  4. Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?
    6.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @spicer sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
    Was stimmt nicht?
    Lese mal :
    https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    @glasfaser
    Ah, Node.js Version sollte 14.x sein?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @spicer
      Ja kannst du nehmen ... aber richtig upgraden .
      • spicerS spicer
        @glasfaser
        @spicer
        Ist das noch die SD-Karte, die vermutlich im Juli schon 'nen Schuss hatte?
        spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
          @spicer
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          Ja. Denkst Du, die hat nen Schuss?
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @spicer Ja, vor Wochen schon.
            Als du dein WLAN verloren hast.
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              schrieb am zuletzt editiert von spicer
              Und das wirkt sich so aus?
              Kann ich die einfach mit dd kopieren?
              (Murphys Gesetz)
              Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • spicerS spicer
                @spicer
                dmesg | grep -i ext4
                Zusammen mit dem Herumgehampel als root ist da alles möglich.
                • spicerS spicer
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nö , oder wollst du den Müll mit kopieren .
                  Setze ihn neu auf mit einem Backup , natürlich auf einer neuen Karte .
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    @glasfaser
                    Ok. Was ist alles im Backup enthalten?
                    Alles was im ioBroker war und sonst noch iwelche Sachen?
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      Wenn dd = dumpster dump ist.
                      Wenn du damit ein disk dump meinst: Nein.
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        Ich arbeite mit Linux auf dem Desktop. Da kann ich ja dd benutzen. Oder wie meintest das?
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          @spicer Mit dd machst du gar nichts mehr. Schon mal gar nicht auf einem Desktop.
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            Und warum nicht?
                            Backup Image:
                            sudo dd if=/dev/sdd of=sdcard.img
                            Restore Image:
                            sudo dd if=sdcard.img of=/dev/sdd ; sync
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              Und warum nicht?
                              Backup Image:
                              Restore Image:
                              @spicer Mit dd haust du das (vermutlich) krümelige Dateisystem Bit-genau auf das Output File. Inkl. der Löcher.
                              Und
                              dmesg -T | grep -i ext4
                              sagt nun was?
                                Und
                                sagt nun was?
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                @thomas-braun sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
                                pi@halten2:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                [Mi Aug 11 23:38:26 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b63917fa-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Mi Aug 11 23:38:29 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Mi Aug 11 23:38:29 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Mi Aug 11 23:38:31 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Mi Aug 11 23:38:32 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Mi Aug 11 23:38:32 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Mi Aug 11 23:38:36 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  @spicer Wie erwartet. Dateisystem kaputt.
                                  Neue SD-Karte besorgen, Raspi4 aus der Schublade ziehen, Betriebssystem ohne Desktop installieren, den root account deaktiviert belassen, einfach NIE root werden, iobroker installieren, Backup via Backitup-Adapter einspielen, fertig.
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    Soll ich die Neuinstallation nochmal auf den RPI3 wagen oder ist der zum Vorherein zu schwach?
                                    Mit dem RPI4 hätte ich etwas anderes vor, was mehr Power braucht.
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      @spicer Musst du wissen. Wichtig ist halt eine neue SD-Karte.
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        Da hab ich noch welche. 16 & 32GB.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          @spicer Nimm die 32GB. Die leben tendenziell länger.
