  4. Fehler beim Restore eines Backups
    6.4k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MadDoc
    @Homoran
    pi@iobroker:~ $ free -ht --mega
    Mem:           7,9G        226M        7,5G        8,0M        168M        7,5G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8,0G        226M        7,6G
    Jetzt sieht es aber besser aus!!!
    @maddoc
    226 MB used dürfte deutlich zu wenig sein. Oder du hast da das System bis auf letzte abgespeckt.
      @maddoc
      MadDoc
      Ist wirklich nur der ioBroker und der BackItUp Adapter. Den Rest wollte ich ja durch die Wiederherstellung des Backups einspielen!
      • M MadDoc
        @Homoran
        Hier übrigens noch so eine komische Speicherauslastung:
        https://forum.iobroker.net/topic/46528/iobroker-startet-nicht-mehr-nach/12?_=1627149582761
        • M MadDoc
          Systemdata Bitte Ausfüllen
          Hardwaresystem: Pi4B
          Arbeitsspeicher: 8GB
          Festplattenart: SD-Karte
          Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
          Node-Version: 12.22.2
          Nodejs-Version: 12.22.2
          NPM-Version: 6.14.13
          Installationsart: Manuell
          Image genutzt: Ja/Nein
          Ort/Name der Imagedatei: https://iobroker.net/install.sh
          Hallo Leute.
          Dies ist mein erste Beitrag und gleich ein Problem. Ich hoffe Ihr könnt mich unterstützen.
          Ich habe heute meinen Raspberry Pi4 mit 4GB durch einen Pi4B mit 8GB getauscht.
          Leider ist darauf ioBroker nicht gestartet und ich dachte mir was solls, setzt Du diesen neu auf uns spielst ein Backup ein.
          Gesagt getan. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten lief der neue Pi.
          Ich habe mir mein Backup auf meine NAS gesucht, dieses per FTP auf den ioBroker übertragen und wollte dieses mit folgenden Befehlen wieder einspielen:
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker restore 0
          sudo iobroker start all
          sudo iobroker start
          sudo iobroker upload all
          keine Fehlermeldung nichts. Doch als ich auf die WebOberfläche schaute, war immer noch nur die Grundinstallation vorhanden. Dachte mir, installiere den BackItUp Adapter und probiere es darüber.
          Nun, verwende ioBroker schon seite 2019. Jedoch sehe ich mich wirklich als totaler Anfänger noch.
          Daher würde ich mich sehr freuen von den Profis vielleicht einen Lösungsansatz zu erhalten.
          Denn habe diverse Skripte mir erstellt und wäre sehr schade alles von vorne machen zu müssen.
          Vielen Dank im Vorfeld für alle Beiträge.
          P.S.: Die Angelegenheit mit Backuo einspielen, hat bis Dato via Putty und die Befehlen immer funktioniert. Also kann ich meine Backups als Fehlerquelle ausschließen.
          @maddoc sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
          Was meinst du eigentlich damit?
          iobroker stop
          iobroker fix
          mal ausführen
            @Homoran
            @thomas-braun habs gesehen.
            und da war die Tage noch einer
            • M MadDoc
              @Homoran
              Swap:           99M          0B         99M
              dann noch mal htop.
              Diesmal bitte nach MEM% sortieren
                MadDoc
                Mit Anlaufschwierigkeiten war die Installationsroutine gemeint. Denn bei mir musste man noch nodeJs Manuell installieren. Und ich habe erste mal nachlesen müssen wie es jetzt zu installieren ist. Und dann die installationsroutine durchgeführt wie oben beschrieben!
                meinst DU M_SIZE, M_RESIDENT odr M_Share?
                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • M MadDoc
                  Das halte ich für ein Gerücht. Dann hast du irgendwas falsch/anders gemacht.
                  • M MadDoc
                    nein!
                    welche Routine nutzst du denn?
                    node muss nur installiert/angepasst werden, wenn schon eins drauf ist.
                    und welches OS hast du drauf?
                      nein!
                      MadDoc
                      Früher habe ich es mit dem Skript installiert: "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -"
                      Heute, habe ich es damit gemacht: "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MadDoc
                        @maddoc
                        Wie groß ist eigentlich die Backupdatei?
                        Denn für v8, welches von Mode verwendet wird gilt:
                        By default V8 has a memory limit of 512mb on 32-bit systems, and 1gb on 64-bit systems.
                        • M MadDoc
                          MadDoc
                          @maddoc raspios buster lite heute runter geladen!
                          • M MadDoc
                            @maddoc das erste installiert nur node v10
                            die aktuelle komplette Routine läuft unter
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              @maddoc
                              MadDoc
                              @thomas-braun knapp 22MB
                                MadDoc
                                @homoran sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
                                Okay, ich habe das -sL nur definiert. Wofür dteht das f?
                                • M MadDoc
                                  @maddoc
                                  f/--fail
                                  (HTTP) Fail silently (no output at all) on server errors. This is mostly done to better enable scripts etc to better deal with failed attempts
                                    @maddoc
                                    f/--fail
                                    MadDoc
                                    So jetzt habe ich nochmals den Pi4 mit 4GB mir her geholt. Eine neue Speicherkarte genommen.
                                    Mit dem Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - gearbeitet.
                                    BackItUp Adapter installiert, NAS Zugriff eingerichtet. Eine andere Backup-Datei vom 11.07.2021 verwendet und dann erhalten ist wieder Fehler:
                                    Log Backitup Restore:
                                    [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                    [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                    [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker OK.
                                    [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                                    [DEBUG] [iobroker] [1231:0x35da410] 28910 ms: Mark-sweep 1029.4 (1033.5) -> 1029.4 (1033.3) MB, 120.8 / 0.0 ms (average mu = 0.970, current mu = 0.000) low memory notification GC in old space requested
                                    [DEBUG] [iobroker] [1231:0x35da410] 30380 ms: Mark-sweep 1029.4 (1033.3) -> 1029.4 (1033.3) MB, 71.6 / 0.0 ms (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 82 ms) (average mu = 0.964, current mu = 0.951) allocation fai
                                    [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                    [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                                    [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                    [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                                    The log can be closed ...
                                    • M MadDoc
                                      @maddoc Da frisst irgendwie eine falsche Einstellung den Speicher weg.
                                      Dirty workaround vielleicht damit:
                                      There are few options how to do so (based on your needs)
                                      pass argument to node directly
                                      node --max_old_space_size=4096 app.js
                                      use environment variable
                                      NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=4096
                                      node app.js
                                      use .npmrc file. Put following in .npmrc local or global file
                                      node-options=--max_old_space_size=4096
                                      and run your script
                                      Das ist aber wirklich nur Schminke, wenn es überhaupt funktioniert.
                                      • M MadDoc
                                        @maddoc dann sind ggf. die Backups korrupt.
                                        Vielleicht kann @simatec mit den Meldungen weiterhelfen.
                                          node app.js
                                          and run your script
                                          MadDoc
                                          @thomas-braun Danke für die Info. Nur Sorry leider kann ich damit nichts Anfangen. Wie schon gesagt, sehe mich selber eher als Anfänger.
                                          Trotzdem Danke für die Unterstützung und Geduld mit mir.
