<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Wenn Alexa etwas spricht Sonoff schalten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,<br />
meine Alexa ist an einem Verstärker angeschlossen, ich würde den Verstärker gerne ein und ausschalten wenn Alexa etwas ausgibt. Ich würde einfach einen Sonoff Basic an den Verstärker anschließen.<br />
Ist das möglich?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/46684/wenn-alexa-etwas-spricht-sonoff-schalten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 19:13:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/46684.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 01 Aug 2021 18:26:57 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Wenn Alexa etwas spricht Sonoff schalten on Tue, 03 Aug 2021 18:31:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bananajoe" aria-label="Profile: bananajoe">@<bdi>bananajoe</bdi></a><br />
Wäre eine Möglichkeit<br />
Vielen Dank schon mal!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/658477</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/658477</guid><dc:creator><![CDATA[femi]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Aug 2021 18:31:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wenn Alexa etwas spricht Sonoff schalten on Tue, 03 Aug 2021 11:00:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/femi" aria-label="Profile: femi">@<bdi>femi</bdi></a> Dann folgende Idee:</p>
<p dir="auto">Ich habe so ein Logitech-Bluetooth-Adapter an der Anlage in der Garage. Wenn die Anlage aus ist, ist auch der Logitech Adapter aus. Und es quackt aus dem Echo-Lautsprecher.</p>
<p dir="auto">Wenn ich die Anlage einschalte geht der Bluetooth-Adapter an und fordert die Verbindung mit dem Echo der dann auch gleich umschaltet.</p>
<p dir="auto">So hättest du schon mal immer etwas zu hören wenn "Alexa etwas ausgibt".</p>
<p dir="auto">Musik etc. kannst du mit obigen Datenpunkt abfangen.<br />
Sprachausgabe etc. ... schwierig</p>
<p dir="auto">Unter History könntest du abfangen was zuletzt los war und daraus schließen was passiert ist. Wenn da der passende Echo auftaucht könntest du auf verdacht die Anlage einschalten</p>
<p dir="auto">Oder bei Sprachausgabe ist die nicht zwingend an, springt aber bei Musik an mit obiger Lösung</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/658304</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/658304</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Aug 2021 11:00:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wenn Alexa etwas spricht Sonoff schalten on Mon, 02 Aug 2021 15:10:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@dr-bakterius<br />
der Verstärker braucht ca. 5 Sekunden bis er ein ist, aber ich könnte ja wenigstens eine Stunde delay einbauen bis er wieder ausschaltet.<br />
Dann hätte ich den Effekt nur beim ersten mal, damit könnte ich leben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/658106</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/658106</guid><dc:creator><![CDATA[femi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Aug 2021 15:10:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wenn Alexa etwas spricht Sonoff schalten on Mon, 02 Aug 2021 15:09:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/femi" aria-label="Profile: femi">@<bdi>femi</bdi></a> Wie schnell schaltet denn dein Verstärker auf laut wenn du ihn einsteckst? Wenn das nicht innerhalb einer zehntel Sekunde passiert, wirst du damit keine Freude haben. Beispiel: Du sagst "Alexa, schalte das Licht ein". Alexa sagt: "Okay". Gleichzeitig schaltet die Steckdose deinen Verstärker ein. Die meisten brauchen jetzt ein paar Sekunden und in der Zeit ist Alexa schon wieder lange fertig. Und wann schaltest du den Verstärker wieder aus?</p>
<p dir="auto">Aber du kannst auf den Datenpunkt <code>alexa2.0.History.answerText</code> triggern und es ausprobieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/658105</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/658105</guid><dc:creator><![CDATA[Dr. Bakterius]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Aug 2021 15:09:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wenn Alexa etwas spricht Sonoff schalten on Mon, 02 Aug 2021 14:59:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">das nutzt mir leider nichts, da das nur funktioniert wenn Musik abgespielt wird.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/658099</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/658099</guid><dc:creator><![CDATA[femi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Aug 2021 14:59:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wenn Alexa etwas spricht Sonoff schalten on Mon, 02 Aug 2021 05:18:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bananajoe" aria-label="Profile: bananajoe">@<bdi>bananajoe</bdi></a><br />
ok, das werde ich mal testen.<br />
Danke!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/657914</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/657914</guid><dc:creator><![CDATA[femi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Aug 2021 05:18:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wenn Alexa etwas spricht Sonoff schalten on Sun, 01 Aug 2021 18:40:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/femi" aria-label="Profile: femi">@<bdi>femi</bdi></a> naja, du kannst in den Datenpunkten des Adapters zu den Echos sehen wenn die Musik etc. abspielen:</p>
<pre><code>alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0894444U79.Player.currentState
</code></pre>
<p dir="auto">ist <strong>true</strong> wenn gerade was abgespielt wird und <strong>false</strong> wenn nicht.<br />
Du könntest dich also an den Datenpunkt hängen und dementsprechend eine Steckdose ein oder ausschalten.<br />
Es würden halt die ersten 2 bis 10 Sekunden fehlen, je nachdem wie lande dein Verstärker braucht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/657848</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/657848</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Aug 2021 18:40:55 GMT</pubDate></item></channel></rss>
