  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    mp3junkie
    host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:08.101	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:08.072	info	instance scheduled system.adapter.powerfox.0 * * * * *
    dwd.0	2021-07-02 19:35:07.530	info	(8737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    dwd.0	2021-07-02 19:35:06.270	info	(8737) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.940	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.powerfox.0
    host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.939	info	stopInstance system.adapter.powerfox.0 (force=false, process=false)
    host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.143	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8737
    host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:02.523	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.981	info	(8678) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.975	error	(8678) Password error: Please re-enter the password in Admin.
    powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.902	info	(8678) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:00.071	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 8678
    • M mp3junkie
      @mp3junkie
      Wie oft läuft der Cron?
      Irgendwelche Sonderzeichen im Passwort? Änder das ggf. mal auf was 'einfaches'.
        @mp3junkie
        mp3junkie
        Den Cron habe ich noch nicht konfiguriert. Wie sollte er sein?
        Ja, Passwort hat Sonderzeichen und Umlaute. Werde ich ändern.
        • M mp3junkie
          @mp3junkie sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
          Keine Ahnung. Aber nicht zu häufig, sonst kann es sein das du ausgesperrt wirst.
            mp3junkie
            Der Login ohne Sonderzeichen funktioniert nun.
            Habe den Cron testweise auf 1 min gesetzt.
            • C Offline
              cTech
              Wird der Adapter noch weiterentwickelt? Also ich habe auch Unmengen von Fehlern im Log. Funktion ist zwar gegeben aber vielleicht kann man ja doch was machen. Auch die Verbesserungen aus den Post könnte man vielleicht mit einfließen lassen. Würden sich sicher viele freuen ;)
              • C cTech
                @ctech Issue angelegt?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  ckuratle
                  Der Adapter hat zZ 8 Issues, aber keine Aktivitäten.
                  Benutzt überhaupt jemand diesen Adapter?
                  Bei mir ist das Log zugemüllt mit powerfox Meldungen und ich möchte eine andere, bessere Lösung
                  Ich weiss nicht ob er tot ist und man umstellen müsste, zB auf HTTP-request
                  Ideen?
                  Christian
                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ckuratle
                    Ideen?
                    Christian
                    @ckuratle Keine Ahnung...
                    Ich setze den Adapter jedenfalls nicht ein...
                    • C ckuratle
                      Ideen?
                      Christian
                      TiDO
                      @ckuratle
                      ich nutze den adapter.
                      habe aber genau wie du sehr viele fehlermeldungen.
                      das übermitteln der werte funktioniert aber bei mir.
                      wäre schön, wenn jemand die fehler beseitigen könnte.
                        Christian74
                        @thomas-braun Ich versuche mich auch am Auslesen des Powerfox. Gibt es eine Alternative zum Adapter? Sorry bin noch recht neu in dem Thema. Ich scheine immer nach dem falschen Stichwort zu suchen...
                        Gruß Christian
                        • C Christian74
                          Gruß Christian
                          @christian74
                          Keine Ahnung. Ich setze weder die Hardware(?) noch den Adapter ein.
                            @christian74
                            Christian74
                            @thomas-braun Okay...ich suche nach einer möglichkeit eine API vom Herstell abzufragen. Ich muss aber ein Benutzer und ein Kennwort angeben können....da komme ich zur Zeit nicht weiter...
                            • C Christian74
                              JoergH
                              @christian74
                              Ich nutze den Adapter auch und die Werte sind auch korrekt. Leider wirft er einigen Warnungen im Log aus und @bazidibavaria scheint nicht mehr aktiv zu sein.
                              Wenn Du den powerfox nutzt, musst Du ja einen Account anlegen, da das ganze Cloud basiert ist. Die Daten braucht er natürlich um sich einloggen zu können...
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J JoergH
                                @christian74
                                ernesto_cero
                                @joergh Bin totaler Anfänger und fuxe mich gerade beim ioBroker ein. Shelly-Informatione oder die die Daten meiner Froggit-Wetterstation konnte ich mittlerweile über Adapter bzw. auch ein Javascript einbinden. Hier steh ich aber voll auf dem Schlauch. Kannst du mir helfen, was ich tun muss um die Daten des PowerOpti abzurufen, damit die Werte tatsächlich in der Datenbank landen. Besten Dank!
                                • E ernesto_cero
                                  JoergH
                                  @ernesto_cero said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                  Hast Du den Adapter installiert?
                                  Dann trägst Du in den Einstellungen Deine Zugangsdaten für den Cloud Account ein. Ich nehme an, dass Du die APP installiert hast? Da hast Du ja einen Account erstellen müssen und die gleichen Daten (Name/PW) nimmst Du hier auch.
                                  Danach füllt er die Datenpunkte mit den entsprechenden Daten.
                                  • J JoergH
                                    ernesto_cero
                                    @joergh Hier fängt es schon an. Sorry. Den Shelly-Adapter habe ich ganz einfach im iBroker gefunden und installiert. DA haben meine Möglichkeiten ausgereicht. Den PowerFox-Adapter scheint man wohl irgendwie bei GitHub zu holen? Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
                                    • E ernesto_cero
                                      JoergH
                                      @ernesto_cero
                                      Genau. Du installierst den im Expertenmodus (Kopf anklicken bei den Adaptern) und dann über die "Katze". Da gehst Du auf Installieren aus Adresse https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                                      E RaspiUserR 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J JoergH
                                        @ernesto_cero
                                        ernesto_cero
                                        @joergh said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                        • J JoergH
                                          @ernesto_cero
                                          ernesto_cero
                                          @joergh Hab ich versucht. Dannn kam folgende MEldung. Ist der Adapter jetzt installiert? Ich finde ihn nicht. Puhhhh.
                                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
