  5. Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig
    2.9k
    5.0k
blockly
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N n3ucr0n
    @padrino
    Die nach Zahl hatte ich eingefügt, weil es im log immer zu Fehlermeldungen bezüglich falschr Art des Datenpunks kam.
    Habe schon alle datenpunkte kontrolliert und sind alle Zahl aber naja,
    War bisher zu faul alles neu anzulegen 🙈
    Der Tipp mit der Verzögerung könnte was sein - ich teste es mal, danke 😊
    Läuft die Verzögerung additiv?
    Also das das nächste blockly erst nach der Verzögerung ausgeführt wird (sprich pro Block 500 ms Verzögerung) oder muss ich das aufaddieren (also Block A 500, Block B 1000 etc)?
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @n3ucr0n sagte in Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig:
    Zeig doch mal so einen Datenpunkt, bzw. wer beschreibt die denn?
    Evtl. werden die auch schon falsch beschrieben. =)
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      N Offline
      N Offline
      n3ucr0n
      @padrino
      Das hier ist einer der DP:
        "_id": "0_userdata.0.Lautstärke.Esszimmer_Laut",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Esszimmer Laut",
          "role": "",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1604914774298,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
      Beschrieben habe ich die Datenpunkte händisch. Aktuell werden die auch nicht gesteuert bzw. verändert sondern sind starr.
      • N n3ucr0n
        Hallo Leute,
        ich habe folgendes Script zur Steuerung der Lautstärke meiner Alexas:
        Die vielen einzelnen Datenpunkte sind nötig, da ich je nach Alexa und Status (laut/leise/nacht) andere Lautstärken wähle.
        Nun klappt das Blockly leider sehr unzuverlässig. Manchmal wird die Lautstärke der Alexas gesetzt, manchmal nicht.
        In den Datenpunkten der Alexas stehen die richtigen werde, aber manchmal werden sie wie gesagt nicht an das Gerät übermittelt, sodass es die Lautstärke tatsächlich ändert.
        Wenn ich den Datenpunkt der Alexas öffne und direkt wieder übernehme (ohne etwas zu ändern) wird der geschriebene Wert tatsächlich übertragen und die Lautstärke der Alexa ändert sich.
        Wie gesagt, manchmal klappt es direkt nach Ausführen des Blocklys, manchmal nicht.
        Es gibt kein Muster bei welchem Umschalten oder bei welcher Alexa es mal klappt und mal nicht - es scheint wirklich völlig willkürlich.
        Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das verhindern / verbessern kann?
        Danke und liebe Grüße
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        Ich spiele hier gerade mit Ansagen/Ankündigungen rum. Konkret hatte ich mir ein Dashboard gebaut über welches ich Ankündigungen auf bestimmte Echos setzen kann. Dabei ist mir auf gefallen das es nur schlecht funktioniert wenn ich das über 10 Echos in einer Schleife hintereinander mache. Ich vermute das sich die Übertragungen und Antworten zwischen dem Adapter und der Amazon-Schnittstelle überschlagen.
        Mit einer Pause dazwischen (als den einzelnen setzen der Datenpunkte) konnte ich das beheben. Versuch z.B. mal eine Sekunde.
        Ich hab so ein Symfonisk-Drehregler von Ikea für die Echos im Erdgeschoss. Da war auch das Problem das man die Lautstärke nur schlecht in Echtzeit setzen konnte. Wenn also jeder Dreh den Wert um 1 verringert oder erhöht - da habe ich dann von 50 auf 30 runtergedreht (und der Adapter also 20 mal neue Werte an Amazon gesendet), dann sprang der zurück auf z.B. 38 weil von dieser Lautstärke dann eine Rückmeldung kam. Hier habe ich es so geändert das ich durch das Drehen den Zielwert setze (kann ich auf meinem Tablet mit der ioBroker VIS als XXl Popup sehen) und dann erst den Wert sende per klick.
        Also, ich vermute die Änderungen kommen zu schnell für den Adapter und/oder die Amazon-Schnittstelle.
        Ist zwar umständlich, aber ich prüfe z.B. jedes mal ob ich den Wert überhaupt ändern muss bevor ich ihn setze. Jedes Setzen sendet einen API-Aufruf an Amazon.
        N padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          N Offline
          N Offline
          n3ucr0n
          @bananajoe
          Danke für die Ausführung.
          Scheint also tatsächlich das Problem zu sein.
          Ich werde heute mal dazu kommen die Verzögerung einzubauen um den Adapter zu entlasten, ich berichte ob es was gebracht hat!
          Danke an alle für die Ideen!
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            @bananajoe sagte in Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig:
            Nur mal als kleiner Hinweis, die Echolautstärke funktioniert auch nicht in 1er Schritten.
            Volume ist immer 0, 3, 7, 10, 13... usw.
            Alles dazwischen wird von Amazon automatisch auf- oder abgerundet.
            • padrinoP padrino
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @padrino sagte in Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig:
              Oh, das funktioniert schon wenn ich den Datenpunkt setze, in diesem Kontext wird jeder Wert zwischen 1 und 100 genommen wenn ich diesen setze, mir ist da noch kein runden aufgefallen. Ich hab diverse Echo in der Lautstärke zueinander feineingestellt, Hauptlautstärke setze ich wie oben beschrieben (erst Wert wählen, dann setzen)
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                Hm, das wäre dann aber neu, bzw. "Back to the roots" 🤔
                Ging früher, dann hat es Amazon abgeschaft und den +/- Tasten am Gerät angepasst...
                • padrinoP padrino
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @padrino Also gerade noch mal getestet: Ich kann - über den Alexa Adapter - jeden Wert zwischen 1 und 100 einstellen. Kein Runden. Direkt am Gerät oder per Sprache ist es anders, da sind es 10er Schritte. Und das ist auch akustisch zu hören (1er Schritt schwer zu unterscheiden, aber einen Unterschied von 2 hört man, je nach Echo Modell, auf jeden Fall)
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @bananajoe
                    Auch nochmal getestet und es geht hier leider nicht. 😌
                    Habe hier zweite Generation Dot und Echo.
                    Zwar zeigt web admin den Wert ungerundet an, aber ich habe ein Script/eine Routine die mir den Wert ausliest und ansagt, und die zeigt die Rundung.
                    Also web admin zeigt 51, aber Anfrage ergibt 50. Nach re-load der admin Oberfläche ist dann dort auch 50. 🤷‍♂️
                    Früher ging es mit dem Dot noch in 1er Schritten, nur der Echo machte obiges 3er/4er Muster. Dann kam ein Update und der Dot hat sich dem Echo angepasst (statt umgekehrt). :(
                    Ist hier bestimmt über ein Jahr so...
                    Hat mich damals richtig geärgert, da ich mich im Schlafzimmer nachts gerne mit 1% hab berieseln lassen, da war 3% schon ein Unterschied...
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @bananajoe
                      Welche Echos nutzt Du denn?
                      • padrinoP padrino
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @padrino
                        1 x Echo 2. Generation
                        5 x Echo Dot 2. Generation
                        3 x Echo Dot 1. Generation
                        Funktioniert bei allen. Auch nach Reload der Admin Oberfläche:
                        alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXPlayer.volume
                        ist jeweils der Pfad.
                        Hab ein GIF davon gebaut als Demo, ist leider zu groß
                          @padrino
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @bananajoe
                          Hm, sehr mysteriös...
                          Wir könnten mal @apollon77 zu seiner Meinung fragen, dann müssen wir sicher debug logs zeigen. 🥰
                          • padrinoP padrino
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @padrino Man kann sogar in der Alexa-App auf die Stelle genau die Lautstärke einstellen.
                            In der App (oder in VIS wenn ich Bar-Regler nutze) verspringt er manchmal um 1 oder 2 Punkte, wenn.man Hartnäckig ist klappt es doch. Direktes setzen des Datenpunktes klappt immer.
                            Und es komisch das du bei dir die Ansicht aktualisieren musst - der Rückgabewert von Amazon sollte live zu sehen sein (wie bei allen Datenpunkten).
                            An den Geräten oder per Sprachsteuerung sind es 10er Schritte, per Fernbedienung vermutlich auch.
                            So wie ich diverse andere Beiträge hier in Erinnerung haben kann ich mich nicht entsinnen schon mal davon gehört zu haben.
                            Sicher das nicht z.B. ein Skript mitläuft? Nutze ich z.B. umd die Lautstärke von Echos im Verhältnis zueinander zu halten (WoZi muss z.B. immer 10 Punkte lauter als Küche sein)
                            Sonst mach doch ein eigenes Thema dazu auf, zu dieser Frage hier gehört es nicht.
                            • apollon77A Offline
                              Das Problem ist sehr einfach: Zu viel und zu schnell.
                              Amazon hat "rate Limits" definiert - bedeutet das nur eine definierte Anzahl an Kommandos in einer bestimmten Zeit durch gehen ... sonst gibt es einen Fehler.
                              Du sendest 11 Kommandos quasi zur gleichen zeit raus ... das ist zuviel. Versuch mal ob Dir gruppen helfen.
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                @bananajoe
                                Ja, das mit der App weiß ich, das selbe kann man ja auch in Routinen einstellen.
                                In der App im "alten" Design (bis vor kurzem) blieb der Wert optisch auch wie eingestellt, im "neuen" Design sieht man den Slider von alleine auf den runden Wert hüpfen (Android).
                                Nein, habe kein Skript laufen, habe jetzt sogar zum Test extra die komplette JavaScript Instanz angehalten.
                                @apollon77
                                Wo Du grad mitliest
                                a) magst Du den "OT" Teil absplitten?
                                b) gibt es ein offizielles Limit in Zahlen?
                                • N n3ucr0n
                                  @bananajoe
                                  Ahnungsbefreit
                                  @n3ucr0n Ich würde statt der vielen Datenpunkte mit Listen arbeiten: 1 Liste mit den zu steuernden Alexa-DPs, je eine mit der Lautstärke für laut/leise/nachts. Dann kannst Du in einer Schleife über die Liste iterieren und die Verzögerung gleich mit hoch zählen. Das wäre deutlich kompakter und einfacher zu ändern...
                                  • N n3ucr0n
                                    @padrino
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @padrino
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                    mach mal eine passende role rein.
                                    z.B.
                                    "role": "level.volume",
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      n3ucr0n
                                      @ahnungsbefreit
                                      Hast Du ein (einfaches) Beispiel für mich, an dem ich mir den Gedanken mal näher führen kann?
                                      @dslraser
                                      Gute Idee! Werde ich testen! Das Thema mit der Verzögerung hat leider noch keinen Erfolg gebracht. Die Theorie dahinter leuchtet mir ein, daher werde ich die Verzögerung auch drin lassen, aber es werden noch immer die Lautstärken unzuverlässig geschaltet. Die Idee mit der Rolle wird heute noch umgesetzt.
                                      • padrinoP padrino
                                        @bananajoe
                                        @apollon77
                                        Wo Du grad mitliest
                                        Nicht wirklich ... experimentieren
                                        • apollon77A apollon77
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          n3ucr0n
                                          @apollon77 said in Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig:
                                          Oh hatte Deinen Beitrag oben überlesen, bitte entschuldigung.
                                          Funktioniert der Workaround mit dem Setzen von Verzögerunden (jeder Block 1 Sekunde nach dem Vorherigen) oder ist das nicht zielführend?
                                          Den Tipp mit den Gruppen werde ich testen.
