  4. [gelöst] Backupit - keine iobroker Backups möglich
    1.0k
    6.1k
97 Beiträge 4 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Heisenberg0709
    und das ist das einzige was der LOG nach dem anstoßen des Backups ausgibt (ich gehe davon aus, das liegt am reboot):
    @heisenberg0709 bitte code nie als Screenshots, da lassen sich so schlecht Zeilen zitieren, sondern als Text in code-tags posten.
    die letzte Zeile ist gefährlich.
    so etwas passiert wenn ein Prozess nicht ordnungsgemäß beendet wurde.
    dann gibt es richtig Probleme, weil die Instanz andauernd neu gestartet und wieder beendet wird.
    das lässt sich schon aus der hohen PID von 13.500 ableiten
    Interessant wäre allerdings das log um 02:30
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Heisenberg0709
      ich habe jetzt mal auf Admin 5.1.19 geupdatet und die Problemstellung ist die Selbe wie oben beschrieben...
      Habe jetzt mal wieder die Zigbeebackup mit angewählt. Dieses landet dann wie gewohnt im selben Ordner wie das iobroker Backup sonst auch. Und Backupit wirft nichts im Log aus...
      Der Fehler mit der hohen PID wird ausgeworfen (m.E.n. bei allen Instanzen) nachdem der Admin beim Backup wieder zur Verfügung steht.
      Könnt ihr mir mal einen Tip oder ggf. einen Link geben, wo ich etwas über alternative Backupmöglichkeiten out of Backupit nachlesen kann. Dann würde ich mein Backup, auch wenn es vorübergehend auch händisch erledigt werden müsste, so erstellen. Als Zielordner würde ich jedoch immer noch gerne den der Synology NAS nehmen...
      //192.168.123.5/Eigene_Backups/04_Backup_Hausautomation/ioBroker
      Vielen lieben Dank euch.
      Beste Grüße
      Heisenberg
      • H Heisenberg0709
        Beste Grüße
        Heisenberg
        @heisenberg0709 wo ist der logausschnitt von heute morgen?
          Heisenberg0709
          schrieb am zuletzt editiert von Heisenberg0709
          die Logausgabe poste ich dann mal.
          Aber da stehen halt auch andere Dinge wie ical etc. drin. Das würde ich eig. nur ungern posten....
          Was genau benötigst du? Weil um 02:30 finde ich nichts konkretes vom backupit Adapter.
          Beste Grüße
          H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Heisenberg0709
            Beste Grüße
            Heisenberg0709
            Beitrag gelöscht
            • H Heisenberg0709
              Beste Grüße
              @heisenberg0709 sagte in Backupit - keine iobroker Backups möglich:
              irgendwas, was dein Problem erklärt!
              Beitrag gelöscht
              da steht jede bei fast jedem Adapter
              terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              da läuft anscheinend alles doppelt.
              wie gesagt:
              @homoran sagte in Backupit - keine iobroker Backups möglich:
              das einfachste wäre es jetzt deinen RasPi einfach mal zu rebooten um alle (und hauptsächlich die unnötigen doppelten) Prozesse zu beenden.
              du kannst es natürlich auch sauber mit kill und der entsprechenden PID für jede Instanz einzeln durchführen
                Beitrag gelöscht
                wie gesagt:
                Heisenberg0709
                den reboot hatte ich auch schon durchgeführt, sowie auch den iobroker fixer.
                sobald ich dann das backup anstoße sehe ich im Fenster wie er die Platte der NAS mountet und danach bricht kurz die Verbindung ab zur Adminoberfläche ab und dann kommt der Fehler "terminated with code 7..."
                wie meinst du das mit "und der entsprechenden PID für jede Instanz einzeln durchführen"
                das würde ich dann mal machen.
                • H Heisenberg0709
                  bei jeder Instanz???
                  wie gestern beschrieben, kommt immer die PID mit im LOG.
                  die musst du dann mit kill beenden
                  Wegen des ständigen Neustarts von Instanzen sind die PID bei dir so hoch
                    Heisenberg0709
                    ja, das ist so wie ich das interpretiere nach jedem Stop, nachdem ich über die backupit Instanz das iobroker Backup anstoße (bzw. es automatisch angestoßen wird)
                    hier mal der Auszug kurz nachdem das Autobackup von backupit gestartet wurde:
                    2021-08-01 02:33:27.444 - error: history.0 (5988) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2021-08-01 02:33:29.238 - info: host.iobrokerSSD062021master iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                    2021-08-01 02:33:29.243 - info: host.iobrokerSSD062021master Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2021-08-01 02:33:29.244 - info: host.iobrokerSSD062021master hostname: iobrokerSSD062021master, node: v12.22.2
                    2021-08-01 02:33:29.245 - info: host.iobrokerSSD062021master ip addresses: 192.168.123.22 2b01:c2d2:cda4:1sed00:c924:99a9:gdfe:b1026 fe80::322d:b1cc:7934b:3864
                    2021-08-01 02:33:30.122 - info: host.iobrokerSSD062021master connected to Objects and States
                    2021-08-01 02:33:30.216 - info: host.iobrokerSSD062021master added notifications configuration of host
                    2021-08-01 02:33:30.394 - info: host.iobrokerSSD062021master Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2021-08-01 02:33:30.480 - info: host.iobrokerSSD062021master 57 instances found
                    2021-08-01 02:33:30.567 - info: host.iobrokerSSD062021master starting 39 instances
                    2021-08-01 02:33:30.661 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.admin.0 started with pid 25302
                    2021-08-01 02:33:32.638 - error: admin.0 (25302) admin.0 already running
                    2021-08-01 02:33:32.641 - warn: admin.0 (25302) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2021-08-01 02:33:33.218 - error: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2021-08-01 02:33:33.219 - info: host.iobrokerSSD062021master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2021-08-01 02:33:34.667 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25313
                    2021-08-01 02:33:35.995 - error: alexa2.0 (25313) alexa2.0 already running
                    2021-08-01 02:33:35.998 - warn: alexa2.0 (25313) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2021-08-01 02:33:36.573 - error: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2021-08-01 02:33:36.574 - info: host.iobrokerSSD062021master Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                    2021-08-01 02:33:38.638 - info: host.iobrokerSSD062021master instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
                    2021-08-01 02:33:42.609 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.denon.0 started with pid 25324
                    2021-08-01 02:33:43.821 - error: denon.0 (25324) denon.0 already running
                    2021-08-01 02:33:43.823 - warn: denon.0 (25324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2021-08-01 02:33:44.430 - error: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2021-08-01 02:33:44.431 - info: host.iobrokerSSD062021master Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                    2021-08-01 02:33:46.661 - info: host.iobrokerSSD062021master instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                    2021-08-01 02:33:46.684 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25335
                    2021-08-01 02:33:48.061 - info: dwd.0 (25335) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2021-08-01 02:33:48.075 - info: dwd.0 (25335) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                    2021-08-01 02:33:48.820 - info: dwd.0 (25335) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-08-01 02:33:49.383 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-08-01 02:33:50.615 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 25350
                    2021-08-01 02:33:52.148 - error: enigma2.0 (25350) enigma2.0 already running
                    2021-08-01 02:33:52.150 - warn: enigma2.0 (25350) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2021-08-01 02:33:52.729 - error: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2021-08-01 02:33:52.729 - info: host.iobrokerSSD062021master Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                    2021-08-01 02:33:54.584 - info: host.iobrokerSSD062021master instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                    2021-08-01 02:33:54.628 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 25362
                    2021-08-01 02:33:56.065 - info: feiertage.0 (25362) starting. Version 1.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                    2021-08-01 02:33:56.160 - info: feiertage.0 (25362) Next holiday: Tag der deutschen Einheit is in 63 days on 03.10.2021
                    2021-08-01 02:33:56.162 - info: feiertage.0 (25362) adapter feiertage objects written
                    2021-08-01 02:33:56.751 - info: feiertage.0 (25362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-08-01 02:33:57.359 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-08-01 02:33:58.693 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 25377
                    2021-08-01 02:33:59.818 - error: fullybrowser.0 (25377) fullybrowser.0 already running
                    2021-08-01 02:33:59.820 - warn: fullybrowser.0 (25377) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2021-08-01 02:34:00.390 - error: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2021-08-01 02:34:00.390 - info: host.iobrokerSSD062021master Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                    2021-08-01 02:34:02.688 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.history.0 started with pid 25389
                    2021-08-01 02:34:03.251 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.admin.0 started with pid 25396
                    2021-08-01 02:34:03.924 - error: history.0 (25389) history.0 already running
                    2021-08-01 02:34:03.927 - warn: history.0 (25389) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2021-08-01 02:34:04.499 - error: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2021-08-01 02:34:04.500 - info: host.iobrokerSSD062021master Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                    2021-08-01 02:34:05.096 - info: admin.0 (25396) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2021-08-01 02:34:05.109 - info: admin.0 (25396) starting. Version 5.1.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                    2021-08-01 02:34:05.156 - info: admin.0 (25396) requesting all states
                    2021-08-01 02:34:05.157 - info: admin.0 (25396) requesting all objects
                    2021-08-01 02:34:06.635 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25415
                    2021-08-01 02:34:06.662 - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 25416
                    2021-08-01 02:34:06.760 - info: admin.0 (25396) received all objects
                    2021-08-01 02:34:07.304 - info: admin.0 (25396) http server listening on port 8081
                    2021-08-01 02:34:07.305 - info: admin.0 (25396) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2021-08-01 02:34:08.293 - info: alexa2.0 (25415) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2021-08-01 02:34:08.308 - info: alexa2.0 (25415) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                    2021-08-01 02:34:08.440 - error: hm-rega.0 (25416) hm-rega.0 already running
                    2021-08-01 02:34:08.444 - warn: hm-rega.0 (25416) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2021-08-01 02:34:09.014 - error: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    • H Heisenberg0709
                      Danke für das log!
                      so sollte es nicht sein.
                      da werden deine ganzen Instanzen nochmal neu gestartet und vorher nicht richtig beendet.
                      Ich habe keine Ahnunug warum das bei dir passiert
                        Danke für das log!
                        Heisenberg0709
                        das passiert aber auch unabhängig von der Admin bzw Backupit Versionen.
                        Ich habe schon die unterschiedlichsten Kombinationen durchprobiert.
                        Gibt es da noch Alternativen oder ist es sinnvoll irgendwo das System nochmal „Clean“ aufzusetzen, was m.E.n. mit einem Riesen Aufwand verbunden wäre, um alle Konfigs wieder so zu treffen bis sie passen.
                        • H Heisenberg0709
                          wie gesagt habe ich keine Ahnung warum das bei dir so reagiert.
                          Daher kann ich dir auch nicht sagen wie du es fixen kannst.
                          Vielleicht jemand anderes
                          • H Heisenberg0709
                            @heisenberg0709
                            In einem eigenen Terminal mal
                            iobroker logs --watch
                            mitlaufen lassen und dann mit dem System agieren Aus irgendeinem Grund streckt da das komplette System alle Viere von sich.
                            • H Offline
                              Heisenberg0709
                              das habe ich aus dem Terminal, nach start Backup in Backupit, also zumindest ein Ausschnitt...
                              2021-08-01 11:10:15.351  - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-08-01 11:11:12.658  - error: host.iobrokerSSD062021master uncaught exception: Array buffer allocation failed
                              2021-08-01 11:11:14.361  - error: zigbee.0 (1721) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.367  - error: zigbee.0 (1721) Objects database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.349  - error: yahka.0 (1706) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.396  - error: telegram.0 (1570) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.369  - error: vis-inventwo.0 (1661) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.402  - error: tankerkoenig.0 (1559) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.401  - error: shelly.0 (1544) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.367  - error: web.0 (1691) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.412  - error: tr-064.0 (1631) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.425  - error: scenes.0 (1529) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.431  - error: shelly.0 (1544) Objects database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.451  - error: mihome-vacuum.0 (1395) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.447  - error: node-red.0 (1425) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.385  - error: terminal.0 (1589) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.408  - error: text2command.0 (1616) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.440  - error: modbus.0 (1410) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.471  - error: backitup.0 (2052) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.469  - error: mihome-vacuum.0 (1395) Objects database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.519  - error: hm-rpc.0 (895) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.465  - error: info.0 (970) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.356  - error: admin.0 (1992) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.512  - error: hm-rpc.2 (925) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.492  - error: rpi2.0 (1458) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.551  - error: history.0 (865) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.570  - info: shelly.0 (1544) Closing Adapter
                              2021-08-01 11:11:14.566  - info: node-red.0 (1425) kill node-red task
                              2021-08-01 11:11:14.578  - info: web.0 (1691) terminated http server on port 8082
                              2021-08-01 11:11:14.578  - info: yahka.0 (1706) cleaning up ...
                              2021-08-01 11:11:14.584  - info: zigbee.0 (1721) cleaned everything up...
                              2021-08-01 11:11:14.543  - error: modbus.0 (1410) Objects database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.611  - error: hm-rpc.2 (925) Objects database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.609  - error: javascript.0 (1148) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.629  - error: ring.0 (1767) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.603  - error: fullybrowser.0 (830) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.636  - info: backitup.0 (2052) cleaned everything up...
                              2021-08-01 11:11:14.608  - error: enigma2.0 (776) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.647  - error: modbus.0 (1410) Socket Error
                              2021-08-01 11:11:14.648  - error: modbus.0 (1410) Client in error state.
                              2021-08-01 11:11:14.518  - error: hm-rpc.1 (910) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.627  - error: hm-rega.0 (880) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.646  - error: denon.0 (736) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.619  - info: hm-rpc.2 (925) xmlrpc -> 192.168.123.21:42010/ init ["http://192.168.123.22:42010",""]
                              2021-08-01 11:11:14.653  - error: enigma2.0 (776) Objects database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.680  - info: info.0 (970) cleaned everything up...
                              2021-08-01 11:11:14.579  - info: yahka.0 (1706) cleaned up ...
                              2021-08-01 11:11:14.699  - info: fullybrowser.0 (830) cleaned everything up...
                              2021-08-01 11:11:14.701  - info: vis-inventwo.0 (1661) cleaned everything up...
                              2021-08-01 11:11:14.716  - info: terminal.0 (1589) terminating http server on port 8088
                              2021-08-01 11:11:14.720  - info: hm-rpc.1 (910) xmlrpc -> 192.168.123.21:42001/ init ["http://192.168.123.22:42001",""]
                              2021-08-01 11:11:14.663  - error: javascript.0 (1148) Objects database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.717  - info: hm-rpc.2 (925) Disconnected
                              2021-08-01 11:11:14.724  - info: denon.0 (736) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                              2021-08-01 11:11:14.725  - info: hm-rpc.0 (895) xmlrpc -> 192.168.123.21:8701/ init ["http://192.168.123.22:8701",""]
                              2021-08-01 11:11:14.717  - info: terminal.0 (1589) terminated http server on port 8088
                              2021-08-01 11:11:14.743  - info: hm-rpc.0 (895) Disconnected
                              2021-08-01 11:11:14.703  - error: hm-rega.0 (880) Objects database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.758  - info: admin.0 (1992) terminating http server on port 8081
                              2021-08-01 11:11:14.636  - error: ring.0 (1767) Objects database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.759  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.WZ_Heizung_Steuerung
                              2021-08-01 11:11:14.767  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Wohnzimmer_Rollosteuerung
                              2021-08-01 11:11:14.769  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.02_Kueche.Telegram_Geschirrspülmaschine
                              2021-08-01 11:11:14.771  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.03_Schlafzimmer.Schlafzimmer_Rollosteuerung
                              2021-08-01 11:11:14.772  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.05_Flur_komplett.Datenpunkt_Knopf_Flurlicht_Nachtschaltung
                              2021-08-01 11:11:14.773  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.05_Flur_komplett.Nachtschaltung_Beleu__Flur_-_Automatisch
                              2021-08-01 11:11:14.773  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.05_Flur_komplett._Flur
                              2021-08-01 11:11:14.774  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.06_Arbeitszimmer_Keller.Heizung_Keller_nach_30min_ausschalten
                              2021-08-01 11:11:14.775  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.07_Kinderzimmer_Ella.Kinderzimmer_Ella_Lueften_Rollosteuerung
                              2021-08-01 11:11:14.776  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.08_Kinderzimmer_Nele.Kinderzimmer_Nele_Lueften_beide_Rollosteuerung
                              2021-08-01 11:11:14.781  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Alexa:_Spiele_deutschen_Pop_ab
                              2021-08-01 11:11:14.782  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Denon_Audio_Modus
                              2021-08-01 11:11:14.782  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Denon_HDMI_Eingang
                              2021-08-01 11:11:14.783  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Denon_Internetradio_Presents
                              2021-08-01 11:11:14.784  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Aquarium_Heizungssteuerung
                              2021-08-01 11:11:14.785  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.04_Badezimmer.Heizungssteuerung_Badezimmer
                              2021-08-01 11:11:14.786  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Heizung_Temp_senken_bei_Fenster_offen_WZ_EZ
                              2021-08-01 11:11:14.787  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Klingelgong_Zeitsteuerung
                              2021-08-01 11:11:14.788  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.11_Dach.PV_Anlage
                              2021-08-01 11:11:14.748  - error: alexa2.0 (694) States database error: read ECONNRESET
                              2021-08-01 11:11:14.797  - info: ring.0 (1767) Closing Adapter
                              2021-08-01 11:11:14.825  - info: node-red.0 (1425) node-red exited with 0
                              2021-08-01 11:11:14.833  - info: hm-rpc.1 (910) Disconnected
                              2021-08-01 11:11:14.741  - info: zigbee.0 (1721) Zigbee: disabling joining new devices.
                              • H Heisenberg0709
                                @heisenberg0709
                                Ich würde sagen objects/states-Datenbank kaputt.
                                Schau mal ob du das mit dem Mini-HowTo wieder hingebogen bekommst.
                                  @heisenberg0709
                                  Heisenberg0709
                                  ist das einer der Links in deiner Signatur? oder hast du zufällig einen Link, wo ich mich dazu kurz belesen kann?
                                  • H Heisenberg0709
                                    @heisenberg0709 SuFu?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1627811190025
                                      Heisenberg0709
                                      kannst du hier etwas herauslesen? ich sehe weder einen großen schwund noch Dateien mit 0...
                                      insgesamt 90M
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 11:55 2021-07-30_11-55_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 12:05 2021-07-30_12-05_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 13:55 2021-07-30_13-55_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 14:05 2021-07-30_14-05_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 30 15:55 2021-07-30_15-55_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 16:09 2021-07-30_16-09_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 17:55 2021-07-30_17-55_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 18:10 2021-07-30_18-10_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 19:55 2021-07-30_19-55_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 20:10 2021-07-30_20-10_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 30 21:55 2021-07-30_21-55_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 22:12 2021-07-30_22-12_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 30 23:56 2021-07-30_23-56_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 00:15 2021-07-31_00-15_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 01:56 2021-07-31_01-56_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 02:01 2021-07-31_02-01_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 02:01 2021-07-31_02-01_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 04:01 2021-07-31_04-01_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 04:05 2021-07-31_04-05_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 06:01 2021-07-31_06-01_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 06:05 2021-07-31_06-05_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 07:25 2021-07-31_07-25_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 07:26 2021-07-31_07-26_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 07:40 2021-07-31_07-40_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 07:41 2021-07-31_07-41_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 08:04 2021-07-31_08-04_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 08:05 2021-07-31_08-05_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 09:51 2021-07-31_09-51_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 09:52 2021-07-31_09-52_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 09:59 2021-07-31_09-59_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 09:59 2021-07-31_09-59_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 11:59 2021-07-31_11-59_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 12:00 2021-07-31_12-00_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 13:59 2021-07-31_13-59_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 14:00 2021-07-31_14-00_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:33 2021-07-31_15-33_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 15:33 2021-07-31_15-33_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:37 2021-07-31_15-37_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 259K Jul 31 15:38 2021-07-31_15-38_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:46 2021-07-31_15-46_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 259K Jul 31 15:47 2021-07-31_15-47_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:52 2021-07-31_15-52_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 15:53 2021-07-31_15-53_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 16:00 2021-07-31_16-00_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 16:01 2021-07-31_16-01_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 17:00 2021-07-31_17-00_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 17:00 2021-07-31_17-00_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 17:42 2021-07-31_17-42_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 260K Jul 31 17:42 2021-07-31_17-42_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 18:10 2021-07-31_18-10_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 18:11 2021-07-31_18-11_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 18:27 2021-07-31_18-27_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 18:27 2021-07-31_18-27_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 20:27 2021-07-31_20-27_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 255K Jul 31 20:28 2021-07-31_20-28_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:00 2021-07-31_21-00_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 254K Jul 31 21:00 2021-07-31_21-00_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:05 2021-07-31_21-05_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 255K Jul 31 21:05 2021-07-31_21-05_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:12 2021-07-31_21-12_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 31 21:12 2021-07-31_21-12_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:19 2021-07-31_21-19_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 31 21:20 2021-07-31_21-20_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 23:20 2021-07-31_23-20_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 255K Jul 31 23:20 2021-07-31_23-20_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 01:20 2021-08-01_01-20_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 01:20 2021-08-01_01-20_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 02:33 2021-08-01_02-33_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Aug  1 02:34 2021-08-01_02-34_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 04:33 2021-08-01_04-33_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 04:34 2021-08-01_04-34_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 06:33 2021-08-01_06-33_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Aug  1 06:34 2021-08-01_06-34_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 08:33 2021-08-01_08-33_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 08:34 2021-08-01_08-34_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 08:52 2021-08-01_08-52_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 08:52 2021-08-01_08-52_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:36 2021-08-01_10-36_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:42 2021-08-01_10-42_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:43 2021-08-01_10-43_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:44 2021-08-01_10-44_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:45 2021-08-01_10-45_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:47 2021-08-01_10-47_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:48 2021-08-01_10-48_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:50 2021-08-01_10-50_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:53 2021-08-01_10-53_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:54 2021-08-01_10-54_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:00 2021-08-01_11-00_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:02 2021-08-01_11-02_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 11:04 2021-08-01_11-04_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:04 2021-08-01_11-04_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:05 2021-08-01_11-05_states.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 11:11 2021-08-01_11-11_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 258K Aug  1 11:12 2021-08-01_11-12_states.json.gz
                                      • H Heisenberg0709
                                        insgesamt 90M
                                        @heisenberg0709
                                        Höchstens den Sprung von 2.1 auf 1.8 MB
                                          @heisenberg0709
                                          Heisenberg0709
                                          hier habe ich auch das Mini-HowTo gemacht, hat aber nichts gebracht... was ich gesehen habe ist, das scheinbar der iobroker start oder stop scheinbar nicht richtig ausgeführt wird. soll heißen hier spuckt es die Selben Fehler aus wie nach dem iobroker stop vom Backupit Adapter.
                                          ich habe es soeben nochmal zu Fuß probiert, wobei folgendes rauskam:
                                          (vielleicht hilft das ja weiter)
                                          pi@iobrokerSSD062021master:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                          pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
                                          host.iobrokerSSD062021master 6274 states saved
                                          host.iobrokerSSD062021master 7631 objects saved
                                          internal/buffer.js:950
                                          class FastBuffer extends Uint8Array {}
                                          RangeError: Array buffer allocation failed
                                              at new ArrayBuffer (<anonymous>)
                                              at new Uint8Array (<anonymous>)
                                              at new FastBuffer (internal/buffer.js:950:1)
                                              at createUnsafeBuffer (buffer.js:149:12)
                                              at allocate (buffer.js:419:10)
                                              at Function.allocUnsafe (buffer.js:384:10)
                                              at Function.encodeBufBulk (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:46:27)
                                              at RedisHandler.sendBufBulk (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:259:44)
                                              at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:452:29)
                                              at RedisHandler.emit (events.js:314:20)
