  4. [gelöst] Backupit - keine iobroker Backups möglich
    1.0k
    6.1k
97 Beiträge 4 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @heisenberg0709
    Und wenn du jetzt das Backup nochmal manuell antrittst?
    Heisenberg0709
    backup wird leider auch nicht angelegt...
    pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker stop
    pi@iobrokerSSD062021master:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ iobroker backup
    host.iobrokerSSD062021master 6281 states saved
    host.iobrokerSSD062021master 7631 objects saved
    internal/buffer.js:950
    class FastBuffer extends Uint8Array {}
    RangeError: Array buffer allocation failed
        at new ArrayBuffer (<anonymous>)
        at new Uint8Array (<anonymous>)
        at new FastBuffer (internal/buffer.js:950:1)
        at createUnsafeBuffer (buffer.js:149:12)
        at allocate (buffer.js:419:10)
        at Function.allocUnsafe (buffer.js:384:10)
        at Function.encodeBufBulk (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:46:27)
        at RedisHandler.sendBufBulk (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:259:44)
        at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:452:29)
        at RedisHandler.emit (events.js:314:20)
    • H Heisenberg0709
      @heisenberg0709
      Keine Ahnung warum es dir da den Speicher fetzt.
      • H Offline
        Heisenberg0709
        ok ok, trotzdem euch einen Riesen Dank schon einmal bis hier her für euren Support.
        Kennt ihr eine Alternative zum neu aufsetzen. Wenn ich hier jetzt ohne Backup komplett bei 0 anfange sitze ich hier wieder wochenlang dran bis wieder alles so ist, wie es mal war…
        Was mir dann irgendwie auch nicht nach der Lösung scheint 😧
        • H Heisenberg0709
          @heisenberg0709
          Du kannst probieren den js-controller nochmal reinzubügeln:
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          iobroker restart
          Nutzt dir aber auch nur was wenn es keine Fehlkonfiguration in irgendeinem Adapter ist.
          Standardfrage:
          NodeJS ist aber sauber installiert?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Heisenberg0709
            @heisenberg0709 sagte in Backupit - keine iobroker Backups möglich:
            hast du denn mal ein einfaches iobroker backup über die Konsole abgesetzt?
              Heisenberg0709
              inwiefern? ich habe es sowohl in der konsole via mac als auch via backupit probiert
              • H Heisenberg0709
                nicht dass dir der mac in die Suppe spuckt und das tar. entpackt
                inwiefern?
                • ob dann auch alles zusammenbricht
                • ob dann ein Backup unter /opt/iobroker/backups liegt
                hast du per Konsole vorher iobroker stop gemacht?
                  @heisenberg0709
                  iobroker stop
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker restart
                  Standardfrage:
                  Heisenberg0709
                  ich habe die Schritte eben nochmal durchgeführt, es bleibt bei der aktuellen Situation.
                  Ich gehe mal davon aus, das das NodeJS sauber installiert ist. Kann man das ggf. irgendwie abprüfen?
                  • H Heisenberg0709
                    @heisenberg0709
                    Ja, das steht in meiner Signatur.
                    Kann man mit
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    checken.
                      @heisenberg0709
                      Kann man mit
                      checken.
                      Heisenberg0709
                      habe gerade deine Top Anleitung kurz durchgelesen ;-)
                      hier das Ergebnis:
                      pi@iobrokerSSD062021master:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.4
                      v12.22.4
                      6.14.14
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           12.22.4-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.22.4-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.22.4-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Heisenberg0709
                        hier das Ergebnis:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.4
                        v12.22.4
                        6.14.14
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @heisenberg0709 Dann fällt mir nix mehr ein.
                        • H Heisenberg0709
                          hier das Ergebnis:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.4
                          v12.22.4
                          6.14.14
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @heisenberg0709
                          Welche js-controller Version hast du laufen?
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            @heisenberg0709
                            Heisenberg0709
                            schrieb am zuletzt editiert von Heisenberg0709
                            @simatec
                            aktuell:
                            (Node.js v12.22.4 // NPM 6.14.14)
                            simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Heisenberg0709
                              @simatec
                              aktuell:
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @heisenberg0709 Nein js-controller meine ich
                              • H Heisenberg0709
                                @simatec
                                aktuell:
                                @heisenberg0709
                                iobroker -v
                                  @heisenberg0709
                                  iobroker -v
                                  Heisenberg0709
                                  @thomas-braun sagte in Backupit - keine iobroker Backups möglich:
                                  iobroker -v
                                  3.2.16
                                  • H Heisenberg0709
                                    iobroker -v
                                    3.2.16
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @heisenberg0709 Mach mal ein Update auf die neuste Version.
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    • simatecS simatec
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      Heisenberg0709
                                      @simatec
                                      laut Konsole:
                                      pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker upgrade self
                                      Host    "iobrokerSSD062021master" is up to date.
                                      • H Heisenberg0709
                                        @simatec
                                        laut Konsole:
                                        laut Konsole:
                                        iobroker update -i
                                          laut Konsole:
                                          iobroker update -i
                                          Heisenberg0709
                                          @simatec
                                          es hatte nicht geupdatet, da ich in den Einstellungen stable drin hatte...
                                          jetzt ist es geupdatet
                                          pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker -v
                                          3.3.15
                                          allerdings will backupit immer noch kein backup anlegen... oh mei oh mei, ich verzweifel hier langsam echt....
