  4. Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?
    6.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @spicer
    Lölll ..... :)
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    @glasfaser sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
    @spicer
    Lölll ..... :)
    Was Lölll? Was stimmt nicht?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      @spicer
      Lölll ..... :)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @spicer sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
      Was stimmt nicht?
      Lese mal :
      https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        Was stimmt nicht?
        Lese mal :
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        @glasfaser
        Ah, Node.js Version sollte 14.x sein?
        (Murphys Gesetz)
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @spicer
          Ja kannst du nehmen ... aber richtig upgraden .
          • spicerS spicer
            @glasfaser
            @spicer
            Ist das noch die SD-Karte, die vermutlich im Juli schon 'nen Schuss hatte?
              @spicer
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              Ja. Denkst Du, die hat nen Schuss?
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                @spicer Ja, vor Wochen schon.
                Als du dein WLAN verloren hast.
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  schrieb am zuletzt editiert von spicer
                  Und das wirkt sich so aus?
                  Kann ich die einfach mit dd kopieren?
                  (Murphys Gesetz)
                  Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • spicerS spicer
                    @spicer
                    dmesg | grep -i ext4
                    Zusammen mit dem Herumgehampel als root ist da alles möglich.
                    • spicerS spicer
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Nö , oder wollst du den Müll mit kopieren .
                      Setze ihn neu auf mit einem Backup , natürlich auf einer neuen Karte .
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        @glasfaser
                        Ok. Was ist alles im Backup enthalten?
                        Alles was im ioBroker war und sonst noch iwelche Sachen?
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          Wenn dd = dumpster dump ist.
                          Wenn du damit ein disk dump meinst: Nein.
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            Ich arbeite mit Linux auf dem Desktop. Da kann ich ja dd benutzen. Oder wie meintest das?
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              @spicer Mit dd machst du gar nichts mehr. Schon mal gar nicht auf einem Desktop.
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                Und warum nicht?
                                Backup Image:
                                sudo dd if=/dev/sdd of=sdcard.img
                                Restore Image:
                                sudo dd if=sdcard.img of=/dev/sdd ; sync
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  Und warum nicht?
                                  Backup Image:
                                  Restore Image:
                                  @spicer Mit dd haust du das (vermutlich) krümelige Dateisystem Bit-genau auf das Output File. Inkl. der Löcher.
                                  Und
                                  dmesg -T | grep -i ext4
                                  sagt nun was?
                                    Und
                                    sagt nun was?
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    @thomas-braun sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
                                    pi@halten2:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                    [Mi Aug 11 23:38:26 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b63917fa-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [Mi Aug 11 23:38:29 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Mi Aug 11 23:38:29 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Mi Aug 11 23:38:31 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Mi Aug 11 23:38:32 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Mi Aug 11 23:38:32 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Mi Aug 11 23:38:36 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      @spicer Wie erwartet. Dateisystem kaputt.
                                      Neue SD-Karte besorgen, Raspi4 aus der Schublade ziehen, Betriebssystem ohne Desktop installieren, den root account deaktiviert belassen, einfach NIE root werden, iobroker installieren, Backup via Backitup-Adapter einspielen, fertig.
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        Soll ich die Neuinstallation nochmal auf den RPI3 wagen oder ist der zum Vorherein zu schwach?
                                        Mit dem RPI4 hätte ich etwas anderes vor, was mehr Power braucht.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          @spicer Musst du wissen. Wichtig ist halt eine neue SD-Karte.
