<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[IoBroker stoppt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">hatte in den letzen 2 Stunden zwei mal das Problem, das der IoBroker einfach beendet wird (ohne Fehlermeldung).<br />
Habe western Update auf 3.3 und 5 gemacht - ohne Probleme bis eben.</p>
<p dir="auto">kann dann auch über die Console einfach  neu starten - läuft - nur scheinbar nicht lange</p>
<p dir="auto">vielleicht eine Idee?</p>
<p dir="auto">Danke im Voraus...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/46963/iobroker-stoppt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 00:14:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/46963.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 11 Aug 2021 17:10:17 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker stoppt on Fri, 13 Aug 2021 10:27:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a></p>
<p dir="auto">kann es sein, das der stehen bleibt, wenn ein Mac mit offenen Terminal un SSH Verbindung in Standby wechselt.</p>
<p dir="auto">das würde 2x ca. vom Zeitraum passen....</p>
<p dir="auto">ist sowas möglich ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663586</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663586</guid><dc:creator><![CDATA[Lafgoh]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 10:27:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker stoppt on Fri, 13 Aug 2021 05:50:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lafgoh" aria-label="Profile: lafgoh">@<bdi>lafgoh</bdi></a> der iobroker läuft auf einem windows system.. killt dir da irendwas den prozess ?? aus diesem LOG sieht man nicht warum es nicht mhr läuft.. ergo Vermutung.. der prozess wird gekillt.. wir startest du den iobroker ??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663464</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663464</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 05:50:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker stoppt on Thu, 12 Aug 2021 16:20:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
das ist von jetzt:</p>
<p dir="auto">ist kurz vor 17:00 ausgefallen</p>
<pre><code>021-08-12 16:49:45.054 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:49:45.054 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:50:00.032 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1824
2021-08-12 16:50:01.083 - info: dwd.0 (1824) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-12 16:50:05.131 - info: dwd.0 (1824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-12 16:50:05.852 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-12 16:50:15.402 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:50:45.743 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:50:47.249 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-12 16:51:16.086 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:51:16.086 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:51:16.320 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:51:16.320 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:51:16.320 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:51:46.415 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:52:08.348 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-12 16:52:17.871 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:52:48.224 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:52:48.239 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:53:18.573 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:53:28.352 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-12 16:53:37.698 - info: web.0 (9416) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.168.21 flot
2021-08-12 16:53:38.419 - info: web.0 (9416) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.168.21
2021-08-12 16:53:48.923 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:54:19.255 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:54:48.365 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-12 16:54:49.588 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:55:01.111 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12020
2021-08-12 16:55:02.178 - info: dwd.0 (12020) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-12 16:55:05.949 - info: dwd.0 (12020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-12 16:55:06.481 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-12 16:55:19.942 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:55:50.315 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:56:08.375 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-12 16:56:20.771 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:56:20.771 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:56:20.960 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:56:20.960 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:56:20.960 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:56:51.096 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:57:21.442 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-12 16:57:28.391 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-12 18:16:58.355 - info: host.Server2020 iobroker.js-controller version 3.3.15 js-controller starting
2021-08-12 18:16:58.355 - info: host.Server2020 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
2021-08-12 18:16:58.355 - info: host.Server2020 hostname: Server2020, node: v12.20.2
2021-08-12 18:16:58.355 - info: host.Server2020 ip addresses: 2a02:8109:19bf:9d4c:f926:dbe0:5eef:36a6 2a02:8109:19bf:9d4c:2dfa:5286:f970:9e6c 2a02:8109:19bf:9d4c:a5d7:e122:2304:f7b4 2a02:8109:19bf:9d4c:b19c:1099:2e26:766e 2a02:8109:19bf:9d4c:f4e2:a73f:a2f4:9820 fe80::f926:dbe0:5eef:36a6 192.168.168.48 2a02:8109:19bf:9d4c:a41f:a916:5e83:1738 2a02:8109:19bf:9d4c:317f:3792:4fc0:7132 2a02:8109:19bf:9d4c:7c8f:db8d:2e7b:af05 2a02:8109:19bf:9d4c:a9ca:b317:85b5:bac5 2a02:8109:19bf:9d4c:e144:50a4:a1d6:5781 fe80::a41f:a916:5e83:1738 192.168.168.90
2021-08-12 18:16:58.747 - info: host.Server2020 connected to Objects and States
2021-08-12 18:16:58.826 - info: host.Server2020 added notifications configuration of host
2021-08-12 18:16:59.296 - info: host.Server2020 57 instances found
2021-08-12 18:16:59.328 - info: host.Server2020 starting 43 instances
2021-08-12 18:16:59.375 - info: host.Server2020 instance system.adapter.admin.0 started with pid 8080
2021-08-12 18:17:00.191 - error: admin.0 (8080) admin.0 already running
2021-08-12 18:17:00.191 - warn: admin.0 (8080) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2021-08-12 18:17:00.741 - error: host.Server2020 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2021-08-12 18:17:00.741 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
2021-08-12 18:17:03.379 - info: host.Server2020 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 10920
2021-08-12 18:17:04.116 - error: node-red.0 (10920) node-red.0 already running
2021-08-12 18:17:04.116 - warn: node-red.0 (10920) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2021-08-12 18:17:04.681 - error: host.Server2020 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2021-08-12 18:17:04.681 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
2021-08-12 18:17:07.388 - info: host.Server2020 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7376
2021-08-12 18:17:08.661 - error: javascript.0 (7376) javascript.0 already running
2021-08-12 18:17:08.661 - warn: javascript.0 (7376) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2021-08-12 18:17:09.224 - error: host.Server2020 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2021-08-12 18:17:09.224 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
2021-08-12 18:17:11.377 - info: host.Server2020 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 600
2021-08-12 18:17:11.943 - error: pushover.0 (600) pushover.0 already running
2021-08-12 18:17:11.943 - warn: pushover.0 (600) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2021-08-12 18:17:12.510 - error: host.Server2020 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2021-08-12 18:17:12.510 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
2021-08-12 18:17:15.385 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.3 started with pid 11816
2021-08-12 18:17:16.106 - error: tr-064.3 (11816) tr-064.3 already running
2021-08-12 18:17:16.106 - warn: tr-064.3 (11816) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2021-08-12 18:17:16.673 - error: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2021-08-12 18:17:16.673 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.tr-064.3 because enabled
2021-08-12 18:17:19.391 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7108
2021-08-12 18:17:19.925 - error: hm-rpc.0 (7108) hm-rpc.0 already running
2021-08-12 18:17:19.925 - warn: hm-rpc.0 (7108) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2021-08-12 18:17:20.488 - error: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2021-08-12 18:17:20.488 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
2021-08-12 18:17:23.379 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 7028
2021-08-12 18:17:23.927 - error: hm-rpc.1 (7028) hm-rpc.1 already running
2021-08-12 18:17:23.928 - warn: hm-rpc.1 (7028) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2021-08-12 18:17:24.485 - error: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2021-08-12 18:17:24.485 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
2021-08-12 18:17:27.386 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 7692
2021-08-12 18:17:27.924 - error: hm-rpc.2 (7692) hm-rpc.2 already running
2021-08-12 18:17:27.924 - warn: hm-rpc.2 (7692) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2021-08-12 18:17:28.487 - error: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2021-08-12 18:17:28.487 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
2021-08-12 18:17:30.753 - info: host.Server2020 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1828
2021-08-12 18:17:31.364 - info: host.Server2020 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5496
2021-08-12 18:17:31.948 - error: sonoff.0 (5496) sonoff.0 already running
2021-08-12 18:17:31.948 - warn: sonoff.0 (5496) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2021-08-12 18:17:31.963 - info: admin.0 (1828) starting. Version 5.1.23 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-12 18:17:31.979 - info: admin.0 (1828) requesting all states
2021-08-12 18:17:31.979 - info: admin.0 (1828) requesting all objects
2021-08-12 18:17:32.622 - error: host.Server2020 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2021-08-12 18:17:32.622 - info: host.Server2020 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
2021-08-12 18:17:32.826 - info: admin.0 (1828) received all objects
2021-08-12 18:17:32.936 - info: admin.0 (1828) http server listening on port 8081
2021-08-12 18:17:32.936 - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
2021-08-12 18:17:34.692 - info: host.Server2020 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 8616
2021-08-12 18:17:35.379 - info: host.Server2020 instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
2021-08-12 18:17:35.379 - info: host.Server2020 instance system.adapter.ical.0 started with pid 2940
2021-08-12 18:17:35.475 - info: node-red.0 (8616) starting. Version 2.4.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-12 18:17:36.384 - info: node-red.0 (8616) Starting node-red: --max-old-space-size=2048 C:\Program Files\iobroker\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.node-red/userdata/settings.js
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663336</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663336</guid><dc:creator><![CDATA[Lafgoh]]></dc:creator><pubDate>Thu, 12 Aug 2021 16:20:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker stoppt on Thu, 12 Aug 2021 12:26:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> ```<br />
so richtig?</p>
<pre><code>2021-08-11 18:39:51.937 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:40:00.022 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2460
2021-08-11 18:40:01.057 - info: dwd.0 (2460) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:40:01.969 - info: dwd.0 (2460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-11 18:40:02.489 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-11 18:40:22.278 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:40:52.626 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:41:11.792 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:41:11.792 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:41:22.960 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:41:53.319 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:42:23.761 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:42:31.804 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:42:31.804 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:42:54.234 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:42:54.234 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.dark" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-08-11 18:42:54.234 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:42:54.423 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-08-11 18:42:54.423 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-08-11 18:42:54.423 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:42:54.423 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:42:54.423 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:43:24.576 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:43:51.814 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:43:51.814 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:43:54.925 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:44:25.257 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:44:55.599 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:45:00.027 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4532
2021-08-11 18:45:01.047 - info: dwd.0 (4532) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:45:01.767 - info: dwd.0 (4532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-11 18:45:02.300 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-11 18:45:04.043 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8180
2021-08-11 18:45:05.046 - info: daswetter.0 (8180) starting. Version 3.0.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:45:06.583 - info: daswetter.0 (8180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2021-08-11 18:45:07.101 - info: daswetter.0 (8180) cleaned everything up...
2021-08-11 18:45:07.101 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2021-08-11 18:45:11.825 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:45:11.825 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:45:25.914 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:45:56.263 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:46:26.595 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:46:31.839 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:46:31.839 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:46:56.949 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:47:27.274 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:47:51.848 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:47:51.848 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:47:57.608 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:48:27.937 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:48:28.486 - info: javascript.0 (9116) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.12.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
2021-08-11 18:48:28.596 - info: javascript.0 (9116) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.16.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
2021-08-11 18:48:28.815 - info: javascript.0 (9116) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.20.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
2021-08-11 18:48:58.286 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:49:11.856 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:49:11.856 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:49:28.627 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:49:58.964 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:50:00.017 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3888
2021-08-11 18:50:01.036 - info: dwd.0 (3888) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:50:01.741 - info: dwd.0 (3888) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-11 18:50:02.276 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-11 18:50:29.297 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:50:31.869 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:50:31.869 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:50:59.668 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:50:59.683 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:51:30.006 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:51:51.883 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:51:51.883 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:52:00.347 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:52:30.685 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:53:01.004 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:53:01.004 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.dark" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-08-11 18:53:01.004 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:53:01.176 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-08-11 18:53:01.176 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-08-11 18:53:01.176 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:53:01.176 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:53:01.176 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:53:11.906 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:53:11.906 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:53:31.322 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:53:31.338 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:54:01.660 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:54:31.913 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:54:31.913 - warn: meross.0 (11128) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:54:32.022 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:55:00.016 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5860
2021-08-11 18:55:01.067 - info: dwd.0 (5860) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:55:01.630 - info: dwd.0 (5860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-11 18:55:02.164 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-11 18:55:02.369 - info: hue-extended.0 (12264) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:57:24.778 - info: host.Server2020 iobroker.js-controller version 3.3.15 js-controller starting
2021-08-11 18:57:24.778 - info: host.Server2020 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
2021-08-11 18:57:24.778 - info: host.Server2020 hostname: Server2020, node: v12.20.2
2021-08-11 18:57:24.778 - info: host.Server2020 ip addresses: 2a02:8109:19bf:9d4c:f926:dbe0:5eef:36a6 2a02:8109:19bf:9d4c:2dfa:5286:f970:9e6c 2a02:8109:19bf:9d4c:b19c:1099:2e26:766e 2a02:8109:19bf:9d4c:f4e2:a73f:a2f4:9820 fe80::f926:dbe0:5eef:36a6 192.168.168.48 2a02:8109:19bf:9d4c:a41f:a916:5e83:1738 2a02:8109:19bf:9d4c:317f:3792:4fc0:7132 2a02:8109:19bf:9d4c:a9ca:b317:85b5:bac5 2a02:8109:19bf:9d4c:e144:50a4:a1d6:5781 fe80::a41f:a916:5e83:1738 192.168.168.90
2021-08-11 18:57:25.139 - info: host.Server2020 connected to Objects and States
2021-08-11 18:57:25.233 - info: host.Server2020 added notifications configuration of host
2021-08-11 18:57:25.687 - info: host.Server2020 57 instances found
2021-08-11 18:57:25.718 - info: host.Server2020 starting 44 instances
2021-08-11 18:57:25.767 - info: host.Server2020 instance system.adapter.admin.0 started with pid 6964
2021-08-11 18:57:27.067 - info: admin.0 (6964) starting. Version 5.1.23 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:57:27.082 - info: admin.0 (6964) requesting all states
2021-08-11 18:57:27.082 - info: admin.0 (6964) requesting all objects
2021-08-11 18:57:27.929 - info: admin.0 (6964) received all objects
2021-08-11 18:57:28.133 - info: admin.0 (6964) http server listening on port 8081
2021-08-11 18:57:28.133 - info: admin.0 (6964) Use link "http://localhost:8081" to configure.
2021-08-11 18:57:29.784 - info: host.Server2020 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 9456
2021-08-11 18:57:30.676 - info: node-red.0 (9456) starting. Version 2.4.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:57:31.523 - info: node-red.0 (9456) Starting node-red: --max-old-space-size=2048 C:\Program Files\iobroker\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.node-red/userdata/settings.js
2021-08-11 18:57:33.767 - info: host.Server2020 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7332
2021-08-11 18:57:35.699 - info: javascript.0 (7332) starting. Version 5.2.8 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:57:35.778 - info: javascript.0 (7332) requesting all states
2021-08-11 18:57:35.778 - info: javascript.0 (7332) requesting all objects
2021-08-11 18:57:36.687 - info: javascript.0 (7332) received all objects
2021-08-11 18:57:36.766 - info: javascript.0 (7332) received all states
2021-08-11 18:57:36.798 - info: javascript.0 (7332) Start javascript script.js.Test
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Test: registered 1 subscription and 0 schedules
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) Start javascript script.js.Terrasse
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Terrasse: registered 1 subscription and 0 schedules
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) Start javascript script.js.Büro_HUE
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Büro_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00175A498C4DEB.4.PRESS_SHORT","change":"any","q":0},"name":"script.js.Büro_HUE"}
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Büro_HUE: registered 1 subscription and 0 schedules
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) Start javascript script.js.Wohnzimmer_HUE
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.10.STATE","val":true,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.10.STATE","val":false,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.14.STATE","val":false,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.14.STATE","val":true,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.2.STATE","val":true,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.00161A49913CB6.2.STATE","val":false,"q":0},"name":"script.js.Wohnzimmer_HUE"}
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: registered 6 subscriptions and 0 schedules
2021-08-11 18:57:36.829 - info: javascript.0 (7332) Start javascript script.js.Denon_-_Licht_-_Küche
2021-08-11 18:57:36.845 - info: javascript.0 (7332) script.js.Denon_-_Licht_-_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
2021-08-11 18:57:37.737 - warn: node-red.0 (9456) Wed, 11 Aug 2021 16:57:37 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
In the future, you will have to enable it yourself.
See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal\modules\cjs\loader.js:999:30
2021-08-11 18:57:37.786 - info: host.Server2020 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 7472
2021-08-11 18:57:38.788 - info: pushover.0 (7472) starting. Version 2.0.5 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:57:41.769 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11792
2021-08-11 18:57:42.961 - info: tr-064.0 (11792) starting. Version 4.2.14 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:57:42.976 - error: tr-064.0 (11792) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
2021-08-11 18:57:45.234 - warn: node-red.0 (9456) 11 Aug 18:57:45 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
2021-08-11 18:57:45.235 - warn: node-red.0 (10528) slow connection to objects DB. Still waiting ...
2021-08-11 18:57:45.768 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.3 started with pid 2160
2021-08-11 18:57:46.677 - info: node-red.0 (10528) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
2021-08-11 18:57:46.803 - error: node-red.0 (9456) 11 Aug 18:57:46 - [error] [ccu-value:Büro LED 6] Error: overwritten
at C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\node_modules\node-red-contrib-ccu\nodes\ccu-connection.js:2817:55
at new Promise ()
at CcuConnectionNode.setValue (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\node_modules\node-red-contrib-ccu\nodes\ccu-connection.js:2807:20)
at CcuValue._inputCallback (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\node_modules\node-red-contrib-ccu\nodes\ccu-value.js:98:73)
at C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:203:26
at Object.trigger (C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\hooks.js:113:9)
at CcuValue.Node._emitInput (C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:195:11)
at CcuValue.Node.emit (C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:179:25)
at CcuValue.Node.receive (C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:476:10)
at Immediate. (C:\Program Files\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\flows\Flow.js:679:52)
at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
at new Promise ()
2021-08-11 18:57:46.819 - error: node-red.0 (9456) 11 Aug 18:57:46 - [error] [ccu-value:Büro LED 6] Error: overwritten
at new Promise ()
2021-08-11 18:57:47.007 - info: tr-064.3 (2160) starting. Version 4.2.14 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:57:47.023 - error: tr-064.3 (2160) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
2021-08-11 18:57:49.771 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3556
2021-08-11 18:57:50.760 - info: hm-rpc.0 (3556) starting. Version 1.14.43 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:57:50.808 - info: hm-rpc.0 (3556) binrpc server is trying to listen on 192.168.168.90:18701
2021-08-11 18:57:50.808 - info: hm-rpc.0 (3556) binrpc client is trying to connect to 192.168.168.111:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.168.90:18701","Server2020:hm-rpc.0"]
2021-08-11 18:57:50.855 - info: hm-rpc.0 (3556) binrpc -&gt; listDevices 39
2021-08-11 18:57:50.886 - info: hm-rpc.0 (3556) new CUxD devices/channels after filter: 0
2021-08-11 18:57:50.886 - info: hm-rpc.0 (3556) Connected
2021-08-11 18:57:50.949 - error: node-red.0 (9456) 11 Aug 18:57:50 - [error] [redmatic-homekit-bridge:RedMatic Bridge] refusing to publish bridge with 0 accessories
2021-08-11 18:57:53.788 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2640
2021-08-11 18:57:54.776 - info: hm-rpc.1 (2640) starting. Version 1.14.43 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:57:54.824 - info: hm-rpc.1 (2640) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.168.90:12001
2021-08-11 18:57:54.824 - info: hm-rpc.1 (2640) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.168.111:2001/ with ["http://192.168.168.49:12001","Server2020:hm-rpc.1"]
2021-08-11 18:57:57.775 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 9112
2021-08-11 18:57:58.779 - info: hm-rpc.2 (9112) starting. Version 1.14.43 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:57:58.968 - info: hm-rpc.2 (9112) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.168.90:12010
2021-08-11 18:57:58.968 - info: hm-rpc.2 (9112) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.168.111:2010/ with ["http://192.168.168.90:12010","Server2020:hm-rpc.2"]
2021-08-11 18:57:58.999 - info: hm-rpc.2 (9112) Connected
2021-08-11 18:58:01.039 - info: hm-rpc.1 (2640) Connected
2021-08-11 18:58:01.792 - info: host.Server2020 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1156
2021-08-11 18:58:02.796 - info: sonoff.0 (1156) starting. Version 2.4.5 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:02.811 - info: sonoff.0 (1156) Starting MQTT authenticated server on port 1883
2021-08-11 18:58:03.203 - warn: sonoff.0 (1156) Client "DVES_DE6EF4" not connected
2021-08-11 18:58:05.763 - info: host.Server2020 instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
2021-08-11 18:58:05.763 - info: host.Server2020 instance system.adapter.ical.0 started with pid 3972
2021-08-11 18:58:06.939 - info: ical.0 (3972) starting. Version 1.11.2 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:07.331 - info: ical.0 (3972) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/u4rtvmb4vj6ftqcs44no6jvm58%40group.calendar.google.com/private-d34787fb791c84a6d43306b527355fde/basic.ics
2021-08-11 18:58:09.736 - info: host.Server2020 instance system.adapter.meross.0 started with pid 10416
2021-08-11 18:58:10.598 - info: meross.0 (10416) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
2021-08-11 18:58:10.614 - info: meross.0 (10416) starting. Version 1.6.3 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:10.991 - info: meross.0 (10416) Device 2009227203760351803048e1e934d3b1 initialized
2021-08-11 18:58:11.023 - info: meross.0 (10416) Device 2009224989069651803048e1e934d6fd initialized
2021-08-11 18:58:11.038 - info: meross.0 (10416) Device 2009092347265351852148e1e9317a2e initialized
2021-08-11 18:58:11.038 - info: meross.0 (10416) Device 2005061833798590812348e1e91b5985 initialized
2021-08-11 18:58:11.196 - info: meross.0 (10416) Device: 2009092347265351852148e1e9317a2e connected
2021-08-11 18:58:11.196 - info: meross.0 (10416) Device: 2009224989069651803048e1e934d6fd connected
2021-08-11 18:58:11.196 - info: meross.0 (10416) Device: 2009227203760351803048e1e934d3b1 connected
2021-08-11 18:58:11.243 - info: meross.0 (10416) Device: 2005061833798590812348e1e91b5985 connected
2021-08-11 18:58:12.386 - info: ical.0 (3972) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2021-08-11 18:58:12.938 - info: host.Server2020 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2021-08-11 18:58:13.783 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 9360
2021-08-11 18:58:14.804 - info: hm-rpc.3 (9360) starting. Version 1.14.43 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:14.835 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.168.90:9292
2021-08-11 18:58:14.835 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.168.111:9292/groups/ with ["http://192.168.168.90:9292","Server2020:hm-rpc.3"]
2021-08-11 18:58:14.900 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- listDevices ["Server2020:hm-rpc.3"]
2021-08-11 18:58:14.915 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc -&gt; 54 devices
2021-08-11 18:58:15.009 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- newDevices 57
2021-08-11 18:58:15.025 - info: hm-rpc.3 (9360) new virtual-devices devices/channels after filter: 3
2021-08-11 18:58:15.025 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc -&gt; getParamsetDescription ["HU-On/Off plug:0","VALUES"]
2021-08-11 18:58:17.771 - info: host.Server2020 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 640
2021-08-11 18:58:18.760 - info: discovery.0 (640) starting. Version 2.7.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:21.775 - info: host.Server2020 instance system.adapter.info.0 started with pid 7936
2021-08-11 18:58:23.554 - info: info.0 (7936) starting. Version 1.9.8 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:23.570 - info: info.0 (7936) Reading/updating systemdata.
2021-08-11 18:58:23.649 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.12.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
2021-08-11 18:58:23.680 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.20.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
2021-08-11 18:58:23.995 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.16.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
2021-08-11 18:58:24.732 - info: hm-rpc.2 (9112) xmlrpc &lt;- listDevices ["Server2020:hm-rpc.2"]
2021-08-11 18:58:24.874 - info: hm-rpc.3 (9360) Connected
2021-08-11 18:58:24.874 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc -&gt; getParamsetDescription ["HU-On/Off plug:1","VALUES"]
2021-08-11 18:58:24.889 - info: hm-rpc.2 (9112) xmlrpc -&gt; 0 devices
2021-08-11 18:58:24.922 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue lightst"]
2021-08-11 18:58:24.922 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue filamen"]
2021-08-11 18:58:24.938 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Dimmable li"]
2021-08-11 18:58:24.938 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue light01"]
2021-08-11 18:58:24.953 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color l"]
2021-08-11 18:58:24.953 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Extended co"]
2021-08-11 18:58:24.969 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Dimmable 01"]
2021-08-11 18:58:24.969 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue light02"]
2021-08-11 18:58:24.969 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Extended 01"]
2021-08-11 18:58:24.984 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Extended 02"]
2021-08-11 18:58:24.984 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Extended 03"]
2021-08-11 18:58:25.000 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Extended 04"]
2021-08-11 18:58:25.000 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Philips hue"]
2021-08-11 18:58:25.016 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color01"]
2021-08-11 18:58:25.016 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color02"]
2021-08-11 18:58:25.016 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color03"]
2021-08-11 18:58:25.031 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color04"]
2021-08-11 18:58:25.031 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-Hue color05"]
2021-08-11 18:58:25.031 - info: hm-rpc.3 (9360) xmlrpc &lt;- setReadyConfig ["Server2020:hm-rpc.3","HU-On/Off plug"]
2021-08-11 18:58:25.798 - info: hm-rpc.2 (9112) xmlrpc &lt;- newDevices 960
2021-08-11 18:58:26.051 - info: hm-rpc.2 (9112) new HMIP devices/channels after filter: 0
2021-08-11 18:58:26.050 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 6324
2021-08-11 18:58:27.274 - info: hm-rega.0 (6324) starting. Version 3.0.29 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:27.352 - info: hm-rega.0 (6324) subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
2021-08-11 18:58:27.414 - info: hm-rega.0 (6324) ReGaHSS 192.168.168.111 up
2021-08-11 18:58:27.666 - info: hm-rega.0 (6324) time difference local-ccu 1s
2021-08-11 18:58:28.623 - info: hm-rega.0 (6324) request state values
2021-08-11 18:58:28.778 - info: info.0 (7936) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:58:28.905 - info: info.0 (7936) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
2021-08-11 18:58:29.344 - warn: hm-rega.0 (6324) State value to set for "hm-rpc.0.CUX3400001.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
2021-08-11 18:58:29.736 - info: host.Server2020 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5764
2021-08-11 18:58:30.489 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.12.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
2021-08-11 18:58:30.520 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.16.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
2021-08-11 18:58:30.536 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.20.STATE, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
2021-08-11 18:58:31.200 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:58:31.200 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:58:31.200 - info: meross.0 (10416) Devices initialized
2021-08-11 18:58:31.846 - info: hm-rega.0 (6324) Updated all datapoints
2021-08-11 18:58:31.846 - info: hm-rega.0 (6324) got 34 variables
2021-08-11 18:58:31.925 - info: hm-rega.0 (6324) added/updated 34 variables
2021-08-11 18:58:31.925 - info: hm-rega.0 (6324) deleted 0 variables
2021-08-11 18:58:31.925 - info: hm-rega.0 (6324) got 11 programs
2021-08-11 18:58:31.956 - info: hm-rega.0 (6324) update rooms to enum.rooms
2021-08-11 18:58:32.066 - info: hm-rega.0 (6324) added/updated 11 programs
2021-08-11 18:58:32.066 - info: hm-rega.0 (6324) deleted 0 programs
2021-08-11 18:58:32.097 - info: hm-rega.0 (6324) update functions to enum.functions
2021-08-11 18:58:32.097 - info: hm-rega.0 (6324) update favorites to enum.favorites
2021-08-11 18:58:32.708 - info: backitup.0 (5764) starting. Version 2.1.13 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:32.723 - info: backitup.0 (5764) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
2021-08-11 18:58:32.739 - info: backitup.0 (5764) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
2021-08-11 18:58:33.743 - info: host.Server2020 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
2021-08-11 18:58:37.740 - info: host.Server2020 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 7912
2021-08-11 18:58:38.617 - info: yahka.0 (7912) starting. Version 0.12.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:38.633 - info: yahka.0 (7912) adapter ready, checking config
2021-08-11 18:58:38.633 - info: yahka.0 (7912) adding Deckenlicht Büro with UUID: 75d8232e-96b1-4de5-af58-5c3080c11d43
2021-08-11 18:58:38.633 - error: yahka.0 (7912) [On] could not create inout-function: ioBroker.State with params: undefined
2021-08-11 18:58:38.633 - info: yahka.0 (7912) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0
2021-08-11 18:58:41.778 - info: host.Server2020 instance system.adapter.nina.0 started with pid 10652
2021-08-11 18:58:42.642 - info: nina.0 (10652) starting. Version 0.0.25 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:42.657 - info: nina.0 (10652) Found AGS for: Diepholz
2021-08-11 18:58:44.196 - info: sonoff.0 (1156) Client [DVES_DE6EF4] connected with secret 1628701124196_2031
2021-08-11 18:58:45.763 - info: host.Server2020 instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
2021-08-11 18:58:45.763 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8764
2021-08-11 18:58:46.798 - info: dwd.0 (8764) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:47.082 - info: dwd.0 (8764) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-11 18:58:47.631 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-11 18:58:49.731 - info: host.Server2020 instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 10020
2021-08-11 18:58:50.641 - info: hue-extended.0 (10020) starting. Version 2.0.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:50.657 - info: hue-extended.0 (10020) Establishing connection to bridge..
2021-08-11 18:58:50.829 - info: hue-extended.0 (10020) Using polling for state updates.
2021-08-11 18:58:51.316 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:58:51.316 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:58:51.614 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:58:51.614 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:58:51.614 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:58:53.764 - info: host.Server2020 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 10184
2021-08-11 18:58:55.019 - info: mercedesme.0 (10184) starting. Version 0.0.54 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:58:58.077 - info: host.Server2020 instance system.adapter.velux.0 started with pid 9844
2021-08-11 18:58:58.877 - info: velux.0 (9844) starting. Version 0.0.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:59:02.472 - info: vis.0 (12064) starting. Version 1.4.3 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:59:02.784 - info: vis.0 (12064) vis license is OK.
2021-08-11 18:59:04.275 - info: vis.0 (12064) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2021-08-11 18:59:04.841 - info: host.Server2020 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
2021-08-11 18:59:05.737 - info: host.Server2020 instance system.adapter.denon.0 started with pid 9912
2021-08-11 18:59:06.399 - info: denon.0 (9912) starting. Version 1.11.2 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:59:06.399 - info: denon.0 (9912) [START] Starting DENON AVR adapter
2021-08-11 18:59:06.399 - info: denon.0 (9912) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.168.132:23
2021-08-11 18:59:06.414 - info: denon.0 (9912) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.168.132:23
2021-08-11 18:59:08.704 - info: host.Server2020 "system.adapter.tr-064.0" disabled
2021-08-11 18:59:08.704 - info: host.Server2020 stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
2021-08-11 18:59:08.703 - info: tr-064.0 (11792) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2021-08-11 18:59:08.704 - info: host.Server2020 stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
2021-08-11 18:59:08.703 - info: tr-064.0 (11792) terminating
2021-08-11 18:59:08.703 - info: tr-064.0 (11792) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-11 18:59:09.271 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-11 18:59:09.351 - info: host.Server2020 "system.adapter.tr-064.3" disabled
2021-08-11 18:59:09.351 - info: host.Server2020 stopInstance system.adapter.tr-064.3 (force=false, process=true)
2021-08-11 18:59:09.351 - info: tr-064.3 (2160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2021-08-11 18:59:09.351 - info: host.Server2020 stopInstance system.adapter.tr-064.3 send kill signal
2021-08-11 18:59:09.351 - info: tr-064.3 (2160) terminating
2021-08-11 18:59:09.351 - info: tr-064.3 (2160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-11 18:59:09.965 - info: host.Server2020 instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 8212
2021-08-11 18:59:10.012 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-11 18:59:10.592 - info: vis-inventwo.0 (8212) starting. Version 3.0.11 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:59:11.016 - info: denon.0 (9912) undefined is not a valid state value for id "denon.0.settings.pictureMode"
2021-08-11 18:59:13.793 - info: host.Server2020 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5988
2021-08-11 18:59:15.001 - info: deconz.0 (5988) starting. Version 1.3.19 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:59:15.032 - info: deconz.0 (5988) deConz Version: 2.10.4; API version: 1.16.0
2021-08-11 18:59:17.838 - info: host.Server2020 instance system.adapter.sprinklecontrol.0 started with pid 12116
2021-08-11 18:59:18.544 - info: sprinklecontrol.0 (12116) starting. Version 0.1.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:59:18.560 - info: sprinklecontrol.0 (12116) checkStates akt-KW: 32
2021-08-11 18:59:21.700 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:59:21.920 - info: host.Server2020 instance system.adapter.history.0 started with pid 8940
2021-08-11 18:59:22.930 - info: history.0 (8940) starting. Version 1.9.13 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:59:22.961 - info: history.0 (8940) enabled logging of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value (Count=1), Alias=false
2021-08-11 18:59:22.961 - info: history.0 (8940) enabled logging of hm-rega.0.9389 (Count=2), Alias=false
2021-08-11 18:59:22.961 - info: history.0 (8940) enabled logging of hm-rega.0.10261 (Count=3), Alias=false
2021-08-11 18:59:22.961 - info: history.0 (8940) enabled logging of hm-rega.0.10274 (Count=4), Alias=false
2021-08-11 18:59:22.961 - info: history.0 (8940) enabled logging of hm-rega.0.10276 (Count=5), Alias=false
2021-08-11 18:59:22.977 - info: history.0 (8940) enabled logging of hm-rega.0.10277 (Count=6), Alias=false
2021-08-11 18:59:25.753 - info: host.Server2020 instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1844
2021-08-11 18:59:26.835 - info: trashschedule.0 (1844) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:59:26.915 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.restabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:59:26.915 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.bioabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:59:26.915 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.verpackungstonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:59:26.915 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:59:29.757 - info: host.Server2020 instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 23 * * * *
2021-08-11 18:59:29.757 - info: host.Server2020 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 5548
2021-08-11 18:59:30.574 - info: openweathermap.0 (5548) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:59:33.483 - info: openweathermap.0 (5548) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2021-08-11 18:59:33.779 - info: host.Server2020 instance system.adapter.web.0 started with pid 9416
2021-08-11 18:59:34.047 - info: host.Server2020 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2021-08-11 18:59:35.005 - info: web.0 (9416) starting. Version 3.4.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:59:35.130 - info: web.0 (9416) socket.io server listening on port 8082
2021-08-11 18:59:35.130 - info: web.0 (9416) http server listening on port 8082
2021-08-11 18:59:44.127 - info: host.Server2020 "system.adapter.tr-064.3" enabled
2021-08-11 18:59:44.190 - info: host.Server2020 instance system.adapter.tr-064.3 started with pid 10396
2021-08-11 18:59:45.397 - info: tr-064.3 (10396) starting. Version 4.2.14 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 18:59:45.413 - error: tr-064.3 (10396) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
2021-08-11 18:59:51.210 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:59:51.210 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 18:59:52.010 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 18:59:52.026 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:00:00.032 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5188
2021-08-11 19:00:01.066 - info: dwd.0 (5188) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 19:00:03.060 - info: javascript.0 (7332) script.js.Wohnzimmer_HUE: setForeignState(id=hm-rpc.2.00175A498C580F.12.STATE, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.Wohnzimmer_HUE"})
2021-08-11 19:00:03.217 - info: dwd.0 (5188) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-11 19:00:03.750 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-11 19:00:04.048 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1112
2021-08-11 19:00:05.021 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.restabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:00:05.021 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.bioabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:00:05.021 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.verpackungstonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:00:05.021 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:00:05.084 - info: daswetter.0 (1112) starting. Version 3.0.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 19:00:06.839 - info: daswetter.0 (1112) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2021-08-11 19:00:07.341 - info: daswetter.0 (1112) cleaned everything up...
2021-08-11 19:00:07.356 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2021-08-11 19:00:08.065 - info: host.Server2020 instance system.adapter.ical.0 started with pid 6360
2021-08-11 19:00:09.271 - info: ical.0 (6360) starting. Version 1.11.2 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 19:00:09.647 - info: ical.0 (6360) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/u4rtvmb4vj6ftqcs44no6jvm58%40group.calendar.google.com/private-d34787fb791c84a6d43306b527355fde/basic.ics
2021-08-11 19:00:09.694 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.restabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:00:09.694 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.bioabfall.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:00:09.694 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.verpackungstonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:00:09.694 - info: trashschedule.0 (1844) State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:00:14.720 - info: ical.0 (6360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2021-08-11 19:00:15.255 - info: host.Server2020 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2021-08-11 19:00:22.362 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:00:52.706 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:01:11.231 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:01:11.231 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:01:23.060 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:01:53.470 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:01:53.486 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:02:23.842 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:02:31.233 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:02:31.233 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:02:54.185 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:02:54.185 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:02:54.373 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:02:54.373 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:02:54.373 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:03:24.503 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:03:51.248 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:03:51.248 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:03:54.840 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:04:25.205 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:04:55.544 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:04:55.559 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:05:00.061 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10776
2021-08-11 19:05:01.082 - info: dwd.0 (10776) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 19:05:01.567 - info: dwd.0 (10776) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-11 19:05:02.099 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-11 19:05:11.262 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:05:11.262 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:05:25.920 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:05:56.247 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:06:26.569 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:06:31.277 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:06:31.277 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:06:56.914 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:07:27.243 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:07:51.292 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:07:51.292 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:07:57.572 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.sensors.019-hue_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:07:57.572 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:07:57.744 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:07:57.744 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:07:57.744 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:08:27.952 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:08:58.291 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:09:11.314 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:09:11.314 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:09:28.635 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:09:58.963 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:10:00.030 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7924
2021-08-11 19:10:01.096 - info: dwd.0 (7924) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 19:10:01.771 - info: dwd.0 (7924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-11 19:10:02.304 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-11 19:10:29.297 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:10:31.336 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:10:31.336 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:10:59.633 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:11:30.001 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:11:51.360 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:11:51.360 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:12:00.328 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:12:30.665 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:13:00.995 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:13:11.372 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:13:11.372 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:13:31.330 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:14:01.670 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:14:31.388 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009092347265351852148e1e9317a2e: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:14:31.388 - warn: meross.0 (10416) Can not get Abilities for Device 2009227203760351803048e1e934d3b1: Error: Timeout / undefined
2021-08-11 19:14:32.048 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:15:00.019 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4024
2021-08-11 19:15:01.054 - info: dwd.0 (4024) starting. Version 2.7.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 19:15:01.727 - info: dwd.0 (4024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-08-11 19:15:02.247 - info: host.Server2020 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-08-11 19:15:02.372 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
2021-08-11 19:15:04.037 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4240
2021-08-11 19:15:05.072 - info: daswetter.0 (4240) starting. Version 3.0.7 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
2021-08-11 19:15:06.734 - info: daswetter.0 (4240) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2021-08-11 19:15:07.252 - info: daswetter.0 (4240) cleaned everything up...
2021-08-11 19:15:07.268 - info: host.Server2020 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2021-08-11 19:15:32.711 - info: hue-extended.0 (10020) State value to set for "hue-extended.0.resourcelinks.hue_motion_sensor__bar.classid" has to be type "string" but received type "number"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663240</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663240</guid><dc:creator><![CDATA[Lafgoh]]></dc:creator><pubDate>Thu, 12 Aug 2021 12:26:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker stoppt on Thu, 12 Aug 2021 12:16:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/663226">IoBroker stoppt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Bitte den Text hier auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">natürlich nur den Ausschnit +/- "Absturz"</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663228</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663228</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 12 Aug 2021 12:16:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker stoppt on Thu, 12 Aug 2021 12:15:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lafgoh" aria-label="Profile: lafgoh">@<bdi>lafgoh</bdi></a></p>
<p dir="auto">Kann ich nicht öffnen. Bitte den Text hier auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663226</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663226</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 12 Aug 2021 12:15:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker stoppt on Thu, 12 Aug 2021 12:13:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">im Moment scheint es wieder zu laufen, da ich nicht genau sagen wann es gestippt hat, habe den gesamten Log angehangen. es müsste einmal gegen 18:40 - 19:00 gewesen sein. Vielleicht kannst Du da ja was erkennen</p>
<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1628770394395-iobroker.2021-08-11.log.webarchive">iobroker.2021-08-11.log.webarchive</a></p>
<p dir="auto">vielen Dank für die Mühe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663225</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663225</guid><dc:creator><![CDATA[Lafgoh]]></dc:creator><pubDate>Thu, 12 Aug 2021 12:13:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker stoppt on Thu, 12 Aug 2021 06:35:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich hol mal die Glaskugel</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663083</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663083</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Thu, 12 Aug 2021 06:35:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker stoppt on Wed, 11 Aug 2021 17:13:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lafgoh" aria-label="Profile: lafgoh">@<bdi>lafgoh</bdi></a> sagte in <a href="/post/662864">IoBroker stoppt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">vielleicht eine Idee?</p>
</blockquote>
<ul>
<li>Speicherplatz</li>
<li>Netzteil</li>
<li>Sonneneruptionen</li>
</ul>
<p dir="auto">im  Ernst,  was steht im log? ohne Infos ist Hilfe unmöglich.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/662865</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/662865</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Aug 2021 17:13:29 GMT</pubDate></item></channel></rss>
