  4. Keine Instanzen im Web-Interface
    6.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @lxs ja das passiert bei mir auch
    schalt mal den expertenmodus aus
    lxs
    @crunchip
    Expertenmodus hatte ich auch schon getestet, hilft leider nicht. Die Konsole ist recht unspanned:
    [Log] iobroker.admin@5.1.23 (main.692229dc.chunk.js, line 2)
    [Log] [2021-08-08T16:57:09.760Z] Try to connect (5.42ef9396.chunk.js, line 2)
    [Log] Translate: esphome (5.42ef9396.chunk.js, line 2)
    [Log] getInstances: 4583 (5.42ef9396.chunk.js, line 2)
    Nach dem Reload für die Konsolenansicht ist der "iqcontrol" Adapter übrigens auch wieder verschwunden....
    • L lxs
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @lxs sagte in Keine Instanzen im Web-Interface:
      denk da hängt was im cache, wenn man die Uhrzeit betrachtet
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lxs
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: bauet docker image auf x86 Intel Server
        Arbeitsspeicher: 8GB
        Festplattenart: SSD
        Betriebssystem: Debian als Docker-Container
        Node-Version: 12.22.2
        Nodejs-Version: 12.22.2
        NPM-Version: 6.4.13
        js-controller: 3.3.15
        Installationsart: Skript / Docker image
        Image genutzt: Ja
        Ort/Name der Imagedatei: Docker (latest-v5)
        Bei mir werden in der Übersicht der Instanzen keine laufenden Instanzen mehr angezeigt, da diese angeblich gefiltert sind. Ich habe aber keinen Filter gesetzt...
        Die Anzeige ist "Alle Elemente werden herausgefiltert" obwohl eindeutig keine Filter gesetzt sind. Nach dem Update eines Adapters (über die Ansicht Adapter) ist dieser erstaunlicherweise eine Zeit lang zu sehen.
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker info
        Platform       : linux
        os             : linux
        Architecture   : x64
        CPUs           : 4
        Speed          : 1498 MHz
        Model          : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
        RAM            : 15.4 GB
        System uptime  : 102d. 07:02:02
        Node.js        : v12.22.2
        Disk size      : 1.8 TiB
        Disk free      : 1.1 TiB
        adapters count : 414
        NPM            : v6.14.13
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status all
        At least one iobroker host is running.
        Instance "habpanel.0" is not running
        Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
        Instance "fritzbox.0" is not running
        Instance "weatherunderground.0" is not running
        Instance "vis-map.0" is not running
        Instance "statistics.0" is running
        Instance "vis.0" is not running
        Instance "vis-rgraph.0" is not running
        Instance "chromecast.0" is not running
        Instance "places.0" is not running
        Instance "sonnen.0" is running
        Instance "zoe2.0" is not running
        Instance "lovelace.0" is not running
        Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
        Instance "discovery.0" is not running
        Instance "coronavirus-statistics.0" is not running
        Instance "shuttercontrol.0" is running
        Instance "javascript.1" is not running
        Instance "email.1" is running
        Instance "schoolfree.0" is not running
        Instance "admin.0" is running
        Instance "whatsapp-cmb.0" is not running
        Instance "vis-bars.0" is not running
        Instance "sayit.0" is not running
        Instance "homeconnect.0" is running
        Instance "vis-plumb.0" is not running
        Instance "icons-ultimate-png.0" is not running
        Instance "tankerkoenig.0" is running
        Instance "solarwetter.0" is not running
        Instance "material.0" is not running
        Instance "history.0" is running
        Instance "unifi.0" is not running
        Instance "vis-justgage.0" is not running
        Instance "seq.0" is running
        Instance "go-e.0" is running
        Instance "icons-mfd-png.0" is not running
        Instance "vis-google-fonts.0" is not running
        Instance "iqontrol.0" is not running
        Instance "dwd.0" is not running
        Instance "vis-colorpicker.0" is not running
        Instance "text2command.0" is running
        Instance "hm-rega.0" is running
        Instance "device-reminder.0" is running
        Instance "esphome.0" is not running
        Instance "socketio.0" is running
        Instance "hm-rpc.3" is running
        Instance "daswetter.0" is not running
        Instance "rickshaw.0" is not running
        Instance "mobile.0" is not running
        Instance "scenes.0" is running
        Instance "yeelight-2.0" is running
        Instance "feiertage.0" is not running
        Instance "ping.0" is running
        Instance "tileboard.0" is not running
        Instance "vis-canvas-gauges.0" is not running
        Instance "iot.0" is running
        Instance "devices.0" is not running
        Instance "unifi-protect.0" is running
        Instance "sql.0" is not running
        Instance "flot.0" is not running
        Instance "telegram.1" is not running
        Instance "vis-metro.0" is not running
        Instance "telegram.0" is running
        Instance "smartcontrol.0" is not running
        Instance "javascript.0" is running
        Instance "parser.0" is not running
        Instance "hmip.0" is running
        Instance "cloud.0" is not running
        Instance "vis-weather.0" is not running
        Instance "backitup.0" is running
        Instance "netatmo.0" is running
        Instance "vis-timeandweather.0" is not running
        Instance "hm-rpc.0" is running
        Instance "node-red.0" is running
        Instance "upnp.0" is not running
        Instance "mqtt.0" is running
        Instance "hm-rpc.1" is running
        Instance "find-my-iphone.0" is not running
        Instance "influxdb.0" is running
        Instance "owntracks.0" is not running
        Instance "radar2.0" is not running
        Instance "vis-history.0" is not running
        Instance "harmony.0" is not running
        Instance "bmw.0" is running
        Instance "icons-mfd-svg.0" is not running
        Instance "jarvis.0" is not running
        Instance "heatingcontrol.0" is running
        Instance "icons-material-png.0" is not running
        Instance "alexa2.0" is running
        Instance "info.0" is running
        Instance "link.0" is not running
        Instance "mihome-vacuum.0" is running
        Instance "vis-fancyswitch.0" is not running
        Instance "web.0" is running
        Instance "phantomjs.0" is not running
        Instance "hue.0" is not running
        Ich bin im beta repository, habe aber auch schon ältere Versionen des Admin Adapters (erfolglos) ausprobiert.
        Die Adapter funktionieren auch alle, ich kann sie nur nicht mehr konfigurieren, einstellen oder sehen...
        Hat jemand eine Idee?
        Danke & Viele Grüße,
        Alexander
        soweit ich das sehe stimmt das.
        ABER:
        dein upgedateter Adapter kommt im Modus stop (play - Icon rot) das lässt vermuten, dass nur nicht laufende angezeigt werden (auch das sind Filter)
        Auch wenn ich das nicht erkennen kann, da sie alle grau sind.
        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          ABER:
          lxs
          @homoran Hi, den iqcontrol habe ich bewusst deaktiviert, er war nur gerade als einer mit Update angeboten. Gestern habe ich auch einen aktiven aktualisiert und er wurde angezeigt.
            lxs
            schrieb am zuletzt editiert von lxs
            @crunchip Hi, Das ist "Z-Zeit" also UTZ. Aktuell ist MESZ zwei Stunden voraus, passt also...
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              ABER:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran das ist mir beim updaten einzelner Adapter aber auch schon mehrmals passiert, das dann nur der upgedatete angezeigt wird, man kann die Filter durchklicken, jedoch ohne änderung, erst ein neu laden des Browsers half, daher ja mein issue
              • L lxs
                @lxs hast du auch mal den Server rebootet, oder wenigstens den ioBroker neu gestartet
                :duckundwech:
                • L lxs
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @lxs ah, ok, das mag sein
                    :duckundwech:
                    lxs
                    @homoran Mehrfach den Container neu gestartet und neu gepullt... Und auch mehrfach den Browser-Cache geleert...
                      lxs
                      @crunchip Also bei mir ist es gerade 7. Der Zeitstempel im log war (fast) 5... Das sind zwei Stunden:-)
                      • L lxs
                        @lxs Dann gehen mir die Ideen aus.
                        Hab gerade in meiner Testumgebung ein wenig rumgespielt, kann ich aber nicht nachvollziehen
                          lxs
                          Ich konnte das Problem lösen. Der Adapter für BSH HomeConnect hat scheinbar Probleme gemacht. Nachdem ich ihn deinstalliert habe zeigen sich wieder alle Instanzen! Aufgefallen ist es mir weil ich bei der Anzeige der Eigenschaften eines Objekts eine kleine kurze schwarze Pop-up-Meldung gesehen habe ("homeconnect is not supported by new Admin" (oder so ähnlich)). Danke an alle für die Hilfe!
                          Gut, dass ich meine Trockner-Alarmierung sowieso über die Mess-Steckdose mache 😊
                          • L lxs
                            lxs
                            Hallo, ich muss leider meine Entwarnung zurück nehmen. Nach dem neu-Laden des Web-Interfaces war wieder alles weg-gefiltert. Es ist also ein vergleichbares Verhalten wie beim Update:
                            -Installation /Update eines neuen Adapters: Dieser wird angezeigt bis zum nächsten neu-Laden
                            -De-Installation eines Adapters: Alle Adapter werden angezeigt bis zum neu Laden der Seite (Richtiges F5 Neu laden ist nötig)
                            Irgendwie komisch und frustrierend. Workaround: Wenn man was bei den Instanzen machen will, kurz einen unnötigen Adapter installieren und dann wieder löschen:-(
                            Viele Grüße,
                            Alexander
                              meinst du STRG-F5, also ein forced refresh?
                              dann liegt es eindeutig am Browser.
                              steht denn ein Error in der Browserkonsole?
