  4. IoBroker stoppt
    6.6k
IoBroker stoppt
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lafgoh
    hatte in den letzen 2 Stunden zwei mal das Problem, das der IoBroker einfach beendet wird (ohne Fehlermeldung).
    Habe western Update auf 3.3 und 5 gemacht - ohne Probleme bis eben.
    kann dann auch über die Console einfach neu starten - läuft - nur scheinbar nicht lange
    vielleicht eine Idee?
    Danke im Voraus...
      @lafgoh sagte in IoBroker stoppt:
      • Speicherplatz
      • Netzteil
      • Sonneneruptionen
      im Ernst, was steht im log? ohne Infos ist Hilfe unmöglich.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ich hol mal die Glaskugel
          • Speicherplatz
          • Netzteil
          • Sonneneruptionen
          Lafgoh
          im Moment scheint es wieder zu laufen, da ich nicht genau sagen wann es gestippt hat, habe den gesamten Log angehangen. es müsste einmal gegen 18:40 - 19:00 gewesen sein. Vielleicht kannst Du da ja was erkennen
          iobroker.2021-08-11.log.webarchive
          vielen Dank für die Mühe
          • L Lafgoh
            @lafgoh
            Kann ich nicht öffnen. Bitte den Text hier auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten.
              @lafgoh
              @thomas-braun sagte in IoBroker stoppt:
              natürlich nur den Ausschnit +/- "Absturz"
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                Lafgoh
                @homoran ```
                so richtig?
                2021-08-11 18:39:51.937 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:40:00.022 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2460
                2021-08-11 18:40:01.057 - info: dwd.0 (2460) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:40:01.969 - info: dwd.0 (2460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 18:40:02.489 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 18:40:22.278 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:40:52.626 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:41:11.792 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:41:11.792 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:41:22.960 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:41:53.319 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:42:23.761 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:42:31.804 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:42:31.804 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:42:54.234 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:42:54.234 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.dark" has to be type "string" but received type "boolean"
                2021-08-11 18:42:54.234 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:42:54.423 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark" has to be type "string" but received type "boolean"
                2021-08-11 18:42:54.423 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
                2021-08-11 18:42:54.423 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:42:54.423 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:42:54.423 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:43:24.576 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:43:51.814 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:43:51.814 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:43:54.925 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:44:25.257 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:44:55.599 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:45:00.027 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4532
                2021-08-11 18:45:01.047 - info: dwd.0 (4532) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:45:01.767 - info: dwd.0 (4532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 18:45:02.300 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 18:45:04.043 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8180
                2021-08-11 18:45:05.046 - info: daswetter.0 (8180) starting. Version 3.0.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:45:06.583 - info: daswetter.0 (8180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-08-11 18:45:07.101 - info: daswetter.0 (8180) cleaned everything up...
                2021-08-11 18:45:07.101 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-08-11 18:45:11.825 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:45:11.825 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:45:25.914 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:45:56.263 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:46:26.595 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:46:31.839 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:46:31.839 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:46:56.949 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:47:27.274 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:47:51.848 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:47:51.848 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:47:57.608 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:48:27.937 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:48:28.486 - info: javascript.0 (9116) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.12.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
                2021-08-11 18:48:28.596 - info: javascript.0 (9116) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.16.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
                2021-08-11 18:48:28.815 - info: javascript.0 (9116) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.20.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
                2021-08-11 18:48:58.286 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:49:11.856 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:49:11.856 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:49:28.627 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:49:58.964 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:50:00.017 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3888
                2021-08-11 18:50:01.036 - info: dwd.0 (3888) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:50:01.741 - info: dwd.0 (3888) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 18:50:02.276 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 18:50:29.297 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:50:31.869 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:50:31.869 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:50:59.668 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:50:59.683 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:51:30.006 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:51:51.883 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:51:51.883 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:52:00.347 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:52:30.685 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:53:01.004 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:53:01.004 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.dark" has to be type "string" but received type "boolean"
                2021-08-11 18:53:01.004 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:53:01.176 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark" has to be type "string" but received type "boolean"
                2021-08-11 18:53:01.176 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
                2021-08-11 18:53:01.176 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:53:01.176 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:53:01.176 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:53:11.906 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:53:11.906 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:53:31.322 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:53:31.338 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:54:01.660 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:54:31.913 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:54:31.913 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:54:32.022 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:55:00.016 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5860
                2021-08-11 18:55:01.067 - info: dwd.0 (5860) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:55:01.630 - info: dwd.0 (5860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 18:55:02.164 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 18:55:02.369 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:57:24.778 - info: host.Server2020 iobroker.js-controller version 3.3.15 js-controller starting
                2021-08-11 18:57:24.778 - info: host.Server2020 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-08-11 18:57:24.778 - info: host.Server2020 hostname: Server2020, node: v12.20.2
                2021-08-11 18:57:24.778 - info: host.Server2020 ip addresses: 2a02:8109:19bf:9d4c:f926:dbe0:5eef:36a6 2a02:8109:19bf:9d4c:2dfa:5286:f970:9e6c 2a02:8109:19bf:9d4c:b19c:1099:2e26:766e 2a02:8109:19bf:9d4c:f4e2:a73f:a2f4:9820 fe80::f926:dbe0:5eef:36a6 192.168.168.48 2a02:8109:19bf:9d4c:a41f:a916:5e83:1738 2a02:8109:19bf:9d4c:317f:3792:4fc0:7132 2a02:8109:19bf:9d4c:a9ca:b317:85b5:bac5 2a02:8109:19bf:9d4c:e144:50a4:a1d6:5781 fe80::a41f:a916:5e83:1738 192.168.168.90
                2021-08-11 18:57:25.139 - info: host.Server2020 connected to Objects and States
                2021-08-11 18:57:25.233 - info: host.Server2020 added notifications configuration of host
                2021-08-11 18:57:25.687 - info: host.Server2020 57 instances found
                2021-08-11 18:57:25.718 - info: host.Server2020 starting 44 instances
                2021-08-11 18:57:25.767 - info: host.Server2020 instance system.adapter.admin.0 started with pid 6964
                2021-08-11 18:57:27.067 - info: admin.0 (6964) starting. Version 5.1.23 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:57:27.082 - info: admin.0 (6964) requesting all states
                2021-08-11 18:57:27.082 - info: admin.0 (6964) requesting all objects
                2021-08-11 18:57:27.929 - info: admin.0 (6964) received all objects
                2021-08-11 18:57:28.133 - info: admin.0 (6964) http server listening on port 8081
                2021-08-11 18:57:28.133 - info: admin.0 (6964) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2021-08-11 18:57:29.784 - info: host.Server2020 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 9456
                2021-08-11 18:57:30.676 - info: node-red.0 (9456) starting. Version 2.4.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:57:31.523 - info: node-red.0 (9456) Starting node-red: --max-old-space-size=2048 C:\Program Files\iobroker\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.node-red/userdata/settings.js
                2021-08-11 18:57:33.767 - info: host.Server2020 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7332
                2021-08-11 18:57:35.699 - info: javascript.0 (7332) starting. Version 5.2.8 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:57:35.778 - info: javascript.0 (7332) requesting all states
                2021-08-11 18:57:35.778 - info: javascript.0 (7332) requesting all objects
                2021-08-11 18:57:36.687 - info: javascript.0 (7332) received all objects
                2021-08-11 18:57:36.766 - info: javascript.0 (7332) received all states
                2021-08-11 18:57:36.798 - info: javascript.0 (7332) Start javascript script.js.Test
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) Start javascript script.js.Terrasse
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Terrasse: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) Start javascript script.js.Büro_HUE
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Büro_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00175A498C4DEB.4.PRESS_SHORT","change":"any","q":0},"name":"script.js.Büro_HUE"}
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Büro_HUE: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) Start javascript script.js.Wohnzimmer_HUE
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.10.STATE","val":true,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.10.STATE","val":false,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.14.STATE","val":false,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.14.STATE","val":true,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.2.STATE","val":true,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.2.STATE","val":false,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) Start javascript script.js.Denon_-_Licht_-_Küche
                2021-08-11 18:57:36.845 - info: javascript.0 (7332) script.js.Denon_-_Licht_-_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
                2021-08-11 18:57:37.737 - warn: node-red.0 (9456) Wed, 11 Aug 2021 16:57:37 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                In the future, you will have to enable it yourself.
                See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal\modules\cjs\loader.js:999:30
                2021-08-11 18:57:37.786 - info: host.Server2020 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 7472
                2021-08-11 18:57:38.788 - info: pushover.0 (7472) starting. Version 2.0.5 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:57:41.769 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11792
                2021-08-11 18:57:42.961 - info: tr-064.0 (11792) starting. Version 4.2.14 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:57:42.976 - error: tr-064.0 (11792) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                2021-08-11 18:57:45.234 - warn: node-red.0 (9456) 11 Aug 18:57:45 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                2021-08-11 18:57:45.235 - warn: node-red.0 (10528) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2021-08-11 18:57:45.768 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.3 started with pid 2160
                2021-08-11 18:57:46.677 - info: node-red.0 (10528) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                2021-08-11 18:57:46.803 - error: node-red.0 (9456) 11 Aug 18:57:46 - [error] [ccu-value:Büro LED 6] Error: overwritten
                at C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\node_modules\node-red-contrib-ccu\nodes\ccu-connection.js:2817:55
                at new Promise ()
                at CcuConnectionNode.setValue (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\node_modules\node-red-contrib-ccu\nodes\ccu-connection.js:2807:20)
                at CcuValue._inputCallback (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\node_modules\node-red-contrib-ccu\nodes\ccu-value.js:98:73)
                at C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:203:26
                at Object.trigger (C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\hooks.js:113:9)
                at CcuValue.Node._emitInput (C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:195:11)
                at CcuValue.Node.emit (C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:179:25)
                at CcuValue.Node.receive (C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:476:10)
                at Immediate. (C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\flows\Flow.js:679:52)
                at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                at new Promise ()
                2021-08-11 18:57:46.819 - error: node-red.0 (9456) 11 Aug 18:57:46 - [error] [ccu-value:Büro LED 6] Error: overwritten
                at new Promise ()
                2021-08-11 18:57:47.007 - info: tr-064.3 (2160) starting. Version 4.2.14 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:57:47.023 - error: tr-064.3 (2160) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                2021-08-11 18:57:49.771 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3556
                2021-08-11 18:57:50.760 - info: hm-rpc.0 (3556) starting. Version 1.14.43 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:57:50.808 - info: hm-rpc.0 (3556) binrpc server is trying to listen on 192.168.168.90:18701
                2021-08-11 18:57:50.808 - info: hm-rpc.0 (3556) binrpc client is trying to connect to 192.168.168.111:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.168.90:18701","Server2020:hm-rpc.0"]
                2021-08-11 18:57:50.855 - info: hm-rpc.0 (3556) binrpc -> listDevices 39
                2021-08-11 18:57:50.886 - info: hm-rpc.0 (3556) new CUxD devices/channels after filter: 0
                2021-08-11 18:57:50.886 - info: hm-rpc.0 (3556) Connected
                2021-08-11 18:57:50.949 - error: node-red.0 (9456) 11 Aug 18:57:50 - [error] [redmatic-homekit-bridge:RedMatic Bridge] refusing to publish bridge with 0 accessories
                2021-08-11 18:57:53.788 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2640
                2021-08-11 18:57:54.776 - info: hm-rpc.1 (2640) starting. Version 1.14.43 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:57:54.824 - info: hm-rpc.1 (2640) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.168.90:12001
                2021-08-11 18:57:54.824 - info: hm-rpc.1 (2640) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.168.111:2001/ with ["http://192.168.168.49:12001","Server2020:hm-rpc.1"]
                2021-08-11 18:57:57.775 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 9112
                2021-08-11 18:57:58.779 - info: hm-rpc.2 (9112) starting. Version 1.14.43 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:57:58.968 - info: hm-rpc.2 (9112) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.168.90:12010
                2021-08-11 18:57:58.968 - info: hm-rpc.2 (9112) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.168.111:2010/ with ["http://192.168.168.90:12010","Server2020:hm-rpc.2"]
                2021-08-11 18:57:58.999 - info: hm-rpc.2 (9112) Connected
                2021-08-11 18:58:01.039 - info: hm-rpc.1 (2640) Connected
                2021-08-11 18:58:01.792 - info: host.Server2020 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1156
                2021-08-11 18:58:02.796 - info: sonoff.0 (1156) starting. Version 2.4.5 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:02.811 - info: sonoff.0 (1156) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                2021-08-11 18:58:03.203 - warn: sonoff.0 (1156) Client "DVES_DE6EF4" not connected
                2021-08-11 18:58:05.763 - info: host.Server2020 instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                2021-08-11 18:58:05.763 - info: host.Server2020 instance system.adapter.ical.0 started with pid 3972
                2021-08-11 18:58:06.939 - info: ical.0 (3972) starting. Version 1.11.2 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:07.331 - info: ical.0 (3972) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/u4rtvmb4vj6ftqcs44no6jvm58%40group.calendar.google.com/private-d34787fb791c84a6d43306b527355fde/basic.ics
                2021-08-11 18:58:09.736 - info: host.Server2020 instance system.adapter.meross.0 started with pid 10416
                2021-08-11 18:58:10.598 - info: meross.0 (10416) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                2021-08-11 18:58:10.614 - info: meross.0 (10416) starting. Version 1.6.3 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:10.991 - info: meross.0 (10416) Device 2009227203760351803048e1e934d3b1 initialized
                2021-08-11 18:58:11.023 - info: meross.0 (10416) Device 2009224989069651803048e1e934d6fd initialized
                2021-08-11 18:58:11.038 - info: meross.0 (10416) Device 2009092347265351852148e1e9317a2e initialized
                2021-08-11 18:58:11.038 - info: meross.0 (10416) Device 2005061833798590812348e1e91b5985 initialized
                2021-08-11 18:58:11.196 - info: meross.0 (10416) Device: 2009092347265351852148e1e9317a2e connected
                2021-08-11 18:58:11.196 - info: meross.0 (10416) Device: 2009224989069651803048e1e934d6fd connected
                2021-08-11 18:58:11.196 - info: meross.0 (10416) Device: 2009227203760351803048e1e934d3b1 connected
                2021-08-11 18:58:11.243 - info: meross.0 (10416) Device: 2005061833798590812348e1e91b5985 connected
                2021-08-11 18:58:12.386 - info: ical.0 (3972) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-08-11 18:58:12.938 - info: host.Server2020 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-08-11 18:58:13.783 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 9360
                2021-08-11 18:58:14.804 - info: hm-rpc.3 (9360) starting. Version 1.14.43 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:14.835 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.168.90:9292
                2021-08-11 18:58:14.835 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.168.111:9292/groups/ with ["http://192.168.168.90:9292","Server2020:hm-rpc.3"]
                2021-08-11 18:58:14.900 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- listDevices ["Server2020:hm-rpc.3"]
                2021-08-11 18:58:14.915 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc -> 54 devices
                2021-08-11 18:58:15.009 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- newDevices 57
                2021-08-11 18:58:15.025 - info: hm-rpc.3 (9360) new virtual-devices devices/channels after filter: 3
                2021-08-11 18:58:15.025 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc -> getParamsetDescription ["HU-On/Off plug:0","VALUES"]
                2021-08-11 18:58:17.771 - info: host.Server2020 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 640
                2021-08-11 18:58:18.760 - info: discovery.0 (640) starting. Version 2.7.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:21.775 - info: host.Server2020 instance system.adapter.info.0 started with pid 7936
                2021-08-11 18:58:23.554 - info: info.0 (7936) starting. Version 1.9.8 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:23.570 - info: info.0 (7936) Reading/updating systemdata.
                2021-08-11 18:58:23.649 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.12.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
                2021-08-11 18:58:23.680 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.20.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
                2021-08-11 18:58:23.995 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.16.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
                2021-08-11 18:58:24.732 - info: hm-rpc.2 (9112) xmlrpc <- listDevices ["Server2020:hm-rpc.2"]
                2021-08-11 18:58:24.874 - info: hm-rpc.3 (9360) Connected
                2021-08-11 18:58:24.874 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc -> getParamsetDescription ["HU-On/Off plug:1","VALUES"]
                2021-08-11 18:58:24.889 - info: hm-rpc.2 (9112) xmlrpc -> 0 devices
                2021-08-11 18:58:24.922 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue lightst"]
                2021-08-11 18:58:24.922 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue filamen"]
                2021-08-11 18:58:24.938 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Dimmable li"]
                2021-08-11 18:58:24.938 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue light01"]
                2021-08-11 18:58:24.953 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color l"]
                2021-08-11 18:58:24.953 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Extended co"]
                2021-08-11 18:58:24.969 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Dimmable 01"]
                2021-08-11 18:58:24.969 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue light02"]
                2021-08-11 18:58:24.969 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Extended 01"]
                2021-08-11 18:58:24.984 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Extended 02"]
                2021-08-11 18:58:24.984 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Extended 03"]
                2021-08-11 18:58:25.000 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Extended 04"]
                2021-08-11 18:58:25.000 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Philips hue"]
                2021-08-11 18:58:25.016 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color01"]
                2021-08-11 18:58:25.016 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color02"]
                2021-08-11 18:58:25.016 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color03"]
                2021-08-11 18:58:25.031 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color04"]
                2021-08-11 18:58:25.031 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color05"]
                2021-08-11 18:58:25.031 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc <- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-On/Off plug"]
                2021-08-11 18:58:25.798 - info: hm-rpc.2 (9112) xmlrpc <- newDevices 960
                2021-08-11 18:58:26.051 - info: hm-rpc.2 (9112) new HMIP devices/channels after filter: 0
                2021-08-11 18:58:26.050 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 6324
                2021-08-11 18:58:27.274 - info: hm-rega.0 (6324) starting. Version 3.0.29 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:27.352 - info: hm-rega.0 (6324) subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                2021-08-11 18:58:27.414 - info: hm-rega.0 (6324) ReGaHSS 192.168.168.111 up
                2021-08-11 18:58:27.666 - info: hm-rega.0 (6324) time difference local-ccu 1s
                2021-08-11 18:58:28.623 - info: hm-rega.0 (6324) request state values
                2021-08-11 18:58:28.778 - info: info.0 (7936) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:58:28.905 - info: info.0 (7936) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                2021-08-11 18:58:29.344 - warn: hm-rega.0 (6324) State value to set for "hm-rpc.0.CUX3400001.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                2021-08-11 18:58:29.736 - info: host.Server2020 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5764
                2021-08-11 18:58:30.489 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.12.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
                2021-08-11 18:58:30.520 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.16.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
                2021-08-11 18:58:30.536 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.20.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
                2021-08-11 18:58:31.200 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:58:31.200 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:58:31.200 - info: meross.0 (10416) Devices initialized
                2021-08-11 18:58:31.846 - info: hm-rega.0 (6324) Updated all datapoints
                2021-08-11 18:58:31.846 - info: hm-rega.0 (6324) got 34 variables
                2021-08-11 18:58:31.925 - info: hm-rega.0 (6324) added/updated 34 variables
                2021-08-11 18:58:31.925 - info: hm-rega.0 (6324) deleted 0 variables
                2021-08-11 18:58:31.925 - info: hm-rega.0 (6324) got 11 programs
                2021-08-11 18:58:31.956 - info: hm-rega.0 (6324) update rooms to enum.rooms
                2021-08-11 18:58:32.066 - info: hm-rega.0 (6324) added/updated 11 programs
                2021-08-11 18:58:32.066 - info: hm-rega.0 (6324) deleted 0 programs
                2021-08-11 18:58:32.097 - info: hm-rega.0 (6324) update functions to enum.functions
                2021-08-11 18:58:32.097 - info: hm-rega.0 (6324) update favorites to enum.favorites
                2021-08-11 18:58:32.708 - info: backitup.0 (5764) starting. Version 2.1.13 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:32.723 - info: backitup.0 (5764) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                2021-08-11 18:58:32.739 - info: backitup.0 (5764) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                2021-08-11 18:58:33.743 - info: host.Server2020 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                2021-08-11 18:58:37.740 - info: host.Server2020 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 7912
                2021-08-11 18:58:38.617 - info: yahka.0 (7912) starting. Version 0.12.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:38.633 - info: yahka.0 (7912) adapter ready, checking config
                2021-08-11 18:58:38.633 - info: yahka.0 (7912) adding Deckenlicht Büro with UUID: 75d8232e-96b1-4de5-af58-5c3080c11d43
                2021-08-11 18:58:38.633 - error: yahka.0 (7912) [On] could not create inout-function: ioBroker.State with params: undefined
                2021-08-11 18:58:38.633 - info: yahka.0 (7912) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0
                2021-08-11 18:58:41.778 - info: host.Server2020 instance system.adapter.nina.0 started with pid 10652
                2021-08-11 18:58:42.642 - info: nina.0 (10652) starting. Version 0.0.25 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:42.657 - info: nina.0 (10652) Found AGS for: Diepholz
                2021-08-11 18:58:44.196 - info: sonoff.0 (1156) Client [DVES_DE6EF4] connected with secret 1628701124196_2031
                2021-08-11 18:58:45.763 - info: host.Server2020 instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                2021-08-11 18:58:45.763 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8764
                2021-08-11 18:58:46.798 - info: dwd.0 (8764) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:47.082 - info: dwd.0 (8764) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 18:58:47.631 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 18:58:49.731 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 10020
                2021-08-11 18:58:50.641 - info: hue-extended.0 (10020) starting. Version 2.0.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:50.657 - info: hue-extended.0 (10020) Establishing connection to bridge..
                2021-08-11 18:58:50.829 - info: hue-extended.0 (10020) Using polling for state updates.
                2021-08-11 18:58:51.316 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:58:51.316 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:58:51.614 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:58:51.614 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:58:51.614 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:58:53.764 - info: host.Server2020 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 10184
                2021-08-11 18:58:55.019 - info: mercedesme.0 (10184) starting. Version 0.0.54 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:58:58.077 - info: host.Server2020 instance system.adapter.velux.0 started with pid 9844
                2021-08-11 18:58:58.877 - info: velux.0 (9844) starting. Version 0.0.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:59:02.472 - info: vis.0 (12064) starting. Version 1.4.3 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:59:02.784 - info: vis.0 (12064) vis license is OK.
                2021-08-11 18:59:04.275 - info: vis.0 (12064) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-08-11 18:59:04.841 - info: host.Server2020 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2021-08-11 18:59:05.737 - info: host.Server2020 instance system.adapter.denon.0 started with pid 9912
                2021-08-11 18:59:06.399 - info: denon.0 (9912) starting. Version 1.11.2 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:59:06.399 - info: denon.0 (9912) [START] Starting DENON AVR adapter
                2021-08-11 18:59:06.399 - info: denon.0 (9912) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.168.132:23
                2021-08-11 18:59:06.414 - info: denon.0 (9912) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.168.132:23
                2021-08-11 18:59:08.704 - info: host.Server2020 "system.adapter.tr-064.0" disabled
                2021-08-11 18:59:08.704 - info: host.Server2020 stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                2021-08-11 18:59:08.703 - info: tr-064.0 (11792) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-08-11 18:59:08.704 - info: host.Server2020 stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                2021-08-11 18:59:08.703 - info: tr-064.0 (11792) terminating
                2021-08-11 18:59:08.703 - info: tr-064.0 (11792) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 18:59:09.271 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 18:59:09.351 - info: host.Server2020 "system.adapter.tr-064.3" disabled
                2021-08-11 18:59:09.351 - info: host.Server2020 stopInstance system.adapter.tr-064.3 (force=false, process=true)
                2021-08-11 18:59:09.351 - info: tr-064.3 (2160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-08-11 18:59:09.351 - info: host.Server2020 stopInstance system.adapter.tr-064.3 send kill signal
                2021-08-11 18:59:09.351 - info: tr-064.3 (2160) terminating
                2021-08-11 18:59:09.351 - info: tr-064.3 (2160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 18:59:09.965 - info: host.Server2020 instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 8212
                2021-08-11 18:59:10.012 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 18:59:10.592 - info: vis-inventwo.0 (8212) starting. Version 3.0.11 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:59:11.016 - info: denon.0 (9912) undefined is not a valid state value for id "denon.0.settings.pictureMode"
                2021-08-11 18:59:13.793 - info: host.Server2020 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5988
                2021-08-11 18:59:15.001 - info: deconz.0 (5988) starting. Version 1.3.19 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:59:15.032 - info: deconz.0 (5988) deConz Version: 2.10.4; API version: 1.16.0
                2021-08-11 18:59:17.838 - info: host.Server2020 instance system.adapter.sprinklecontrol.0 started with pid 12116
                2021-08-11 18:59:18.544 - info: sprinklecontrol.0 (12116) starting. Version 0.1.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:59:18.560 - info: sprinklecontrol.0 (12116) checkStates akt-KW: 32
                2021-08-11 18:59:21.700 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:59:21.920 - info: host.Server2020 instance system.adapter.history.0 started with pid 8940
                2021-08-11 18:59:22.930 - info: history.0 (8940) starting. Version 1.9.13 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:59:22.961 - info: history.0 (8940) enabled logging of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value (Count=1), Alias=false
                2021-08-11 18:59:22.961 - info: history.0 (8940) enabled logging of hm-rega.0.9389 (Count=2), Alias=false
                2021-08-11 18:59:22.961 - info: history.0 (8940) enabled logging of hm-rega.0.10261 (Count=3), Alias=false
                2021-08-11 18:59:22.961 - info: history.0 (8940) enabled logging of hm-rega.0.10274 (Count=4), Alias=false
                2021-08-11 18:59:22.961 - info: history.0 (8940) enabled logging of hm-rega.0.10276 (Count=5), Alias=false
                2021-08-11 18:59:22.977 - info: history.0 (8940) enabled logging of hm-rega.0.10277 (Count=6), Alias=false
                2021-08-11 18:59:25.753 - info: host.Server2020 instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1844
                2021-08-11 18:59:26.835 - info: trashschedule.0 (1844) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:59:26.915 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.restabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:59:26.915 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.bioabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:59:26.915 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.verpackungstonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:59:26.915 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:59:29.757 - info: host.Server2020 instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 23 * * * *
                2021-08-11 18:59:29.757 - info: host.Server2020 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 5548
                2021-08-11 18:59:30.574 - info: openweathermap.0 (5548) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:59:33.483 - info: openweathermap.0 (5548) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-08-11 18:59:33.779 - info: host.Server2020 instance system.adapter.web.0 started with pid 9416
                2021-08-11 18:59:34.047 - info: host.Server2020 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-08-11 18:59:35.005 - info: web.0 (9416) starting. Version 3.4.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:59:35.130 - info: web.0 (9416) socket.io server listening on port 8082
                2021-08-11 18:59:35.130 - info: web.0 (9416) http server listening on port 8082
                2021-08-11 18:59:44.127 - info: host.Server2020 "system.adapter.tr-064.3" enabled
                2021-08-11 18:59:44.190 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.3 started with pid 10396
                2021-08-11 18:59:45.397 - info: tr-064.3 (10396) starting. Version 4.2.14 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 18:59:45.413 - error: tr-064.3 (10396) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                2021-08-11 18:59:51.210 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:59:51.210 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 18:59:52.010 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 18:59:52.026 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:00:00.032 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5188
                2021-08-11 19:00:01.066 - info: dwd.0 (5188) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 19:00:03.060 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.12.STATE, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
                2021-08-11 19:00:03.217 - info: dwd.0 (5188) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 19:00:03.750 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 19:00:04.048 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1112
                2021-08-11 19:00:05.021 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.restabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:00:05.021 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.bioabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:00:05.021 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.verpackungstonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:00:05.021 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:00:05.084 - info: daswetter.0 (1112) starting. Version 3.0.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 19:00:06.839 - info: daswetter.0 (1112) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-08-11 19:00:07.341 - info: daswetter.0 (1112) cleaned everything up...
                2021-08-11 19:00:07.356 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-08-11 19:00:08.065 - info: host.Server2020 instance system.adapter.ical.0 started with pid 6360
                2021-08-11 19:00:09.271 - info: ical.0 (6360) starting. Version 1.11.2 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 19:00:09.647 - info: ical.0 (6360) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/u4rtvmb4vj6ftqcs44no6jvm58%40group.calendar.google.com/private-d34787fb791c84a6d43306b527355fde/basic.ics
                2021-08-11 19:00:09.694 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.restabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:00:09.694 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.bioabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:00:09.694 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.verpackungstonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:00:09.694 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:00:14.720 - info: ical.0 (6360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-08-11 19:00:15.255 - info: host.Server2020 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-08-11 19:00:22.362 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:00:52.706 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:01:11.231 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:01:11.231 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:01:23.060 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:01:53.470 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:01:53.486 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:02:23.842 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:02:31.233 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:02:31.233 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:02:54.185 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:02:54.185 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:02:54.373 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:02:54.373 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:02:54.373 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:03:24.503 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:03:51.248 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:03:51.248 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:03:54.840 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:04:25.205 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:04:55.544 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:04:55.559 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:05:00.061 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10776
                2021-08-11 19:05:01.082 - info: dwd.0 (10776) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 19:05:01.567 - info: dwd.0 (10776) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 19:05:02.099 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 19:05:11.262 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:05:11.262 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:05:25.920 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:05:56.247 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:06:26.569 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:06:31.277 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:06:31.277 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:06:56.914 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:07:27.243 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:07:51.292 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:07:51.292 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:07:57.572 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:07:57.572 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:07:57.744 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:07:57.744 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:07:57.744 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:08:27.952 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:08:58.291 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:09:11.314 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:09:11.314 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:09:28.635 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:09:58.963 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:10:00.030 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7924
                2021-08-11 19:10:01.096 - info: dwd.0 (7924) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 19:10:01.771 - info: dwd.0 (7924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 19:10:02.304 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 19:10:29.297 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:10:31.336 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:10:31.336 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:10:59.633 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:11:30.001 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:11:51.360 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:11:51.360 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:12:00.328 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:12:30.665 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:13:00.995 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:13:11.372 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:13:11.372 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:13:31.330 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:14:01.670 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:14:31.388 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:14:31.388 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
                2021-08-11 19:14:32.048 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:15:00.019 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4024
                2021-08-11 19:15:01.054 - info: dwd.0 (4024) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 19:15:01.727 - info: dwd.0 (4024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 19:15:02.247 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 19:15:02.372 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                2021-08-11 19:15:04.037 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4240
                2021-08-11 19:15:05.072 - info: daswetter.0 (4240) starting. Version 3.0.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 19:15:06.734 - info: daswetter.0 (4240) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-08-11 19:15:07.252 - info: daswetter.0 (4240) cleaned everything up...
                2021-08-11 19:15:07.268 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-08-11 19:15:32.711 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  @thomas-braun sagte in IoBroker stoppt:
                  Bitte den Text hier auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten.
                  natürlich nur den Ausschnit +/- "Absturz"
                  Lafgoh
                  das ist von jetzt:
                  ist kurz vor 17:00 ausgefallen
                  021-08-12 16:49:45.054 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:49:45.054 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:50:00.032 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1824
                  2021-08-12 16:50:01.083 - info: dwd.0 (1824) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                  2021-08-12 16:50:05.131 - info: dwd.0 (1824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-08-12 16:50:05.852 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-08-12 16:50:15.402 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:50:45.743 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:50:47.249 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                  2021-08-12 16:51:16.086 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:51:16.086 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:51:16.320 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:51:16.320 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:51:16.320 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:51:46.415 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:52:08.348 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                  2021-08-12 16:52:17.871 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:52:48.224 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:52:48.239 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:53:18.573 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:53:28.352 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                  2021-08-12 16:53:37.698 - info: web.0 (9416) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.168.21 flot
                  2021-08-12 16:53:38.419 - info: web.0 (9416) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.168.21
                  2021-08-12 16:53:48.923 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:54:19.255 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:54:48.365 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                  2021-08-12 16:54:49.588 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:55:01.111 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12020
                  2021-08-12 16:55:02.178 - info: dwd.0 (12020) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                  2021-08-12 16:55:05.949 - info: dwd.0 (12020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-08-12 16:55:06.481 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-08-12 16:55:19.942 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:55:50.315 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:56:08.375 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                  2021-08-12 16:56:20.771 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:56:20.771 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:56:20.960 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:56:20.960 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:56:20.960 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:56:51.096 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:57:21.442 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-08-12 16:57:28.391 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
                  2021-08-12 18:16:58.355 - info: host.Server2020 iobroker.js-controller version 3.3.15 js-controller starting
                  2021-08-12 18:16:58.355 - info: host.Server2020 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-08-12 18:16:58.355 - info: host.Server2020 hostname: Server2020, node: v12.20.2
                  2021-08-12 18:16:58.355 - info: host.Server2020 ip addresses: 2a02:8109:19bf:9d4c:f926:dbe0:5eef:36a6 2a02:8109:19bf:9d4c:2dfa:5286:f970:9e6c 2a02:8109:19bf:9d4c:a5d7:e122:2304:f7b4 2a02:8109:19bf:9d4c:b19c:1099:2e26:766e 2a02:8109:19bf:9d4c:f4e2:a73f:a2f4:9820 fe80::f926:dbe0:5eef:36a6 192.168.168.48 2a02:8109:19bf:9d4c:a41f:a916:5e83:1738 2a02:8109:19bf:9d4c:317f:3792:4fc0:7132 2a02:8109:19bf:9d4c:7c8f:db8d:2e7b:af05 2a02:8109:19bf:9d4c:a9ca:b317:85b5:bac5 2a02:8109:19bf:9d4c:e144:50a4:a1d6:5781 fe80::a41f:a916:5e83:1738 192.168.168.90
                  2021-08-12 18:16:58.747 - info: host.Server2020 connected to Objects and States
                  2021-08-12 18:16:58.826 - info: host.Server2020 added notifications configuration of host
                  2021-08-12 18:16:59.296 - info: host.Server2020 57 instances found
                  2021-08-12 18:16:59.328 - info: host.Server2020 starting 43 instances
                  2021-08-12 18:16:59.375 - info: host.Server2020 instance system.adapter.admin.0 started with pid 8080
                  2021-08-12 18:17:00.191 - error: admin.0 (8080) admin.0 already running
                  2021-08-12 18:17:00.191 - warn: admin.0 (8080) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-08-12 18:17:00.741 - error: host.Server2020 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2021-08-12 18:17:00.741 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2021-08-12 18:17:03.379 - info: host.Server2020 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 10920
                  2021-08-12 18:17:04.116 - error: node-red.0 (10920) node-red.0 already running
                  2021-08-12 18:17:04.116 - warn: node-red.0 (10920) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-08-12 18:17:04.681 - error: host.Server2020 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2021-08-12 18:17:04.681 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                  2021-08-12 18:17:07.388 - info: host.Server2020 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7376
                  2021-08-12 18:17:08.661 - error: javascript.0 (7376) javascript.0 already running
                  2021-08-12 18:17:08.661 - warn: javascript.0 (7376) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-08-12 18:17:09.224 - error: host.Server2020 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2021-08-12 18:17:09.224 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  2021-08-12 18:17:11.377 - info: host.Server2020 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 600
                  2021-08-12 18:17:11.943 - error: pushover.0 (600) pushover.0 already running
                  2021-08-12 18:17:11.943 - warn: pushover.0 (600) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-08-12 18:17:12.510 - error: host.Server2020 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2021-08-12 18:17:12.510 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                  2021-08-12 18:17:15.385 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.3 started with pid 11816
                  2021-08-12 18:17:16.106 - error: tr-064.3 (11816) tr-064.3 already running
                  2021-08-12 18:17:16.106 - warn: tr-064.3 (11816) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-08-12 18:17:16.673 - error: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2021-08-12 18:17:16.673 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.tr-064.3 because enabled
                  2021-08-12 18:17:19.391 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7108
                  2021-08-12 18:17:19.925 - error: hm-rpc.0 (7108) hm-rpc.0 already running
                  2021-08-12 18:17:19.925 - warn: hm-rpc.0 (7108) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-08-12 18:17:20.488 - error: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2021-08-12 18:17:20.488 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  2021-08-12 18:17:23.379 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 7028
                  2021-08-12 18:17:23.927 - error: hm-rpc.1 (7028) hm-rpc.1 already running
                  2021-08-12 18:17:23.928 - warn: hm-rpc.1 (7028) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-08-12 18:17:24.485 - error: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2021-08-12 18:17:24.485 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2021-08-12 18:17:27.386 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 7692
                  2021-08-12 18:17:27.924 - error: hm-rpc.2 (7692) hm-rpc.2 already running
                  2021-08-12 18:17:27.924 - warn: hm-rpc.2 (7692) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-08-12 18:17:28.487 - error: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2021-08-12 18:17:28.487 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                  2021-08-12 18:17:30.753 - info: host.Server2020 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1828
                  2021-08-12 18:17:31.364 - info: host.Server2020 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5496
                  2021-08-12 18:17:31.948 - error: sonoff.0 (5496) sonoff.0 already running
                  2021-08-12 18:17:31.948 - warn: sonoff.0 (5496) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-08-12 18:17:31.963 - info: admin.0 (1828) starting. Version 5.1.23 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                  2021-08-12 18:17:31.979 - info: admin.0 (1828) requesting all states
                  2021-08-12 18:17:31.979 - info: admin.0 (1828) requesting all objects
                  2021-08-12 18:17:32.622 - error: host.Server2020 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2021-08-12 18:17:32.622 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                  2021-08-12 18:17:32.826 - info: admin.0 (1828) received all objects
                  2021-08-12 18:17:32.936 - info: admin.0 (1828) http server listening on port 8081
                  2021-08-12 18:17:32.936 - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2021-08-12 18:17:34.692 - info: host.Server2020 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 8616
                  2021-08-12 18:17:35.379 - info: host.Server2020 instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                  2021-08-12 18:17:35.379 - info: host.Server2020 instance system.adapter.ical.0 started with pid 2940
                  2021-08-12 18:17:35.475 - info: node-red.0 (8616) starting. Version 2.4.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                  2021-08-12 18:17:36.384 - info: node-red.0 (8616) Starting node-red: --max-old-space-size=2048 C:\Program Files\iobroker\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.node-red/userdata/settings.js
                  • L Lafgoh
                    das ist von jetzt:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @lafgoh der iobroker läuft auf einem windows system.. killt dir da irendwas den prozess ?? aus diesem LOG sieht man nicht warum es nicht mhr läuft.. ergo Vermutung.. der prozess wird gekillt.. wir startest du den iobroker ??
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      Lafgoh
                      @arteck
                      kann es sein, das der stehen bleibt, wenn ein Mac mit offenen Terminal un SSH Verbindung in Standby wechselt.
                      das würde 2x ca. vom Zeitraum passen....
                      ist sowas möglich ?
