  4. SQL-Adapter loggt (Info) obwohl deaktiviert
    6.4k
sql adapterdeconz
8 Beiträge 3 Kommentatoren 819 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    LoxDUS
    Hallo Zusammen,
    ich habe viele Zigbee-Bewegungsmelder über den DECONZ Adapter in meine ioBroker System integriert. Vor ca. 2 Wochen hatte ich die tolle Idee den "Presence"-Status der Bewegungsmelder in der SQL-Datenbank über den SQL-Adapter mitzuschreiben um so dann Bewegungsprofile über einen gewissen Zeitraum zu erfassen um dann Vorhersagen treffen zu können wo ggf. das Licht angeschaltet werden soll...
    Also habe ich das SQL-Logging der Bewegungsmelder aktiviert:
    Beispiel
    Da ich aktuell wieder mit Speicherlecks kämpfe, habe ich versucht die letzten Einstellungen zurück zu nehmen um so den Speicherfresser auf die Spur zu kommen und habe bei allen Sensoren auch das SQL-Logging wieder deaktiviert.
    Seit dem wird aber ständig in dem Logging, sobald eine Bewegung erfasst wird, die Info geschrieben: "disabled logging of ....":
    Ist zwar nur eine Info aber das komplette Logging wird vollgeschrieben und wichtige Meldungen gehen da nun unter.
    Meine Frage nun, wie bekomme ich diese Info aus dem logging raus? Und warum kümmert sich der SQL Adapter weiter um die Events der Bewegunsgmelder auch wenn ich das Aufzeichnen deaktivert habe?
    Bin für jeden Tipp dankbar,
    Artur
    • L LoxDUS
      Hallo Zusammen,
      Beispiel
      Artur
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @loxdus sagte in SQL-Adapter loggt (Info) obwohl deaktiviert:
      Hammermethode: debug Level des sql Adapters auf warn stellen.
      Evtl. SQL adapter mal neu starten? Edit: Hilft vielleicht auch beim Logging problem
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        LoxDUS
        @fredf Vielen Dank für die Ideen. Die SQL-Adapter Instanz und die Deconz-Adapter Instanz habe ich bereits mehrfach neu gestartet. Hat leider nichts gebracht.
        Kann es eventuell sein das irgendwo in einer "Konfiguration" noch steht das ich das Logging für diese Bewegungsmeldet mal aktiv hatte und deswegen jetzt hier immer noch gemeint wird das die Info mitgeschrieben werden muss?
        Bei anderen Sensoren habe ich das Problem bisher nicht gehabt. Sobald dich das Mitschreiben in die Datenbank der Objekte deaktiviert hatte tauchte nirgendwo was auf. Kann es ggf. auch an der Deconz-Adapter Instanz liegen?
        FredFF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LoxDUS
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          @loxdus Kann ich dir leider auch nicht beantworten und den SQL Adapter nutze ich nicht...
          • L LoxDUS
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Dein System mal neu gestartet !?
            ich kann dir auch dieses hier sehr empfehlen , listet alle History Einträge auf
            HTML Tabelle für DP mit History Einträgen
            • GlasfaserG Glasfaser
              LoxDUS
              @glasfaser Habe das System jetzt des öfteren komplett neu gestartet, auch die Adapterinstanzen neu gestartet. Es kommen weiterhin immer wieder die Logeinträge. Aber nur vom DECONZ Adapter:
              Gibt es noch eine andere Stelle wo ich da was konfigurieren kann?
              • L LoxDUS
                LoxDUS
                Ich konnte das Problem bisher nicht beheben. Habe den / die Adapter und auch das System schon mehrfach neu gestartet. Das Logging hat sich irgendwie eingebrannt.
                Sonst jemand eine Idee?
                • L LoxDUS
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @loxdus
                  eventuell ein Issues dazu erstellen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues
