  4. Fehler beim Restore eines Backups
    6.4k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @maddoc Da geht auf dem Heap der Speicher aus.
    Grundsätzlich: Wie ist nodeJS installiert? Schau in meiner Signatur wie man das prüfen kann.
    MadDoc
    @thomas-braun Ich hoffe deine Frage richtig verstanden zu haben:
    login as: pi
    pi@192.168.178.100's password:
    Linux iobroker 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Jul 24 15:51:10 2021 from 192.168.178.50
    pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm        && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.22.2
    /usr/bin/node
    v12.22.2
    /usr/bin/npm
    6.14.13
    nodejs:
      Installiert:           12.22.2-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      @maddoc sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
      Kann es sein das dieses noch mit einer älteren NodeJS Version erstellt wurde und deswegen der Fehler kommt?
      nein!
      MadDoc
       [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
      [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker OK.
      [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
      [DEBUG] [iobroker] [10216:0x35b9410] 69642 ms: Mark-sweep 1036.8 (1039.1) -> 1035.3 (1042.1) MB, 3.5 / 0.0 ms (+ 1.1 ms in 4 steps since start of marking, biggest step 0.7 ms, walltime since start of marking 9574 ms) (average mu = 0.999, current mu = 1.000) finalize inc[10216:0x35b9410] 88731 ms: Mark-sweep 1037.3 (1042.1) -> 1037.6 (1041.6) MB, 95.7 / 0.0 ms (+ 20.0 ms in 32 steps since start of marking, biggest step 11.7 ms, walltime since start of marking 19088 ms) (average mu = 0.997, current mu = 0.994) allocat
      [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
      [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
      [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
      [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
      Hoffe so ist besser zu lesen!!!!
      • M MadDoc
        naja, an den code-tags arbeiten wir noch mal!!!!!!!!!!
        • M MadDoc
          @maddoc
          free -ht --mega
            @maddoc
            free -ht --mega
            MadDoc
            @thomas-braun sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
            free -ht --mega
            pi@iobroker:~ $ free -ht --mega
            Mem:           7,9G        245M        5,9G        8,0M        1,7G        7,4G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8,0G        245M        6,0G
            • M MadDoc
              free -ht --mega
              Swap:           99M          0B         99M
              @maddoc
              da ist IMHO aber was faul
              nur 245M used?
              und genau die selbe Menge als SWAP benutzt
              unvon 8G (???) Swap - 0,245G = 6G ???
              • M MadDoc
                free -ht --mega
                Swap:           99M          0B         99M
                @maddoc
                Da stimmt was mit deinem RAM nicht. Mein System nutzt 1,5 GB RAM, und das ist einigermaßen schlank aufgesetzt.
                htop
                meldet?
                  @maddoc
                  htop
                  meldet?
                  MadDoc
                  Bekomme leider nur den Screensnap hin.
                  • M MadDoc
                    @maddoc da steht im Header der gleiche Schwachsinn, aber alleine die MEM% die man sieht ergeben aufaddieert viel mehr.
                    Entweder ist dein Speicher oder die Speicherverwaltung hin.
                    ich würde mal testweise rebooten und sehen ob die Werte danach plausibler sind
                      @maddoc
                      nur 245M used?
                      MadDoc
                      @Homoran
                      Mem:           7,9G        226M        7,5G        8,0M        168M        7,5G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         8,0G        226M        7,6G
                      Jetzt sieht es aber besser aus!!!
                      • M MadDoc
                        @Homoran
                        Swap:           99M          0B         99M
                        @maddoc
                        226 MB used dürfte deutlich zu wenig sein. Oder du hast da das System bis auf letzte abgespeckt.
                          @maddoc
                          MadDoc
                          Ist wirklich nur der ioBroker und der BackItUp Adapter. Den Rest wollte ich ja durch die Wiederherstellung des Backups einspielen!
                          • M MadDoc
                            @Homoran
                            Hier übrigens noch so eine komische Speicherauslastung:
                            https://forum.iobroker.net/topic/46528/iobroker-startet-nicht-mehr-nach/12?_=1627149582761
                            • M MadDoc
                              Systemdata Bitte Ausfüllen
                              Hardwaresystem: Pi4B
                              Arbeitsspeicher: 8GB
                              Festplattenart: SD-Karte
                              Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
                              Node-Version: 12.22.2
                              Nodejs-Version: 12.22.2
                              NPM-Version: 6.14.13
                              Installationsart: Manuell
                              Image genutzt: Ja/Nein
                              Ort/Name der Imagedatei: https://iobroker.net/install.sh
                              Hallo Leute.
                              Dies ist mein erste Beitrag und gleich ein Problem. Ich hoffe Ihr könnt mich unterstützen.
                              Ich habe heute meinen Raspberry Pi4 mit 4GB durch einen Pi4B mit 8GB getauscht.
                              Leider ist darauf ioBroker nicht gestartet und ich dachte mir was solls, setzt Du diesen neu auf uns spielst ein Backup ein.
                              Gesagt getan. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten lief der neue Pi.
                              Ich habe mir mein Backup auf meine NAS gesucht, dieses per FTP auf den ioBroker übertragen und wollte dieses mit folgenden Befehlen wieder einspielen:
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker restore 0
                              sudo iobroker start all
                              sudo iobroker start
                              sudo iobroker upload all
                              keine Fehlermeldung nichts. Doch als ich auf die WebOberfläche schaute, war immer noch nur die Grundinstallation vorhanden. Dachte mir, installiere den BackItUp Adapter und probiere es darüber.
                              Nun, verwende ioBroker schon seite 2019. Jedoch sehe ich mich wirklich als totaler Anfänger noch.
                              Daher würde ich mich sehr freuen von den Profis vielleicht einen Lösungsansatz zu erhalten.
                              Denn habe diverse Skripte mir erstellt und wäre sehr schade alles von vorne machen zu müssen.
                              Vielen Dank im Vorfeld für alle Beiträge.
                              P.S.: Die Angelegenheit mit Backuo einspielen, hat bis Dato via Putty und die Befehlen immer funktioniert. Also kann ich meine Backups als Fehlerquelle ausschließen.
                              Was meinst du eigentlich damit?
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              mal ausführen
                                @Homoran
                                @thomas-braun habs gesehen.
                                und da war die Tage noch einer
                                • M MadDoc
                                  @Homoran
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  dann noch mal htop.
                                  Diesmal bitte nach MEM% sortieren
                                    MadDoc
                                    Mit Anlaufschwierigkeiten war die Installationsroutine gemeint. Denn bei mir musste man noch nodeJs Manuell installieren. Und ich habe erste mal nachlesen müssen wie es jetzt zu installieren ist. Und dann die installationsroutine durchgeführt wie oben beschrieben!
                                    meinst DU M_SIZE, M_RESIDENT odr M_Share?
                                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MadDoc
                                      Das halte ich für ein Gerücht. Dann hast du irgendwas falsch/anders gemacht.
                                      • M MadDoc
                                        nein!
                                        welche Routine nutzst du denn?
                                        node muss nur installiert/angepasst werden, wenn schon eins drauf ist.
                                        und welches OS hast du drauf?
                                          nein!
                                          MadDoc
                                          Früher habe ich es mit dem Skript installiert: "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -"
                                          Heute, habe ich es damit gemacht: "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
                                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
