  4. Vis und Flot Instanzlink funktioniert nicht
    2.4k
    4.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Uschi_bloom
    Wenn ich versuche Vis über den Instanzlink aufzurufen erhalte ich immer nur folgende Fehlermeldung:
    Das gleiche gilt auch für Flot.
    Hat jemand eine Idee was das problem ist und wie ich es fixen könnte?
    Wäre für Ideen und Vorschläge sehr dankbar
    • U Uschi_bloom
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @uschi_bloom Na wenn Du über VIS selbst die VIS aufrufen willst - kann das doch gar nicht gehen, Du würdest ja eine Endlosschleife produzieren, wenn Du direkt aus der VIS Runtime den VIS Editor aufrufst.
      ads adsA 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        ads adsA Offline
        ads adsA Offline
        ads ads
        habe leider das selbe Problem,
        wie kann ich auf Vis zugreifen??
        Port 8082 funktioniert nicht mehr bzw. bekomme die selbe Fehlermeldung!
        Danke für die Hilfe!
        Lg Tux
        • ads adsA ads ads
          Lg Tux
          @ads-ads sagte in Vis und Flot Instanzlink funktioniert nicht:
          gar nicht?
          kein Auswahlmenü?
          dann mal die üblichen Verdächtigen socket.io und web überprüfen
            gar nicht?
            kein Auswahlmenü?
            ads adsA Offline
            ads adsA Offline
            ads ads
            nein leider nichts..
            wie kann ich die socket.io überprüfen??
            • ads adsA ads ads
              @ads-ads ist der web adapter grün?
              ads adsA 2 Antworten Letzte Antwort
                ads adsA Offline
                ads adsA Offline
                ads ads
                ujee, der vis-adapter hat kein Lebenszeichen oder??
                was habe ich falsch gemacht, bzw. wie kann ich den Adapter wieder einschalten??
                FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  ads adsA Offline
                  ads adsA Offline
                  ads ads
                  habs hinbekommen!
                  web.o war ausgeschaltet!
                  LG Tux
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ads adsA ads ads
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @ads-ads Das grüne Pause Zeichen zeigt das die Instanz läuft.
                    Was ist mit dem Web Adapter? grün?
                    • ads adsA ads ads
                      der hat keine Ampel. aber dein web läuft wahrscheinlich nicht, sonst hättest du das Auswahlmenü
                        ads adsA Offline
                        ads adsA Offline
                        ads ads
                        Danke funktioniert wieder...
                        schönen Sonntag noch!
                        • ads adsA ads ads
                          habs hinbekommen!
                          LG Tux
                          U Offline
                          U Offline
                          Uschi_bloom
                          @ads-ads
                          War bei mir auch so.
                          Hab schon mehrfach neu installiert aber die Lösung war mal wieder noch simpler.
                          Vielen Dank für den Tipp
