  4. HM virt. Gruppe - falscher max Wert
    2.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 746 Aufrufe 2 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    schrieb am zuletzt editiert von nieIP
    Hallo
    (wenn ich wüsste, wer der Verursacher ist, würde ich es auch in die richtige Schublade tun, weiss ich aber nicht)
    EDIT der Fehler ist in den HM Heizungsgruppen. In den HMIP Gruppen ist alles ok.
    Ich babe heute js-controller, Admin und alle Adapter auf die aktuellen Versionen gebracht.
    Für HM Heizungsgruppen erhalte ich Warnmeldungen, weil der aktuelle Wert 0 größer als der max. Wert -1 ist.
    In den Eigenschaften der Gruppen ist das auch falsch eingetragen, was ich aber nicht verändert habe.
      "type": "state",
      "common": {
        "def": "0",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": -1,
        "max": -1,
        "states": {
          "0": "AUTO-MODE",
          "1": "MANU-MODE",
          "2": "PARTY-MODE",
          "3": "BOOST-MODE"
        "role": "indicator",
        "name": "DG_Bad_Heizung_GR.CONTROL_MODE"
    Im Code selbst ist schon zu erkennen, dass der Max Wert 3 sein sollte?
    Muss ich das jetzt manuell bei allen Gruppen anpassen, oder kommt das mit einem Update?
    hm-rpc.2
    924	2021-08-08 12:02:02.205	warn	State value to set for "hm-rpc.2.INT0000003.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1"
    hm-rpc.2
    924	2021-08-08 12:01:36.191	warn	State value to set for "hm-rpc.2.INT0000004.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1"
    hm-rpc.2
    924	2021-08-08 12:01:07.345	warn	State value to set for "hm-rpc.2.INT0000006.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1"
    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
    • nieIPN nieIP
      Hallo
        "type": "state",
        "common": {
          "def": "0",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": -1,
          "max": -1,
          "states": {
            "0": "AUTO-MODE",
            "1": "MANU-MODE",
            "2": "PARTY-MODE",
            "3": "BOOST-MODE"
      hm-rpc.2
      hm-rpc.2
      hm-rpc.2
      nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      Es gibt anscheinend noch mehr Stellen, wo diese Max Warnungen auftreten.
      Wo kann ich das gezielt melden?
      	State value to set for "hm-rpc.1.000858A9960E42.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
      • nieIPN nieIP
        @nieip sagte: Wo kann ich das gezielt melden?
        Auf Github.
          Auf Github.
          nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          Aber wer ist denn für diese Definition der Range der Werte zuständig? Der Erfinder des Adapters? Oder wo kommen diese Daten her?
          • nieIPN nieIP
            @nieip sagte: Oder wo kommen diese Daten her?
            Was steht unter "native"? Die Daten unter "native" kommen aus der (V)CCU.
              nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              @paul53 sagte in HM virt. Gruppe - falscher max Wert:
              0...3
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "0",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": -1,
                  "max": -1,
                  "states": {
                    "0": "AUTO-MODE",
                    "1": "MANU-MODE",
                    "2": "PARTY-MODE",
                    "3": "BOOST-MODE"
                  "name": "EG_Bad_Heizung_GR.CONTROL_MODE",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1200",
                      "changesRelogInterval": "86400",
                      "changesMinDelta": 0.1,
                      "retention": 63072000
                "native": {
                  "UNIT": "",
                  "MIN": "0",
                  "MAX": "3",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "CONTROL_MODE",
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "DEFAULT": "0",
                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                  "VALUE_LIST": [
                    "AUTO-MODE",
                    "MANU-MODE",
                    "PARTY-MODE",
                    "BOOST-MODE"
                "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1628419348798
              paul53P foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              • nieIPN nieIP
                0...3
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "0",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": -1,
                    "max": -1,
                    "states": {
                      "0": "AUTO-MODE",
                      "1": "MANU-MODE",
                      "2": "PARTY-MODE",
                      "3": "BOOST-MODE"
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "counter": false,
                        "aliasId": "",
                        "debounce": "1200",
                  "native": {
                    "UNIT": "",
                    "MIN": "0",
                    "MAX": "3",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "FLAGS": 1,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "ENUM",
                    "DEFAULT": "0",
                    "VALUE_LIST": [
                      "AUTO-MODE",
                      "MANU-MODE",
                      "PARTY-MODE",
                      "BOOST-MODE"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1628419348798
                @nieip sagte: 0...3
                Dann trägt der HM-RPC-Adapter die Werte unter common falsch ein.
                • nieIPN nieIP
                  0...3
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": "0",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": -1,
                      "max": -1,
                      "states": {
                        "0": "AUTO-MODE",
                        "1": "MANU-MODE",
                        "2": "PARTY-MODE",
                        "3": "BOOST-MODE"
                      "custom": {
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "counter": false,
                          "aliasId": "",
                          "debounce": "1200",
                    "native": {
                      "UNIT": "",
                      "MIN": "0",
                      "MAX": "3",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "FLAGS": 1,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "DEFAULT": "0",
                      "VALUE_LIST": [
                        "AUTO-MODE",
                        "MANU-MODE",
                        "PARTY-MODE",
                        "BOOST-MODE"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1628419348798
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @nieip das musst du mal neu anlegen lassen hab früher mal ein Bug dass da min Max falsch geschrieben wurde bei Value Lists.
                  Rssi Problem ist bekannt.
                  Videotutorials & mehr
