  4. Cloud - alexa fehler / alle funktionen laufen nacheinander durch [Problem gefunden]
    2.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • H Offline
    Highpressure
    ich hab den fehler gefunden, weshalb cloud nicht mit milight und eventuell anderen lichtsteuerungen via alexa sauber funktioniert
    hier ein beispiel des codes, den ich um ettliche debug meldungen, zum tracing erweitert hab:
    case 'TurnOffRequest':
    // kommentare mit sample
    adapter.log.debug('ALEXA OFF: ' + request.payload.appliance.applianceId);
    for (i = 0; i < ids.length; i++) {
    ****<u>adapter.log.debug('off - forschleife - ids.length ' + ids.length);
    adapter.log.debug('off - forschleife - ids ' + ids);____</u>**** **__controlOnOff(ids, false, ids.length === 1, function (err) {
    if (!–count) {
    request.header.name = 'TurnOffConfirmation';
    callback({
    header: request.header,
    payload: {}
    request = null;
    hier rodelt eine for schleife ids durch, was aber in wirklichkeit ein array mit dessen funktionen wie state, brightness,etc ist, was dann bei "Lampe ausschalten" in den logs zu folgender Ausgabe führt:____ __ ` > ____cloud.0 2017-02-05 17:40:53.341 debug off - forschleife - ids __milight.0.zone3.brightness
    cloud.0 2017-02-05 17:40:53.340 debug off - forschleife - ids.length 2 (<<< integer 0 und 1)
    cloud.0 2017-02-05 17:40:53.333 debug off - forschleife - ids __milight.0.zone3.state
    cloud.0 2017-02-05 17:40:53.332 debug off - forschleife - ids.length 2 (<<< kommt daher da ich state + brightness habe)
    cloud.0 2017-02-05 17:40:53.331 debug ALEXA OFF: Gang________ ________das führt dazu, dass wenn ich 3 funktionen auf einem objekt habe, er alle 3 funktionen ansteuert, was 1. nicht nötig und zweitens gar nicht gewollt war.
    das erklärt auch, weshalb ein ON vor dem Dimmen geschickt wird (im log zu sehen)
    ich hab das im milight adapter gefixt, indem ich brightness 0 ignoriere und ggf wenn jemand 0% sagt erneut ausschalten in milight direkt sende.
    ids wird zuvor oben bei socket.on('alexa.. usw, nachdem man es mit var erstellt hat, in der ersten if schleife als array befüllt, welches alle funktionen erbt.
    Funktionen wie eben state, brightness, mode usw.
    um das zu demonstrieren habe ich mir einen adapter mit 4 funktionen gebaut, ohne state:
    Ich verwende allOn allOff um alle lampen ein / aus zuschalten (zonenübergreifend - nicht state - allon macht ALLE lampen)
    rgb zum test und hue um den farbton via % zu wählen______
    cloud.0	2017-02-05 18:01:08.320	debug	on - forschleife - ids.length milight.0.zone1.rgb
    cloud.0	2017-02-05 18:01:08.319	debug	on - forschleife - ids.length 4
    cloud.0	2017-02-05 18:01:08.318	debug	on - forschleife - ids.length milight.0.zone1.hue
    cloud.0	2017-02-05 18:01:08.317	debug	on - forschleife - ids.length 4
    cloud.0	2017-02-05 18:01:08.316	debug	on - forschleife - ids.length milight.0.zone1.allOff
    cloud.0	2017-02-05 18:01:08.315	debug	on - forschleife - ids.length 4
    cloud.0	2017-02-05 18:01:08.314	debug	on - forschleife - ids.length milight.0.zone1.allOn
    cloud.0	2017-02-05 18:01:08.313	debug	on - forschleife - ids.length 4
    schaltet die funktionen nacheinander, wie erwartet durch
    ich hab das in meinem source geändert und die for-schleife auskommentiert und i auf 0 gesetzt. (=state bzw. erste funktion des gerätes)
    jetzt macht cloud nur noch das was es soll, bei ein und ausschalten auf den adaptern die state + brightness haben, denn da ist state immer als 1. funktion und somit ids = 0 korrekt
    das problem ist, ich habe mir aber am testadapter AllOn, AllOff und Hue gesetzt.
    Dort wäre i = 0 AllOn, i = 1 AllOff, i = 2 Hue
    Ich glaube du verstehst mein Dilemma?
    Kommentiere ich nun alle for schleifen entsprechend aus / um, dann funktioniert dort das dimmen in dem fall nicht mehr, sondern alle lampen werden eingeschaltet (0=allOn).
    Man müsste also statt einem integer / forschleife eher die korrekte array-tabelle für den jeweiligen befehl dort setzen.
    mein code ist jedenfalls vermurkst, werde jetzt wieder auf den unveränderten code zurück gehen und dann die for schleifen bei ein und ausschalten wegkommentieren.
    Edit
    ok jetzt bekomm ich auch wieder ein OK statt "Das Gerät antwortet nicht":
    alle if (!–count) { auskommentiert, da count = ids.length und somit ungleich ist.
    jetzt verstehe ich auch das i++ bei der for schleife__ ` ____**
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Man kann mit Alexa nicht nur MiLight steuern.
      Und du hast den Code ein bisschen falsch verstanden.
      > das führt dazu, dass wenn ich 3 funktionen auf einem objekt habe, er alle 3 funktionen ansteuert, was 1\. nicht nötig und zweitens gar nicht gewollt war.
      Man sollte die Quelle editieren und zwar in der Cloud-Einstellungen die unnötige Geräte einfach aus der Gruppe nehmen.
      Das war es.
      • H Offline
        Highpressure
        State + brightness
        Das brauch ich
        Editier ich den source nicht und sage licht aus, bekomme ich
        Light off
        Dim to 0 -> minimal gedimmt
        Mache ich
        State + hue (weil ich zb via dim farbe setze)
        Light off
        Dim to 0 -> farbe
        Das triggered cloud an, nicht milight
        Somit betrifft das jede andere lampe auch
        Ich hab bei mir
        Couch - state, brightness
        Partycouch - mode, hue
        Verwendest du alexa mit einem anderen steuerungsmodul?
        Passiert das da nicht?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Highpressure:
          State + brightness
          Das brauch ich
          Light off
          Mache ich
          Light off
          Dim to 0 -> farbe
          Ich hab bei mir
          Passiert das da nicht? `
          Farbe kannst du sowieso nicht steuern. D.h. interessant ist nur "State + brightness".
          Im Milight Adapter sollte dann so implementiert werden, dass wenn Brightness 0 kommt, wird auch State auf false gesteuert.
          Und umgekehrt, wenn Brightness <> 0, dann sollte auch State auf true gesetzt werden.
          Ich habe die Logik, die foxthefox (nicht ich) eingebaut hat, aber nicht ganz verstanden wozu, weil ich die Lampen nicht habe.
          Jetzt verstehe ich die Logik und vielleicht kann @foxthefox das wieder einbauen (auch für v6).
          Dann kannst du nur Brightness in der Gruppe lassen.
          • H Offline
            Highpressure
            Mit dem partycouch trick funktionierts
            Hue ist in % zu setzen
            Sag ich party%element% oder partymodus auf 80% wird eine farbe die umgerechnet wird gesetzt.
            Sage ich party%element% oder partymodus einschalten wird statt state eben der wechslerbutton gedrückt :)
            Ich hab mir die Gruppe Licht mit AllOn AllOff definiert, was eben ALLE lichter ein oder ausschaltet
            Bei der derzeitigen for schleife hat das den effekt, dass das Licht ein und gleich wieder aus geht
            Da es kein state ist geht nach meinem fix nur noch AllOn, da es ja index 0 ist und index 1 brightness wäre.
            Spätestens wenn später amazon mehr funktionen und steuerungen zulässt, wird genau dass zum problem werden (for schleife)
            Wie gesagt, ich für mich und im milight adapter habs gefixt.
            Wenn du darin kein issue siehst oder sonst jemand ein problem hat, störts mich auch nicht weiter.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Highpressure:
              Wenn du darin kein issue siehst oder sonst jemand ein problem hat, störts mich auch nicht weiter. `
              Spätestens, nach dritten Update wird es. :?
