  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @stenmic hat noch nie geklappt und die Einstellung ist daher auch in der 2.0 ganz weg. Geht nur noch pro DB - aber da geht es jetzt auch wirklich.
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    #86
    @apollon77 ok… kann ich mehrere Datenbanken anlegen?
    Geht das über Instanzen?
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      #87
      @apollon77 weißt du vielleicht wie das der sql-Adapter mit ner MariaDB regelt? Funktionieren da die Vorgaben oder ist das auch nur eine “Attrappe“
      • ExcodiburE Excodibur
        @feuersturm Ich kenne dein Query-Tool nicht, aber kannst du dort die mean-Funktion auf das value-Feld beschränken? ack ist Boolean und from String, darauf wird die mean-Funktion sehr wahrscheinlich solche Fehler werfen. Im Adapter-Code wird die Funktion immer nur auf das value-Feld ausgeführt und dort z.B. bei boolean Werten ausgelassen, um solche Fehler nicht zu produzieren.
        Die letzte Query kannst du übersichtlicher gestalten, indem du noch |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") anhängst.
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #88
        @excodibur
        Die influxdb UI wurde bei mir standardmäßig mit installiert und ist über den port 8086 erreichbar.
        Wenn ich "value" auswähle, dann werden mir die Werte wieder dargestellt.
        Das ist die Ausgabe mit der optimierten Query:
        proxmox@DatenbankenTest:~$ influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-15m) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "proxmox.0.node_pve.cpu")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
        Result: _result
        Table: keys: [_start, _stop, _measurement]
        _start:time                      _stop:time     _measurement:string                      _time:time      ack:bool               from:string                       q:float                   value:float
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:31:20.467000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         20.61
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:32:20.476000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         26.39
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:33:20.478000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         21.75
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:34:20.487000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         22.67
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:35:20.475000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         19.91
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:36:20.472000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         20.58
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:37:20.490000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.83
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:38:20.483000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         22.74
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:39:20.483000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.35
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:40:20.479000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.97
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:41:20.481000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.96
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:42:20.481000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         25.59
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:43:20.480000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         17.72
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:44:20.483000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         15.64
        2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:45:20.476000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         19.26
        Sieht somit doch gut aus :)
        • S stenmic
          #89
          @stenmic Exakt. Jede instanz eine DB, damit kannst Du auch genau konfigurieren welche Datenpunkte wo hin laufen sollen
          • S stenmic
            #90
            @stenmic Was meinst Du? MariaDB ist MySQL und so einfach MySQL einricjten, IP und Port, fertig. Oder was war die Frage (auch wenn das hier nicht reingehört)
            • FeuersturmF Feuersturm
              @excodibur
              Result: _result
              #91
              @feuersturm Es wurde nich gemedlet das der Adapter craht bei Timeouts bzw Connection Lost ... das schaut sich @Excodibur gerade noch an ...
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                #92
                @apollon77 sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                Geht das nur mit Influx 2.0 oder dann auch mit der 1.8er Version.
                • S stenmic
                  #93
                  @stenmic dann auch mit 1.8
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #94
                    @apollon77 super… ich setzte gerade meinen iobroker neu auf.
                    Soll ich schon den neuen Adapter nehmen bzw. könnt ihr schon abschätzen wann er stable wird?
                    Bei influxdb bin ich unentschlossen 1.8 oder 2.0
                    • S stenmic
                      #95
                      @stenmic sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                      Naja wir sind hier gerade im Alpha Test ... Wenn alles klappt gehen wir diese Woche noch ins Beta/Latest. Dann hngt es vom User-Feedback ab wie schnell wir Stable gehen. Aber frühestens 14 tage nach Beta
                      • apollon77A Offline
                        #96
                        AUf GitHub ist eine neue Version - immer noch v2.1.0 ... also bitte nach Update manuell Adapter neustarten.
                        passt bei euch alles?
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #97
                          @apollon77
                          Mal eine Frage.
                          Ich arbeite scheinbar mit InfluxDB Version 1.6.4 in einem Proxmox Container.
                          Ist es sinnvoll ein Update zu machen?
                          Welche Version wäre sinnvoll?
                          Gibt es irgendwo eine verständliche Anleitung dafür?
                          Mir sind die vorhandenen Daten nicht unbedingt wichtig falls die verloren gehen. Wäre zwar schön die zu übernehemn, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt dann muss ich eben damit leben.
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            @apollon77
                            Mal eine Frage.
                            #98
                            @chaot
                            Dann arbeitest du offenbar mit den distributionsseitig gelieferten Paket/Softwarestand.
                            apt policy influxdb
                            zeigt das Repository.
                            Wenn du nichts vermisst (und das scheint ja der Fall zu sein), dann würde ich die Version und das Repository auch beibehalten
                              @chaot
                              apt policy influxdb
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #99
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                              apt policy influxdb
                              influxdb:
                                Installiert:           1.6.4-1+deb10u1
                                Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                                Versionstabelle:
                               *** 1.6.4-1+deb10u1 500
                                      500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                      500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                              Scheint so.
                              Ich vermisse eigentlich nichts. Wenn das kein Problem ist dann lasse ich das so. Danke für die Info.
                              • ChaotC Chaot
                                @apollon77
                                Mal eine Frage.
                                #100
                                @chaot sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                Also ich denke das der 2.1er Adapter auch mit der 1.6.4der influxdb läuft, getestet ist er nur mit 1.8 und 2
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #101
                                  @apollon77 Der Adapter läuft seit einiger Zeit ohne Probleme. Aktuell in der Version 1.9.5.
                                  Keinerlei Ausfälle oder Fehlermeldungen.
                                  Werde dann mal die Version ab 2.x ausprobieren und mich melden falls da was schiefläuft.
                                  • ChaotC Chaot
                                    #102
                                    Achtung: Du musst ggf das Passwort neu eingeben im Admin nach dem Update
                                    • ChaotC Chaot
                                      apt policy influxdb
                                      influxdb:
                                        Versionstabelle:
                                      Scheint so.
                                      #103
                                      @chaot Würde ich dann auch nicht machen. An der Versionierung kann man auch sehen, dass hier am Paket noch spezifische Anpassungen an Debian10, Update 1 vorgenommen wurden:
                                      1.6.4-1+deb10u1
                                      Das dürfte dann sogar besser an die Distribution angepasst sein als die 'vanilla'-Version von influx selber.
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #104
                                        @apollon77 Danke für die Warnung.
                                        Version 2.1.0
                                        Passwort wurde übernommen
                                        keine Fehlermeldungen beim Neustart nach Update
                                        läuft aktuell seit ca. 2 Stunden ohne Fehler. Auch die Datenbank wird scheinbar korrekt beschrieben. Zumindest scheinen alle ausgewählten Werte aktuell zu sein.
                                        Ergo scheint der Adapter auch mit der 1.6.4 zurechtzukommen falls mal die Frage nochmals auftaucht.
                                        • FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #105
                                          Ich habe den aktuellen Github Stand (Commits on Aug 11, 2021) jetzt auch einfach mal auf meinem Produktivsystem installiert welches mit einer Influx Datenbank 1.8.0 arbeitet.
                                          Ich musste nach dem Update das Passwort in der Instanz neu eintragen, da zuvor beim Verbindungstest mit der Datenbank Warnungen im Log waren. Nach der Eingabe des Passwort ist bisher alles unauffällig. Die Werte werden geloggt und wie vorher auch sauber in Grafana dargestellt.
