  4. [erledig] Hilfe -Tasmota Ph Sensor, Minus-Signal ??
    5.8k
117 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @pete0815 und ich kenne mich mit esp & co. nicht aus.
    kann man da nur positive Werte verarbeiten?
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    @homoran Guten Morgen, ja sieht so aus. Hab bis halb 2 Nachts daran rumgewurschtelt und gelesen, gelesen und gelesen ... anscheinend haben es einige, die das "Programmieren" können ... iwie hinbekommen oder wie oben schon gesagt wurde über ein zusätzliches Modul den Wert "konvertieren" lassen zu einem 0 bis x Volt Signal.
    Aber das für ein einen der mit sowas "wenig" am Hut an und auch nur das macht, was man so lesen, Videos guggen usw. nachmachen kann keine Option - da hänge ich lieber meine Füße ins Wasser und rede mit den Fischen ... also nicht mein Fachgebiet.
    Schad das dies alles so kompliziert ist und auch schade, dass es keine Plug&Play Systeme für sowas gibt. Wäre wohl ne Marktlücke, wenn einer mal alles so zusammenschustert, dass anstecken & läuft reicht ... würde er wohl einiges Verkaufen können 👻 😋 🤐 😂 😂
    ? HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Das Signal anzupassen, dass es für die möglichen 0-3,3V passt, bin ich nicht im Thema und was ich so gesehen habe geht in die Richtung, dass man vom Effekt die Verschiebung der -0,5V bis+ 0,5V vollzieht die das andere Board schon besitzt. Man findet Operationsverstärkerschaltungen etc etc insbesondere für Adruino-projekte aber hier scheint mir auch Fehlerpotential und Lerneffekte möglich zu sein und am Ende die Frage ob man das wirklich investieren möchte oder für diese 5€ Klamotten bessere die Füße in den Teich hängt und das Leben auf andere Weise genießt :)
      Also was fällt mir noch ein. Habe mal gesucht was man davor schalten könnte. Den ADC INA219 finde ich ganz interessant. Der scheint laut Datenblatt +26V aber auch -26V am Eingang zu vertragen. Ist per I2C am D1 Mini anzuschließen und wird mit 3,3V-5V versorgt. Ergänzent ist er per Standard in zB ESPEasy verfügbar. Ob er jetzt in Tasmota verfügbar ist, würde ich fast von ausgehen. Etwas Suche und verifizierung ob das wirklich funktioniert ist aber sicher noch notwendig, aber sonst wäre das aktuell mein Pfad eine Realisierung zu prüfen und recht einfach zu ermöglichen.
      • michl75M michl75
        @michl75 sagte in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
        gibt es, kostet nur!
        stehen sogar zwei Systeme hier im Forum
        • michl75M michl75
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @pete0815
          kauf den 2 ten mit Plusspannung.
          Dann nimmste AD0 Input. 0 bis
          1024 rechnest du danm im Blockly nach Ph um.
          Ist ja kein Hexenwerk. 😊
          HomoranH ? michl75M 3 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @pete0815
            @ralla66 sagte in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
            @michl75
            und die Elektrode hast du dann als Reserve.
            Die ist das eigentlich teure daran. Kostet üblicherweise zwischen 40 und 100€
            • Ralla66R Ralla66
              @pete0815
              @ralla66
              Ich :man-shrugging: nö, was soll ich mit einer ph Messung?
              Wenn @michel75 die Sonde bei Amazon noch umtauschen kann, würde ich das auch stark empfehlen. Dann eine Sonde kaufen die sich ohne viel "Gemurkse" mit Boardmitteln am D1 Mini betreiben lässt kaufen.
              Ansonsten die Frage wie weit man noch forschen und testen möchte.
              Aber wozu braucht man hier Blockly? Ich setze fast ausschließlich ESPEasy ein, aber wenn ich die Tasmotaumsetzung bzw. das Prinzip sehe, soll doch der pH-Wert z.B. per MQTT zu IObroker übermittelt werden. Findet das nicht statt, lässt sich das mit einer Formel im ESP realisieren. Die ESPs schlummern für mein subjektives Empfinden meist mehr als dass sie wirklich belastet sind und ob ich da wirklich IObroker mit solchen Skripten aufblähen muß, bin ich nicht von überzeugt. Würde aber auch gerne bei meinem ausreichenden RPI bleiben und möchte keinen größeren Server einsetzen im Heimgebrauch. Aber alles subjektiv und muß jeder tun wie er es möchte.
              michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                @michl75
                @homoran said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
                Ich glaube der nette Austausch allgemein zu dem Thema ist nett aber wenn man genau sucht wenig sinnig: 15€ 😀
                HomoranH michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @pete0815 naja, ich meinte eigentlich gute Elektroden, ähm Einstabmessketten.
                  https://hannainst.de/1567-hi1110b-ph-einstabmesskette-glas-bnc-fuer-ph-20-21-labor-allgemein.html
                  hab da schon richtig Schrott bei billigen gehabt.
                    ok, das ist natürlich eine wichtiger Hinweis aus Erfahrung. Da muß ich passen und wenn Du vor weiteren Fehlkäufen bewahren kannst, supi.
                      @ralla66
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @pete0815 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
                      Geht am Montag zurück ... im Moment keine Nerven mehr für dieses Teil.
                      Hab jetzt leider erst mal wieder weniger Zeit, wegen Arbeit & Co ... Familie ist ja auch noch da. Werde mal weiter schauen, lesen und suchen ... und dann mal was "besseres" oder passenderes was einfach anzuschließen ist besorgen ...
                      Testen ist das eine, daraus dann eine Forschung zu machen das andere 😂 😂 aber im Moment lass ich es. Vielleicht wenn kommendes WE schlechtes Wetter ist und Kinder mal wieder eigene Wege gehen, dann steig ich nochmal darauf ein...
                      Vielen Dank aber für eure Hilfe, Ideen und Tipps...
                      Viele Grüße M.
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        @pete0815 den hatte ich auch gesehen, aber nachdem ich den anderen bestellt habe und dieser geliefert wurde.
                        und da ist lange Lieferzeit drauf
                        • michl75M michl75
                          @michl75 10 Tage Lieferung für Ali flott :)
                          kann Dir aber wie Homoran anmerkt nicht sagen, ob das was taugt. Würde es ähnlich von der Qualität zu Deiner jetzigen einstufen, also hochqulitative Messtechnik sicherlich nicht. Ob es für eine gesunde Indikation reicht, ist immer die Frage.
                            @michl75
                            für eine sinnvolle Messung hätte ich noch ein paar Fragen:
                            • was willst du denn messen?
                            • Wie genau soll das sein?
                            • hast du dich mal mit der Theorie der ph-Messung beschäftigt oder Erfahrungen gesammelt?
                            • passt dein Anwendungsfall für eine kontinuierliche Messung?
                            Die Qualität der Elektronik ist IMHO nicht das Problem, obwohl ich diese Teile alle nicht kenne.
                              @michl75
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              @homoran Hallo Homoran,
                              also ich möchte meinen Teich - derzeit noch Test & Probierphase mit Goldfische damit messen. Nächstes ja so meine Planung soll es ein Teich werden mit rund 5 x 4 x 1,5 m werden ... das sind dann mal rund 30 m³ und da werden dann auch keine Goldfische mehr gehalten sondern sollen Koi's rein ...
                              Da Koi's ja doch eher leichte Spielverderber sind, wenn was mit Wasser & co nicht passt, war dies mein Ansatz dazu ... erstmal Lernzeit sozusagen.
                              Der pH-Wert ist auch immer relativ zu sehen... denn das eigentlich wirklich Wichtige beim Wasser bzw. bei Teich mit Koi's ist die Carbonathärte ... dasraus folgt ja dann auch letztendlich der pH-Wert.
                              Aber Messsonden für wirkliche Messung von Carbonathärte hab ich nicht gefunden und im Bereich von Profi-Teich-Gedöns... naja, da fängt es mal bei 1000 Euronen an,,, bin ich nicht begeistert.
                              so nun direkte Antworten zu deinen Fragen:
                                den pH-Wert in einem Fischteich - dieser dient als Indikator das sich Wasser verändert + oder eben - Richtung
                                Relativ genau, ich sags mal so ganze +1 oder -1 wäre suboptimal, eher max +/- 5-7% - klar je genauer um so besser, aber möchte die Kirche im Dorf lassen
                                mehr als genug, viele Diskussionen darüber geführt.... wie ich oben sagte, eigentlich ist der Corbonatwert das a und o
                                sagen wir so, kontinuierlich wäre von Vorteil, aber eine 10 Sekundenprüfung wäre nicht notwendig... 1 - 2 mal am Tag reicht mehr als aus...
                              Nun kommt die Frage auf, warum messe ich das nicht herkömmlich über Röhrchen und Tropfen... Antwort: ganze einfach, bin sehr viel unterwegs, teils von Dienstag morgen bis Donnerstag Nachts... sollte da mal was sein, bin ich ja nicht vor Ort um zu messen, also Indikator pH Wert als "da tut sich was im Teich" ...
                              Insgesamt habe ich auch vor, wie jetzt auch schon am kleinen Teich ... den großen alles über IoB zu steuern und dass auch noch redundant mal ... Also die Kosten, explodieren an alles Ecken und Enden... daher muss ich schon bissi guggen und kann keinen Fühler mal eben noch für 1000 Euro extra bestellen... Frau macht mich platt sonst......
                              • michl75M michl75
                                nicht ganz korrekt ;-)
                                Die Carbonathärte (auch die Gesamthärte) hat einen Einfluss auf die Stabilität des pH-Werts. Je niedriger die Carbonathärte ist, desto empfindlicher reagiert der pH auf Änderungen.
                                Ich hatte eine zeitlang Schwarzwasserwelse gezüchtet und die Karbonat- sowie Gesamthärte nahezu auf 0.
                                Da kam leider auch die Erfahrung, dass es schlechte pH-Elektroden gibt, was mir das Ende meiner L46 Zucht beschert hatte, die inzwischen unbezahlbar wären.
                                naja, gute Messanalytik kostet. Ob solche Summen gerechtfertigt sind ist eine andere Frage, aber ionenselektive Elektroden, spezifisch für ein Molekül ist schon sehr aufwändig, wenn überhaupt machbar.
                                gut!
                                das wäre die zweite Stelle hinter dem Komma.
                                um die richtig messen zu können, müsstest du auf die dritte Stelle kalibrieren.
                                So genau geht es mit den Billigelektroden niemals, und wahrscheinlich nur unmittelbar nach einer frischen Kalibrierung. Im laufenden System eher nicht.
                                Wobei ich diesen Genauigkeit nicht für notwendig erachte.
                                das ist eine absolute Fehleinschätzung. Ich kann den pH ziemlich stabil halten und trotzdem das Wasser verseuchen. Leitfähigkeit oder RedOx wären da viel angebrachter, einzelne Substanzanalysen noch mehr.
                                sicher?
                                  gut!
                                  sicher?
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  sicher?
                                  ja ... unteranderem ... wie ich sagte KH ist Maßgeblich, pH - Wert ist daraus ableitbar, je nach dem in was für eine Richtung es geht und was für weitere Bedingungen man hat... ebenso ist der CO2 - Wert nicht außer acht zu lassen.... sollte klar sein...
                                  Hier mal nette Info's zu diesem Thema (da sehr sehr viele Beiträge dazu gibt, hoffe ich, ich habe auch die Richtigen gerade rausgefischt):
                                  Info 1 zu diesem Thema
                                  Info 2 zu diesem Thema
                                  • michl75M michl75
                                    sicher?
                                    danke! aber das kann ich nicht lesen. - YT Videos sehe ich mir nicht an
                                    Wenn die Fische wegen des osmotischen Werts nicht einen bestimmten KH-Bereich benötigen ist dieser nur ein Wert, wie stark der pH bei Fremdeinwirkungen gepuffert wird.
                                      michl75M Offline
                                      michl75M Offline
                                      michl75
                                      ist von Modern Koi Block
                                      • michl75M michl75
                                        michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        Hab heute noch mal kurz bissi rumgeschaut und dabei was entdeckt... werde es ... wie oben schon mal angesprochen mit so einem I2C Modul nochmal probieren --- mit einem ADS1115...
                                        bin mal gespannt, das Teil kostet wirklich wenig und ist Dienstag da, dann testen...
                                        • michl75M michl75
                                          @michl75
                                          Für die maximal Spannung in negativer Richtung wird es wohl zu knapp.
                                          Bis zu einem pH-Wert von 12 dürfte es "überleben"
                                          P.S.: Max Ratings bedeutet auch wann es kaputt geht, aber noch nicht ob die Software das auch umsetzt. Keine Ahnung ob negative Spannungen hier überhaupt von Tasmota oder z.B. ESPEasy angezeigt werden können.
                                          P.P.S.: Wenn Du den ADS1115 möglichst mit 3,3V VCC versorgen. Wenn Du ihn mit 5V versorgst bekommst Du auch 5V auf der I2C Verbundung zum ESP, was er überleben kann aber laut Spec nicht muß.
                                          michl75M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
