  4. NPM Error Windows
    6.4k
NPM Error Windows
4 Beiträge 3 Kommentatoren 641 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Paulsen33P Offline
    Paulsen33P Offline
    Paulsen33
    schrieb am zuletzt editiert von Paulsen33
    Hallo!
    ich habe das Problem,dass im Iobroker die npm nicht mehr vorhanden ist siehe Bild:
    es funktioniert soweit aber noch alles, nur bei Updates tritt folgender Fehler auf und die Updates werden abgebrochen:
    $ ./iobroker upgrade backitup
    Update backitup from @2.1.11 to @2.1.13
    host.DESKTOP-A9EDP48(SmartHome) Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
    ERROR: Error: double-loading config "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\etc\npmrc" as "global", previously loaded as "user"    at Config.[loadObject] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:451:13)    at C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:490:30    at async Config.[loadFile] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:488:5)    at async Config.load (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:268:5)    at async Object.[_load] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\npm.js:185:5)Error: call config.load() before reading values    at Config.get (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182:13)    at exitHandler (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\utils\exit-handler.js:185:32)    at module.exports (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\cli.js:75:12)Error: call config.load() before reading values    at Config.get (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182:13)    at process.exitHandler (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\utils\exit-handler.js:185:32)    at process.emit (events.js:375:28)    at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:245:33)    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:96:32)C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182
          throw new Error('call config.load() before reading values')
        at process._fatalException (internal/process/execution.js:163:25)
    ERROR: Error trying to check npm version: Error: Command failed: npm -vError: double-loading config "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\etc\npmrc" as "global", previously loaded as "user"    at Config.[loadObject] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:451:13)    at C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:490:30    at async Config.[loadFile] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:488:5)    at async Config.load (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:268:5)    at async Object.[_load] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\npm.js:185:5)Error: call config.load() before reading values    at Config.get (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182:13)    at exitHandler (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\utils\exit-handler.js:185:32)    at module.exports (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\cli.js:75:12)Error: call config.load() before reading values    at Config.get (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182:13)    at process.exitHandler (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\utils\exit-handler.js:185:32)    at process.emit (events.js:375:28)    at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:245:33)    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:96:32)C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ERROR: process exited with code 30
    Habe im Forum lange gesucht, aber leider nichts hilfreiches gefunden Kann mir jemand helfen,oder hat jemand eine Idee wie ich diesen Fehler beheben kann?
    Vielen Dank im Voraus!!
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Surface pro
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Windows 10 pro
    Node-Version: 14.17.3
    Nodejs-Version: 14.17.3
    NPM-Version: 6.14.12
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Paulsen33P Paulsen33
      Hallo!
      Festplattenart: SSD
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @paulsen33
      Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
      data-Ordner sichern (nur bei Update)
      Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
      Nichts weiter tun!
      ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
      iobroker stop
      npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
      iobroker start
      Diese führt dich zu folgendem Workaround:
      https://forum.iobroker.net/post/446928
      NODE UPDATE:
      1: Konsole: iobroker stop
      2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
      3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
      4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
      5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
      6: Konsole: iobroker start
      Paulsen33P 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @paulsen33
        Nichts weiter tun!
        iobroker stop
        iobroker start
        NODE UPDATE:
        Paulsen33P Offline
        Paulsen33P Offline
        Paulsen33
        @sigi234
        Danke für die schnelle Antwort! Werde es gleich ausprobieren...
          Hallo!
          Festplattenart: SSD
          @paulsen33 sagte in NPM Error Windows:
          und wo hast du das hier her?
          NPM-Version:
          6.14.12
          siehe Bild:
          ich hab dann eher den Verdacht, dass da etwas mit dem Info Adapter nicht stimmt.
