  4. [gelöst]Backitup, kein Backup von CCU3 wenn auf https...
    6.4k
ccu3 backup
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    coffee-junk
    schrieb am zuletzt editiert von coffee-junk
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: CCU3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: RASPIAN
    Node-Version: v12.22.2
    Nodejs-Version: v12.22.2
    NPM-Version: 6.14.13
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo, habe meine CCU3 (RaspberryMatic 3.59.6.20210703) mit Zertifikaten versehen, wenn ich jetzt in der Systemsteuerung der CCU3 die Option "Umleitung auf https" aktiviere, ist kein Backup mehr möglich.
    Das Log beim Backup gibt dann aus (Passwörter & IPs sind ausgeXt):
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username="XXXXXX",password=XXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.xx.xx/IObroker_Backup/Homematic /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [email] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [umount] - done
    [EXIT] 0
    Wird die Option "https umleiten" in der CCU3 deaktiviert, läuft das Backup durch.....
    Started ccu ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username="XXXX",password=XXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.XX.XX/IObroker_Backup/Homematic /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.59.6.20210703
    [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
    [DEBUG] [ccu] - done
    [EXIT] 0
    Was läuft da schief? Mein Fehler, Backitup oder CCU3 ????
    Jürgen
    Jürgen
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • C coffee-junk
      Image genutzt: Nein
      [EXIT] 0
      Started ccu ...
      [EXIT] 0
      Jürgen
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @coffee-junk
      https wird im Moment für das ccu Backup von Backitup nicht unterstützt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • C coffee-junk
        Image genutzt: Nein
        [EXIT] 0
        Started ccu ...
        [EXIT] 0
        Jürgen
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @coffee-junk Ich habe mal eine Testversion auf dem Dev-Branch, in der ich den https Support eingebaut habe.
        Kann es aber leider selber nicht testen.
        Kannst du bitte mal die Dev version 2.1.16 testen und direkt vom DEV Branch installieren
        Hier der Link zum Branch:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
        Den Link hier einfügen und installieren:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          coffee-junk
          @simatec sagte in Backitup, kein Backup von CCU3 wenn auf https...:
          Hallo, gerade mal installiert, leider selbiges:
          Started ccu ...
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username="xx xx",password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.xx.xx/IObroker_Backup/Homematic /opt/iobroker/backups"
          [EXIT] 0
          Zuvor IObroker gestoppt und neu gestartet....
          Jürgen
          • C coffee-junk
            Started ccu ...
            [EXIT] 0
            coffee-junk
            Noch eine Info:
            in den Backupeinstellungen der CCU hatte ich vergessen, den "https verwenden" Haken zu setze. Als Zieladresse hatte ich die IP Adresse der CCU eingetragen, dazu passt aber das Zertifikat nicht, es kam die Fehlermeldung dass das Zertifikat ungültig ist.
            Nun habe ich als Zieladresse den Namen der Ziel CCU hinterlegt und den Haken bei "https verwenden" gesetzt, der Name ist ohne führendes https also myCCU.myDomain.de. Setze ich das https:// vor den Namen, geht es auch nicht, da versucht wird das https aufzulösen.
            Leider ist jetzt wieder alles wie gehabt mit dem Parse Fehler....
            Jürgen
            • C coffee-junk
              Noch eine Info:
              coffee-junk
              @coffee-junk sagte in Backitup, kein Backup von CCU3 wenn auf https...:
              Vergiss den Mist, den ich geschrieben habe! Sorry! Man sollte mit dem Laptop nicht draußen arbeiten! Da ist man noch blinder als sonst!!!!
              Es funktioniert!
              1. Statt der IP den Namen der Ziel CCU eingetragen
              2. in der CCU den Haken für https Umleitung gesetzt
              3. In Backitup den haken "https verwenden" gesetzt, nun läuft es:
              Started ccu ...
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username="xx xxxx",password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //myNas.mydomain.de/IObroker_Backup/Homematic /opt/iobroker/backups"
              [EXIT] 0
              Sorry für das durcheinander.....hatte im Namen der ZielCCU aus versehen ein @ statt "." gesetzt und habe es nicht bemerkt....zu viel Sonne :-)
              Jürgen
              simatecS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • C coffee-junk
                Es funktioniert!
                Started ccu ...
                [EXIT] 0
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @coffee-junk Was mich noch interessieren würde, ob es auch mit der IP der CCU in den Einstellungen von Backitup direkt geht, wenn der Haken für https gesetzt ist
                • C coffee-junk
                  Es funktioniert!
                  Started ccu ...
                  [EXIT] 0
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Du trinkst zu viel coffee 😀
                  • simatecS simatec
                    coffee-junk
                    Also in meinem Fall nicht, da die IP nicht mit im Zertifikat mit drin ist. Es kommt erwartungsgemäß:
                    Started ccu ...
                    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username="xx xx",password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //mynas.mydomain.de/IObroker_Backup/Homematic /opt/iobroker/backups"
                    [ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: IP: 192.168.xx.xx is not in the cert's list:
                    [EXIT] 0
                    Ich vermute aber, wenn die IP mit im Zertifikat wäre, dass das klappen würde.
                    Jürgen
                    • sigi234S sigi234
                      coffee-junk
                      @sigi234 sagte in Backitup, kein Backup von CCU3 wenn auf https...:
                      Oder mir hat die "Nachmittags-Dosis" gefehlt :-)
                      Jürgen
