  4. [Gelöst]no connection to database
    5.9k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D dipsy
    @thomas-braun Hallo ich bin lernfähig und hatte bereits einen normalen user angelegt, der root ist noch etwas Gewohnheit, sorry.
    Der Datenbanktyp ist noch file ein Umstellen auf Redis ist mir nicht gelungen und ich habe zurück auf file gestellt. Wobei ich auf Redis wechseln möchte.
    user@cubietruck:~$ iobroker list adapters
    No connection to databases possible ...
    user@cubietruck:~$ iobroker list instances
    greetz dipsy
    @dipsy
    Evtl. die Rechte mit dem root-login verfummelt.
    Ich vermute ein
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    funktioniert auch nicht.
    Dann gewöhn es dir schleunigst ab.
    Eigentlich hat der root nichtmal ein Passwort, mit dem man sich anmelden könnte, der ist für Logins auf Eis gelegt.
      @dipsy
      Ich vermute ein
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      dipsy
      @crunchip Ich kann die leider nichtmehr sagen welche Adapter es waren, der iobroker läuft ja im Normalfall Monate ohne hinzusehen. Und ja durchaus möglich das es das die Umstellung auf Redis zum Problem beigetragen hat, ich habe aber über das custom-setup zurück auf File gestellt.
      Ein erneutes Ausführen unter dem user Account ergab diesen komischen Log. Zunächst antwortet die Datenbank.
      user@cubietruck:~$ iobroker start
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.2
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
      system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.2.9
      system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.7
      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
      system.adapter.followthesun            : followthesun   - v0.2.5
      system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.29
      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.41
      system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
      system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
      system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.5
      system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.8
      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
      system.adapter.panasonic-viera         : panasonic-viera - v1.0.2
      system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.2
      system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
      system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.5
      system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
      system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
      system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
      system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.3
      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
      system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.0
      system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
      Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
      Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak'
       Cannot load "custom": Connection is closed.
       Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
       Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
       Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
      Ich muss für Heute Schluß machen, ich hätte nie im Leben mit so schneller Hilfe gerechnet ich danke euch beiden.
      greetz dipsy
      • D dipsy
        greetz dipsy
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @dipsy sagte in no connection to database:
        es gibt hier schon einen Thread mit selbigen Problem, mal ist die DB erreichbar, mal nicht
          dipsy
          Hallo @crunchip, hättest du auch noch ein Link dazu?
          greetz dipsy
          • D dipsy
            greetz dipsy
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @dipsy @dipsy nein, müsste selbst suchen, sonst hätte ich den schon mit angehängt.
            C D 2 Antworten Letzte Antwort
              chaos99
              So ich hefte mich mal mit dran,
              ich habe auch die suche genutzt aber nirgends wurde bis jetzt eine Lösung gefunden , da dies der neueste Beitrag war schreibe ich mal hier,
              ich habe das selbe Problem , iobroker startet erstmal ohne Probleme , auch ein Neustart geht (auch nach reboot linux ) aber wenn ich irgend einen Befehl außer start/ stop mache kommt
              es geht kein iobroker update, upgrade self oder auch backup etc.
              js-controller Installiert: 3.2.16
              seit wann das problem besteht weis ich nicht genau muss bei einer der letzten updates gekommen sein
              ich nutze ein Cubitruck , linux ist up to date
              • C chaos99
                @chaos99 Dein js-controller ist schonmal nicht aktuell.
                Mal mit dem Mini-HowTo versucht?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  chaos99
                  beim update ist es mir aufgefallen, wenn ich iobroker stop und iobroker uograde self mache kommt nmo connection to database
                  • C chaos99
                    @chaos99 Und mit welcher Datenbank haben wir zu tun?
                    Redis? File?
                    iobroker status
                    funktioniert?
                    Bitte komplette Ein- und Ausgaben aus der Konsole kopieren, in CodeTags eingebettet hier rein.
                      Redis? File?
                      iobroker status
                      funktioniert?
                      chaos99
                      @thomas-braun sagte in no connection to database:
                      iobroker status
                      file kommt als output (-:
                      • C chaos99
                        iobroker status
                        @chaos99
                        Keine Nacherzählung, ich will den exakten In- und Output sehen!
                          @chaos99
                          chaos99
                          benny@cubietruck:~$ iobroker status
                          Objects type: file
                          States type: file
                          benny@cubietruck:~$
                          • C chaos99
                            Objects type: file
                            States type: file
                            benny@cubietruck:~$
                            @chaos99
                            Das ganze noch in CodeTags wäre fein...
                            iobroker update
                              @chaos99
                              iobroker update
                              chaos99
                              iobroker update
                              merkwürdig vorhin hatte ich hier aucxh schon den fehler no connection to dB
                              benny@cubietruck:~$ iobroker update
                              Used repository: stable
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.2 [Updateable]
                              Adapter    "airconwithme"  : 0.0.3
                              Adapter    "airzone"       : 1.0.4
                              Adapter    "alarm"         : 2.0.2
                              Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                              Adapter    "alias-manager" : 1.2.3
                              Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                              Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                              Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                              Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                              Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                              Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                              Adapter    "backitup"      : 2.1.13
                              Adapter    "beckhoff"      : 1.4.1
                              Adapter    "binance"       : 1.1.3
                              Adapter    "ble"           : 0.12.0
                              Adapter    "bluelink"      : 1.0.7
                              Adapter    "bmw"           : 2.0.0
                              Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.0
                              Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                              Adapter    "bring"         : 1.7.7
                              Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                              Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                              Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                              Adapter    "bydbatt"       : 1.0.5
                              Adapter    "bydhvs"        : 1.2.3
                              Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                              Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                              Adapter    "countdown"     : 1.2.3
                              Adapter    "cul"           : 1.3.5
                              Adapter    "daikin"        : 1.3.3
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                              Adapter    "deconz"        : 1.3.19
                              Adapter    "denon"         : 1.11.2
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9
                              Adapter    "devices"       : 1.0.9
                              Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.1
                              Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "divera247"     : 0.1.2
                              Adapter    "doorio"        : 2.0.1
                              Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1
                              Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                              Adapter    "dysonairpurifier": 0.9.1
                              Adapter    "easee"         : 1.0.2
                              Adapter    "ebus"          : 2.2.5
                              Adapter    "echarts"       : 0.4.13
                              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.2.1
                              Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                              Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                              Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "emby"          : 1.0.2
                              Adapter    "energymanager" : 1.3.3
                              Adapter    "enet"          : 1.0.1
                              Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.5
                              Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                              Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                              Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7
                              Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.7
                              Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                              Adapter    "fhem"          : 1.6.1
                              Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15   , installed 0.2.17
                              Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                              Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                              Adapter    "followthesun"  : 0.3.4
                              Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                              Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15
                              Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                              Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.6
                              Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
                              Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                              Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "go-e"          : 1.0.15
                              Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                              Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.30
                              Adapter    "haassohn"      : 1.0.4
                              Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                              Adapter    "ham"           : 4.0.2
                              Adapter    "ham-wemo"      : 2.0.0
                              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.4.3
                              Adapter    "heos"          : 1.8.6
                              Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                              Adapter    "hid"           : 0.1.17
                              Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29
                              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                              Adapter    "hmip"          : 1.13.0
                              Adapter    "homeconnect"   : 0.0.36
                              Adapter    "homee"         : 1.2.0
                              Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                              Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                              Adapter    "hs100"         : 2.0.6
                              Adapter    "hue"           : 3.5.19   , installed 3.5.19
                              Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                              Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                              Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                              Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
                              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.7
                              Adapter    "iogo"          : 0.7.0
                              Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                              Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2
                              Adapter    "jarvis"        : 2.2.1
                              Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.1.3 [Updateable]
                              Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                              Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.2.16 [Updateable]
                              Adapter    "kecontact"     : 1.2.2
                              Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                              Adapter    "km200"         : 1.1.6
                              Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                              Adapter    "knx"           : 1.0.45
                              Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.9
                              Adapter    "kress"         : 2.5.5
                              Adapter    "lametric"      : 1.3.2
                              Adapter    "landroid"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                              Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                              Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                              Adapter    "lg-ess-home"   : 0.0.10
                              Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                              Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                              Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                              Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                              Adapter    "link"          : 0.5.10
                              Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
                              Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                              Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                              Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                              Adapter    "lovelace"      : 2.0.4
                              Adapter    "loxone"        : 2.2.3
                              Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3
                              Adapter    "lupusec"       : 1.3.5
                              Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.1
                              Adapter    "material"      : 1.0.4
                              Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                              Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                              Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                              Adapter    "megad"         : 1.2.1
                              Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                              Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                              Adapter    "melcloud"      : 1.1.4
                              Adapter    "mercedesme"    : 0.0.54
                              Adapter    "meross"        : 1.6.3
                              Adapter    "meteoalarm"    : 2.0.2
                              Adapter    "midea"         : 0.0.6
                              Adapter    "miele"         : 0.1.5
                              Adapter    "mielecloudservice": 4.2.0
                              Adapter    "mihome"        : 1.3.7
                              Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                              Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                              Adapter    "mihome-vacuum" : 3.2.2    , installed 2.1.1 [Updateable]
                              Adapter    "milight"       : 0.3.6
                              Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                              Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                              Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "modbus"        : 3.4.11
                              Adapter    "moma"          : 1.2.8
                              Adapter    "mqtt"          : 2.4.0
                              Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0
                              Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                              Adapter    "mydlink"       : 1.1.12
                              Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                              Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                              Adapter    "net-tools"     : 0.1.5
                              Adapter    "netatmo"       : 1.4.3
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.4.1
                              Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                              Adapter    "nina"          : 0.0.25
                              Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "nuki"          : 1.5.0
                              Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1
                              Adapter    "nut"           : 1.5.0
                              Adapter    "octoprint"     : 1.1.1
                              Adapter    "odl"           : 1.1.4
                              Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                              Adapter    "onkyo"         : 2.1.0
                              Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                              Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                              Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                              Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                              Adapter    "opi"           : 0.1.1
                              Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                              Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                              Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                              Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                              Adapter    "parser"        : 1.0.7
                              Adapter    "paw"           : 0.0.7
                              Adapter    "pegelalarm"    : 1.2.0
                              Adapter    "ph803w"        : 1.0.1
                              Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                              Adapter    "pi-hole"       : 1.3.2
                              Adapter    "piface"        : 1.0.0
                              Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                              Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "places"        : 1.0.0
                              Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                              Adapter    "plex"          : 0.8.11
                              Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                              Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                              Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
                              Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                              Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                              Adapter    "pushover"      : 2.0.5
                              Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                              Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                              Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                              Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                              Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                              Adapter    "ring"          : 1.2.3
                              Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                              Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                              Adapter    "rpi2"          : 1.3.1
                              Adapter    "s7"            : 1.3.6
                              Adapter    "sainlogic"     : 0.7.2
                              Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                              Adapter    "sayit"         : 1.12.3
                              Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
                              Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                              Adapter    "schoolfree"    : 1.0.0
                              Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2
                              Adapter    "seq"           : 0.2.10
                              Adapter    "shelly"        : 4.0.7
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.2.0
                              Adapter    "sia"           : 1.0.4
                              Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "smappee"       : 0.2.5
                              Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                              Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5
                              Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1
                              Adapter    "snips"         : 1.5.1
                              Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              Adapter    "solarlog"      : 2.1.3
                              Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.2
                              Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                              Adapter    "sonnen"        : 1.9.4
                              Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                              Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                              Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                              Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                              Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.7
                              Adapter    "sql"           : 1.15.7
                              Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                              Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                              Adapter    "statistics"    : 1.0.9
                              Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.3
                              Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                              Adapter    "swiss-weather-api": 0.9.7
                              Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                              Adapter    "tado"          : 0.3.4
                              Adapter    "tahoma"        : 0.4.3
                              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "telegram"      : 1.10.0
                              Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                              Adapter    "tesla-motors"  : 0.5.2
                              Adapter    "text2command"  : 2.1.1
                              Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.14
                              Adapter    "traccar"       : 0.0.9
                              Adapter    "tradfri"       : 2.7.4
                              Adapter    "trashschedule" : 1.2.0
                              Adapter    "trivum"        : 0.0.4
                              Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                              Adapter    "tuya"          : 3.6.5
                              Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0
                              Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                              Adapter    "unifi"         : 0.5.10
                              Adapter    "upnp"          : 1.0.19
                              Adapter    "vaillant"      : 0.0.13
                              Adapter    "valloxmv"      : 1.1.3
                              Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                              Adapter    "velux"         : 0.0.7
                              Adapter    "viessmann"     : 1.3.4
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                              Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-icontwo"   : 0.75.0
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                              Adapter    "volvo"         : 0.0.4
                              Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                              Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39
                              Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.1
                              Adapter    "weatherunderground": 3.3.1
                              Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.1 [Updateable]
                              Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                              Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                              Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                              Adapter    "windows-control": 0.1.5
                              Adapter    "wled"          : 0.5.6
                              Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                              Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                              Adapter    "wolf-smartset" : 1.0.0
                              Adapter    "worx"          : 1.4.3
                              Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                              Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                              Adapter    "yahka"         : 0.12.0   , installed 0.12.0
                              Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                              Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                              Adapter    "youtube"       : 1.1.1
                              Adapter    "yr"            : 3.0.5
                              Adapter    "zigbee"        : 1.5.6
                              Adapter    "zont"          : 0.5.3
                              Adapter    "zwave2"        : 1.10.2
                              benny@cubietruck:~$
                              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                              Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C chaos99
                                iobroker update
                                update done
                                benny@cubietruck:~$
                                @chaos99
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                Code tags, bitte...
                                • C chaos99
                                  iobroker update
                                  update done
                                  benny@cubietruck:~$
                                  chaos99
                                  @chaos99
                                  jetzt geht auch backup wieder....
                                  ich versuch noch mal ein update, erst admin oder erst JS ?
                                    @chaos99
                                    Code tags, bitte...
                                    chaos99
                                    benny@cubietruck:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v10.24.1
                                    v10.24.1
                                    6.14.12
                                    nodejs:
                                      Installed: 10.24.1-1nodesource1
                                      Candidate: 10.24.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 10.24.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                                            100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                            500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                                    benny@cubietruck:~$
                                    • C chaos99
                                      @chaos99
                                      @chaos99
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                      • C chaos99
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v10.24.1
                                        v10.24.1
                                        6.14.12
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                        benny@cubietruck:~$
                                        @chaos99
                                        Node aktualisieren! node12 oder 14, nicht node 16.
                                          @chaos99
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker start
                                          chaos99
                                          ich versuche es, genau so wollte ich vorhin auch vorgehen ...und dann traten die probleme auf
                                          C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
