  4. Test Adapter LG ThinQ
    5.8k
936 Beiträge 68 Kommentatoren 400.4k Aufrufe 66 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
    Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
    thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
    Die Werte für ein Gerät findet man unter
    lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
    Remote Befehle sind möglich unter
    lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
    Oder direkt den state ändern
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
    T Jey CeeJ T D D 7 Antworten Letzte Antwort
    • G Offline
      g.polat
      Sehr cool, die beiden Klimageräte werden erkannt und ausgelesen.
      Steuern wäre der Hammer :-)
      • T tombox
        Zum Installieren:
        thorsten.s
        @tombox Ich habe eine LG S12ET Split Klimaanlage. Wenn du mir ausführlich erklärst was ich machen kann um dir Daten zu liefern, nur zu.
        Habe deinen Adapter installiert und bekomme auch schon Daten wie:
        aktuelle Temp
        eingestellte Temp
        und ne menge andere Daten, welche ich nicht verstehe, quasi alles ab "alias" abwärts :-)
        (iobroker -> Objekte -> Lg-thinq.0 -> "erkanntes Gerät")
        • T tombox
          Zum Installieren:
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @tombox TV geht nicht und Smartphone wird wohl Generell nicht von Thinq mit einbezogen (Obwohl es Thinq im Namen trägt).
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            tombox
            @jey-cee Der Adapter zeigt nur das was in der LG ThinQ App angezeigt wird
            • T tombox
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @tombox der TV ist drin, aber macht nix weil der LGTV Adapter eh mehr kann als die App.
              • L Offline
                Lucky_ESA
                Hi Tombox,
                konnt doch nicht warten...
                Da ist meine Waschmaschine (API2)...ich kann es nicht glauben...
                Vielen Dank...
                Besteht die Möglichkeit das ich den Intervall per Script ändern könnte? Sobald die Waschmaschine läüft würde ich gern auch 1 Minute wechseln.
                Werde nach meinem Urlaub weiter testen.
                Gruß//Lucky
                E R 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Hi Tombox,
                  Vielen Dank...
                  Gruß//Lucky
                  einarmiger
                  @lucky_esa , hihihihi, die gleiche Frage habe ich @Tombox heute auch gestellt.
                  Wenn das Intervall irgendwo als Datenpunkt hinterlegt wäre, könnte man das ganz easy z.B. an den Datenpunkt
                  lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx7440be091a5c.snapshot.washerDryer.state knüpfen.
                  Bei POWEROFF = 5 min, bei RUNNING = 1 min ... nur so als Idee ...
                  • Chillkroete1206C Offline
                    Chillkroete1206
                    Beste Dank für die Realisierung dieses Adapters. Ich kann mich anmelden und ich sehe meine Accountinfos, sowie auch meine Waschmaschine. Allerdings sehe ich weder einen Status (Läuft, Standby, aus, etc.), noch kann ich die Maschine über ioBroker starten (was per App funktioniert).
                    Habe ich einfach Tomaten auf den Augen oder funktioniert das wirklich nicht? Gäbe es die Möglichkeit das ebenfalls zu implementieren?
                    Danke und Gruß!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      tombox
                      @chillkroete1206
                      Für remote steuerung benötige ich zugangsdaten für ein gerät mit remote steuerung
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Chillkroete1206C Chillkroete1206
                        Danke und Gruß!
                        Lucky_ESA
                        @chillkroete1206 Dafür gibt es die Datenpunkte standby oder state. Die Waschmaschine zu steuern funktioniert glaube ich nicht.
                        @einarmiger Genau das wäre gut.
                        Gruß//Lucky
                          DarthPride
                          Moin,
                          ich könnte hier auch Split-Klimaanlagen zum testen anbieten, die sind alle über die App steuerbar.
                          Dazu müsste du mir (@tombox) nur kurz sagen was genau du brauchst um den Adapter weiterzuentwickeln.
                          Oder reichen die simplen Longin-Daten?
                          Steuerung der Klima über ioBroker wäre wirklich ideal.
                          • D DarthPride
                            Moin,
                            tombox
                            @darthpride Einfach login daten via pn an mich
                            • T tombox
                              @chillkroete1206
                              einarmiger
                              @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Unsere Waschmaschine ist frundsätzlich ebenfalls via Remote einschaltbar, die Zugangsdaten hast du ja.
                              Der Datenpunkt lg-thinq.0.XXXXXXXX-7440be091a5c.snapshot.washerDryer.remoteStart sagt ganz eindeutig REMOTE_START_ON. Vielleicht findest du ja etwas ...
                              Alternativ bekommen wir am 30.07. unseren neuen LG-Trockner geliefert, der ist definitv via Fernstart zu aktivieren.
                              • E einarmiger
                                tombox
                                @einarmiger Ich habe mal mit der Waschmaschine versucht remote befehle einzubauen
                                Bzw das man die normalen states ändern kann aber ich brauch immernoch zugang zu einer AC
                                Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Chillkroete1206
                                  @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  Danke dir, jetzt hab ich das auch gefunden!
                                  @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  Der Datenpunkt "remote" wird bei mir nicht angezeigt, lediglich "remoteControlType". Muss ich dazu den Adapter updaten oder liegt das an meiner Maschine? Soll ich dir mal die Zugangsdaten meines LG Accounts zukommen lassen?
                                  Danke und Gruß!
                                  Chillkroete1206C T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Danke und Gruß!
                                    Chillkroete1206
                                    PS: Ich habe eine LG Waschmaschine, die Fernstart unterstützt
                                      Danke und Gruß!
                                      tombox
                                      @chillkroete1206 Adapter muss neuinstalliet und neugestartet werden
                                      • T tombox
                                        DarthPride
                                        @tombox
                                        Sorry, jetzt erst gesehen. Ich muss nachher eben einen LG-Account einrichten und eine der Klimas verknüpfen.
                                        Ich schick dir dann die Longin-Daten per PN.
                                        • T tombox
                                          Chillkroete1206
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chillkroete1206
                                          @tombox Danke! Funktioniert nun, sodass ich die Rubrik "Remote" sehe.
                                          Wenn die Waschmaschine aus ist, wird der State "POWEROFF" angezeigt (logisch!). Wenn ich nun an der Waschmaschine physisch die Taste "Fernstart" aktiviere, könnte ich über die App den Waschvorgang starten. State ist aber weiterhin "POWEROFF".
                                          WMStart auf true setzen startet den Waschvorgang (Perfekt!)
                                          Wird der Waschvorgang nicht gestartet, geht die Waschmaschine laut App nach 10 Minuten in den Schlafmodus aber kann per App oder WMWakeup wieder aufgeweckt werden. State ist immer noch "POWEROFF".
                                          Wenn ich nun allerdings per WMStart den Waschvorgang starten will, bricht er innerhalb von Sekunden ab und liefert per App die Meldung, dass der Waschvorgang abgeschlossen ist.
                                          Daher die Fragen:
                                          • Hat jemand eine Idee, wie man den Status ausliest, ob Fernstart aktiv?
                                          • Hat jemand eine Idee, weshalb der Waschvorgang nach Schlafvorgang abbricht?
                                          • Hat jemand eine Idee, wo die Restlaufzeit angezeigt wird? Edit: remainTimeMinute
                                          Danke und Gruß!
