  4. Influx DB abgelehnt
    6.6k
Influx DB abgelehnt
influxdb
79 Beiträge 15 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P Pupsimupsi
    ich habe aktuell das gleiche Problem...
    Influx läuft auf mit iobroker zusammen auf dem gleichen System.
    Seit ein paar Stunden bekommen ich keine Verbindung mehr...
    Rechte anpassen usw. alles schon probiert.
    Hatte kurz zurvor in der influx config die bind-adresse für RCP auf 127.0.0.1:8088 geändert und einkommentiert.
    Seitdem geht nichts mehr. Kann das damit zurun haben?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
    Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
       Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 22:45:20 CEST; 10s ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
    Cntrl PID: 6629 (influxd-systemd)
        Tasks: 15 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               ├─6629 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.s
               ├─6631 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
               └─6790 sleep 1
    Aug 09 22:45:30 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[6629]: ts=2021-08-09T20:45:
    lines 1-21/21 (END)
    iobroker wirft:
    influxdb.0
    	2021-08-09 22:51:02.184	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.161:8086
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @pupsimupsi sagte in Influx DB abgelehnt:
    mach mal ein 0.0.0.0:8088
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pupsimupsi
      schrieb am zuletzt editiert von Pupsimupsi
      @crunchip
      Hab ich gemacht.
      Nach Startversuch weiterhin:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart influxdb
      pi@raspberrypi:~ $
      Auch nochmals alle Befehle der Reihe nach abarbeiten bring das gleiche Fehlerbild.
      Bin echt am verzweifeln... :(
      Das lief doch bis ich das an der bind-adresse gefummelt habe...nur ein dummer Zufall oder hab ich da noch was verbögt?
      • P Pupsimupsi
        @crunchip
        Hab ich gemacht.
        pi@raspberrypi:~ $
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        sudo systemctl status influxdb.service
        bzw welche version läuft bei dir?
        apt policy influxd
        warum Rechte anpassen, wo und wie?
        sonst noch irgend etwas gemacht?
        P 2 Antworten Letzte Antwort
          apt policy influxd
          Pupsimupsi
          @crunchip sagte in Influx DB abgelehnt:
             Active: activating (start) since Mon 2021-08-09 23:25:44 CEST; 246ms ago
          Cntrl PID: 17565 (influxd-systemd)
              Tasks: 19 (limit: 4915)
                     ├─17565 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
                     ├─17566 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                     ├─17584 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
                     ├─17585 [influxd]
                     ├─17586 grep https-enabled = true
                     └─17587 cut -d   -f5
          Aug 09 23:25:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17565]: ts=2021-08-09T21:25
          lines 1-23
          influxd version
          InfluxDB v1.8.9 (git: 1.8 d9b56321d579)
          Bin echt am verzweifeln... 😞
            apt policy influxd
            Pupsimupsi
            apt policy influxd
            apt policy influxd
            N: Paket influxd kann nicht gefunden werden.
            Nein, sonst nichts gemacht! I🤞 ich schwöre
            • P Pupsimupsi
              apt policy influxd
              apt policy influxd
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @pupsimupsi sorry buchstaben vergessen
              apt policy influxdb
                apt policy influxdb
                Pupsimupsi
                apt policy influxdb
                apt policy influxdb
                influxdb:
                  Installiert:           1.8.9-1
                  Installationskandidat: 1.8.9-1
                  Versionstabelle:
                 *** 1.8.9-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                     1.6.4-1+deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                • P Pupsimupsi
                  apt policy influxdb
                  apt policy influxdb
                  influxdb:
                    Versionstabelle:
                   *** 1.8.9-1 500
                       1.6.4-1+deb10u1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @pupsimupsi liegt bei dir das startscript nun auch in dem Ordner?
                  ls -la /usr/lib/influxdb/scripts
                    Pupsimupsi
                    @crunchip
                    insgesamt 24
                    drwxr-xr-x 2 influxdb influxdb 4096 Aug  6 09:49 .
                    drwxr-xr-x 3 influxdb influxdb 4096 Jan 13  2021 ..
                    -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb  533 Aug  5 00:50 influxdb.service
                    -rwxr-xr-x 1 influxdb influxdb 1116 Aug  5 00:50 influxd-systemd-start.sh
                    -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb 5702 Aug  5 00:50 init.sh
                    Kenn mich leider null aus damit, es lief einfach...
                    • P Offline
                      Pupsimupsi
                      Was noch war:
                      Vor ein paar Tagen ging nach einem Update von Influx auch nichts mehr.
                      Da hab ich gegooglet und diese Lösung gefunden:
                      sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                      sudo systemctl restart influxdb.service
                      Danach lief es wieder.
                      Das hilft jetzt aber leider nicht... :(
                      • P Pupsimupsi
                        @crunchip
                        insgesamt 24
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        ja das ist das Problem
                        aber da bin ich auch nicht so fit mit den Rechtevergaben
                          Pupsimupsi
                          @crunchip
                          Vielen lieben Dank übrigens für deine "nächtliche Hilfe"
                          Ich könnt heulen...habe Angst das die ganze Datenbank verloren ist.
                          hab zwar nen Backup mit Backit-Up auf FTP gemacht, weiß aber nicht wie ich das eingespielt bekomme
                          im Falle einer Neuinstallation und hoffe ich kann das retten..!? 😬
                          • P Pupsimupsi
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @pupsimupsi wie oben schon im Link gezeigt, wäre das eine Möglichkeit
                            I had the same issue just yesterday. It seems they changed something in the startup script in version v1.8.9, the same one we had to +x on version 1.8.7.
                            Turns out my DB is too big and it takes longer to start than the 10 seconds influxdb expects to take and so the start script aborts the process
                            Workaround:
                            Open /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                            either comment out line 34 (exit 1) – < this is a bad idea in the long run but will allow you to test if it works
                            or set the sleep command in line 29 to 10 seconds (depending on how long does it take your influx to start, for me 10 cycles (line 25) of 10 seconds was enough)
                            P A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Workaround:
                              Pupsimupsi
                              Workaround:
                              Das hab ich auch schon gesehen, bin aber wohl zu dumm dazu das anzupassen...???
                              Zeile 34 auskommentieren? Wo ist das?
                              bei mir öffnet sich sowas:
                              8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                                888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                                888            888    888                   888    888 888  .88P
                                888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                                888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                                888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                                888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                              8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                              mit nem paar Zeilen darunter, mehr nicht...ich hab keinen Plan was ich da wo machen könnte...
                              crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pupsimupsi
                                Workaround:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                nano /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                  Pupsimupsi
                                  Ahh, mit dem Nano-Editor!
                                  Schande über mein Haupt, da hätte ich auch drauf kommen können.
                                  Danke dir, probiere ich morgen früh mal aus!
                                  Ich glaube aber nicht das es an den Rechten liegt!?
                                  Ich habe zufällig ein 2-Tage altes Image meiner SSD.
                                  Dort lief Influx noch ohne Probleme (Wie gesagt, nach dem Anpassen der Rechte vor ein paar Tagen).
                                  Das habe ich gerade mal auf ne Ersatzplatte geschoben, aktiviert und alles was wir hier gemacht haben miteinander verglichen.
                                  Ist identisch aber läuft!?
                                  Dennoch werde ich morgen mal mit meiner Haupt-SSD ausprobieren und mich wieder melden.
                                  Vielen Dank nochmal! 👍
                                    Pupsimupsi
                                    @crunchip
                                    Nach einem reboot habe ich das gleiche Problem auch auf meinem 2 Tage alten SSD-Image!
                                    D.h. sobald ein Neustart stattgefunden hat, startet Influx nicht mehr...
                                    Habe nun beide Varianten aus deinem Link probiert:
                                    Line 34 auskommentieren hat leider nicht geholfen...
                                    Sleep in Line 29 von 1 auf 10 zu setzen hingegen schon! 👍
                                    Also falls jemand das gleiche Problem haben sollte, probiert es aus!
                                    Dennoch interessiert mich, was genau das Problem ist?
                                    Doch die Rechte?
                                    Die Größe der Datenbank (wie in dem Link vermutet) glaube ich nicht...(380MB)
                                    Weiß jemand mehr?
                                    crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pupsimupsi
                                      @crunchip
                                      Doch die Rechte?
                                      Weiß jemand mehr?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @pupsimupsi wenn ichs richtig gelesen habe, hat sich ab
                                      • v 1.8.7 das Rechte Problem eingeschlichen, da das startscript verlagert wurde in den Ordner /usr/lib/influxdb/scripts/
                                      • v 1.8.9 wurde scheinbar das startscript angepasst(Abfrage zeit wurde eingebaut), so das es zu diesem Problem kam, das man es anpassen muss
                                      denke das sind alles "Vorbereitungen auf v2.x" die es ja auch schon gibt, aber iobroker noch nicht ganz kompatibel (wird aktuell daran gearbeitet) und zum anderen, das nicht alle Dashboards( wenn man vorgefertigte geladen hat) damit klar kommen.
                                      schön das es nun funktioniert
                                        Pupsimupsi
                                        @crunchip
                                        Danke für die Info und vor Allem nochmals für deine Hilfe! 👍
                                        • P Pupsimupsi
                                          @crunchip
                                          Doch die Rechte?
                                          Weiß jemand mehr?
                                          albi_63
                                          @pupsimupsi
                                          Hy, das war die Lösung
                                          Sleep in Line 29 von 1 auf 10 zu setzen hingegen schon! 😀
                                          Jetzt läufts bei mir auch wieder.
