  4. iobroker manchmal nicht erreichbar
    6.4k
iobroker erreichbarkeitstates.jasonsystem.config
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mguenther sagte in iobroker manchmal nicht erreichbar:
    Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
    oder die Karte/SSD defekt
    mguenther
    das wäre worstcase Szenario...
    Ich habe noch eine Synology und hatte schon einmal darüber nachgedacht, iobroker als docker-image laufen zu lassen. Problem ist aber, dass ich einen MODBUS RS485 USB-Stick und einen deconz-USB-Stick an dem RP4 habe. Momentan weiß ich noch nicht, wie ich die unter docker einbinden kann. Noch habe ich Version 6.xxx auf der Synology und da scheint es zu gehen. Bei einem Update auf 7.xxx scheint es Probleme zu geben...
    • M mguenther
      dann solltest du nicht alleine auf das Netzteil vertrauen.
      Nimm lieber einen aktiven HUB
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        mguenther
        schrieb am zuletzt editiert von mguenther
        so, jetzt hängt alles an einem aktiven HUB bzw. meine SSD hatte eh zuvor schon eine externe Spannungsversorgung. Ich beobachte weiter...
          mguenther
          tja... der HUB hat keine Verbesserung gebracht...
          2021-07-19 19:08:44.888  - info: web.0 (4723) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.222.107
          2021-07-19 19:08:52.031  - error: daswetter.0 (26573) force terminate
          2021-07-19 19:08:52.034  - warn: daswetter.0 (26573) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
          2021-07-19 19:08:52.243  - info: web.0 (4723) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.222.107
          2021-07-19 19:08:53.001  - warn: daswetter.0 (26573) get state error: DB closed
          2021-07-19 19:08:53.003  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
          2021-07-19 19:08:53.955  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:53.956  - warn: daswetter.0 (26573) Could not check object existence of state daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:53.957  - warn: daswetter.0 (26573) get state error: Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:53.962  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
          2021-07-19 19:08:53.968  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:53.977  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:53.981  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:53.986  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:53.988  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:53.990  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:53.993  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:53.994  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:53.997  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:53.999  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.001  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.002  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.005  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.007  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.014  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.016  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.017  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_valueB": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.019  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_valueB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_valueB": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.021  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.022  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_value": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.024  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_idB": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.025  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_idB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_idB": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.027  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_id": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.029  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_id": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.031  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.windIconURL": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.033  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.windIconURL": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.035  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value2": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.037  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value2": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.039  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.040  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.046  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.048  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.050  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.052  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.055  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.056  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.058  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.063  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.065  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.066  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetterbedingungen_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.068  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.070  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.072  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.073  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.075  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.
          2021-07-19 19:08:54.076  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.]
          2021-07-19 19:08:54.078  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wind_valueB": Connection is closed.
          ich weiß echt nicht mehr weiter - ich verstehe echt nicht, warum es immer bei dem Adapter dasWetter passiert. Und das dann natürlich auch bei den anderen beiden dasWetter-Instanzen. Das kann doch auch nicht an der SSD liegen - oder?
          Ich tausch jetzt nochmal das Netzteil über Kreuz
            @mguenther stop
            erst
            iobroker status
              @mguenther stop
              erst
              iobroker status
              mguenther
              hatte ich mir angeschaut, habe ich jetzt aber nicht mehr, aber war wie oben schon gepostet. Wenn mich nicht alles täuscht: Databases-file does not exist, dann der Pfad und die Datei states.json. No connection to databases possible.
              Ich hatte bevor ich hier den Thread aufgemacht habe, aber schon im Forum gesucht und den Hinweis gefunden, dass ich aus dem Backup die states.jason und die system.config zurückkopieren sollte. Das habe ich auch gemacht.
              führe ich ein iobroker stop und dann wieder ein iobroker start aus, läuft auch alles wieder bis irgendwann wieder etwas nicht mehr geht und dasWetter Fehlermeldungen verursacht.
              Ich kopiere das nächste Mal wieder die Meldungen hier rein.
                dann hast du Probleme mit der SD/SSD.
                  mguenther
                  gibts dazu irgendwie ein tool? Sektoren prüfen o.ä.?
                  Ich kapiere noch nicht so ganz, dass es bei mir anscheinend immer bei einer dasWetter Instanz auftritt. Das will mir nicht in den Sinn...
                  Alternative auf einer "alten" Synologie 1511+ mit 2GB RAM macht ja auch irgendwie keinen Sinn...
                  • M mguenther
                    @mguenther
                    dmesg -T | grep -i ext4
                      @mguenther
                      mguenther
                      @thomas-braun sagte in iobroker manchmal nicht erreichbar:
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                      [Mo Jul 19 19:57:15 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:A1:E6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=11e25fc3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Mo Jul 19 19:57:17 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mo Jul 19 19:57:17 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Mo Jul 19 19:57:19 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      • M mguenther
                        @mguenther
                        Der Auszug ist unauffällig.
                          @mguenther
                          mguenther
                          so wie schon anfangs des Threads...
                          Bei mir lief iobroker eigentlich die ganze Zeit unauffällig. Ich habe noch einmal überlegt, seit wann ich die Probleme habe. Ich habe vor einigen Tagen meinen NibePi eingebaut und vor kurzem MQTT zum Datenaustausch aktiviert. Etwa seit dem habe ich Probleme. Kann es sein, dass mein NibePi meinen ioBroker mit Daten zumüllt und es dadurch zu Problemen kommen kann?
                          • M mguenther
                            @mguenther Was auch immer ein Nibepi ist.
                              mguenther
                              ist ein Zero W PI mit einer Node-Red Version drauf, die meine Nibe Wärmepumpe "ausliest". Hier im Forum hatte ich was dazugeschrieben.
                              • M mguenther
                                dann deaktiviere die doch mal eine zeitlang
                                M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  mguenther
                                  ja, ich hatte vorhin 2 von 3 Instanzen gestoppt. Eine läuft jetzt mal weiter mit einem Kreuzgetauschten Netzteil von meinem RaspberryMatic Pi4. Wenn ich da weiterhin Fehler bekomme, dann deaktiviere ich die auch noch und schaue, was passiert.
                                    mguenther
                                    also... ich bin mal wieder nicht wirklich schlauer, aber....
                                    1. Netzteil getauscht
                                    2. Ich hatte vorher den schedule auf alle 20min bei einer dasWetter Instanz (ich habe 3) drin: DasWetter.0 immer ab der 7. Minute alle 20min, DasWetter.1 immer ab der 9. Minute alle 20min und DasWetter.2 ab der 11min alle 20min. Ich habe das nun in: alle 60min zur 7., 17. und 27. Minute geändert.
                                    was soll ich sagen - keine Abbrüche mehr. Ich weiß nur nicht, ob es an dem Netzteil oder an den Instanzen lag. Bis jetzt keine Probleme mehr...
                                    • Thomas BraunT Online
                                      @mguenther
                                      Mal blöd gefragt, wozu braucht man drei Instanzen für das Wetter? Ist das bei dir auf der Terrasse anders als zur Straße hin?
                                        @mguenther
                                        mguenther
                                        ne - ich lass mir in meiner VIS 3 separate Wohnorte anzeigen - da, wo unsere Verwandschaft wohnt...
                                          mguenther
                                          Ich sollte aufhören, hier zu schreiben. Jedes Mal, wenn ich hier was schreibe und mich freue, kommt kurz danach wieder ein Absturz. So auch heute morgen:
                                          2021-07-26 09:07:38.109 - info: unifi.0 (2747) Update done
                                          2021-07-26 09:08:04.599 - error: daswetter.0 (31728) force terminate
                                          2021-07-26 09:08:04.601 - warn: daswetter.0 (31728) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                          2021-07-26 09:08:05.162 - warn: daswetter.0 (31728) get state error: Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.164 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                          2021-07-26 09:08:05.167 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.169 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.171 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc2": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.172 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc2": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.175 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value2": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.177 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value2": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.179 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.180 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.182 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.184 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.186 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.iconURL": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.187 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.iconURL": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.189 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbolB": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.191 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbolB": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.193 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbol": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.194 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_symbol": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.196 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_dir": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.197 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_dir": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.199 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.201 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.203 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windIconURL": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.204 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windIconURL": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.206 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windgusts_value": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.207 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.windgusts_value": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.209 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.210 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.212 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.213 - error: daswetter.0 (31728) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value": Connection is closed.]
                                          2021-07-26 09:08:05.215 - error: daswetter.0 (31728) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value": Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:08:05.242 - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                          bei der dasWetter.1 Instanz kam dann der selbe Eintrag und bei dasWetter.2 kam das:
                                          2021-07-26 09:28:14.328 - error: daswetter.2 (10982) force terminate
                                          2021-07-26 09:28:14.332 - warn: daswetter.2 (10982) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                          2021-07-26 09:28:15.176 - warn: daswetter.2 (10982) get state error: Connection is closed.
                                          2021-07-26 09:28:15.177 - error: daswetter.2 (10982) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                          2021-07-26 09:28:15.426 - info: daswetter.2 (10982) cleaned everything up...
                                          2021-07-26 09:28:15.469 - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.2 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                          bis dahin verhielt sich auch die unifi-Instanz ohne Probleme, aber ab dann:
                                          2021-07-26 09:31:10.312 - error: unifi.0 (2747) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                          auf der Konsole (den 2. Befehl habe ich etwa 5min später eingegeben):
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                                           Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is                                                             closed.
                                           Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is                                                             closed.
                                          iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          Ich deaktiviere jetzt die Instanzen für mind. 1 Woche...
