  4. [gelöst] backitup bei Dropbox : Unknown system error -116
    6.4k
backitupdropboxgoogle drive
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Martin Schlender
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3.
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspi
    Node-Version: ???
    Nodejs-Version: v12.20.1
    NPM-Version: 6.14.10
    Installationsart: Image
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: zu lange her
    Servus,
    seit einiger Zeit (vor allem leider ohne dass ich es gemerkt habe) funktioniert das Dropbox Backup nicht mehr (zusätzlich zum NAS Backup).
    Folgender Fehler kommt in der Backup Instanz wenn ich manuell ein Backup anstoße (sonst findet sich dazu nicht im Log - muß ich den Adapter evtl. zuerst auf Debug stellen)?
    [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2021_08_09-18_05_08_backupiobroker.tar.gz...
    [ERROR] [dropbox] - readStream Dropbox: Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_09-18_05_08_backupiobroker.tar.gz'
    Eben mal den Token neu generiert und auch schonmal Google Drive probiert. Da kommt dasselbe. Sieht aus wie wenn es lokal gar nicht soweit kommt dass das File hochgeladen werden könnte....
    LG Martin
    Martin SchlenderM Offline
    Martin Schlender
    Nachtrag: Eben mal den Debug Level aktiviert und offenbar kann der Adapter sehr wohl auf die Dropbox zugreifen - er findet das letzte Backup vom 1.8. auf der Dropbox:
    detect backup file 1 from dropbox: iobroker_2021_08_01-20_00_35_backupiobroker.tar.gz
    Seitdem hat er es nicht mehr geschafft ein neues zu schreiben....
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @martin-schlender
      Bitte poste den vollständigen Debug Log vom Backupprozess.
      Was bekommst du für eine Ausgabe von:
      ls -la /opt/iobroker/backups
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @martin-schlender
        Martin Schlender
        @simatec
        Wow - danke für die schnelle Antwort:
        Hier direkt aus dem Log:
        2021-08-09 19:46:12.433 - debug: backitup.0 (5678) [iobroker/dropbox] Dropbox: Copy iobroker_2021_08_09-19_46_01_backupiobroker.tar.gz...
        2021-08-09 19:46:12.487 - debug: backitup.0 (5678) [iobroker/dropbox] readStream Dropbox: Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_09-19_46_01_backupiobroker.tar.gz'
        und hier die Ausgabe vom ls -la
        insgesamt 4
        drwxrwxrwx  2 root     root           0 Aug  9 19:46 .
        drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Aug  9 19:14 ..
        -rwxrwxrwx  1 root     root     4113846 Aug  9 18:46 iobroker_2021_08_09-18_46_2        2_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root     4118182 Aug  9 19:46 iobroker_2021_08_09-19_46_0        1_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root      163601 Aug  9 18:46 javascripts_2021_08_09-18_4        6_32_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root      163601 Aug  9 19:46 javascripts_2021_08_09-19_4        6_11_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root       45904 Aug  9 18:46 zigbee.0_2021_08_09-18_46_3        1_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root       45891 Aug  9 19:46 zigbee.0_2021_08_09-19_46_1        0_backupiobroker.tar.gz
        F Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
          @simatec
          insgesamt 4
          Fabian1
          @martin-schlender SD Karte voll oder nicht expandiert? Sonst vielleicht ein rechte Problem. Den Fixer mal drüber laufen zu lassen kann nicht schaden.
            @simatec
            insgesamt 4
            @martin-schlender
            Die Dateien sollten eigentlich nicht dem root gehören sondern dem iobroker.
              @simatec
              insgesamt 4
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @martin-schlender
              Deine Backups sind alle mit root Rechten.
              Bitte lass iobroker fix laufen und prüfe im Anschluss die Rechte erneut
              • simatecS simatec
                @martin-schlender
                Martin Schlender
                @simatec
                So - eben laufen lassen:
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                This system does not support setting default permissions.
                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                Danach Backup nochmal manuell aufgerufen und wieder:
                -rwxrwxrwx  1 root     root     4118182 Aug  9 19:46 iobroker_2021_08_09-19_46_01_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx  1 root     root     4120582 Aug  9 19:56 iobroker_2021_08_09-19_56_07_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx  1 root     root      163601 Aug  9 19:46 javascripts_2021_08_09-19_46_11_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx  1 root     root      163600 Aug  9 19:56 javascripts_2021_08_09-19_56_18_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx  1 root     root       45891 Aug  9 19:46 zigbee.0_2021_08_09-19_46_10_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx  1 root     root       48767 Aug  9 19:56 zigbee.0_2021_08_09-19_56_18_backupiobroker.tar.gz
                Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @simatec
                  Autostart enabled!
                  @martin-schlender sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
                  Warum nicht?
                  Dateisystem morsch?
                  dmesg -T | grep -i ext4
                    Warum nicht?
                    Dateisystem morsch?
                    Martin Schlender
                    [So Aug  1 13:18:53 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:55:27:19 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [So Aug  1 13:18:54 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [So Aug  1 13:18:54 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [So Aug  1 13:18:56 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      @martin-schlender
                      Nee, das passt.
                      Wobei du elevator=deadline Mal löschen könntest, die Option ist ohne Funktion in aktuellen Kerneln.
                        @martin-schlender
                        Nee, das passt.
                        Martin Schlender
                        schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                        @thomas-braun sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
                        Nee, das passt.
                        OK - danke :-)
                        Bringt mich aber in dem Kontext nicht weiter - oder könnte das was bringen?
                          Nee, das passt.
                          OK - danke :-)
                          @martin-schlender
                          Nee, war mir nur gerade ins Auge gesprungen.
                            @simatec
                            Autostart enabled!
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @martin-schlender
                            sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups
                            sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/
                            sudo chmod 775 /opt/iobroker/backups/*
                            sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                            sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/
                            sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/*
                            • simatecS simatec
                              @martin-schlender
                              Martin Schlender
                              Ich hatte jetzt den iobroker fix nochmal mit sudo laufen lassen und jetzt:
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1170927 Jul 31  2020 iobroker_2020_07_31-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1202982 Aug  1  2020 iobroker_2020_08_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1207127 Aug  2  2020 iobroker_2020_08_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1224184 Aug  3  2020 iobroker_2020_08_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1230898 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1297259 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-21_04_20_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1298017 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-21_08_20_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1297326 Aug  4  2020 iobroker_2020_08_04-21_20_21_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1360596 Aug 10  2020 iobroker_2020_08_10-21_47_21_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4028353 Aug  1 20:00 iobroker_2021_08_01-20_00_35_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   43380 Aug  1 20:00 zigbee.0_2021_08_01-20_00_45_backupiobroker.tar.gz
                                Martin Schlender
                                Mist - jetzt eben nochmal das Backup manuell aufgerufen und jetzt gehört wieder alles dem root - liegt das vielleicht am manuellen Aufruf?
                                -rwxrwxrwx  1 root     root     4123928 Aug  9 20:09 iobroker_2021_08_09-20_09_25_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root      163609 Aug  9 20:09 javascripts_2021_08_09-20_09_35_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root       51216 Aug  9 20:09 zigbee.0_2021_08_09-20_09_35_backupiobroker.tar.gz
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @martin-schlender
                                  Denke du hast da irgendwo bei der Installation oder bei einem Update mit sudo rumhantiert.
                                  sudo sollte nur im Notfall verwendet werden
                                  • simatecS simatec
                                    @martin-schlender
                                    Martin Schlender
                                    @simatec
                                    Mist - OK. Wie bekomme ich das wieder gefixt? Den Adapter deinstallieren und erneut installieren?
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @martin-schlender
                                      Den Adapter deinstallieren bringt nix
                                      Was hast du denn mit sudo hantiert?
                                      • simatecS simatec
                                        @martin-schlender
                                        Martin Schlender
                                        @simatec
                                        eigentlich nichts das ich wüßte. Wenn dann nur Linux Upates mit sudo installiert. Sonst eigentlich nichts.
                                          @simatec
                                          @martin-schlender
                                          Ist das da ein gemountetes Dateisystem?
