  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • F Offline
    FlorianB
    #700
    Hallo an alle. Ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet weil ich leider ein Problem habe. Ich versuche seit gestern Abend Custom Cards zu verwenden.
    Um genau zu sein diese hier https://github.com/thost96/tankerkoenig-card (aber ich hab auch testweise andere verwendet). Wie bin ich vorgegangen. Ich habe diese Datei https://raw.githubusercontent.com/thost96/tankerkoenig-card/master/tankerkoenig-card.js per Drag and Drop im LoveLace Adapter von Iobroker unter "Eigene Karten" eingefügt. (per Chrome hat das nicht funktioniert, per Firefox schon).
    Im Anschluss hab ich in der Shell überprüft ob alles da ist wo ich es erwarten würde. Unter /lovelace.0/cards/ habe ich die Datei gefunden.
    Wenn ich nun in der Lovelace Oberfläche versuche eine neue manuelle Karte anzulegen, erhalte ich immer folgenden Fehler:
    Ich habe keine Ahnung was ich noch machen muss. Den Lovelace Adapter habe ich natürlich über den Button in Instanzen bei Iobroker neugestartet. Muss denn die Custom Card irgendwo registiert werden in Lovelace? Oder reicht da wirklich das Drag and Drop.
    Ich bin gerade sehr am zweifeln an mir selbst, hab da jetzt schon mehrere Stunden rumprobiert.
    • L Offline
      lessthanmore
      #701
      @florianb Hast du die Instanz nach Upload der Karte neugestartet?
      Geh mal in der Instanz auf eigene Karten und klick auf die Tankerkoenig-card.js. Sieht der Inhalt exakt so aus wie unter dem Link https://raw.githubusercontent.com/thost96/tankerkoenig-card/master/tankerkoenig-card.js?
      Mir ist es anfangs passiert, dass ich versucht habe über den Browser die .js-Datei runterzuladen, aber eigentlich die Webseite (html) versehentlich runtergeladen habe.
      Seitdem kopiere ich immer den Quelltext in Atom oder notepad++ und ziehe dann die Karte in die Instanz.
      Alternativ über Konsole: https://forum.iobroker.net/topic/23807/lovelace-und-tankerkönig
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        FlorianB
        schrieb am zuletzt editiert von FlorianB
        #702
        @lessthanmore
        Hi, lustigerweise bin ich gerade im Moment (ungelogen nach 4 Stunden....) auf die Idee gekommen das man die Date im Lovelace Adapter anklicken kann... dann hab ich es direkt gesehen, die war viel zu groß und sah nicht so aus wie die JS Datei. (wollte gerade den Post wieder löschen und da hab ich gesehen dass du bereits geantwortet hattest)
        Du hast absolut Recht. Ich hab es genau so gemacht, ich hab sie einfach über den Browser runtergeladen und das war der Fehler. Jetzt hab ich mir den "Raw" Inhalt ins notepad kopiert und gespeichert.
        --> Siehe da, es läuft :-)
        Ich sage vielen Dank für die Hilfe.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FlorianB
          @lessthanmore
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #703
          @florianb @lessthanmore
          Alternativ dazu gibt es in Github (aktuell rechts oben, Grün "Code") einen Knopf, wo man den Sourcecode auch als Zip runterladen kann (kommt da dann im Menü). Das mache ich meistens. :-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • GarfonsoG Garfonso
            FlorianB
            #704
            @garfonso
            Das ist auch eine gute Idee, das geht noch schneller als über das Notepad und es ist kein manueller Schritt notwendig bei dem wieder Fehler passieren können. Vielen Dank :)
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #705
              @Garfonso
              Das ist ein Screenshot von der Map-Karte in der Lovelace-Demo.
              Dort wird auch der Batteriestatus angezeigt.
              Weist du zufällig, wie der Datenpunkt beschaffen sein muss?
              Ggf. auch nich, welche Infos man dort noch rein bekommt?
              Oben in der Ecke gibt es auch noch die aktuelle Zone in der man sich befindet.
              Kann man die auch einbinden (wobei das eher kosmetischer Natur wäre ^^).
              • David G.D David G.
                @Garfonso
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #706
                @david-g
                Also die Zone ist der "state". Der ist bei uns aktuell leer für geo_location Entities.
                Unten das sind einfach Attributes. Das wird nen Attribute "Battery" haben und fertig. Da kann man im Grunde beliebigen Kram einblenden (wobei neuere Versionen da dann ggf. ab einer gewissen Anzahl?, ein Dropdown anzeigen).
                Ich hab mal das generisch "manual entity" in geo_location eingebaut. Versuch mal auf den "place" state (falls du so einen hast, als da wo der Ort drin steht, den du gerne da hättest wo "Home" steht) ein manuellen entity zu machen mit dem folgenden Custom:
                    "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "entity": "geo_location",
                        "name": "LocationPlace",
                        "states": {
                          "latitude": "adapter.0.geo_location.twoStates.latitude",
                          "longitude": "adapter.0.geo_location.twoStates.longitude",
                          "accuracy": "adapter.0.geo_location.twoStates.accuracy",
                          "battery": "adapter.0.geo_location.twoStates.battery"
                //Edit: in der dev version natürlich :-)
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @david-g
                      "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                          "states": {
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  #707
                  @garfonso Hi, ich habe gerade den KNX Adapter neu eingebunden/ einbinden müssen und habe die Entitäten wieder angelegt (Licht), allerdings sind jetzt meine Schalter und Slider weg bzw. durch die Blitze ersetzt worden.
                  Wo bzw. wie kann ich das denn wieder umstellen?
                  Bei den Attributen sind eigentlich alles gut aus.
                  Danke vorab.
                  /edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hat sich erledigt (hab die assumed states bzw. das Häkchen gefunden).
                  • G Offline
                    gyle
                    #708
                    seit einem der letzten updates habe ich das problem, dass teilweise custom-cards nicht mehr funktionieren (weil angeblich nicht installiert)...bzw. auch Bilder, die ich über die Funktion "eigene Karten" hochgeladen habe lädt er ebenfalls nicht mehr....
                    ich vermute ein Berechtigungsproblem....!?
                    wie kann ich da Abhilfe schaffen?
                    JB1985J GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gyle
                      JB1985J Offline
                      JB1985J Offline
                      JB1985
                      schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                      #709
                      @gyle ich habe die neuste Version - vom custom-cards - installiert. Browser Cache gelöscht und danach hat es wieder funktioniert.
                      • G gyle
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #710
                        @gyle
                        Welches ist die "neuste Version"? Jetzt im latest? Und welche hattest du vorher?
                        Da hat sich eigentlich nicht grundlegend was geändert.. was @JB1985 sagt ist jedenfalls wichtig. Also wenn es ein größerer Versionssprung ist / war (bzw. im Changelog auch was von Frontend Update oder so steht) prüfen ob es für die Karten ein update gab und die ggf. aktualisieren.
                        Die button-entity-row tut hier jedenfalls in Version 0.4.2 (mit adapter version 2.0.3 oder 2.0.4).
                        • E Offline
                          eastcoast
                          #711
                          Kann ich irgendwie über 'Themen' die Schriftgröße und/oder Zeilenabstand der "Element Karte" verändern?
                          Irgendwie müsste doch ein font-size, margin oder padding zu setzen sein?
                          • E eastcoast
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #712
                            @eastcoast
                            Also Schriftgröße müsste mit --paper-font-body1_-_font-size gehen (betrifft aber mehrere Karten). Margin sehe ich gerade nicht. Ansonsten card-mod installieren und mit style: die Karte einzeln ändern.
                            • nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #713
                              Hi mal wieder,
                              ich versuche mit einer Condition (ungleich 0) die Daten vom DWD und einer Markdown-Card anzuzeigen.
                              Die Karte wird also auch angezeigt, wenn sensor.DWD_NumberOfWarnings ungleich 0 ist. Aus dem Editiermodus bin ich auch raus.
                              Dabei stellen sich zwei Fragen:
                              Warum funktioniert die Condition nicht und wie lasse ich mir das Start- und Enddatum richtig formatiert anzeigen?
                              Vielleicht doch noch eine weitere Frage:
                              Geht sowas auch - bekomme ich nicht hin...:
                              {% set level_colors = ["#c5e566", "#ffeb3b", "#fb8c00", "#e53935", "#880e4f"] %}
                                {% set current_count = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_count") %}
                                {% set advance_count = state_attr("sensor.warnwetter_advance_warning_level", "warning_count") %}
                                {% if ((current_count == 0) and (advance_count == 0)) %}
                                **<font color={{ level_colors[0] }}>Keine Warnungen</font>**
                                {% else %}
                                  {% for i in range(current_count) %}
                                    {% set headline = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_" ~ loop.index ~ "_headline") %}
                                    {% set description = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_" ~ loop.index ~ "_description") %}
                                    {% set level = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_" ~ loop.index ~ "_level") %}
                                    {% set time_start = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_" ~ loop.index ~ "_start") %}
                                    {% set time_end = state_attr("sensor.warnwetter_current_warning_level", "warning_" ~ loop.index ~ "_end") %}
                                  **<font color={{ level_colors[level] }}>{{ headline }}</font>**
                              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                              • nukleuzN nukleuz
                                Hi mal wieder,
                                  {% else %}
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #714
                                @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Verstehe ich gerade nicht. Da steht doch "ungleich 0" und darüber "1" als aktueller Zustand... was geht an der Condition nicht?
                                Und um die Uhrzeit zu formatieren musst du als Operation date nehmen, also so: {ioBroker.id;date(hh:mm DD.MM.YYYY)} (wobei du mit hh:mm DD.MM.YYYY das Datumsformat einstellen kannst.
                                Ich vermute, dass das nicht geht, weil das System, was das auswertet, bei uns fehlt. Ich bin mir aber nicht sicher, das hab ich noch immer nicht durchschaut. :woman-shrugging: Aber man müsste das meiste davon mit Markdown hinbekommen, oder? Sonst mit Skript -> html in nen State -> anzeigen.
                                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #715
                                  @garfonso
                                  Wenn keine Warnung ist - also darüber eine 0 steht, wird die Karte mit leeren Inhalten trotzdem angezeigt. Heute und gerade jetzt haben wir eine Warnung - wenn ich daraus eine 1 machen würde... gerade gemacht wird sie trotzdem angezeigt.
                                  Geklappt! Kann man sowas nachlesen?? Dann muss ich weniger fragen 😊
                                  Ich vermute, dass das nicht geht, weil das System, was das auswertet, bei uns fehlt. Ich bin mir aber nicht sicher, das hab ich noch immer nicht durchschaut. 🤷‍♀️ Aber man müsste das meiste davon mit Markdown hinbekommen, oder? Sonst mit Skript -> html in nen State -> anzeigen.
                                  Das werde ich mal in Ruhe testen...
                                  Danke!!!!
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @garfonso
                                    Danke!!!!
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #716
                                    Die bindings werden hier erklärt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                                    (wenn da was nicht klappt, ruhig anmeckern, hab eben schon was gesehen. was lovelace nicht konnte ;-) ). Die Doku ist allerdings nicht unbedingt sehr ausführlich, finde ich... aber mit dem Stichwort vis / binding solltest du im Forum / Web noch mehr Hilfe dazu finden.
                                    Hm... Mist... das ist ein Problem mit den Typen... in dem Zustand steht eine Zahl (z.B. 0 oder 1). Der Filter prüft aber nur auf Strings (im Code steht da auch '0', oder?) -> und technisch gesehen ist halt 0 nicht dasselbe wie '0'... Falls du die Zahl an Warnungen nicht irgendwo brauchst, wäre ein work around das als binary_sensor zu konfigurieren und dann nach on/off zu filtern. Das geht hier gerade.
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #717
                                      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      (wenn da was nicht klappt, ruhig anmeckern, hab eben schon was gesehen. was lovelace nicht konnte ). Die Doku ist allerdings nicht unbedingt sehr ausführlich, finde ich... aber mit dem Stichwort vis / binding solltest du im Forum / Web noch mehr Hilfe dazu finden.
                                      Danke - das mit den Bindings kannte ich noch gar nicht - wieder was dazugelernt!
                                      Genauso ist es - '0' ist ein String.
                                      Habe jetzt ein kleines Skript geschrieben mit einem Hilfsobjekt true/false und immer wenn größer 0 dann true, sonst false.
                                      Natürlich mit Konvertierung str2number :)
                                      Das als binary_sensor und schon läuft es... 👍
                                      • nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #718
                                        Mal was anderes hinterher:
                                        @Garfonso
                                        du glaubst ja gar nicht, wie mich das in Lovelace mit den Livestreams beschäftigt.
                                        Selbst die mjpg Streams über MotionEye wollen nicht live abgespielt werden...
                                        Wie aufwendig ist es eigentlich sowas in Lovelace zu integrieren - als Card oder ähnlich:
                                        https://github.com/videojs/video.js
                                        • G Offline
                                          gyle
                                          #719
                                          hat jmd. bereits ein Homematic Türschloss (HMIP-DLD) in Lovelace integriert und wenn ja, wie?
                                          ich habe bisher einen alias erstellt und kommt hier nicht richtig weiter, da das entspr. Homematic-Objekt mehrere Stati haben kann - keine Ahnung wie man das zu Lovelace mapped....
