  4. Fehler beim Restore eines Backups
    6.4k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MadDoc
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4B
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 12.22.2
    Nodejs-Version: 12.22.2
    NPM-Version: 6.14.13
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: https://iobroker.net/install.sh
    Hallo Leute.
    Dies ist mein erste Beitrag und gleich ein Problem. Ich hoffe Ihr könnt mich unterstützen.
    Ich habe heute meinen Raspberry Pi4 mit 4GB durch einen Pi4B mit 8GB getauscht.
    Leider ist darauf ioBroker nicht gestartet und ich dachte mir was solls, setzt Du diesen neu auf uns spielst ein Backup ein.
    Gesagt getan. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten lief der neue Pi.
    Ich habe mir mein Backup auf meine NAS gesucht, dieses per FTP auf den ioBroker übertragen und wollte dieses mit folgenden Befehlen wieder einspielen:
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker restore 0
    sudo iobroker start all
    sudo iobroker start
    sudo iobroker upload all
    keine Fehlermeldung nichts. Doch als ich auf die WebOberfläche schaute, war immer noch nur die Grundinstallation vorhanden. Dachte mir, installiere den BackItUp Adapter und probiere es darüber.
    Nun, verwende ioBroker schon seite 2019. Jedoch sehe ich mich wirklich als totaler Anfänger noch.
    Daher würde ich mich sehr freuen von den Profis vielleicht einen Lösungsansatz zu erhalten.
    Denn habe diverse Skripte mir erstellt und wäre sehr schade alles von vorne machen zu müssen.
    Vielen Dank im Vorfeld für alle Beiträge.
    P.S.: Die Angelegenheit mit Backuo einspielen, hat bis Dato via Putty und die Befehlen immer funktioniert. Also kann ich meine Backups als Fehlerquelle ausschließen.
    @maddoc Soso. Immer diese geheimen Fehlermeldungen. Zaubertinte benutzt?
    • M MadDoc
      Hallo Leute.
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      @maddoc
      Nie sudo in Verbindung mit iobroker verwenden!
      • M MadDoc
        Hallo Leute.
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        @maddoc bitte nichts editieren, da bekommt man nicht mit, dass es neue Infos gibt!
        • M MadDoc
          Hallo Leute.
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          @maddoc sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
          Wenn es danach Probleme gibt werde ich hellhörig und frage mich, was für Schwierigkeiten?
          lief wirklich alles sauber?
          wie genau?
          wieso 0?
          in solchen Fällen immer vollständige Infos.
          Dazu gehören auch vollständige Konsolenein- und ausgaben als text in code-tags
            wie genau?
            wieso 0?
            MadDoc
            Hier der installations-Ablauf der Konsole:
            code_text
            ```pi@iobroker:~ $ login as: pi
            pi@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2021-04-07
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2021-06-18
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            Installed gcc-c++
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.178.100:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            Das Backup habe ich von meiner NAS via FileZillaClient übertragen.
            Warum sudo iobroker restore.0? Diesen Befehlt habe ich in einem Internetbeitrag gelesen und so auch für meine Wiederherstellung übernommen.
            • M MadDoc
              code_text
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              Das ist veraltet.
                Das ist veraltet.
                MadDoc
                @thomas-braun Danke für den Hinweis. Jedoch löst es mein Problem nicht wirklich.
                • M MadDoc
                  code_text
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  wohin?
                  was ist da sonst noch?
                  was genau passiert bei dir im Terminal beim Versuch den restore zu starten?
                  • M MadDoc
                    @maddoc
                    Dann müsstest du mal besser beschreiben was du mit welchen Rückmeldungen da genau anstellst.
                      wohin?
                      MadDoc
                      wohin?
                      Unter: /opt/iobroker/backups/
                      Habe mittlerweile BackItUp wieder installiert und den Zugriff auf meine NAS eingerichtet. Wenn ich dort den Restore durchführe, kommt diese Meldung:
                      Eine dumme Frage, hat es nicht Mitte Juli ein Update von NodeJs gegeben auf die Version 12.22.2 gegeben?
                      Ich frage deswegen, weil die ioBroker Backups das letzte vom 13.07.21 ist. Obwohl das System so konfiguriert war, dass es täglich sichert. Jetzt versuche ich natürlich das letzte Backup (13.07.21) einzuspielen. Kann es sein das dieses noch mit einer älteren NodeJS Version erstellt wurde und deswegen der Fehler kommt?
                      Wenn ja, kann ich ein Downgrade von NodeJs durchführen? Weiß Jemand welche Version es war? Habe immer fleißig aktualisiert. War es V 12.20.01?
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M MadDoc
                        wohin?
                        @maddoc Da geht auf dem Heap der Speicher aus.
                        Grundsätzlich: Wie ist nodeJS installiert? Schau in meiner Signatur wie man das prüfen kann.
                        • M MadDoc
                          wohin?
                          @maddoc bitte keine Screenshots s8nder Text in code-tags!
                          ich kann das am Handy nicht entziffern
                          • M MadDoc
                            wohin?
                            nein!
                              MadDoc
                              @thomas-braun Ich hoffe deine Frage richtig verstanden zu haben:
                              login as: pi
                              pi@192.168.178.100's password:
                              Linux iobroker 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Sat Jul 24 15:51:10 2021 from 192.168.178.50
                              pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm        && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.22.2
                              /usr/bin/node
                              v12.22.2
                              /usr/bin/npm
                              6.14.13
                              nodejs:
                                Installiert:           12.22.2-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.22.2-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                nein!
                                MadDoc
                                 [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                [DEBUG] [iobroker] host.iobroker OK.
                                [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                                [DEBUG] [iobroker] [10216:0x35b9410] 69642 ms: Mark-sweep 1036.8 (1039.1) -> 1035.3 (1042.1) MB, 3.5 / 0.0 ms (+ 1.1 ms in 4 steps since start of marking, biggest step 0.7 ms, walltime since start of marking 9574 ms) (average mu = 0.999, current mu = 1.000) finalize inc[10216:0x35b9410] 88731 ms: Mark-sweep 1037.3 (1042.1) -> 1037.6 (1041.6) MB, 95.7 / 0.0 ms (+ 20.0 ms in 32 steps since start of marking, biggest step 11.7 ms, walltime since start of marking 19088 ms) (average mu = 0.997, current mu = 0.994) allocat
                                [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                                [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                                Hoffe so ist besser zu lesen!!!!
                                • M MadDoc
                                  naja, an den code-tags arbeiten wir noch mal!!!!!!!!!!
                                  • M MadDoc
                                    @maddoc
                                    free -ht --mega
                                      @maddoc
                                      free -ht --mega
                                      MadDoc
                                      @thomas-braun sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
                                      free -ht --mega
                                      pi@iobroker:~ $ free -ht --mega
                                      Mem:           7,9G        245M        5,9G        8,0M        1,7G        7,4G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         8,0G        245M        6,0G
                                      • M MadDoc
                                        free -ht --mega
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        @maddoc
                                        da ist IMHO aber was faul
                                        nur 245M used?
                                        und genau die selbe Menge als SWAP benutzt
                                        unvon 8G (???) Swap - 0,245G = 6G ???
                                        • M MadDoc
                                          free -ht --mega
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          @maddoc
                                          Da stimmt was mit deinem RAM nicht. Mein System nutzt 1,5 GB RAM, und das ist einigermaßen schlank aufgesetzt.
                                          htop
                                          meldet?
