  5. Pool Umwälzung bei Sonne
    2.9k
    5.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 956 Aufrufe 2 Beobachtet
    Speedy012
    schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
    ich komme mit den Scripten nicht so zurecht...
    Ich möchte wenn die Sonne viel scheinen soll am Tablet einen Schalter aktivieren der ein Script auslöst.
    Soweit kein Problem Datenpunkt 0/1 oder true/false
    Das Script:
    Wenn "1 oder true" soll in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, alle 30 min für 5 min ein Shelly geschaltet werden, der die Poolpumpe an und aus Schaltet.
    11 Uhr an 11:05 aus 11:30 an 11:35 aus... usw.
    Kann mir hier wer weiterhelfen?
    S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Speedy012
      Das Script:
      Speedy012
      Habe das jetzt so gelöst... hoffe es geht.
      WalW J 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Speedy012
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @speedy012,
        ich habe die Poolpumpe 3x am Tag für 2 Stunden am Laufen, damit das Poolwasser bei jedem Start komplett durch den Filter geht was ich mit einem Script steuere. Was soll das bringen, wenn die Poolpumpe für 5 Minuten bei viel Sonne läuft ? Habe ich bei der Poolpflege etwa was falsch verstanden ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • S Speedy012
          Jan1
          @speedy012 sagte in Pool Umwälzung bei Sonne:
          Das ist keine Lösung weil Trigger im Trigger nie funktioniert ;)
          • WalW Wal
            @speedy012,
            Speedy012
            @wal meinScript geht natürlich nicht. Geht ein Mal an und aus und bei der nächsten Zeit wieder nicht an.
            Hat nix mit der Umwälzung zu tun, die ist festgelegt mit 2 Std morgens und 2 Std Abends.
            Ist zur Aufwärmung vom Wasser. Aber halt nur wenn den Tag viel die Sonne scheinen soll.
            Leider bekomme ich das mit einem Script nicht selber hin.
            • S Speedy012
              Speedy012
              Hier kann man auch sehen das es was bringt, habe gegen 11 Uhr 22 Grad gehabt durch manuelles umwälzen (Solarplane auf dem Pool) habe ich jetzt 26 Grad.
              Vorher hatte ich die Zeiten in einer Zeitschaltuhr eingegeben. Aber wenn keine Sonne scheint oder wir nicht da sind muss ich den Pool ja nicht unnötig umwälzen.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Speedy012
                Das Script:
                @speedy012 sagte: soll in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, alle 30 min für 5 min ein Shelly geschaltet werden, der die Poolpumpe an und aus Schaltet.
                Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden! Vorschlag:
                Schaltet um 17:30 Uhr das letzte Mal ein.
                • S Speedy012
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @speedy012 ,
                  du hast also durch 5min pumpen alle 30min 4 Stunden lang den Pool um 4Grad bei viel Sonne und Folie erwärmen können ?
                  Dann würde das auf jeden Fall Sinn machen, muss ich auch mal versuchen. :-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    Speedy012
                    @paul53 vielen lieben Dank.
                    • WalW Wal
                      @speedy012 ,
                      Speedy012
                      @wal sagte in Pool Umwälzung bei Sonne:
                      @speedy012 ,
                      Es ist nur der Kinder Pool 3-4 Tausend Liter. Aber ja. Unter der Solarplane sind die ersten 20 cm immer sehr warm gewesen und unten war es kalt. Dann habe ich das mal getestet und war der Meinung das es was bringt.
                      Jetzt habe ich am Boden ein Thermometer und man sieht es im Verlauf schon, sobald ich umwälze geht die Temperatur steil nach oben. Hatte den auf 27 Grad bei 25 Grad Außentemperatur.
                      Ab 17h ist die Sonne weg am Pool
