  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Naja, Hauptfunktion wäre für mich, dass die Servicemeldungen im VIS angezeigt werden.
    Und dafür bräuchte ich einen Datenpunkt wo die ganzen Meldungen drinstehen.
    Sorry, aber ich kenne mich mit Javascript leider so gar nicht aus.
    Telegram kam schon mal was...
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #906
    @hg6806 Dann musst Du nur den oder die Datenpunkte die Du haben willst in Vis einpflegen und schon werden sie dort angezeigt.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #907
      Ja, aber welchen Datenpunkt?
      In welchem steht Text drin, den müsste ich doch auch anlegen oder?
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #908
        @hg6806 Sorry bitte das Script komplett von 105 bis 176 durcharbeiten und die Kommentare in jeder Zeile lesen. Kleiner Tipp von 163 - 176 liefern jeweils nur eine Anzahl --> das ist eine Zahl. Wenn Du die nicht brauchst kannst Du 161 auf false setzen.
        Ganz ehrlich ein bißchen mehr Eigeninitiative kann man schon erwarten....
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC cash
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #909
          @cash
          Wie schon erwähnt kann ich mich mit Javascript (und Software generell) nicht aus und tue mich da echt schwer.
          Ich habe es so mal versucht und scheint zu laufen:
          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
          const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
          const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
            djsirius
            #910
            Nabend zusammen,
            wo kann ich denn die aktuelle Version von dem Skript downloaden?
            Vielen Dank!
            djsirius
            GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D djsirius
              Nabend zusammen,
              Vielen Dank!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #911
              @djsirius
              Am Threadanfang ist ein Link hinterlegt .
              https://forum.iobroker.net/topic/19436/servicemeldungen-all-inclusive-für-homematic
              • D djsirius
                Nabend zusammen,
                Vielen Dank!
                djsirius
                #912
                @Glasfaser habs gerade gefunden! 👓
                Danke!
                djsirius
                • J Offline
                  jensus11
                  #913
                  @chris_71 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  @cash
                  Hab den Fehler gefunden, lag an einem zusätzlichen NPM Modul im Javascript-Adapter.
                  Nun sieht alles fein aus :-)
                  Hi, welches Modul war es denn?
                  • J Offline
                    jensus11
                    #914
                    Ich musste kein Modul installieren, dachte ich erst weil nicht ausgelesen wurde von den verbauten Geräten. Habe dann die neuste Skriptversion installiert, Datenpunkte angepasst und einmal neu gestartet.
                    Nun habe ich die Prios von Pushover zu ordnet, aber Prio 2 bei Sabotage wir nicht übernommen. Da wird Prio 0 benutzt.
                    Dann einen Sabotage Datenpunkt angelegt, der bleibt aber auch bei 0 und ändert sich nicht auf 1.
                    Jemand ne Idee?
                    • J jensus11
                      Jemand ne Idee?
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #915
                      @jensus11 Was heißt denn Sabotage Datenpunkte angelegt? Wie sieht die Konfig aus bei der Prio? Wie wurde Sabotage ausgelöst? Was steht im log?
                      • J Offline
                        jensus11
                        schrieb am zuletzt editiert von jensus11
                        #916
                        const Version = 1.86;
                        const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                        const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                        const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                        const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                        const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                        const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                        const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                        const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                        const no_observation = 'JPCAPM00176, XXX';
                        //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                        const CUXD = '9';
                        //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                        const prio_LOWBAT = 0;
                        const prio_UNREACH = 1;
                        const prio_STICKY_UNREACH = 1;
                        const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                        const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                        const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                        const prio_ERROR = 0;
                        const prio_ERROR_CODE = 0;
                        const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                        const prio_SABOTAGE= 2;
                        const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                        const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Allservicemeldungen.Raspberrymatic.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                        //Variablen für Pushover
                        const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                        const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                        const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                        const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                        const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                        let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                        let titel;
                        let message;
                        let device = 'iPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                        //let _device = 'All';
                        //Variablen für Telegram
                        const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                        const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                        //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                        const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                        //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                        const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                        //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                        //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                        const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Allservicemeldungen.Raspberrymatic.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                        const id_IST_LOW_BAT = '';
                        const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Allservicemeldungen.Raspberrymatic.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                        const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Allservicemeldungen.Raspberrymatic.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                        const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                        const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                        const id_IST_ERROR = '';
                        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                        const id_IST_ERROR_CODE = '';
                        const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                        const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.0.Allservicemeldungen.Raspberrymatic.Anzahl_SABOTAGE'/*Anzahl_SABOTAGE*/;;
                        const id_IST_Gesamt = "javascript.0.Allservicemeldungen.Raspberrymatic.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                        //Ab hier eigentliches Script
                        const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM]');
                        const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM]');
                        const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM]');
                        const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM]');
                        const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM]');
                        const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM]');
                        const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM]');
                        const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR]');
                        const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE]');
                        const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING]');
                        const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM]');
                        const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]');
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:38.039	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es werden: 361 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 6 Servicemeldung(en).
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.039	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: registered 361 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.038	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.035	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es gibt: 64 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.030	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es gibt: 44 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.027	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.026	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.026	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.024	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.023	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es gibt: 58 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.019	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es gibt: 64 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.018	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es gibt: 64 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 unterdrückte Servicemeldung(en).
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.013	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.012	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Es gibt: 52 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 6 Servicemeldung(en).
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.003	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Bitte melden: Bodenfeuchte (JPCAPM3802) --- HB-UNI-Sen-CAP-MOIST-T --- Batterietyp fehlt im Script
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.003	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Bitte melden: Bodenfeuchte Hochbeet (JPCAPM00176) --- HB-UNI-Sen-CAP-MOIST-T --- Batterietyp fehlt im Script
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:35.001	info	script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.86)
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:14:30.034	info	Start javascript script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen
                        Das kommt wenn ich den Fensterkontakt entferne.
                        javascript.0 2403594	2021-08-06 21:27:04.448	info script.js.Meldungen_Alarme.Allservicemeldungen: Neue Servicemeldung: (KEQ0164324) --- HM-Sec-SC--- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage
                        cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jensus11
                          const CUXD = '9';
                          let titel;
                          let message;
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #917
                          @jensus11 Ok das Script läuft wie es soll. Dein Fensterkontakt meldet keine Sabotage über den Sabotage Punkt sondern über Error mit Status Sabotage.
                          Ich muss mal schauen ob das bei mir auch so ist und ob da evtl doch noch was nicht richtig ist. Ich erinnere mich an einen ähnlichen Fall. Weiß leider nicht mehr was die genaue Ursache war.
                          Gibt es bei den Fensterkontakt den Datenpunkte Sabotage_Alarm? was zeigt er an wenn Du die Sabotage auslöst?
                          • J jensus11
                            const CUXD = '9';
                            let titel;
                            let message;
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #918
                            @jensus11 Es wurden nur 3 Geräte mit den Datenpunkt Sabotage gefunden? Passt das bei Dir?
                            • cashC cash
                              jensus11
                              #919
                              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                              Anscheinend ja, das sind die paar IP Geräte die ich habe.
                              • J jensus11
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #920
                                @jensus11 Das Gerät was Du getestest hast ist das ein IP oder ein normales? Hat das den Sabotage Punkt oder nicht? Ggf müsste ich das dann im Script abfangen und die Prio hochsetzten
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  #921
                                  Das ist ein normales Funk Teil. Das Bild ist von dem Fensterkontakt, das hat kein Sabotage Punkt.
                                  • J jensus11
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #922
                                    @jensus11 Zeile 1365 einfügen mit
                                    if(status == 7){
                                    if(prio < prio_SABOTAGE){prio = prio_SABOTAGE;}
                                    Dann bitte nochmal testen
                                    • J Offline
                                      jensus11
                                      #923
                                      leider keine Änderung.
                                      • J jensus11
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #924
                                        @jensus11 Spontan keine Idee. Auf den ersten Blick hätte es funktionieren können :-) Ich teste es die nächsten Tagen mal und bringe ein Update raus
                                        • J Offline
                                          jensus11
                                          #925
                                          Super, dann noch schönen Abend und Wochenende.
