  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • SmirreS Offline
    SmirreS Offline
    Smirre
    #97
    Ist die gelbe Uhr normal?? Habe bei DWD natürlich zeitliche Aktualiesierungen gesetzt. Passt dann das so?? Auch bei ical so richtig und nicht grün??
    sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      @homoran mein Design steht im Chrome Browser auf "Just Black", im FF Systemtheme verwenden, System(Manjaro) selbst steht auf einem dunklen Design
      @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      "auch bei allen Apps, die dies unterstützen der Dark mode aktiviert
      verstehe ich jetzt nicht, ich rufe doch keine App auf, sondern den Adapter
      also unterstützt der Adapter dies nicht?
      Dachte innerhalb der Iobrokerseite wird alles entsprechend dem Farbschema angepasst
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #98
      @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      war ja auch nur ein analog-Vergleich
      jepp
      • apollon77A apollon77
        nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Euch die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können. Das Stable Repository wird gerade aktualisiert und damit sollte das Update bei allen im Laufe des Abends auftauchen.
        Die Oberfläche ist ein kompletter Neubau und es ist vieles neu (und garantiert für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig), aber auch viel moderner, aufgeräumter und auf Tablets besser bedienbar!
        Wichtig
        Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
        Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
        Weitere Dinge die idealerweise vor der Installation zu beachten sind folgen weiter unten in diesem Post.
        Feature-Changelog
        • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
        • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are now directly integrated into Admin 5
        • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
        • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
        • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
        • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
        • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
        • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
        • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
        • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
        • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
        • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
        • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
        • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
        • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
        • Object creation enforces clean structures: To prevent issues Admin5 is now enforcing object structures to be correct. Please create folder objects when you create own states.
        For Developers
        • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
        • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
        Was ist vor der Installation zu beachten
        • Bitte alle Adapter aktualisieren, welche im Changelog beinhalten das Sie für Admin 5 optimiert wurden. Hier funktionieren die Adapter vollständig, es kann nur ggf zu Problemen kommen wenn man Adapter oder Datenpunkte konfigurieren will!
        • Dies betrifft vor allem alle Adapter die Eigene Objekt-Einstellungen unterstützen
          • history
          • influxdb
          • sql
          • lovelace
          • mqtt-client
          • telegram
          • homee
          • iogo
          • minmax
          • sourceanalytix
          • statistics
          • upnp
          • iqontrol - nötige Version (mind. 1.7.3) noch nicht im Stable, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
          • linkeddevices - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
          • valuetrackingovertime - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
          • virtualpowermeter - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
        • Weiterhin benötgien die folgenden Adapter mit den neuesten Versionen Admin 5 als Vorbedingung:
          • JavaScript 5.2.x+
          • s7 1.3.x+
          • web 3.4.7+
          • devices 1.0.x+
          • material 1.0.x+
        Auf die "alte" Oberfläche zurückschalten
        Leider gibt es 4 Adapter, die EIgene Objekt-EIsntellungen unterstützenm die bisher nmoch nicht angepasst im Stable verfügbar sind. Wer daher, z.B. wegen linkeddevices oder iqontrol, kurz auf die alte Oberfläche zurückschalten möchte, kann dies am einfachsten über eine zweite Admin Instanz (auf anderem Port) machen. In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
        Wie auf Alte Version 4.2.2 zurück?
        Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.2, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis (also /opt/iobroker) ein Downgrade gemacht werden
        Wie Fehler melden?
        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Browser-Fehlerkonsole endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
        Ingo
        benkedav
        #99
        also ich steh gereade auf dem Schlauch. und brauche mal Hilfe.
        Mein Status ist wie folgt:
        Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.2 [Updateable]
        Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "hue"           : 3.5.19   , installed 3.5.19
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.1.3 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "tradfri"       : 2.7.4    , installed 2.7.4
        Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.1 [Updateable]
        und hier beißt sich die Katze in den Schwanz.
        Admin will nicht updaten, weil es mindestens Javascript 5.2.x braucht...
        Javascript kann ich nicht updaten, weil es Admin 5 braucht
        Invalid version of "admin". Installed "4.2.2", required ">=5.1.9
        ich kann das Admin upgrade starten und das läuft sogar durch:
        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
        Would you like to upgrade admin from @4.2.2 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update admin from @4.2.2 to @5.1.23
        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        NPM version: 7.20.5
        npm install iobroker.admin@5.1.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code EBADENGINE
        npm ERR! engine Unsupported engine
        npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
        npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.20.5","node":"v12.22.4"}
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-08T09_37_25_759Z-debug.log
        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        Update "system.adapter.admin.0"
        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        Adapter "admin" updated
        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
        hilft aber alles nichts.
        ich habe auch versucht auf zwischenversionen zu gehen also z.B. so
        ./iobroker upgrade javascript@5.2.6
        läuft auch durch und endet mit einem
        Adapter "javascript" updated
        aber trotz allem bleiben Admin und Javascript auf dem alten Stand.
        Wie komme ich denn aus der Nummer raus?
        Thomas BraunT HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • B benkedav
          NPM version: 7.20.5
          #100
          @benkedav
          npm@6 verwenden, nicht npm@7.
          Und ganz allgemein die nodeJS-Installation prüfen
          Und schauen wo das Modul concentrate herkommt. Das scheint ziemlich veraltet zu sein.
            Wichtig
            Feature-Changelog
            For Developers
              • history
              • influxdb
              • sql
              • lovelace
              • mqtt-client
              • telegram
              • homee
              • iogo
              • minmax
              • sourceanalytix
              • statistics
              • upnp
              • JavaScript 5.2.x+
              • s7 1.3.x+
              • web 3.4.7+
              • devices 1.0.x+
              • material 1.0.x+
            Wie Fehler melden?
            Ingo
            dennis.fabri
            #101
            JavaScript-Plugin stürzt kurz nach dem Start ab (buanet-docker - JavaScript Version 5.2.8 node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15):
            Nachdem ich iobroker heute vollständig auf die aktuellen Versionen gezogen habe, stürzt die JavaScript-Instanz kurz nach dem Start ab. Eine Fehlermeldung dazu konnte ich nicht finden. Die Neustarts im Log wurden hier jeweils manuell getriggert, worauf das Plugin kurz danach wieder "rot" wurde.
            Weitere Experimente kann ich erst einmal nicht machen, weil es eine produktive Instanz ist, die jetzt wieder mit Admin 4 läuft. Ich habe aber vor dem Restore eine vollständige Kopie des Volumes angelegt, so dass ich ggf. zusätzliche Informationen liefern kann.
            Auszug aus der Logdatei:
            2021-08-08 10:47:17.507  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            2021-08-08 10:47:17.739  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2021-08-08 10:47:18.741  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 19367
            2021-08-08 10:47:21.017  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20885
            2021-08-08 10:47:24.146  - debug: javascript.0 (20885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2021-08-08 10:47:24.233  - debug: javascript.0 (20885) Objects client ready ... initialize now
            2021-08-08 10:47:24.234  - debug: javascript.0 (20885) Objects create System PubSub Client
            2021-08-08 10:47:24.235  - debug: javascript.0 (20885) Objects create User PubSub Client
            2021-08-08 10:47:24.236  - debug: javascript.0 (20885) Objects client initialize lua scripts
            2021-08-08 10:47:24.266  - debug: javascript.0 (20885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2021-08-08 10:47:24.278  - debug: javascript.0 (20885) objectDB connected
            2021-08-08 10:47:24.279  - debug: javascript.0 (20885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2021-08-08 10:47:24.303  - debug: javascript.0 (20885) States create System PubSub Client
            2021-08-08 10:47:24.304  - debug: javascript.0 (20885) States create User PubSub Client
            2021-08-08 10:47:24.338  - debug: javascript.0 (20885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2021-08-08 10:47:24.338  - debug: javascript.0 (20885) statesDB connected
            2021-08-08 10:47:25.158  - debug: javascript.0 (20885) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2021-08-08 10:47:25.670  - info: javascript.0 (20885) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
            2021-08-08 10:47:25.772  - debug: javascript.0 (20885) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts"]
            2021-08-08 10:47:25.824  - debug: javascript.0 (20885) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
            2021-08-08 10:47:25.826  - info: javascript.0 (20885) requesting all states
            2021-08-08 10:47:25.827  - info: javascript.0 (20885) requesting all objects
            2021-08-08 10:47:28.455  - info: javascript.0 (20885) received all states
            2021-08-08 10:47:28.530  - info: javascript.0 (20885) received all objects
            2021-08-08 10:47:37.719  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder
            2021-08-08 10:47:37.795  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder: registered 3 subscriptions and 1 schedule
            2021-08-08 10:47:37.795  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür
            2021-08-08 10:47:37.799  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:37.799  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG
            2021-08-08 10:47:37.802  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:37.803  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen
            2021-08-08 10:47:37.818  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:37.818  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer
            2021-08-08 10:47:37.886  - info: javascript.0 (20885) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 4 schedules
            2021-08-08 10:47:37.887  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Belüftung.Belüftungsstärke
            2021-08-08 10:47:37.902  - info: javascript.0 (20885) script.js.Belüftung.Belüftungsstärke: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:37.902  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Belüftung.Zeitsteuerung
            2021-08-08 10:47:37.909  - info: javascript.0 (20885) script.js.Belüftung.Zeitsteuerung: registered 1 subscription and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:37.909  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Füllstand_Zisterne
            2021-08-08 10:47:37.923  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Füllstand_Zisterne: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:37.923  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Pumpe_Zisterne
            2021-08-08 10:47:37.943  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Pumpe_Zisterne: registered 2 subscriptions and 3 schedules
            2021-08-08 10:47:37.944  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Variablen
            2021-08-08 10:47:37.947  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Variablen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:37.947  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Bewässerung.Zeitsteuerung
            2021-08-08 10:47:37.990  - info: javascript.0 (20885) script.js.Bewässerung.Zeitsteuerung: registered 0 subscriptions and 6 schedules
            2021-08-08 10:47:37.990  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Fernbedienung.Fernbedienung_Wohnzimmer
            2021-08-08 10:47:38.014  - info: javascript.0 (20885) script.js.Fernbedienung.Fernbedienung_Wohnzimmer: registered 16 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.015  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Heizung_&_Warmwasser.Heizung
            2021-08-08 10:47:38.022  - info: javascript.0 (20885) script.js.Heizung_&_Warmwasser.Heizung: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:38.022  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Heizung_&_Warmwasser.Wasserzirkulation
            2021-08-08 10:47:38.041  - info: javascript.0 (20885) script.js.Heizung_&_Warmwasser.Wasserzirkulation: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:38.041  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Multimedia.AV-Receiver
            2021-08-08 10:47:38.045  - info: javascript.0 (20885) script.js.Multimedia.AV-Receiver: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.045  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Multimedia.Internetverbindung
            2021-08-08 10:47:38.062  - info: javascript.0 (20885) script.js.Multimedia.Internetverbindung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2021-08-08 10:47:38.062  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Aktionen
            2021-08-08 10:47:38.066  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Aktionen: registered 10 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.066  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Rollade_Anna
            2021-08-08 10:47:38.080  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Rollade_Anna: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2021-08-08 10:47:38.081  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Schalter_Schlafzimmer
            2021-08-08 10:47:38.094  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Schalter_Schlafzimmer: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.094  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Sonnenschutz
            2021-08-08 10:47:38.098  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Sonnenschutz: registered 6 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.098  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Sonnenschutz_automatisch
            2021-08-08 10:47:38.158  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Sonnenschutz_automatisch: registered 1 subscription and 6 schedules
            2021-08-08 10:47:38.158  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Variablen
            2021-08-08 10:47:38.186  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Variablen: registered 0 subscriptions and 3 schedules
            2021-08-08 10:47:38.186  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Rolladen.Zeitsteuerung
            2021-08-08 10:47:38.230  - info: javascript.0 (20885) script.js.Rolladen.Zeitsteuerung: registered 0 subscriptions and 5 schedules
            2021-08-08 10:47:38.231  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Variablen.Frei_&_Urlaub
            2021-08-08 10:47:38.241  - info: javascript.0 (20885) script.js.Variablen.Frei_&_Urlaub: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.242  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Variablen.Variablen
            2021-08-08 10:47:38.245  - info: javascript.0 (20885) script.js.Variablen.Variablen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.245  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Variablen.Wochenende
            2021-08-08 10:47:38.292  - info: javascript.0 (20885) script.js.Variablen.Wochenende: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2021-08-08 10:47:38.293  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Wetter.Helligkeit
            2021-08-08 10:47:38.296  - info: javascript.0 (20885) script.js.Wetter.Helligkeit: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:47:38.296  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Wetter.IstHeiss
            2021-08-08 10:47:38.313  - info: javascript.0 (20885) script.js.Wetter.IstHeiss: registered 1 subscription and 1 schedule
            2021-08-08 10:47:38.314  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Wetter.IstTrocken
            2021-08-08 10:47:38.320  - info: javascript.0 (20885) script.js.Wetter.IstTrocken: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:47:38.320  - info: javascript.0 (20885) Start javascript script.js.Überwachung.Türsensoren
            2021-08-08 10:47:38.324  - info: javascript.0 (20885) script.js.Überwachung.Türsensoren: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:48:40.386  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            2021-08-08 10:48:40.494  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2021-08-08 10:48:41.522  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 20885
            2021-08-08 10:48:43.756  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 22835
            2021-08-08 10:48:45.118  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            2021-08-08 10:48:46.002  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2021-08-08 10:48:47.119  - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 22835
            2021-08-08 10:48:49.723  - warn: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
            2021-08-08 10:48:49.723  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            2021-08-08 10:48:49.848  - info: host.sh-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23001
            2021-08-08 10:48:52.861  - debug: javascript.0 (23001) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2021-08-08 10:48:52.915  - debug: javascript.0 (23001) Objects client ready ... initialize now
            2021-08-08 10:48:52.916  - debug: javascript.0 (23001) Objects create System PubSub Client
            2021-08-08 10:48:52.917  - debug: javascript.0 (23001) Objects create User PubSub Client
            2021-08-08 10:48:52.917  - debug: javascript.0 (23001) Objects client initialize lua scripts
            2021-08-08 10:48:52.961  - debug: javascript.0 (23001) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2021-08-08 10:48:52.969  - debug: javascript.0 (23001) objectDB connected
            2021-08-08 10:48:52.971  - debug: javascript.0 (23001) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2021-08-08 10:48:52.985  - debug: javascript.0 (23001) States create System PubSub Client
            2021-08-08 10:48:52.986  - debug: javascript.0 (23001) States create User PubSub Client
            2021-08-08 10:48:53.008  - debug: javascript.0 (23001) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2021-08-08 10:48:53.009  - debug: javascript.0 (23001) statesDB connected
            2021-08-08 10:48:53.624  - debug: javascript.0 (23001) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2021-08-08 10:48:54.306  - info: javascript.0 (23001) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
            2021-08-08 10:48:54.455  - debug: javascript.0 (23001) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts"]
            2021-08-08 10:48:54.497  - debug: javascript.0 (23001) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
            2021-08-08 10:48:54.498  - info: javascript.0 (23001) requesting all states
            2021-08-08 10:48:54.499  - info: javascript.0 (23001) requesting all objects
            2021-08-08 10:48:57.410  - info: javascript.0 (23001) received all objects
            2021-08-08 10:48:57.610  - info: javascript.0 (23001) received all states
            2021-08-08 10:49:07.263  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder
            2021-08-08 10:49:07.360  - error: javascript.0 (23001) The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String. object provided.
            2021-08-08 10:49:07.364  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Außen.Bewegungsmelder: registered 3 subscriptions and 1 schedule
            2021-08-08 10:49:07.364  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür
            2021-08-08 10:49:07.388  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Außen.Haustür: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:49:07.388  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG
            2021-08-08 10:49:07.391  - error: javascript.0 (23001) The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String. object provided.
            2021-08-08 10:49:07.392  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Innen.Flur_EG: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:49:07.392  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen
            2021-08-08 10:49:07.395  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Außen: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2021-08-08 10:49:07.407  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer
            2021-08-08 10:49:07.456  - info: javascript.0 (23001) script.js.Beleuchtung.Weihnachten.Innen_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 4 schedules
            2021-08-08 10:49:07.457  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Belüftung.Belüftungsstärke
            2021-08-08 10:49:07.477  - info: javascript.0 (23001) script.js.Belüftung.Belüftungsstärke: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-08-08 10:49:07.477  - info: javascript.0 (23001) Start javascript script.js.Belüftung.Zeitsteuerung
            2021-08-08 10:49:07.480  - error: javascript.0 (23001) The Pattern for "getForeignStates" needs to be an Array or an String.
            • B benkedav
              NPM version: 7.20.5
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #102
              @benkedav sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              wer sagt das?
              dein Problem liegt woanders:
              npm7 wird nicht von ioBroker unterstützt.
              Wie bist du denn daran gekommen?
              Mit node v12 kommt npm v6
                wer sagt das?
                benkedav
                #103
                @homoran oh großartig, ich bin meiner Zeit voraus... aber das erklärt es dann wohl. Danke.
                zu der Frage, wie ich an NPM7 gekommen bin... gute Frage. habe ich wohl die Tage irgendwann mal aktualisiert. Muss ich dann jetzt wohl downgraden.
                • SmirreS Smirre
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #104
                  @eric-müller sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  Ja,
                  • FabioF Fabio
                    @apollon77 Eine Frage bitte, man kann ja die Spalten unter Objekte verändern wie ja auch das Design vom Admin zum Beispiel in schwarz (farbthema).
                    Gibt es eine Möglichkeit das zu speichern? Ich finde dazu nix und wenn ich meinen Browser neu starte Chrome ist alles wieder in der Grundeinstellung.
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    #105
                    @fa-bio Also an sich sollte das im Browser such über sessions hinweg gespeichert werden - oder arbeitest DU inkognitor oder so?
                    FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      @apollon77 dazu hab ich auch eine Frage, sollte das Farbschema überall greifen oder gibt es da bekannte Probleme?
                      nach Umstellung des Farbschema's hab ich im linken Reiter mal durchgeklickt, dabei viel auf das einige nicht aufs Farbschema reagieren.
                      • Info
                      • Kalender
                      • Alias-Manager
                      • icontwo Icons
                      • inventwo VIS
                      • Zigbee
                      • esphome
                      • Backup
                      #106
                      @crunchip Adapter müssen das mit Farbschema und so unterstützen. Das ist nicht bei allen drin. Also ggf GitHub issues bei den Adaptern anlegen das die das nachrüsten. Bedenkt: Ist am Ende noch recht neu. Bluefox hat sich und javascript, scenes, text2command, modbus, s7 und solche Standard-Adapter gekümmert, rest liegt ggf bei anderen Entwicklern
                      • SmirreS Smirre
                        #107
                        @eric-müller Das Icon bedeutet das es ein Schedule Adapter ist der nach einem Schedule läuft.
                        SmirreS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B benkedav
                          NPM version: 7.20.5
                          #108
                          @benkedav Also die Updates sehen gut aus ... Mal "Shift reload" im Browser gemacht? Mal ioBroker gestoppt und neu gestartet? Bitte ggf als eigenen Thread, weil hat mit dem Update an sich nichts zu tun. Da ist bei Dir was komisch
                          • D dennis.fabri
                            #109
                            @dennis-fabri sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Hast Du mehr log? An sich heisst diese Zeile das die Instanz von dir bzw vom controller gestoppt wurde ... also für mich ist das log erstmal ok ... Um mehr abzuleiten braucht es mehr log. gf einen RestartSchedule gesetzt aus versehen oder so?
                            Auch hier: Problem hat mit den Updates augenscheinlich nichts zu tun und ist irgendwas spezielles bei dir
                              tklein
                              schrieb am zuletzt editiert von tklein
                              #110
                              --- gelöst----
                              wie lange kann ein Admin Update von 4.2.2 auf 5.1.23 dauern? Bei mir habe ich den Spinner seit ca 80 min. :-(
                              JS-Controller ist 3.2.16 auf einem Raspi 4 mit Linux (Linux raspberrypi-iob 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l GNU/Linux)
                              Was kann ich machen?
                              • T tklein
                                --- gelöst----
                                #111
                                @tklein
                                iobroker logs --watch
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                  @tklein
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  tklein
                                  #112
                                  @thomas-braun thx, mit einem neuen tab konnte ich die oberflächge aufrufen.
                                    Wichtig
                                    Feature-Changelog
                                    For Developers
                                      • history
                                      • influxdb
                                      • sql
                                      • lovelace
                                      • mqtt-client
                                      • telegram
                                      • homee
                                      • iogo
                                      • minmax
                                      • sourceanalytix
                                      • statistics
                                      • upnp
                                      • JavaScript 5.2.x+
                                      • s7 1.3.x+
                                      • web 3.4.7+
                                      • devices 1.0.x+
                                      • material 1.0.x+
                                    Wie Fehler melden?
                                    Ingo
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #113
                                    @tklein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    das entspricht dann dem:
                                    @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      tklein
                                      #114
                                      @homoran ja.
                                      Hatte ich auch gelesen. Dachte aber, dass es nach dem erfolgreichen Update erfolgen müsste. :-)
                                      • T tklein
                                        @homoran ja.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #115
                                        genau das war ja dein Zustand ;-)
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #116
                                          @apollon77 hallo nein appollon77 ich habe nur eine Erweiterung im Chrome die heißt die click and clean evtl. macht die alles platt. 😕
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
                                          nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
