  4. Vis und Flot Instanzlink funktioniert nicht
    2.4k
    4.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @uschi_bloom Na wenn Du über VIS selbst die VIS aufrufen willst - kann das doch gar nicht gehen, Du würdest ja eine Endlosschleife produzieren, wenn Du direkt aus der VIS Runtime den VIS Editor aufrufst.
    ads adsA Offline
    ads adsA Offline
    ads ads
    habe leider das selbe Problem,
    wie kann ich auf Vis zugreifen??
    Port 8082 funktioniert nicht mehr bzw. bekomme die selbe Fehlermeldung!
    Danke für die Hilfe!
    Lg Tux
    • ads adsA ads ads
      Lg Tux
      @ads-ads sagte in Vis und Flot Instanzlink funktioniert nicht:
      gar nicht?
      kein Auswahlmenü?
      dann mal die üblichen Verdächtigen socket.io und web überprüfen
      ads adsA 1 Antwort Letzte Antwort
        gar nicht?
        kein Auswahlmenü?
        ads adsA Offline
        ads adsA Offline
        ads ads
        nein leider nichts..
        wie kann ich die socket.io überprüfen??
        • ads adsA ads ads
          @ads-ads ist der web adapter grün?
          ads adsA 2 Antworten Letzte Antwort
            ads adsA Offline
            ads adsA Offline
            ads ads
            ujee, der vis-adapter hat kein Lebenszeichen oder??
            was habe ich falsch gemacht, bzw. wie kann ich den Adapter wieder einschalten??
            FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              ads adsA Offline
              ads adsA Offline
              ads ads
              habs hinbekommen!
              web.o war ausgeschaltet!
              LG Tux
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • ads adsA ads ads
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @ads-ads Das grüne Pause Zeichen zeigt das die Instanz läuft.
                Was ist mit dem Web Adapter? grün?
                • ads adsA ads ads
                  der hat keine Ampel. aber dein web läuft wahrscheinlich nicht, sonst hättest du das Auswahlmenü
                    ads adsA Offline
                    ads adsA Offline
                    ads ads
                    Danke funktioniert wieder...
                    schönen Sonntag noch!
                    • ads adsA ads ads
                      habs hinbekommen!
                      LG Tux
                      U Offline
                      U Offline
                      Uschi_bloom
                      @ads-ads
                      War bei mir auch so.
                      Hab schon mehrfach neu installiert aber die Lösung war mal wieder noch simpler.
                      Vielen Dank für den Tipp
