  4. pi als Zentrale - Fragen zur Hardware
    5.6k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C chrga
    danke erstmal für die schnelle Rückmeldung.
    RAM macht sicher Sinn.
    Wundert mich aber ehrlich, dass die SD das so mitmacht. Bei anderen p1 projekten mit viel Schreibarbeit auf die SD hatte ich da schon schlechte Erfahrungen gemacht.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @chrga sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
    Aus meiner begrenzten Erfahrung machen neuere SD Karten das schreiben oft problemlos mit. Kritisch sind
    • Karten die voll laufen. Ich habe immer mindestens 50% frei auf der Karte
    • Systeme die nicht herunter gefahren werden bevor sie ausgeschaltet werden.
    • AsgothianA Asgothian
      @asgothian
      100% agree.
      Als weiteren Punkt vielleicht noch:
      Hochwertige Karten leben wohl auch länger. Da würde ich den ein oder anderen Euro reininvestieren.
        @asgothian
        100% agree.
        bob der 1.
        Und als Senf von mir😂.
        Pi4/8 Gb.....mit 64 Gb billig SSD für 30€ auf der Bucht.Hutschienegehäuse mit ordentlichen Lüfter,Meanwell Hutschienen Netzteil und froh sein seit nun mehr 13Monaten.
        Was der Pi4/8 kostet weis jedwr und wenn man etwas Spielgeld hat kann man mit wenig Aufwand was richtig tolles erreichen.Ein Slavesystem halte ich persönlich für nicht so wichtig eher das Zubehör wie SD/SSD,Netzteil.
        Habe selbst mit Pi2 zu 3 zu 4 /4 zu 4/8 angefangen.
        Bei mir laufen um die 30Adapter und 40Skripte...ohne das der PI mit der Wimper zuckt.
        Vorerst sehe ich keinen Nachteil den ich gegenüber einem NUC habe und würde nur auf einen evenruellen PI 5 umstellen weil ich ......den muss ich haben.....denke.Nötig,neine aua aktueller Sicht sehe ich keine Notwendigkeit noch mehr Reserven zu haben.
        • B bob der 1.
          Marty56
          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
          Warum nicht gleich einen gebrauchte NUC für 100 Euro
          Die Differenz zu einem neuem Raspberry ist nicht mehr so groß.
          Vorteile
          1. keine SD Karte sondern eine vernünftige SSD oder HD
          2. solider Lüfter, der aber nicht hörbar ist
          3. RAM aufrüstbar
          4. vernünftiges Gehäuse und solider mechanischer Setup
          5. für mich ein riesiger Vorteil mit Promox betreibbar
          6. Stromverbrauch nur geringfügig höher bei entsprechende Modellen
          7. meistens Bluetooth schon verbaut
          8. Hat auch noch Luft, um andere Dinge auf dem selben Gerät zu machen. Bei mir sind das z.B. ein SMB Server für TimeMachine Backups und ein TVheadend Server.
          Was Du auch machst, es muss m.M. mindestens ein Raspberry 4 sein und die max. RAM Ausstattung. Ich muss bei einer Installation den Compact Modus nutzen und das willst Du nicht.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • M Marty56
            Vorteile
            3. RAM aufrüstbar
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @marty56 sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
            Vorteile
            3. RAM aufrüstbar
            Diese Kombination ist gar nicht so einfach zu bekommen. Das was ich an gebrauchten nuc gesehen habe war eher bei 200 Euro, und dann immer noch gebrauchte Hardware von der man dann nicht einmal weiß wer damit was gemacht hat. Bei gebrauchter Rechner Elektronik bin ich immer skeptisch. Junge Technologie (unter 5 Jahre) ist vergleichsweise teuer, ältere riskiert Inkompatibilitäten.
            Wenn dann was schief geht steht man da und muss versuchen kurzfristig vergleichbare Hardware zu bekommen. Da ist mir persönlich ein pi lieber. Stirbt der (Hardware) dann bekomme ich unter 60 Euro neu Ersatz und kann direkt die Installation 1:1 übernehmen.
            Ich hab auch über ein nuc System nachgedacht. Da bin ich schnell auf 300 Euro kosten gekommen (nuc,Speicher,Boot Medium). Das mehr an Leistung die der Nuc hat lohnt sich für mich nicht. Auch der Einsatz als Server mit Virtualisierungssoftware ist nicht das richtige für mich.
            A.
            W M 2 Antworten Letzte Antwort
              Vorteile
              3. RAM aufrüstbar
              A.
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @asgothian sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
              Zumindest, wenn man einen NUC mit Proxmox betreibt, ist das nicht relevant. Entweder man hat evtl. eh 2 Proxmox-Nodes laufen, dann ist bei Aufall eines Nodes ruckzuck auf dem zweiten ein Backup der VM/LXC eingespielt und läuft da genauso, oder, wenn man nur einen Node hat und der defekt wird, dann spielt man Proxmox eben auf einem älteren Rechner (Virtualisierung sollte er aber bieten) ein und installiert da das Backup. Dauert dann so 15-20min und läuft. Mit 2 vollwertigen Nodes und beispielsweise einem dritten Node als quorum (das kann auch ein Raspi sein, der nebenher eh läuft oder ein Docker auf dem NAS oder Ähnliches) lässt sich auch ein High availability cluster aufbauen, der bei Ausfall eines Nodes automatisch alles auf dem zweiten Node startet. Natürlich von Hardware wie Zigbee oder Ähnlichem, welches direkt an der Hardware hängt, mal abgesehen, die muss man dann umstecken.
              Aber der Vorteil von Proxmox ist eben, dass es so problemlos ist. Egal auf welcher Hardware, wenn Proxmox läuft, ist es den darin laufenden VM/LXC egal. Beim Raspi muss man schon schauen, ob man die (möglicherweise auch defekte) SD-Karte in ein Ersatzgerät stecken kann und einfach booten, oder ob man neu installieren muss.
              Die weiteren Vorteile von einem NUC mit Proxmox wurden oben ja bereits erwähnt. Also von mir klare Empfehlung.
              Raspi machen bei mir dann eher so "kleinere" Dinge. Einer mit Pivccu als CCU3-Ersatz, einer hängt mit Octoprint am 3D-Drucker...
              Gruss, Jürgen
              AsgothianA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @wildbill sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
                2 nodes heißt Rechner. Das war genau mein Punkt. Wenn ich die 300 Euro von oben nehme sind das 600 Euro gegen 200 mit 2 pi4.
                Nicht das ich das schlecht reden will - es ist eine gute Lösung, aber nicht das richtige für mich. Ich habe keine weiteren Dienste die ich auf einem nuc laufen lassen will. Kein 3d Drucker, kein weiterer Dienst. Dafür Hardware die ich extra weiterreichen müsste.
                A.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @asgothian Alles gut. War nur als Hinweis gemeint, dass die Hardware bei Proxmox eigentlich egal ist, solange es läuft.
                  Letztendlich ist der Aufwand, den man betreibt, ja auch immer der eigenen Situation geschuldet. Der eine freut sich, wenn er ein paar Lampen per tablet oder Alexa schalten kann und muss halt dann aufstehen und an den Schalter, wenn die Hardware mal aussteigt. Der andere hat so gut wie alles im Haus automatisiert und es wäre fatal, wenn das alles nicht mehr läuft, nur weil ein Raspi aussteigt oder die SD-Karte die Grätsche macht.
                  Das ist ja das schöne an iobroker. Gut skalierbar, auch was die Hardware angeht. Vom Raspi mit ein paar Adaptern bis zu einem umfangreichen System mit Master und Slave(s) ist alles möglich und von SoC bis zu "echtem" Server ist auch alles möglich.
                  Gruß, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    ganau da fängt das problem an. andere MAC, andere IP, fiel fergnügen mit einem raspi.
                    C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      chrga
                      ok, jetzt bin ich so schlau wie zuvor :-)
                      Habe tatsächlich noch nen alten i3 NUC rumliegen, der kostet mich erstmal nix. Zwar nur mit HDD, aber egal wie lange er bootet, er fährt eh nicht runter 🐷
                      Dann wird es zwar jetzt nix mit den gpio, aber das kann dann ja noch kommen.
                      Danke euch!
                      W AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C chrga
                        Danke euch!
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @chrga Nuc mit i3 ist eigentlich ideal für Proxmox mit ein paar VM oder LXC. Kommt halt auf das Ram an. So 2-4GB sollten es für Proxmox selbst sein und dann halt noch jeweils das, was Du für die Gäste frei gibst. Ich habe einen NUC7i3BNK mit 32GB auf dem diverse VM (auch Windows 10) und LXC laufen und der Prozessor langweilt sich da eher.
                        Ein zweiter NUC mit Proxmox hat "nur" einen Celeron, auf dem laufen nur ein paar LXC und der reicht auch dick.
                        Würde es damit versuchen an Deiner Stelle.
                        Gruß, Jürgen
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @da_woody sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
                          Hä? IP Fest vergeben, nicht dhcp => andere Hardware macht nix :)
                          A.
                          • C chrga
                            Danke euch!
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Danke euch!
                            Für Gpio kannst du nen pi, nodeMCU oder Wemos nehmen. Wenn du den NUC hast würde ich eher statt 60 Euro für nen pi 80 in eine kleine sata ssd investieren.
                            A.
                              A.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              jo, so gehts auch. muss man aber auch machen... ;)
                                Vorteile
                                3. RAM aufrüstbar
                                A.
                                Marty56
                                @asgothian Wenn man neu kauft wird es teurer, keine Frage.
                                Letztlich muss jeder selbst wissen, was er will. Mit Raspberry wird man schnell an Grenzen stoßen und dann fängt eine Endlose Fummelei an, bei der man schnell ein paar Tage investiert.
                                Ich sage mir immer, was ist meine Lebenszeit wert. Und wenn ich da an meine Zeitverschwendung mit dem Raspi denke, kaputten SD Karten, ioBroker Backups, die ja nur das retten, was im Scope von ioBroker liegt, usw. Dann ist für mich die Entscheidung völlig klar. Die 100 - 200 Euro Differenz ist mir das wert.
                                Außerdem ist ja die Zentrale ohnehin nur ein sehr kleiner Anteil der Kosten einer Homeautomation.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • C Offline
                                  chrga
                                  ich wollte ein kurzes Update geben, falls das mal jemand über die Forensuche findet:
                                  ich betreibe jetzt iobroker mit 17 Adaptern und 8 Skripten. Wahrscheinlich eine kleine bis durchschnittliche Installation.
                                  Das läuft alles auf einem alten ZOTAC Nuc mit einem Core i3 mobil prozessor der 2ten Generation.
                                  Die Performance ist überhaupt kein Problem. Weil ich grad keine SSD da hatte läuft sogar ne HDD, was nur beim booten etwas länger dauert. Läuft alles auf Ubuntu Server.
                                  Sind 2GB Ram drin und die sind mit der Installation zu etwa 75% belegt. Alles top, auch die App über VIS läuft geschmeidig.
                                  Wie oben beschrieben ist es also eher der RAM, auf den man aufpassen muss. CPU ist bestimmt auch ein pi3 prinzipiell noch ok, aber der hat nur 1 GB Ram, und das ist sicher zu wenig.
                                  chrga
                                  • C chrga
                                    chrga
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Hast du mal einen Stromverbrauch dafür ?
                                    A.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      A.
                                      chrga
                                      @asgothian
                                      eventuell zu viel, kanns nicht genau sagen. aber noch zur Info: Nachweislich ist die CPU gelangweilt und dümpelt meist bei 900MHz rum. Festplatte geht auch aus, also energie sparen kann er.
                                      Trotzdem wahrscheinlich mehr als ein pi4 mit 4 GB, das ist schon klar.
                                      chrga
                                      • C chrga
                                        @asgothian
                                        chrga
                                        Markus84
                                        Bei mir werkelt ein Pi4 mit 4 GB mit SSD und allerlei Adapter und sehr sehr vielen Skripts. Auslastung bei nicht mal 50%.
                                        Warum ein Pi und kein Nuc? Ausfallsicherheit. Ich halte alles doppelt vor, dass wenn mal etwas ausfällt meine Frau nur den Ersatz-Pi anhängen muss. Eine Ersatz SSD mit aktuellem Backup sowie ein Ersatz-Conbee 2 Stick sind auch vorhanden.
                                        Da alle Logiken bei uns über ioBroker laufen (und nicht über KNX), legt ein Ausfall des RPI sämtliche Komfortfunktionen im Haus lahm. Man kann zwar immer noch alles von Hand über KNX steuern, aber meine Frau wäre (nett ausgedrückt) nicht gerade begeistert, wenn ich drei Tage nicht wäre bin und an Tag 1 alles ausfallen würde und sie den Fehler nicht alleine (und einfach) beheben könnte.
                                        Klar kann man auch einfach einen zweiten Nuc vorhalten. Aber das ist doch nicht nur wesentlich teurer sondern auch wesentlich komplexer.
                                        • C chrga
                                          Servus zusammen und hallo,
                                          ich beschäftige mich seit 2-3 Wochen mit iobroker und betreibe momentan die Testinstallation in einer VM um alles auszuprobieren.
                                          Mittlerweile bin ich so weit, dass ich "live" gehen möchte. N un stellt sich die Frage nach der "Server" Hardware.
                                          Ein Pi ist naheliegend, zumal ich auf absehbare Zeit ein Hardware dashboard zur Statusanzeige (gibt es das schon wo?) per gpios steuern möchte.
                                          Wie ich verstanden habe macht iobroker alles in Datenbanken, was sich wohl mit der SD karte eines Pi nicht gut verträgt.
                                          Frage: Gibt es Erfahrungen dazu? Hält das die SD aus? Oder sollte man nen pi4 holen, weil man damit auch über ne SSD booten kann? Alternativ könnte ich die Zentrale doch über nen normalen Server laufen lassen und nen PI für die gpios quasi wie ein Slave laufen lassen, aber das erscheint mir unnötig.
                                          Danke fürs Feedback!
                                          chrga
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @chrga
                                          zum Thema gebrauchter NUC.
                                          da es die in allen Leistungsklassen gibt kann m an auch mal schnell zu hoch greifen:
                                          Hier Neu ab 120 Euro
                                          https://geizhals.de/?cat=barepc&xf=2257_Intel~4249_Mini-PC
                                          Ich selbst habe den
                                          Intel NUC Kit NUC6CAYH
                                          mit einer 240GB SSD
                                          am Anfang mit 8GB Speicher
                                          und jetzt mit 16GB (in dr Beschreibung steht eigentlich nur max 8GB, aber die können auch 16GB)
                                          passiv gekühlt
                                          Ich habe mittlerweile fast alle Einzelanwendungen dockerisiert (iobrocker prod und test, eine javaapplikation, datenbank, phpmyadmin, pihole, logitech media server, grafana, interner webserver, als nächstes noch nextcloud)
                                          stromverbrauch ca 10-15W.
                                          Da steht mir immer ein ausreichend leistungsfähiges System zur Verfügung, bei dem ich jederzeit auch mal eine Applikation aktualisieren und sichern kann ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. ob docker oder proxmox ist dann Geschmacksache. Bei Hardwareanbindung an Funksticks ist wohl proxmox besser.
                                          und ich habe ein Gehäuse.
                                          gekostet hat es 190€ (120€nuc,40€speicher8gb,30€ssd240gb)
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
