  4. vis offline Lizenz prüfen
    2.4k
    4.4k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 906 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Chris929C Offline
    Chris929C Offline
    Chris929
    habe eben die Community "Offline" Lizenz gekauft und eingespielt.
    Wo kann ich das denn in meinem ioBroker sehen?
    Klicke ich auf "Prüfen" sagt mir vis vorher wie nachher nur "OK" - wo sehe ich denn, dass ich die Offline-Lizenz eingespielt habe und diese jetzt aktiv ist?
    Danke und Gruß
    • Chris929C Chris929
      Danke und Gruß
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @chris929
      Wenn du Vis startets im Log oder hier:
      Wenn die Schrift Rot ist und blink, dann stimmt was nicht.
      Chris929C 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @chris929
        Chris929C Offline
        Chris929C Offline
        Chris929
        @sigi234 ich sehe zwar im Log "vis.0 2021-07-26 15:36:14.547 info (8036) vis license is OK." aber weder das Log noch die Oberfläche zeigen mir, ob ich jetzt eine "Free" (Online) Lizenz habe oder eben die neue "Paid" (Offline-Lizenz).
          Ahnungsbefreit
          @chris929 Aber Du siehst doch, welchen Key Du im Adapter eingetragen hast und welchen auf iobroker.net, wo Du den key gekauft hast. Sind die identisch, ist alles ok.
          • A Ahnungsbefreit
            Chris929C Offline
            Chris929C Offline
            Chris929
            @ahnungsbefreit jein - ich helfe ca. 20 Leuten dabei, vis und iobroker zu verwalten und da muss man doch offline im vis in der Oberfläche irgendwie sehen können, ob E.T. jetzt noch nach Hause telefonieren will oder auch zu 100% offline laufen würde ohne jedesmal die Käufe tracken zu müssen :)
              Ahnungsbefreit
              @chris929 scheinbar hatte bis jetzt noch niemand diese Anforderung, zumal die Offline Lizenz ja brandneu ist. Dann mach doch vielleicht mal ein Github issue dafür auf, klingt nach einem neuen Feature.
                @Chris929
                mach am besten den Härtetest:
                • Netzwerkkabel am RasPi abziehen
                • vis neu starten
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Chris929
                  • vis neu starten
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  @homoran sagte in vis offline Lizenz prüfen:
                  Und wo siehst du dann ob VIS läuft? ☺
                  Ich habe die Verbindung zwischen Switch und Router gekappt damit ich noch vom PC auf den ioBroker zugreifen kann. Aber irgendwo eine Anzeige (Symbol), dass Offline-VIS aktiviert ist, wäre wirklich kein Fehler.
