  5. Datenpunkt setzen mit "Heute" "Gestern" "Vorgestern"
    2.9k
    5.0k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • p.endeP p.ende
    ich komme aktuell leider nicht weiter wie ich das Script umsetzen könnte.
    Für meine Visualisierung würde ich gern sehen wann zuletzt der Rasen bewässert wurde.
    Dies soll über den Datenpunkt wie folgt aussehen:
    Heute
    Gestern
    Vorgestern
    Datum
    Aktuell wird mir nur das Datum im Format TT.MM.JJJJ der letzten Bewässerung angezeigt, allerdings ist das etwas umständlich wenn man das Datum nicht immer im Kopf hat.
    Daher benötige ich eine Art Vergleich:
    FALLS: Datum von heute = Datum aus Datenpunkt letzte Bewässerung DANN: "Heute"
    FALLS: Datum von heute = Datum aus Datenpunkt letzte Bewässerung - 1 Tag DANN: "Gestern"
    FALLS: Datum von heute = Datum aus Datenpunkt letzte Bewässerung - 2 Tage DANN: "Vorgestern"
    ANSONSTEN: Datum aus Datenpunkt letzte Bewässerung
    Ich hoffe jemand kann mir etwas auf die Sprünge helfen. Vielleicht ist es ja eigentlich recht einfach aber bei mir hat es noch nicht click gemacht 😊
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @peks-67
    siehe
    https://forum.iobroker.net/post/654944
    • p.endeP p.ende
      Heute
      Gestern
      Vorgestern
      Datum
      fastfoot
      @peks-67 was steht denn in dem Datenpunkt genau drin(im Objektbaum mal auf den Wert klicken!)?
      @dslraser das gibt Probleme am Monatsende
      • F fastfoot
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        siehe
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          siehe
          fastfoot
          @dslraser ich würde es so lösen, es sollte fast egal sein was im DP steht
           <variables>
             <variable id="Y//i[tB(O8vZ(Bs:6juX">letzteBewaesserung</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="]]6exc}p_46Ii}b0FwQ+" x="63" y="12">
             <mutation statements="false">
               <arg name="letzteBewaesserung" varid="Y//i[tB(O8vZ(Bs:6juX"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">DatumDiff</field>
             <field name="SCRIPT">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</field>
           </block>
           <block type="debug" id="sd%ifTnaNIk2a|)a1C^D" x="62" y="38">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="Y*NT}Ox[-4]{5Cvg|eQb">
               </shadow>
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="u]0dAoN)haF[@wC#paX*" inline="true">
                 <mutation name="DatumDiff">
                   <arg name="letzteBewaesserung"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="get_value" id="B6C@v_(?ztL/EFE.|9M[">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Test</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
          </xml>
          • F fastfoot
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
            </xml>
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @fastfoot
            Ich habe es jetzt so...
             <variables>
               <variable id="GfWhg11(gE@cDL}rT~qj">letzte_Bewaesserung</variable>
               <variable id="TN*b2s_.y_`^DJT6$cA3">Gestern</variable>
               <variable id="~!)I|B*)E+YCj^%Tm]k)">Vorgestern</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="=_Xx7~PddFV+`HS|w}Ld" x="13" y="13">
               <mutation statements="false"></mutation>
               <field name="NAME">datum_gestern</field>
               <field name="SCRIPT">dmFyIHllc3RlcmRheSA9IChmdW5jdGlvbihkKXsgZC5zZXREYXRlKGQuZ2V0RGF0ZSgpLTEpOyByZXR1cm4gZH0pKG5ldyBEYXRlKQpyZXR1cm4geWVzdGVyZGF5IDs=</field>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="!Vf+c%_m)^5NUX6GBnue" x="13" y="63">
               <field name="NAME">datum_vorgestern</field>
               <field name="SCRIPT">dmFyIHRoZWRheWJlZm9yeWVzdGVyZGF5ID0gKGZ1bmN0aW9uKGQpeyBkLnNldERhdGUoZC5nZXREYXRlKCktMik7IHJldHVybiBkfSkobmV3IERhdGUpCnJldHVybiB0aGVkYXliZWZvcnllc3RlcmRheTs=</field>
             </block>
             <block type="on_ext" id="PC{Q}G6V9t1ay|%ZQ6q:" x="13" y="113">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="T/YG1KxJ@TY1WzPIi|Yk">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Test.Datum_letzte_Bewaesserung</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="UIkcSE,9bu6,OtT-8D:D">
                   <field name="VAR" id="GfWhg11(gE@cDL}rT~qj">letzte_Bewaesserung</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="on_source" id="Q}W|q^5#]C+#CafA+);H">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="RymLVmrI_a|%C-),fVB-">
                       <field name="VAR" id="TN*b2s_.y_`^DJT6$cA3">Gestern</field>
                         <block type="convert_from_date" id="**9!|uKs(gBaLtF;IlBo">
                           <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="-=Y1*T].C]}%!~bGt)Rs">
                               <mutation name="datum_gestern"></mutation>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="?h2F*bUz_9QmbM?29wC)">
                           <field name="VAR" id="~!)I|B*)E+YCj^%Tm]k)">Vorgestern</field>
                             <block type="convert_from_date" id="{$vz@8,cW^$yrRgq~jw!">
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="~_20WVn-5)%Q88x_!zKi">
                                   <mutation name="datum_vorgestern"></mutation>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="=a:o^eb_Ice3nnyJ{7o3">
                               <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="ALQMq4Ht3Y3`5e;B(oA+">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="q4`E+VCJB@1B+t9hL|BF">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="time_get" id="0*bmmc|b7VrGa%e{C($d">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="update" id="jWgkwCIX^:_q_4,hZNeW">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.heute_gestern_vorgestern</field>
                                     <block type="text" id="-M;!i9$vWQ*.G18AUP:Y">
                                       <field name="TEXT">Heute</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id=")R|MNW^j|X+4w4*1UTQx">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="^ywj6fUE{1i12FzBwBD@">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="variables_get" id="-?#q|^5M;9Kp+glPOiM3">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="update" id=":bDCMK{5z~rTH?3y:w$w">
                                     <block type="text" id="$U~M|_quSrJaxubl((r.">
                                       <field name="TEXT">Gestern</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF2">
                                 <block type="logic_compare" id="yF~13~g[*p{Wf?WE}p/?">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="$k0erYX*.V6jS49*M_5o">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="variables_get" id="OFahT5(Jd7v]=,2:o~f^">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO2">
                                 <block type="update" id="|~iHb[aYUq)LC}*aFQ{B">
                                     <block type="text" id="nw[M3T}TLrE),V:Rj0*,">
                                       <field name="TEXT">Vorgestern</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="update" id="Cs*/-=)--;+xa?8gvP-F">
                                     <block type="on_source" id="OWz~)t$v$cF_fVD~[d:/">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            F p.endeP 2 Antworten Letzte Antwort
              @fastfoot
               <variables>
               </variables>
               </block>
               </block>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF2">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              fastfoot
              @dslraser einen haste noch. Deine Funktionen liefern auch die Uhrzeit, weshalb sie wohl fast nie der letzten Bewässerung entsprechen werden
              • F fastfoot
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @fastfoot sagte in Datenpunkt setzen mit "Heute" "Gestern" "Vorgestern":
                ? welche Uhrzeit meinst Du ?
                  fastfoot
                  @dslraser upps, mea culpa, mea maxima culpa, habe die Funktion mit der Variablen verwechselt.
                  • F fastfoot
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Und ich habe sie nun umbenannt und das Bild ausgetauscht 🤠
                    • p.endeP p.ende
                      Heute
                      Gestern
                      Vorgestern
                      Datum
                      @peks-67
                      Man kann als Datenpunkt eine Werteliste verwenden:
                        "_id": "0_userdata.0.Bewaesserung.Tag",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Tag letzte Bewässerung",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "def": 0,
                          "states": {
                            "0": "heute",
                            "1": "gestern",
                            "2": "vorgestern",
                            "3": "länger her"
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1626938044757,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      und die Tagesdifferenz berechnen:
                      p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
                        @peks-67
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "heute",
                              "1": "gestern",
                              "2": "vorgestern",
                              "3": "länger her"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        p.endeP Offline
                        p.endeP Offline
                        p.ende
                        Danke für die vielen Vorschläge! Ich werde mich später oder morgen mal dran setzen und versuchen ob ich es so zum laufen bekomme. 👍 👍
                          @fastfoot
                           <variables>
                           </variables>
                           </block>
                           </block>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF2">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          p.endeP Offline
                          p.endeP Offline
                          p.ende
                          @dslraser said in Datenpunkt setzen mit "Heute" "Gestern" "Vorgestern":
                          @fastfoot
                           <variables>
                           </variables>
                           </block>
                           </block>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF2">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Funktioniert im Testlauf schonmal astrein! Vielen Dank!
                          Was mir nur durch den Kopf geht ist der Trigger. Wenn heute gemäht wurde und ich schaue morgen vor dem Mähvorgang in die App steht da doch immernoch "Heute" oder?
                          Meine Idee wäre jetzt jeden Tag um 0:00 Uhr einen Trigger mit dem selben Script laufen zu lassen.
                          Oder gäbe es hier eine sehr viel kleinere Möglichkeit?
                          dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • p.endeP p.ende
                            @fastfoot
                             <variables>
                             </variables>
                             </block>
                             </block>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF2">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @peks-67 sagte in Datenpunkt setzen mit "Heute" "Gestern" "Vorgestern":
                            Da hast Du natürlich recht. Ich nehme allerdings einen Cron dafür, weil Zeitpläne oft nicht richtig funktionieren (warum auch immer ? ) Ich habe es gerade probiert (mit einem Cron um 17:05 Uhr) da hat es funktioniert wie gewünscht. Ob es genau um 00:00 Uhr funktioniert weiß ich nicht, sonst vielleicht 00:01 Uhr nehmen....Ich probiere es heute Nacht auch mal mit 00:00 Uhr.
                            Ich weiß keine...
                             <variables>
                               <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                             </variables>
                             </block>
                             </block>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.letzte_Bewaesserung_Tag</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF2">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="schedule_create" id="Ts/}Sgr+5Q}e53fCH]pH">
                                   <field name="NAME">schedule1</field>
                                   <value name="SCHEDULE">
                                     <shadow type="field_cron" id="(e?VUV5O$=;M(qzb{o!3">
                                       <field name="CRON">0 0 * * *</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="abrv/M@%W(b+Rhw,wn:d">
                                         <block type="get_value" id="JRxo)x|aWP|Bfi3-^9@2">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Test.Datum_letzte_Bewaesserung</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="W@o(K#T(=Fz#kJs@)d]x">
                                             <block type="convert_from_date" id="Le0;N,+cY|zn]x_:SVMY">
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="+aAo(A?8Fec@1|!ZqKrF">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="e%plMH`1zjs||?VJCSI]">
                                                 <block type="convert_from_date" id="ij*6M]A0lxP~ol9:WaoL">
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="J3u*AcmOr3DP^r?gTr}z">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="f4k4F1oDz$BY-79X;zC,">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="Q?A?{3TNMt%Csym`$@,P">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="89v1,Nq{h}9+p#}(?u3^">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="time_get" id="W|t)3lGMjn-m9TpJ_h~1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="update" id="K_Y8z]6,uOH,I.){~dD/">
                                                         <block type="text" id="f_^+TMRI=u~uh|aW4OqO">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_compare" id="%GVDT+;4GdLWK3J*]?Ja">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="+lRXB@O:Rsw8:nvsCTYe">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="variables_get" id="i;)YWu`uxj3e@5Titag[">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="update" id="^PSTwN4}k-c:@Zq.sOSB">
                                                         <block type="text" id="@xf%UW]nG(IW?Jdx-/Lf">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF2">
                                                     <block type="logic_compare" id="%jLWIlm:7.he01N;QIKR">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="H}y.*:7;%}wI,5fgNS77">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="variables_get" id="Ud}b$w_2r)g5BEvPDUzg">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="update" id="JoPvu#lNpRpzV`^:lk:z">
                                                         <block type="text" id="2{IEjnE3{o:tV:S$)6k-">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     <block type="update" id="/CaOI)#RKk=}KY$BSPFN">
                                                         <block type="get_value" id="TVO@D,jX)[?H;+$COiU`">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Variante ala @paul53 mit gemeinsamer Funktion
                             <variables>
                             </variables>
                             </block>
                             </block>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="`K4}[lJOEB7Ha%#8s%nT">
                                   <mutation name="Bewaesserung_Tag"></mutation>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="schedule" id="w8Q*X39N|^xlJz[xJ.NG">
                                   <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="=Q.Z9g1Tu+N0zMGX,{Ek">
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="n0Y.,:A:u!dU#APKEp`Z" x="213" y="163">
                               <field name="NAME">Bewaesserung_Tag</field>
                               <statement name="STACK">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF2">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            • p.endeP p.ende
                              @fastfoot
                               <variables>
                               </variables>
                               </block>
                               </block>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF2">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              @peks-67 sagte: kleinere Möglichkeit?
                              Übersichtlicher ist die Verwendung einer gemeinsamen Funktion. Beispiel:
