  4. [gelöst] backitup bei Dropbox : Unknown system error -116
    6.4k
backitupdropboxgoogle drive
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Martin Schlender
    @simatec
    Wow - danke für die schnelle Antwort:
    Hier direkt aus dem Log:
    2021-08-09 19:46:12.433 - debug: backitup.0 (5678) [iobroker/dropbox] Dropbox: Copy iobroker_2021_08_09-19_46_01_backupiobroker.tar.gz...
    2021-08-09 19:46:12.487 - debug: backitup.0 (5678) [iobroker/dropbox] readStream Dropbox: Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_09-19_46_01_backupiobroker.tar.gz'
    und hier die Ausgabe vom ls -la
    insgesamt 4
    drwxrwxrwx  2 root     root           0 Aug  9 19:46 .
    drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Aug  9 19:14 ..
    -rwxrwxrwx  1 root     root     4113846 Aug  9 18:46 iobroker_2021_08_09-18_46_2        2_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     4118182 Aug  9 19:46 iobroker_2021_08_09-19_46_0        1_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root      163601 Aug  9 18:46 javascripts_2021_08_09-18_4        6_32_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root      163601 Aug  9 19:46 javascripts_2021_08_09-19_4        6_11_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root       45904 Aug  9 18:46 zigbee.0_2021_08_09-18_46_3        1_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root       45891 Aug  9 19:46 zigbee.0_2021_08_09-19_46_1        0_backupiobroker.tar.gz
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @martin-schlender
    Deine Backups sind alle mit root Rechten.
    Bitte lass iobroker fix laufen und prüfe im Anschluss die Rechte erneut
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @martin-schlender
      Martin SchlenderM Offline
      Martin Schlender
      @simatec
      So - eben laufen lassen:
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      Danach Backup nochmal manuell aufgerufen und wieder:
      -rwxrwxrwx  1 root     root     4118182 Aug  9 19:46 iobroker_2021_08_09-19_46_01_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 root     root     4120582 Aug  9 19:56 iobroker_2021_08_09-19_56_07_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 root     root      163601 Aug  9 19:46 javascripts_2021_08_09-19_46_11_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 root     root      163600 Aug  9 19:56 javascripts_2021_08_09-19_56_18_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 root     root       45891 Aug  9 19:46 zigbee.0_2021_08_09-19_46_10_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 root     root       48767 Aug  9 19:56 zigbee.0_2021_08_09-19_56_18_backupiobroker.tar.gz
      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        @simatec
        Autostart enabled!
        @martin-schlender sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
        Warum nicht?
        Dateisystem morsch?
        dmesg -T | grep -i ext4
          Warum nicht?
          Dateisystem morsch?
          Martin Schlender
          [So Aug  1 13:18:53 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:55:27:19 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [So Aug  1 13:18:54 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [So Aug  1 13:18:54 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [So Aug  1 13:18:56 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            @martin-schlender
            Nee, das passt.
            Wobei du elevator=deadline Mal löschen könntest, die Option ist ohne Funktion in aktuellen Kerneln.
              @martin-schlender
              Nee, das passt.
              Martin Schlender
              schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
              @thomas-braun sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
              Nee, das passt.
              OK - danke :-)
              Bringt mich aber in dem Kontext nicht weiter - oder könnte das was bringen?
                Nee, das passt.
                OK - danke :-)
                @martin-schlender
                Nee, war mir nur gerade ins Auge gesprungen.
                  @simatec
                  Autostart enabled!
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @martin-schlender
                  sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups
                  sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/
                  sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/*
                  sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                  sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/
                  sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
                  • simatecS simatec
                    @martin-schlender
                    Martin Schlender
                    Ich hatte jetzt den iobroker fix nochmal mit sudo laufen lassen und jetzt:
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1170927 Jul 31  2020 iobroker_2020_07_31-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1202982 Aug  1  2020 iobroker_2020_08_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1207127 Aug  2  2020 iobroker_2020_08_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1224184 Aug  3  2020 iobroker_2020_08_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1230898 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1297259 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-21_04_20_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1298017 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-21_08_20_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1297326 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-21_20_21_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1360596 Aug 10  2020 iobroker_2020_08_10-21_47_21_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4028353 Aug  1 20:00 iobroker_2021_08_01-20_00_35_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   43380 Aug  1 20:00 zigbee.0_2021_08_01-20_00_45_backupiobroker.tar.gz
                      Martin Schlender
                      Mist - jetzt eben nochmal das Backup manuell aufgerufen und jetzt gehört wieder alles dem root - liegt das vielleicht am manuellen Aufruf?
                      -rwxrwxrwx  1 root     root     4123928 Aug  9 20:09 iobroker_2021_08_09-20_09_25_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx  1 root     root      163609 Aug  9 20:09 javascripts_2021_08_09-20_09_35_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx  1 root     root       51216 Aug  9 20:09 zigbee.0_2021_08_09-20_09_35_backupiobroker.tar.gz
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @martin-schlender
                        Denke du hast da irgendwo bei der Installation oder bei einem Update mit sudo rumhantiert.
                        sudo sollte nur im Notfall verwendet werden
                        • simatecS simatec
                          @martin-schlender
                          Martin Schlender
                          @simatec
                          Mist - OK. Wie bekomme ich das wieder gefixt? Den Adapter deinstallieren und erneut installieren?
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @martin-schlender
                            Den Adapter deinstallieren bringt nix
                            Was hast du denn mit sudo hantiert?
                            • simatecS simatec
                              @martin-schlender
                              Martin Schlender
                              @simatec
                              eigentlich nichts das ich wüßte. Wenn dann nur Linux Upates mit sudo installiert. Sonst eigentlich nichts.
                                @simatec
                                @martin-schlender
                                Ist das da ein gemountetes Dateisystem?
                                  @martin-schlender
                                  Martin Schlender
                                  Nee - das ist alles die SD Karte die im pi steckt.
                                  Was mich jetzt total verwirrt. Wenn ich die obigen Rechte Kommandos absetze und in das Verzeichnis wechsle und ls -al mache zeigt er mir an dass alles root gehört, wenn ich das Verzeichnis explizit angebe gehört alles ioBroker
                                  Martin SchlenderM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Martin Schlender
                                    ich sehe jetzt jetzt gerade erst dass da ja auch unterschiedliche Dateien sind. D.h. es gibt wohl das Verzeichnis einmal für den root und einmal für den iobroker? Wie geht denn das?
                                      @martin-schlender
                                      Vor allen Dingen sind da auch ACLs gesetzt. Hab ich so auch noch nie gesehen.
                                        @martin-schlender
                                        mount |sort
                                          @martin-schlender
                                          Martin Schlender
                                          Macht es evtl. Sinn das backups Verzeichnis das dem root gehört zu löschen?
