  4. iobroker manchmal nicht erreichbar
    6.4k
iobroker erreichbarkeitstates.jasonsystem.config
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mguenther sagte in iobroker manchmal nicht erreichbar:
    aber war wie oben schon gepostet. Wenn mich nicht alles täuscht: Databases-file does not exist, dann der Pfad und die Datei states.json. No connection to databases possible.
    dann hast du Probleme mit der SD/SSD.
      mguenther
      schrieb am zuletzt editiert von mguenther
      gibts dazu irgendwie ein tool? Sektoren prüfen o.ä.?
      Ich kapiere noch nicht so ganz, dass es bei mir anscheinend immer bei einer dasWetter Instanz auftritt. Das will mir nicht in den Sinn...
      Alternative auf einer "alten" Synologie 1511+ mit 2GB RAM macht ja auch irgendwie keinen Sinn...
      • M mguenther
        @mguenther
        dmesg -T | grep -i ext4
          @mguenther
          mguenther
          @thomas-braun sagte in iobroker manchmal nicht erreichbar:
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
          [Mo Jul 19 19:57:15 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:A1:E6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=11e25fc3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Mo Jul 19 19:57:17 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mo Jul 19 19:57:17 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Mo Jul 19 19:57:19 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          • M mguenther
            @mguenther
            Der Auszug ist unauffällig.
              @mguenther
              mguenther
              so wie schon anfangs des Threads...
              Bei mir lief iobroker eigentlich die ganze Zeit unauffällig. Ich habe noch einmal überlegt, seit wann ich die Probleme habe. Ich habe vor einigen Tagen meinen NibePi eingebaut und vor kurzem MQTT zum Datenaustausch aktiviert. Etwa seit dem habe ich Probleme. Kann es sein, dass mein NibePi meinen ioBroker mit Daten zumüllt und es dadurch zu Problemen kommen kann?
              • M mguenther
                @mguenther Was auch immer ein Nibepi ist.
                  mguenther
                  ist ein Zero W PI mit einer Node-Red Version drauf, die meine Nibe Wärmepumpe "ausliest". Hier im Forum hatte ich was dazugeschrieben.
                  • M mguenther
                    dann deaktiviere die doch mal eine zeitlang
                    M 3 Antworten Letzte Antwort
                      mguenther
                      ja, ich hatte vorhin 2 von 3 Instanzen gestoppt. Eine läuft jetzt mal weiter mit einem Kreuzgetauschten Netzteil von meinem RaspberryMatic Pi4. Wenn ich da weiterhin Fehler bekomme, dann deaktiviere ich die auch noch und schaue, was passiert.
                        mguenther
                        also... ich bin mal wieder nicht wirklich schlauer, aber....
                        1. Netzteil getauscht
                        2. Ich hatte vorher den schedule auf alle 20min bei einer dasWetter Instanz (ich habe 3) drin: DasWetter.0 immer ab der 7. Minute alle 20min, DasWetter.1 immer ab der 9. Minute alle 20min und DasWetter.2 ab der 11min alle 20min. Ich habe das nun in: alle 60min zur 7., 17. und 27. Minute geändert.
                        was soll ich sagen - keine Abbrüche mehr. Ich weiß nur nicht, ob es an dem Netzteil oder an den Instanzen lag. Bis jetzt keine Probleme mehr...
                        • Thomas BraunT Online
                          @mguenther
                          Mal blöd gefragt, wozu braucht man drei Instanzen für das Wetter? Ist das bei dir auf der Terrasse anders als zur Straße hin?
                            @mguenther
                            mguenther
                            ne - ich lass mir in meiner VIS 3 separate Wohnorte anzeigen - da, wo unsere Verwandschaft wohnt...
                              mguenther
                              Ich sollte aufhören, hier zu schreiben. Jedes Mal, wenn ich hier was schreibe und mich freue, kommt kurz danach wieder ein Absturz. So auch heute morgen:
                              2021-07-26 09:07:38.109 - info: unifi.0 (2747) Update done
                              2021-07-26 09:08:04.599 - error: daswetter.0 (31728) force terminate
                              2021-07-26 09:08:04.601 - warn: daswetter.0 (31728) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                              2021-07-26 09:08:05.162 - warn: daswetter.0 (31728) get state error: Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.164 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                              2021-07-26 09:08:05.167 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.169 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.171 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc2": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.172 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc2": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.175 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value2": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.177 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value2": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.179 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.180 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.182 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.184 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.186 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.iconURL": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.187 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.iconURL": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.189 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbolB": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.191 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbolB": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.193 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbol": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.194 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbol": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.196 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_dir": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.197 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_dir": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.199 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.201 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.203 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windIconURL": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.204 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windIconURL": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.206 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windgusts_value": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.207 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windgusts_value": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.209 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.210 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.212 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.213 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value": Connection is closed.]
                              2021-07-26 09:08:05.215 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value": Connection is closed.
                              2021-07-26 09:08:05.242 - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                              bei der dasWetter.1 Instanz kam dann der selbe Eintrag und bei dasWetter.2 kam das:
                              2021-07-26 09:28:14.328 - error: daswetter.2 (10982) force terminate
                              2021-07-26 09:28:14.332 - warn: daswetter.2 (10982) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                              2021-07-26 09:28:15.176 - warn: daswetter.2 (10982) get state error: Connection is closed.
                              2021-07-26 09:28:15.177 - error: daswetter.2 (10982) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                              2021-07-26 09:28:15.426 - info: daswetter.2 (10982) cleaned everything up...
                              2021-07-26 09:28:15.469 - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.2 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                              bis dahin verhielt sich auch die unifi-Instanz ohne Probleme, aber ab dann:
                              2021-07-26 09:31:10.312 - error: unifi.0 (2747) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                              auf der Konsole (den 2. Befehl habe ich etwa 5min später eingegeben):
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                               Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                               Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is                                                             closed.
                               Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is                                                             closed.
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Ich deaktiviere jetzt die Instanzen für mind. 1 Woche...
                              • M mguenther
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                mguenther
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ dmesg | grep -i ext4
                                [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:A1:E6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=11e25fc3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [    2.229645] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [    2.229746] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [    4.247420] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                und jetzt gerade direkt:
                                Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                Objects type: file
                                States  type: file
