  5. Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig
    2.9k
    5.0k
blockly
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Das Problem ist sehr einfach: Zu viel und zu schnell.
    Amazon hat "rate Limits" definiert - bedeutet das nur eine definierte Anzahl an Kommandos in einer bestimmten Zeit durch gehen ... sonst gibt es einen Fehler.
    Du sendest 11 Kommandos quasi zur gleichen zeit raus ... das ist zuviel. Versuch mal ob Dir gruppen helfen.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @padrino Man kann sogar in der Alexa-App auf die Stelle genau die Lautstärke einstellen.
      In der App (oder in VIS wenn ich Bar-Regler nutze) verspringt er manchmal um 1 oder 2 Punkte, wenn.man Hartnäckig ist klappt es doch. Direktes setzen des Datenpunktes klappt immer.
      Und es komisch das du bei dir die Ansicht aktualisieren musst - der Rückgabewert von Amazon sollte live zu sehen sein (wie bei allen Datenpunkten).
      An den Geräten oder per Sprachsteuerung sind es 10er Schritte, per Fernbedienung vermutlich auch.
      So wie ich diverse andere Beiträge hier in Erinnerung haben kann ich mich nicht entsinnen schon mal davon gehört zu haben.
      Sicher das nicht z.B. ein Skript mitläuft? Nutze ich z.B. umd die Lautstärke von Echos im Verhältnis zueinander zu halten (WoZi muss z.B. immer 10 Punkte lauter als Küche sein)
      Sonst mach doch ein eigenes Thema dazu auf, zu dieser Frage hier gehört es nicht.
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @bananajoe
      Ja, das mit der App weiß ich, das selbe kann man ja auch in Routinen einstellen.
      In der App im "alten" Design (bis vor kurzem) blieb der Wert optisch auch wie eingestellt, im "neuen" Design sieht man den Slider von alleine auf den runden Wert hüpfen (Android).
      Nein, habe kein Skript laufen, habe jetzt sogar zum Test extra die komplette JavaScript Instanz angehalten.
      @apollon77
      Wo Du grad mitliest
      a) magst Du den "OT" Teil absplitten?
      b) gibt es ein offizielles Limit in Zahlen?
      • N n3ucr0n
        @bananajoe
        Danke für die Ausführung.
        Scheint also tatsächlich das Problem zu sein.
        Ich werde heute mal dazu kommen die Verzögerung einzubauen um den Adapter zu entlasten, ich berichte ob es was gebracht hat!
        Danke an alle für die Ideen!
        Ahnungsbefreit
        @n3ucr0n Ich würde statt der vielen Datenpunkte mit Listen arbeiten: 1 Liste mit den zu steuernden Alexa-DPs, je eine mit der Lautstärke für laut/leise/nachts. Dann kannst Du in einer Schleife über die Liste iterieren und die Verzögerung gleich mit hoch zählen. Das wäre deutlich kompakter und einfacher zu ändern...
        • N n3ucr0n
          @padrino
          Das hier ist einer der DP:
            "_id": "0_userdata.0.Lautstärke.Esszimmer_Laut",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Esszimmer Laut",
              "role": "",
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1604914774298,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
          Beschrieben habe ich die Datenpunkte händisch. Aktuell werden die auch nicht gesteuert bzw. verändert sondern sind starr.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @n3ucr0n sagte in Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig:
          @padrino
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "",
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          mach mal eine passende role rein.
          z.B.
          "role": "level.volume",
          • A Ahnungsbefreit
            N Offline
            N Offline
            n3ucr0n
            @ahnungsbefreit
            Hast Du ein (einfaches) Beispiel für mich, an dem ich mir den Gedanken mal näher führen kann?
            @dslraser
            Gute Idee! Werde ich testen! Das Thema mit der Verzögerung hat leider noch keinen Erfolg gebracht. Die Theorie dahinter leuchtet mir ein, daher werde ich die Verzögerung auch drin lassen, aber es werden noch immer die Lautstärken unzuverlässig geschaltet. Die Idee mit der Rolle wird heute noch umgesetzt.
            • padrinoP padrino
              @bananajoe
              @apollon77
              Wo Du grad mitliest
              @padrino sagte in Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig:
              Nicht wirklich ... experimentieren
              • apollon77A apollon77
                N Offline
                N Offline
                n3ucr0n
                @apollon77 said in Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig:
                Oh hatte Deinen Beitrag oben überlesen, bitte entschuldigung.
                Funktioniert der Workaround mit dem Setzen von Verzögerunden (jeder Block 1 Sekunde nach dem Vorherigen) oder ist das nicht zielführend?
                Den Tipp mit den Gruppen werde ich testen.
                • N n3ucr0n
                  @ahnungsbefreit
                  @dslraser
                  Ahnungsbefreit
                  @n3ucr0n Ungetestet und nur ein Teil der Logik aus Deinem Script, sollte aber reichen, um das Prinzip zu verdeutlichen:
                  Wenn Du dann noch Gruppen verwendest, um alle Echos, die gleich gesteuert werden, zusammenzufassen, wird das sehr übersichtlich...
                  • A Ahnungsbefreit
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @ahnungsbefreit
                    Ich meine das Skript ist so nicht richtig. Er wird die beiden Echos setzen und bei jedem das delay warten.
                    Wenn er in der Liste 10 Stück hat wir der die Befehle für die 10 hintereinander abfeuern , die werden den Delay warten dann aber trotzdem alle quasi zu gleichen zeit ausgeführt. Denn das Skript warten bei einem Delay nicht auf diesen sondern macht sofort weiter, der Schreibe Befehl macht das warten dann im Hintergrund.
                    Ich nehme deshalb "pause" um die Zeit zwischen 2 Zugriffen zu bremsen
                      @ahnungsbefreit
                      Ahnungsbefreit
                      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                      @bananajoe Ich denke, da liegst Du falsch. Genau für solche Zwecke gibt es den Parameter "Verzögerung in ms" . Damit wird der Wert eben genau nach Ablauf der Verzögerung gesetzt.
                      "Pause" sollte man wirklich nur im absoluten Notfall verwenden, ich habe in allen meinen Scripten keine einzige Pause drin und es funktioniert.
                      • A Ahnungsbefreit
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @ahnungsbefreit sagte in Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig:
                        Dann erkläre mir mal das:
                        bc903cc4-ee79-493d-b33e-c8a744c95d13-image.png :
                        Die müssten dann ja im Abstand von 1 Sekunde an-- und ausgehen, und nicht alle auf einmal.
                          Ahnungsbefreit
                          @bananajoe Nein, denn Du hast ja überall 1000 ms Verzögerung drin. In meinem Script zähle in jedem Schleifendurchgang die Verzögerung um 500 ms hoch. Also
                          1. mit 0 ms,
                          2. mit 500 ms,
                          3. mit 1000 ms und so weiter.
                          • A Ahnungsbefreit
                            1. mit 0 ms,
                            2. mit 500 ms,
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @ahnungsbefreit jetzt habe ich deine Methode verstanden. In der Tat elegant, das Script ist schnell fertig und bereit für den nächsten Aufruf.
                            Wäre jetzt interessant wie en Befehlen setStateDelayed und await wait die Verzögerung umgesetzt wurde um zu sehen was die Folgen/Unterschiede sind.
                            Gibt es die Quellen dazu irgendwo? Mein erster Googleversuch war nicht erfolgreich
                              Ahnungsbefreit
                              @bananajoe Guckst Du hier: (https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#)
