<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[HM virt. Gruppe - falscher max Wert]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
(wenn ich wüsste, wer der Verursacher ist, würde ich es auch in die richtige Schublade tun, weiss ich aber nicht)</p>
<p dir="auto"><strong>EDIT  der Fehler ist in den HM  Heizungsgruppen. In den HMIP Gruppen ist alles ok.</strong></p>
<p dir="auto">Ich babe heute js-controller, Admin und alle Adapter auf die aktuellen Versionen gebracht.<br />
Für HM Heizungsgruppen erhalte ich Warnmeldungen, weil der aktuelle Wert 0 größer als der max. Wert -1 ist.<br />
In den Eigenschaften der Gruppen ist das auch falsch eingetragen, was ich aber nicht verändert habe.</p>
<pre><code>{
  "type": "state",
  "common": {
    "def": "0",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": false,
    "min": -1,
    "max": -1,
    "states": {
      "0": "AUTO-MODE",
      "1": "MANU-MODE",
      "2": "PARTY-MODE",
      "3": "BOOST-MODE"
    "role": "indicator",
    "name": "DG_Bad_Heizung_GR.CONTROL_MODE"
</code></pre>
<p dir="auto">Im Code selbst ist schon zu erkennen, dass der Max Wert 3 sein sollte?<br />
Muss ich das jetzt manuell bei allen Gruppen anpassen, oder kommt das mit einem Update?</p>
<pre><code>hm-rpc.2
924	2021-08-08 12:02:02.205	warn	State value to set for "hm-rpc.2.INT0000003.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1"
hm-rpc.2
924	2021-08-08 12:01:36.191	warn	State value to set for "hm-rpc.2.INT0000004.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1"
hm-rpc.2
924	2021-08-08 12:01:07.345	warn	State value to set for "hm-rpc.2.INT0000006.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1"
</code></pre>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1628416995795-bildschirmfoto-2021-08-08-um-11.50.58.png" alt="Bildschirmfoto 2021-08-08 um 11.50.58.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/46867/hm-virt-gruppe-falscher-max-wert</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 23:00:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/46867.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 08 Aug 2021 10:03:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to HM virt. Gruppe - falscher max Wert on Mon, 09 Aug 2021 06:06:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nieip" aria-label="Profile: nieip">@<bdi>nieip</bdi></a> das musst du mal neu anlegen lassen hab früher mal ein Bug dass da min Max falsch geschrieben wurde bei Value Lists.</p>
<p dir="auto">Rssi Problem ist bekannt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/661468</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/661468</guid><dc:creator><![CDATA[foxriver76]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Aug 2021 06:06:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM virt. Gruppe - falscher max Wert on Sun, 08 Aug 2021 16:50:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nieip" aria-label="Profile: nieip">@<bdi>nieip</bdi></a> sagte: 0...3</p>
<p dir="auto">Dann trägt der <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues" rel="nofollow ugc">HM-RPC-Adapter</a> die Werte unter <em>common</em> falsch ein.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/661173</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/661173</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Aug 2021 16:50:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM virt. Gruppe - falscher max Wert on Sun, 08 Aug 2021 16:45:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a> sagte in <a href="/post/660919">HM virt. Gruppe - falscher max Wert</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Was steht unter "native"? Die Daten unter "native" kommen aus der (V)CCU.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">0...3</p>
<pre><code>{
  "type": "state",
  "common": {
    "def": "0",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": false,
    "min": -1,
    "max": -1,
    "states": {
      "0": "AUTO-MODE",
      "1": "MANU-MODE",
      "2": "PARTY-MODE",
      "3": "BOOST-MODE"
    "name": "EG_Bad_Heizung_GR.CONTROL_MODE",
    "custom": {
      "sql.0": {
        "enabled": true,
        "storageType": "",
        "counter": false,
        "aliasId": "",
        "changesOnly": true,
        "debounce": "1200",
        "changesRelogInterval": "86400",
        "changesMinDelta": 0.1,
        "retention": 63072000
  "native": {
    "UNIT": "",
    "MIN": "0",
    "MAX": "3",
    "OPERATIONS": 5,
    "FLAGS": 1,
    "ID": "CONTROL_MODE",
    "TAB_ORDER": 0,
    "TYPE": "ENUM",
    "DEFAULT": "0",
    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
    "VALUE_LIST": [
      "AUTO-MODE",
      "MANU-MODE",
      "PARTY-MODE",
      "BOOST-MODE"
  "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
  "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
  "user": "system.user.admin",
  "ts": 1628419348798
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/661169</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/661169</guid><dc:creator><![CDATA[nieIP]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Aug 2021 16:45:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM virt. Gruppe - falscher max Wert on Sun, 08 Aug 2021 11:04:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nieip" aria-label="Profile: nieip">@<bdi>nieip</bdi></a> sagte: Oder wo kommen diese Daten her?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/660919</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/660919</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Aug 2021 11:04:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM virt. Gruppe - falscher max Wert on Sun, 08 Aug 2021 10:52:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a><br />
Aber wer ist denn für diese Definition der Range der Werte zuständig? Der Erfinder des Adapters?  Oder wo kommen diese Daten her?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/660896</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/660896</guid><dc:creator><![CDATA[nieIP]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Aug 2021 10:52:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM virt. Gruppe - falscher max Wert on Sun, 08 Aug 2021 10:23:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nieip" aria-label="Profile: nieip">@<bdi>nieip</bdi></a> sagte: Wo kann ich das gezielt melden?</p>
<p dir="auto">Auf <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues" rel="nofollow ugc">Github</a>.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/660879</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/660879</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Aug 2021 10:23:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HM virt. Gruppe - falscher max Wert on Sun, 08 Aug 2021 10:17:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Es gibt anscheinend noch mehr Stellen, wo diese Max Warnungen auftreten.<br />
<pre><code>	State value to set for "hm-rpc.1.000858A9960E42.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/660873</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/660873</guid><dc:creator><![CDATA[nieIP]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Aug 2021 10:17:09 GMT</pubDate></item></channel></rss>
