  4. [gelöst]Zeitschaltung Bewässerung
    5.7k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    Superdad
    Vielen, vielen Dank!
    Probiere ich gleich mal aus.
    Gruss
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @superdad
      schreib mal;
      hats funktioniert ?
      Danke.
        Superdad
        Hallo Dieter,
        jetzt brauch ich doch deine Hilfe.
        Habe die Variablen angelegt.
        Nicht unter Brunnen, da ich den Ordner nicht anlegen kann.
        Sind unter Countdown angelegt.
        Dein Script habe ich dementsprechend geändert.
        Das string-Widget verknüpft mit Countdown.countdown.
        Das radiobuttons valuelist ebenfalls mit Countdown.countdown.
        Das hywidget on/off hast du bestimmt mit "hm-rpc.1.CUX0200005.1.STATE" von deinem Script verknüpft?
        Oder wie schaltest du das Ganze ein?
        Wie lege ich das in CuxD an?
        CuxD habe ich installiert. Hatte dort schon eine Fernbedienung angelegt. Natürlich auch mit Hilfe vom Homematic-Forum.
        CCU3
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          nicht ganz richtig.
          mit radiobuttons gibt doch doch die laufzeit vor:
          also verknüpfen mit Zeitvorgabe
          filename="bild1.jpg" index="0">~~
          ja, richtig.
          cux brauchst du nicht.
          Lege einfach eine neue Variable an mit der du an/aus machen willst z.B. 'javascript.0…....'
          und die trägst du dann bei den on's ein.
          mfg
          Danke.
            Superdad
            Mal eine Rückmeldung von mir.
            Es funktioniert sehr gut.
            Vielen Dank noch einmal.
            Wie baut man eine Schleife oder Funktion ein wenn man drei Bewässerungskreise hat?
            Und kann man die Zeitvorwahl auch abbrechen? Wenn man sich z.Bsp. vertippt hat?
            Habe es gestern schon probiert mit dem Countdown von Pix. Bekomme es aber nicht hin.
            Hänge mal das Script an wie es jetzt bei mir läuft.
            // Pumpe: Ausschalten nach x Minuten
            function weiter() {
                var Zeitvorgabe = getState('javascript.0.Countdown.Zeitvorgabe').val ;      // Zeit auswählen
                log (Zeitvorgabe);
                if (Zeitvorgabe === 0 || Zeitvorgabe === isNaN) Zeitvorgabe = 30;
                setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ1316670.1.STATE", true);                       // Kreis 1 Ventil einschalten
                setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ1316670.4.STATE", true, 1000);                 // nach 1 Sek. Pumpe ein
                // Countdown starten für Anzeige der Zeit auf View
                setState('javascript.0.Countdown.countTrigger', true);                      // Countdown Brunnen starten
                setStateDelayed("javascript.0.AnAus", 0, (Zeitvorgabe*60*1000));            // nach x Min. ausschalten  -> Pumpe
                //sendTo('telegram', "Brunnen eingeschaltet. \nNach " + (Zeitvorgabe*60*1000) + " Minuten wird er wieder automatisch ausgeschaltet.");
                //log ("Brunnen eingeschaltet. Nach " + (Zeitvorgabe*60*1000) + " Minuten wird er wieder automatisch ausgeschaltet.");
            function weiter2() {
                setState("hm-rpc.0.NEQ1316670.1.STATE", false);                             // Brunnen-Wasser aus
                setState("hm-rpc.0.NEQ1316670.4.STATE", false);                             // Brunnen-Licht aus
                //sendTo('telegram', "Brunnen ausgeschaltet.");
                //log ("Brunnen ausgeschaltet.");
                setState('javascript.0.Countdown.countTrigger', false);                     // Countdown Brunnen aus
                setState('javascript.0.Countdown.Zeitvorgabe', 0);                          // Zeitvorwahl auf Null setzen
            on({id: "javascript.0.AnAus", change: "ne", val: 1}, function() {               // Bewaesserung Kreis1 einschalten
                //log("Auslöser Schalter - Cux: Brunnen ein");
                weiter();
            on({id: "javascript.0.AnAus", change: "ne", val: 0}, function() {               // Bewaesserung Kreis1 ausschalten
                //log("Auslöser Schalter - Cux: Brunnen aus");
                weiter2();
            Gruss Andreas
            CCU3
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Einfach 3 Scripte schreiben.
              Das versteh ich nicht. Wo denn vertippt?
              Die Zeitvorwahl kannst du doch mit dem widget radiobutton auswählen. Wo kann man sich vertippen.
              Und was meinst du mit Zeitvorwahl abbrechen?
              Wenn du meinst, die Zeit vorzeitig zu beenden, dann musst du den trigger auf false setzen.
              Was hast du wie probiert?
              mfg
              Dieter
              Danke.
                Superdad
                3 Scripte habe ich schon.
                Was anderes ist mir nicht eingefallen. Bzw. hab ich was anderes nicht hin bekommen.
                Mit vertippen meine ich, wenn man auf dem widget radiobutton auf 10min. getippt hat und eigentlich 15min. wollte.
                Ich hatte das Script von Pix (siehe 1. Beitrag) genommen und dann die Zeit in dein Script übergeben.
                Und dann versucht zu starten. Aber irgendwie habe ich es nicht zum laufen gebracht.
                Wollte es nur ausprobieren, weil man in dem Script von Pix ebend die Zeitvorwahl abbrechen und dann neu eintippen kann.
                Versuche es mal mit dem Trigger auf false.
                Danke und Gruss!
                CCU3
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  Du musst in dem widget die Zeit eintragen die du willst.
                  Wenn du 15 min. willst warum schreibt du dann nicht 15 min hin ????????
                  Hier hatte ich das schon beschrieben.
                  mfg
                  Danke.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Hallo Dieter,
                    @bahnuhr:
                    Wenn du 15 min. willst warum schreibt du dann nicht 15 min hin ???????? `
                    Hat er doch!
                    Er hat nur mit seinem Wurschtfingern den falschen Button getippt!
                    Ruhig Brauner!
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      Hat er doch!
                      Woran siehst du das, dass er das hat.
                      mfg
                      Danke.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @bahnuhr:
                        Woran siehst du das, dass er das hat. `
                        Weil bei dir im code keine 10 Minuten vorkommen.
                        Und wenn er einen 10 Minuten Button hat, hat er die Zeiten angepasst.
                        Den Rest hast du zitiert.
                          Superdad
                          Wurstfinger!!!
                          Genau so ist es!
                          @bahnuhr
                          Sei nicht so gereizt, ist doch Wochenende!
                          CCU3
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            auf hessisch:
                            nicht: wurst
                            sondern: wurscht
                            Danke.
                              Superdad
                              Hier noch der Beweis mit der 10.
                              ![](<ATTACHMENT 1653_beregnung.jpg )~~[attachment=0]~~Beregnung.jpg[/attachment]" />
                              Gruss
                              CCU3
                              • bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                sieht ja cool aus, respekt.
                                Funktioniert das jetzt mit 10 oder 15 oder wie auch immer.
                                Danke.
                                  Superdad
                                  Habe ich noch nicht geschafft.
                                  Ich kann 10min. auswählen und dann Pumpe drücken und es läuft.
                                  Wenn ich wieder Pumpe drücke ist es aus. Wenn ich unter VIS Objekte schaue, dann ist es da auch Null.
                                  Nur in der VIS-Anzeige ist die 10 weiterhin weiss unterlegt.
                                  Aber vielleicht ist das ja auch ein Problem von VIS? Das es sich da nicht aktualisiert.
                                  CCU3
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    Ich glaube du wirfst da was durcheinander.
                                    Oder ich versteh es nicht (ist auch im Bereich des möglichen).
                                    Also bei mir ist es so:
                                    Ich habe ein radiobutton-widget.
                                    Und hier lege ich die Zeit fest die ich will.
                                    Da startet oder endet noch nichts.
                                    Hier steht die 15 in blau; soll heißen, wenn es dann mal läuft, dann wird die 15 genommen.
                                    Das ist nur die Zeitvorgabe.
                                    Fertig.
                                    Dann gibt es das on/off widget. Wenn ich hier starte dann ist das widget on und wird gelb markiert.
                                    Und erst dann startet das script die Wasserleitung und erst dann startet der Timer und zeigt dir die Zeit an.
                                    Und zwar die Zeit die vorher (irgendwann einmal) per radiobutton eingestellt wurde.
                                    Fertig.
                                    Wenn dann der Timer ist 0, dann wird per script die Wasserleitung geschlossen und das widget on/off auf aus gesetzt.
                                    Wenn du vor Ende das widget on/off auf aus setzt, dann wird die Wasserleitung geschlossen und der Timer per script auf 0 gesetzt.
                                    Fazit:
                                    Die Zeitvorgabe (radiobutton) signalisiert doch nur die Zeit die du eingestellt haben willst.
                                    Da startet oder endet nichts.
                                    mfg
                                    P.S. hab ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      Hab mal ein Script geschrieben für deine 3 Kreise:
                                      ! function weiter() {
                                      var Zeitvorgabe = getState('javascript.0.Countdown.Zeitvorgabe').val ; // Zeitvorgabe
                                      var Kreis1 = getState('javascript.0.Kreis1').val; // Kreis1 einschalten ? 0=nein 1=ja
                                      var Kreis2 = getState('javascript.0.Kreis2').val; // Kreis2 einschalten ? 0=nein 1=ja
                                      var Kreis3 = getState('javascript.0.Kreis3').val; // Kreis3 einschalten ? 0=nein 1=ja
                                      if (Zeitvorgabe === 0 || Zeitvorgabe === "") {
                                          Zeitvorgabe = 30;                                       // bei diesen beiden Zeilen, kannst du
                                          setState('javascript.0.Countdown.Zeitvorgabe', 30);     // die Zahl vorgeben die Standard sein soll, wenn nichts ausgewählt wurde
                                      ! if (Kreis1 === true || Kreis1 === 1) setState("hm-rpc.0.NEQ1316670.1.STATE", true); // Kreis 1 Ventil einschalten
                                      if (Kreis2 === true || Kreis2 === 1) setState("hm-rpc.0........STATE", true); // Kreis 2 Ventil einschalten
                                      if (Kreis3 === true || Kreis3 === 1) setState("hm-rpc.0........STATE", true); // Kreis 3 Ventil einschalten
                                      setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ1316670.4.STATE", true, 10000);                 // nach 10 Sek. Pumpe ein
                                      ! // Countdown starten für Anzeige der Zeit auf View
                                      setState('javascript.0.Countdown.countTrigger', true); // Countdown starten
                                      ! setStateDelayed("javascript.0.AnAus", 0, (Zeitvorgabe601000)); // nach x Min. ausschalten
                                      ! function weiter2() {
                                      // Ventile und Pumpen ausschalten
                                      setState("hm-rpc.0.NEQ1316670.1.STATE", true); // Kreis 1 Ventil aus
                                      setState("hm-rpc.0.NEQ.......STATE", true); // Kreis 2 Ventil aus
                                      setState("hm-rpc.0.NEQ.......STATE", true); // Kreis 3 Ventil aus
                                      setState("hm-rpc.0.NEQ1316670.4.STATE", false); // Pumpe aus
                                      setState('javascript.0.Countdown.countTrigger', false); // Countdown aus
                                      ! on({id: "javascript.0.AnAus", change: "ne", val: 1}, function() { // Bewaesserung ein
                                      weiter();
                                      ! on({id: "javascript.0.AnAus", change: "ne", val: 0}, function() { // Bewaesserung aus
                                      weiter2();
                                      Diese 3 Variablen musst du noch manuell anlegen bei Objekten und zwar als Zahl:
                                      javascript.0.Kreis1
                                      javascript.0.Kreis2
                                      javascript.0.Kreis3
                                      Deine 3 on/off Gieskannen musst du natürlich diesen Variablen zuordnen.
                                      Dann bitte kontrollieren ob deine Variablen true/false oder 0/1 senden.
                                      Kontrolle bei Objekten oder Zustände.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                        Superdad
                                        @bahnuhr:
                                        Fertig.
                                        Fertig.
                                        Fazit:
                                        mfg
                                        P.S. hab ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. `
                                        Hallo Dieter,
                                        es ist genauso wie du es beschreibst.
                                        Gestern war es nur so, dass wenn ich 10min. ausgewählt habe und auf Giesskanne gedrückt, das Programm gestartet ist.
                                        In Objekte stand dann auch 10min. drin.
                                        Soweit alles ok und super!
                                        Dann habe ich während der 10min. wieder auf Giesskanne gedrückt und das Programm wurde beendet.
                                        In Objekte stand dann auch 0min.
                                        Soweit auch alles ok und super!
                                        Jetzt das Problem was ich hatte.
                                        Wenn ich jetzt mit dem Radiobutton die 15min. auswählen wollte ging es nicht.
                                        Es blieb immer die 10min. hell ( óder markiert, oder hinterlegt - weiss nicht wie man das nennt) und die 15min. wurde nicht farbig.
                                        Jetzt PC gestartet und noch einmal probiert. Und siehe da - es geht!
                                        Warum auch immer?
                                        Und jetzt probier ich mal das Script mit den 3 Kreisen.
                                        Bin dir jedenfalls sehr dankbar, dass du mir hilfst.
                                        Ich lerne ja auch dadurch.
                                        Gruss Andreas
                                        CCU3
                                          Superdad
                                          Dein Script funktioniert.
                                          Nur brauche ich ja dann noch ein hqwidget um ein- und auszuschalten, oder?
                                          Also Zeit vorwählen, dann Kreis auswählen und dann starten?
                                          Oder mache ich etwas verkehrt?
                                          Hatte vorher 3 Scripte und drei Variablen. AnAus, AnAus2 und AnAus3.
                                          Diese hatte ich dann, um die drei Scripte zu schalten, mit den Giesskannen verbunden.
                                          CCU3
