  4. pi als Zentrale - Fragen zur Hardware
    5.6k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Wildbill
    @asgothian sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
    Wenn dann was schief geht steht man da und muss versuchen kurzfristig vergleichbare Hardware zu bekommen. Da ist mir persönlich ein pi lieber. Stirbt der (Hardware) dann bekomme ich unter 60 Euro neu Ersatz und kann direkt die Installation 1:1 übernehmen.
    Zumindest, wenn man einen NUC mit Proxmox betreibt, ist das nicht relevant. Entweder man hat evtl. eh 2 Proxmox-Nodes laufen, dann ist bei Aufall eines Nodes ruckzuck auf dem zweiten ein Backup der VM/LXC eingespielt und läuft da genauso, oder, wenn man nur einen Node hat und der defekt wird, dann spielt man Proxmox eben auf einem älteren Rechner (Virtualisierung sollte er aber bieten) ein und installiert da das Backup. Dauert dann so 15-20min und läuft. Mit 2 vollwertigen Nodes und beispielsweise einem dritten Node als quorum (das kann auch ein Raspi sein, der nebenher eh läuft oder ein Docker auf dem NAS oder Ähnliches) lässt sich auch ein High availability cluster aufbauen, der bei Ausfall eines Nodes automatisch alles auf dem zweiten Node startet. Natürlich von Hardware wie Zigbee oder Ähnlichem, welches direkt an der Hardware hängt, mal abgesehen, die muss man dann umstecken.
    Aber der Vorteil von Proxmox ist eben, dass es so problemlos ist. Egal auf welcher Hardware, wenn Proxmox läuft, ist es den darin laufenden VM/LXC egal. Beim Raspi muss man schon schauen, ob man die (möglicherweise auch defekte) SD-Karte in ein Ersatzgerät stecken kann und einfach booten, oder ob man neu installieren muss.
    Die weiteren Vorteile von einem NUC mit Proxmox wurden oben ja bereits erwähnt. Also von mir klare Empfehlung.
    Raspi machen bei mir dann eher so "kleinere" Dinge. Einer mit Pivccu als CCU3-Ersatz, einer hängt mit Octoprint am 3D-Drucker...
    Gruss, Jürgen
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @wildbill sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
    ganau da fängt das problem an. andere MAC, andere IP, fiel fergnügen mit einem raspi.
    C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      chrga
      ok, jetzt bin ich so schlau wie zuvor :-)
      Habe tatsächlich noch nen alten i3 NUC rumliegen, der kostet mich erstmal nix. Zwar nur mit HDD, aber egal wie lange er bootet, er fährt eh nicht runter 🐷
      Dann wird es zwar jetzt nix mit den gpio, aber das kann dann ja noch kommen.
      Danke euch!
      W AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • C chrga
        Danke euch!
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @chrga Nuc mit i3 ist eigentlich ideal für Proxmox mit ein paar VM oder LXC. Kommt halt auf das Ram an. So 2-4GB sollten es für Proxmox selbst sein und dann halt noch jeweils das, was Du für die Gäste frei gibst. Ich habe einen NUC7i3BNK mit 32GB auf dem diverse VM (auch Windows 10) und LXC laufen und der Prozessor langweilt sich da eher.
        Ein zweiter NUC mit Proxmox hat "nur" einen Celeron, auf dem laufen nur ein paar LXC und der reicht auch dick.
        Würde es damit versuchen an Deiner Stelle.
        Gruß, Jürgen
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @da_woody sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
          Hä? IP Fest vergeben, nicht dhcp => andere Hardware macht nix :)
          A.
          • C chrga
            Danke euch!
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @chrga sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
            Danke euch!
            Für Gpio kannst du nen pi, nodeMCU oder Wemos nehmen. Wenn du den NUC hast würde ich eher statt 60 Euro für nen pi 80 in eine kleine sata ssd investieren.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              jo, so gehts auch. muss man aber auch machen... ;)
                @marty56 sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
                Warum nicht gleich einen gebrauchte NUC für 100 Euro
                Die Differenz zu einem neuem Raspberry ist nicht mehr so groß.
                Vorteile
                1. keine SD Karte sondern eine vernünftige SSD oder HD
                2. solider Lüfter, der aber nicht hörbar ist
                3. RAM aufrüstbar
                4. vernünftiges Gehäuse und solider mechanischer Setup
                5. für mich ein riesiger Vorteil mit Promox betreibbar
                6. Stromverbrauch nur geringfügig höher bei entsprechende Modellen
                7. meistens Bluetooth schon verbaut
                8. Hat auch noch Luft, um andere Dinge auf dem selben Gerät zu machen. Bei mir sind das z.B. ein SMB Server für TimeMachine Backups und ein TVheadend Server.
                Was Du auch machst, es muss m.M. mindestens ein Raspberry 4 sein und die max. RAM Ausstattung. Ich muss bei einer Installation den Compact Modus nutzen und das willst Du nicht.
                Diese Kombination ist gar nicht so einfach zu bekommen. Das was ich an gebrauchten nuc gesehen habe war eher bei 200 Euro, und dann immer noch gebrauchte Hardware von der man dann nicht einmal weiß wer damit was gemacht hat. Bei gebrauchter Rechner Elektronik bin ich immer skeptisch. Junge Technologie (unter 5 Jahre) ist vergleichsweise teuer, ältere riskiert Inkompatibilitäten.
                Ich hab auch über ein nuc System nachgedacht. Da bin ich schnell auf 300 Euro kosten gekommen (nuc,Speicher,Boot Medium). Das mehr an Leistung die der Nuc hat lohnt sich für mich nicht. Auch der Einsatz als Server mit Virtualisierungssoftware ist nicht das richtige für mich.
                A.
                Marty56
                schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                @asgothian Wenn man neu kauft wird es teurer, keine Frage.
                Letztlich muss jeder selbst wissen, was er will. Mit Raspberry wird man schnell an Grenzen stoßen und dann fängt eine Endlose Fummelei an, bei der man schnell ein paar Tage investiert.
                Ich sage mir immer, was ist meine Lebenszeit wert. Und wenn ich da an meine Zeitverschwendung mit dem Raspi denke, kaputten SD Karten, ioBroker Backups, die ja nur das retten, was im Scope von ioBroker liegt, usw. Dann ist für mich die Entscheidung völlig klar. Die 100 - 200 Euro Differenz ist mir das wert.
                Außerdem ist ja die Zentrale ohnehin nur ein sehr kleiner Anteil der Kosten einer Homeautomation.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • C Offline
                  chrga
                  ich wollte ein kurzes Update geben, falls das mal jemand über die Forensuche findet:
                  ich betreibe jetzt iobroker mit 17 Adaptern und 8 Skripten. Wahrscheinlich eine kleine bis durchschnittliche Installation.
                  Das läuft alles auf einem alten ZOTAC Nuc mit einem Core i3 mobil prozessor der 2ten Generation.
                  Die Performance ist überhaupt kein Problem. Weil ich grad keine SSD da hatte läuft sogar ne HDD, was nur beim booten etwas länger dauert. Läuft alles auf Ubuntu Server.
                  Sind 2GB Ram drin und die sind mit der Installation zu etwa 75% belegt. Alles top, auch die App über VIS läuft geschmeidig.
                  Wie oben beschrieben ist es also eher der RAM, auf den man aufpassen muss. CPU ist bestimmt auch ein pi3 prinzipiell noch ok, aber der hat nur 1 GB Ram, und das ist sicher zu wenig.
                  chrga
                  • C chrga
                    chrga
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Hast du mal einen Stromverbrauch dafür ?
                    A.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      A.
                      chrga
                      @asgothian
                      eventuell zu viel, kanns nicht genau sagen. aber noch zur Info: Nachweislich ist die CPU gelangweilt und dümpelt meist bei 900MHz rum. Festplatte geht auch aus, also energie sparen kann er.
                      Trotzdem wahrscheinlich mehr als ein pi4 mit 4 GB, das ist schon klar.
                      chrga
                      • C chrga
                        @asgothian
                        chrga
                        Markus84
                        Bei mir werkelt ein Pi4 mit 4 GB mit SSD und allerlei Adapter und sehr sehr vielen Skripts. Auslastung bei nicht mal 50%.
                        Warum ein Pi und kein Nuc? Ausfallsicherheit. Ich halte alles doppelt vor, dass wenn mal etwas ausfällt meine Frau nur den Ersatz-Pi anhängen muss. Eine Ersatz SSD mit aktuellem Backup sowie ein Ersatz-Conbee 2 Stick sind auch vorhanden.
                        Da alle Logiken bei uns über ioBroker laufen (und nicht über KNX), legt ein Ausfall des RPI sämtliche Komfortfunktionen im Haus lahm. Man kann zwar immer noch alles von Hand über KNX steuern, aber meine Frau wäre (nett ausgedrückt) nicht gerade begeistert, wenn ich drei Tage nicht wäre bin und an Tag 1 alles ausfallen würde und sie den Fehler nicht alleine (und einfach) beheben könnte.
                        Klar kann man auch einfach einen zweiten Nuc vorhalten. Aber das ist doch nicht nur wesentlich teurer sondern auch wesentlich komplexer.
                        • C chrga
                          Servus zusammen und hallo,
                          ich beschäftige mich seit 2-3 Wochen mit iobroker und betreibe momentan die Testinstallation in einer VM um alles auszuprobieren.
                          Mittlerweile bin ich so weit, dass ich "live" gehen möchte. N un stellt sich die Frage nach der "Server" Hardware.
                          Ein Pi ist naheliegend, zumal ich auf absehbare Zeit ein Hardware dashboard zur Statusanzeige (gibt es das schon wo?) per gpios steuern möchte.
                          Wie ich verstanden habe macht iobroker alles in Datenbanken, was sich wohl mit der SD karte eines Pi nicht gut verträgt.
                          Frage: Gibt es Erfahrungen dazu? Hält das die SD aus? Oder sollte man nen pi4 holen, weil man damit auch über ne SSD booten kann? Alternativ könnte ich die Zentrale doch über nen normalen Server laufen lassen und nen PI für die gpios quasi wie ein Slave laufen lassen, aber das erscheint mir unnötig.
                          Danke fürs Feedback!
                          chrga
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @chrga
                          zum Thema gebrauchter NUC.
                          da es die in allen Leistungsklassen gibt kann m an auch mal schnell zu hoch greifen:
                          Hier Neu ab 120 Euro
                          https://geizhals.de/?cat=barepc&xf=2257_Intel~4249_Mini-PC
                          Ich selbst habe den
                          Intel NUC Kit NUC6CAYH
                          mit einer 240GB SSD
                          am Anfang mit 8GB Speicher
                          und jetzt mit 16GB (in dr Beschreibung steht eigentlich nur max 8GB, aber die können auch 16GB)
                          passiv gekühlt
                          Ich habe mittlerweile fast alle Einzelanwendungen dockerisiert (iobrocker prod und test, eine javaapplikation, datenbank, phpmyadmin, pihole, logitech media server, grafana, interner webserver, als nächstes noch nextcloud)
                          stromverbrauch ca 10-15W.
                          Da steht mir immer ein ausreichend leistungsfähiges System zur Verfügung, bei dem ich jederzeit auch mal eine Applikation aktualisieren und sichern kann ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. ob docker oder proxmox ist dann Geschmacksache. Bei Hardwareanbindung an Funksticks ist wohl proxmox besser.
                          und ich habe ein Gehäuse.
                          gekostet hat es 190€ (120€nuc,40€speicher8gb,30€ssd240gb)
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @chrga
                            Ich selbst habe den
                            mit einer 240GB SSD
                            passiv gekühlt
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @oliverio 👍 das ist ja das problem. viele lesen den W wert des netzteils, das ist aber nur das, was das NT kann. dadurch keine GFX karte (den größten stromfresser) drinnen ist, brauchen NUC, oder ein miniITX, nur geringfügig mehr als ein PI.
                            wenn man dann eventuell einen 2. PI einsetzt, ist das ganze wieder flöten...
                            1 1 Antwort Letzte Antwort
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1N4148
                              Ich werfe mal als Alternative noch einen Odroid C4 in den Raum. Kann EMMC und SD. System auf EMMC, Redix, Influx auf SD. Spielt nebenher mit 2x5TB HDD und 1x1TB SSD noch NAS und langweilt sich trotzdem.
                              Regelmäßige Backups müssen eh auf ein anderes System.
