  4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
vishow-to
84 Beiträge 6 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Karel PuhliK Karel Puhli
    @liv-in-sky
    Ich teste und sage bescheid. Was hast du denn geändert?
    Danke und beste Grüße!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @karel-puhli es geht um die anzeige bzw um das erkennen . was der nächste termin ist. der ical adapter hat eine eigenwillige art zu zeigen, welche art der termin ist
    wenn z.b. ein ganztagestermin heute ist, steht nur ein datum. ist ein ganz tagestermin in einen der folgenden tagen, steht dort: termin 01:00-00:00 und das datum des folgetages.
    das habe ich versucht besser zu filtern, weil bei bestimmten konstellationen, falsche termine in den datenpunkten stand
    Karel PuhliK N 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Karel PuhliK Offline
      Karel Puhli
      @liv-in-sky
      Bis dato läuft alles tacko! 👍
        N Offline
        N Offline
        nousefor82
        @liv-in-sky
        seit 1-2 Wochen hängt irgendwas.
        Und zwar zeigt er mir immer noch im Datenpunkt
        TerminNextGanzerTag
        einen Geburtstag an, der schon längst vorbei ist.
        Am Script habe ich nichts verändert.
        Kannst du dir einen Reim drauf machen?
        VG,
        Jörg
        • N nousefor82
          @liv-in-sky
          TerminNextGanzerTag
          VG,
          Jörg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @nousefor82
          hast du den ical adapter upgedatet ?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @nousefor82
            N Offline
            N Offline
            nousefor82
            @liv-in-sky
            Ist auf dem neusten Stand!
            • N nousefor82
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @nousefor82 dann gibt es ein problem - da der ical neue datenpunkt struktur hat
              teste mal
              ersetze diese zeile
              mit dieser - wie im bild gezeigt
              let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
                teste mal
                ersetze diese zeile
                N Offline
                N Offline
                nousefor82
                @liv-in-sky
                keine Änderung 😕
                • N nousefor82
                  @liv-in-sky
                  keine Änderung 😕
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @nousefor82 welcher version hat der ical-adapter
                  • N nousefor82
                    @liv-in-sky
                    keine Änderung 😕
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @nousefor82
                    das script läuft nur zur 0, 15, 30 und 45 minute - hast du das bedacht ?
                      @nousefor82
                      N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      @liv-in-sky
                      1.11.2
                      Nur um sicher zu gehen...testen sollte ich die auskommentierung mit //, richtig?
                      Der Code sieht bzgl. der Klammern so aus:
                      let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                      Wenn ich die Klammern setze wie du sie hast:
                      kommt eine Fehlermeldung.
                      Du hast recht, ich warte kurz ab bis es 15 nach ist ;-).
                      • N nousefor82
                        @liv-in-sky
                        1.11.2
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @nousefor82 sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                        anstatt
                        sollte das stehen
                        du kannst die alte zeile löschen oder auskommentieren " // "
                        bei mir funktioniert es
                        • N nousefor82
                          @liv-in-sky
                          1.11.2
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @nousefor82 wenn ein fehler kommt, solltest du ihn posten - in code-tags - sonst schwierig
                            anstatt
                            sollte das stehen
                            N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            @liv-in-sky sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                            Du bist der Beste; das war es!!!
                            DANKE DANKE DANKE...jetzt herrscht wieder Frieden im Haus :-D
                              N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                              @liv-in-sky
                              noch ein Problem:
                              In dem Datenpunkt
                              javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminRunning
                              wird nichts geschrieben.
                              Heute findet ein Geburtstag statt, jedoch wird der Datenpunkt nicht gefüllt.
                              Der Datenpunkt (in meinem Fall)
                              javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminNextGanzerTag
                              wird gefüllt.
                              Jedoch mit dem nächsten ganztägigen Termin. (Soll es ja auch.)
                              Filtert der Punkt
                              nicht nach ganztägigen, gerade laufenden Terminen?
                              Wenn ja, kann man das so umschreiben, dass er auch ganztägige, heutige Termine erkennt und in den Datenpunkt schreibt?
                              Beste Grüße,
                              Jörg
                              • N nousefor82
                                @liv-in-sky
                                noch ein Problem:
                                In dem Datenpunkt
                                wird gefüllt.
                                Filtert der Punkt
                                Beste Grüße,
                                Jörg
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                TerminRunning
                                soweit ich mich erinnere, war ein momentan laufender, ganztägiger termin nicht bei den 3 datenpunkten mit einbezogen
                                sollte das ein eigener datenpunkt sein oder soll unter running ein zweiter eintrag erscheinen
                                  TerminRunning
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  @liv-in-sky
                                  Guten Morgen!!
                                  Gerne ein eigener Datenpunkt, wenn das mögich ist?
                                  • N nousefor82
                                    @liv-in-sky
                                    Guten Morgen!!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @nousefor82 würd ich auch besser finden
                                    ich muss aber erstmal wieder in die tiefen der datenstruktur eintauchen - ical hat echt eine seltsame struktur, um anzuzeigen, wann was wie läuft
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      @liv-in-sky
                                      Super und schon mal vielen Dank.
                                      Dein Script hilft mir sehr!
                                      • N nousefor82
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @nousefor82
                                        teste bitte mal:
                                        im script ist oben ein neuer datenpunkt dazugekommen - "dpTerminRunningGanzerTag"
                                        den bitte als zeichenkette anlegen
                                        und deine ical instanzen ewieder eintragen unter "dpTSJson" - da sind jetzt meine drin
                                        let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table"];                      // bei nur einer instanz: ["ical.0.data.table"]
                                        let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                     // WICHTIG   - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                        let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                        let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG   - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                        let dpTerminRunningGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunningGanzerTag";   // WICHTIG   - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                        let helperTerminNext;
                                        let helperTerminRunning;
                                        let mySchedule3="  0,15,30,45  * * * * ";          //0,15,30,45,43
                                        let myData=[];
                                        let inDpNext=""
                                        let inDpRunning=[];
                                        let inDpRunning2="";
                                        let inDpRunning3="";
                                        let inDpGanzTag=""
                                         schedule(mySchedule3,  function () {
                                         myData=[];
                                         inDpNext=""
                                         inDpRunning=[];
                                         inDpRunning2="";
                                         inDpRunning3="";
                                         inDpGanzTag=""
                                         helperTerminNext=""
                                         helperTerminRunning=""
                                        for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                                          // let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                           myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                                        //log(JSON.stringify(myData))
                                        // SORTIEREN
                                        myData.sort(function(a, b){
        return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                                        // NEXT TERMIN
                                           for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                                                   if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":")&& !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                                                       {   helperTerminNext=myData[x].date
                                                           helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                                        if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                                                   //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                                       if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                                             helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                                           inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                                        break;}
                                        //NEXT GANZER TAG
                                                   if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                                           (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                                                       // log(helperTerminNext)
                                                        let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                                              helperTerminNext="Morgen: " ;
                                                           //   log("-"+helperTerminNext)
                                                   inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                                                   break;}
                                        // LÄUFT GERADE
                                                   if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                                                       {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                                       helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                                       inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                                             inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
                                        // LÄUFT GERADE GANZER TAG
                                           inDpRunning=[]
                                                   if (!myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(".") && !myData[x].date.includes("00:00") && myData[x]._allDay && myData[x]._class=="ical_daily ical_today" )
                                                             inDpRunning.push(myData[x].event)
                                             if(inDpRunning.length>0) {
                                                 for(let i=0;i<inDpRunning.length;i++){
                                                     if (i !=inDpRunning.length-1) {inDpRunning3=inDpRunning3+inDpRunning[i]+" und ";
                                                 } else {inDpRunning3=inDpRunning3+inDpRunning[i] }}
                                             } else {inDpRunning3=""}
                                            setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                                            setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                            setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag)
                                            setState(dpTerminRunningGanzerTag,inDpRunning3)
                                          @nousefor82
                                          teste bitte mal:
                                          let myData=[];
                                          let inDpNext=""
                                          let inDpRunning=[];
                                          let inDpGanzTag=""
                                           myData=[];
                                           inDpNext=""
                                           inDpRunning=[];
                                           inDpRunning2="";
                                           inDpRunning3="";
                                           inDpGanzTag=""
                                           helperTerminNext=""
                                          // SORTIEREN
                                          // NEXT TERMIN
                                                          break;}
                                          //NEXT GANZER TAG
                                                     break;}
                                          // LÄUFT GERADE
                                             inDpRunning=[]
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          @liv-in-sky
                                          Danke.
                                          Skript eingefügt, Datenpunt erstellt und Datenpunkte angepasst.
                                          Leider schreibt er zur angebenen shedule nichts in den neuen Datenpunkt.
                                          Der
                                          TerminNextGanzerTag
                                          wird aktualisiert.
                                          Beim Ausführen gibt es keine Fehlermeldung.
                                          HIer noch ein Auszug aus dem json:
                                          [{"date":"05.08.2021  ","event":"Lena","_class":"ical_Geburtstage ical_today","_date":"2021-08-04T22:00:00.000Z","_end":"2021-08-05T22:00:00.000Z","_section":"<span><span>Geburtstag</span></span>","_IDID":"A4774F2E-A000-45D8-9ABF-83FA5750AC6B","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"","_calName":"Geburtstage","_calColor":"#000000"},{"date":"11.08.2021  ","event":"Tanja ","_class":"ical_Geburtstage
