  4. Wenn Alexa etwas spricht Sonoff schalten
    6.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 594 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    femi
    Hallo Zusammen,
    meine Alexa ist an einem Verstärker angeschlossen, ich würde den Verstärker gerne ein und ausschalten wenn Alexa etwas ausgibt. Ich würde einfach einen Sonoff Basic an den Verstärker anschließen.
    Ist das möglich?
    • F femi
      Hallo Zusammen,
      Ist das möglich?
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @femi naja, du kannst in den Datenpunkten des Adapters zu den Echos sehen wenn die Musik etc. abspielen:
      alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0894444U79.Player.currentState
      ist true wenn gerade was abgespielt wird und false wenn nicht.
      Du könntest dich also an den Datenpunkt hängen und dementsprechend eine Steckdose ein oder ausschalten.
      Es würden halt die ersten 2 bis 10 Sekunden fehlen, je nachdem wie lande dein Verstärker braucht.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        femi
        @bananajoe
        ok, das werde ich mal testen.
        Danke!!
        • F femi
          @bananajoe
          Danke!!
          femi
          das nutzt mir leider nichts, da das nur funktioniert wenn Musik abgespielt wird.
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • F femi
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            @femi Wie schnell schaltet denn dein Verstärker auf laut wenn du ihn einsteckst? Wenn das nicht innerhalb einer zehntel Sekunde passiert, wirst du damit keine Freude haben. Beispiel: Du sagst "Alexa, schalte das Licht ein". Alexa sagt: "Okay". Gleichzeitig schaltet die Steckdose deinen Verstärker ein. Die meisten brauchen jetzt ein paar Sekunden und in der Zeit ist Alexa schon wieder lange fertig. Und wann schaltest du den Verstärker wieder aus?
            Aber du kannst auf den Datenpunkt alexa2.0.History.answerText triggern und es ausprobieren.
              femi
              @dr-bakterius
              der Verstärker braucht ca. 5 Sekunden bis er ein ist, aber ich könnte ja wenigstens eine Stunde delay einbauen bis er wieder ausschaltet.
              Dann hätte ich den Effekt nur beim ersten mal, damit könnte ich leben.
              • F femi
                @dr-bakterius
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @femi Dann folgende Idee:
                Ich habe so ein Logitech-Bluetooth-Adapter an der Anlage in der Garage. Wenn die Anlage aus ist, ist auch der Logitech Adapter aus. Und es quackt aus dem Echo-Lautsprecher.
                Wenn ich die Anlage einschalte geht der Bluetooth-Adapter an und fordert die Verbindung mit dem Echo der dann auch gleich umschaltet.
                So hättest du schon mal immer etwas zu hören wenn "Alexa etwas ausgibt".
                Musik etc. kannst du mit obigen Datenpunkt abfangen.
                Sprachausgabe etc. ... schwierig
                Unter History könntest du abfangen was zuletzt los war und daraus schließen was passiert ist. Wenn da der passende Echo auftaucht könntest du auf verdacht die Anlage einschalten
                Oder bei Sprachausgabe ist die nicht zwingend an, springt aber bei Musik an mit obiger Lösung
                  femi
                  @bananajoe
                  Wäre eine Möglichkeit
                  Vielen Dank schon mal!
