  5. Gegenseitige Verriegelung
10 Beiträge 3 Kommentatoren 393 Aufrufe 1 Beobachtet
    Semmy
    Hallo
    Ich habe drei Buttons A, B und C. Diese möchte ich mit einen Blockly gegenseitig verriegeln. Also wenn A= true, dann B und C = false usw. Wie kann man das am besten realisieren?
    Viele Grüße
    Semmy
    paul53P WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Semmy
      Hallo
      Viele Grüße
      Semmy
      @semmy sagte: Wie kann man das am besten realisieren?
      Für solch eine Aufgabenstellung verwendet man eine Werteliste. Dafür gibt es in Vis dann das Widget "Radiobuttons ValueList".
      • S Semmy
        Hallo
        Viele Grüße
        Semmy
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @semmy ,
        da braucht man noch mehr Info. Muss A erst wieder auf false bevor du B oder C schalten kannst, oder soll A auf false gehen wenn du B oder C schaltest ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @semmy ,
          Semmy
          @wal sagte in Gegenseitige Verriegelung:
          @semmy ,
          A soll wieder auf false, sobald ich B oder C schalte.
          • S Semmy
            @semmy ,
            @semmy
            Wenn keine Werteliste verwendet werden soll:
            • S Semmy
              @semmy ,
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @semmy ,
              oder so.
                <block type="on" id="4P@HOY5Ohv4Xk6g%Yjf5" x="63" y="-662">
                  <field name="OID">javascript.0.variables.A</field>
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="+nDqdeCALM7(i%,cY5ce">
                      <field name="OID">javascript.0.variables.B</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="c3d8:-V!*h:m`kTVE(6~">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="L^_0EQ8dr$.fy$lYr((i">
                          <field name="OID">javascript.0.variables.C</field>
                            <block type="logic_boolean" id="8A=G.CgX$8e*^x-)pl]I">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on" id="zQ]}}xqLO7hgvbWBBOJl">
                        <block type="control" id="qF]521DDcmXUDtD{F+/]">
                            <block type="logic_boolean" id="fdu+lIj%0A#T[-l8IE3z">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="D8^%C%AZUHzHE?$Se}qT">
                                <block type="logic_boolean" id="c@D[^7Lk8pxTkZUP)D+w">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on" id="7/ROAWyb_]nV3|Ml_%Fs">
                            <block type="control" id="z%]JKt@LVx6I,Xkg?X`i">
                                <block type="logic_boolean" id="dx8i6TM@+J;x$(=AC%HQ">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="^AK^]z|G`,@=``AYCtI|">
                                    <block type="logic_boolean" id=".eCs-6.-VZ9prcKZuV60">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              edit: habe für den Test 3 Variable in javascript.0.variables erzeugt A,B,C
              Walter
              DoorIO-Adapter
                @semmy
                Semmy
                schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                @paul53 Funktioniert, Wenn A=true, sollte er nur noch mit "B oder C= true" auf false gehen. Im Moment geht er auch auf false, wenn ich ihn nochmal betätige.
                • WalW Wal
                  @semmy ,
                  oder so.
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Semmy
                  @wal Funktioniert auch, aber wenn A=true, sollte er nur noch mit "B oder C= true" auf false gehen. Im Moment geht er auch auf false, wenn ich ihn nochmal betätige.
                  • S Semmy
                    @semmy sagte: wenn ich ihn nochmal betätige.
                    Dann reagiert der Trigger "ist größer als letztes" nicht.
                    Oder geht der betätigte Taster selbständig auf false?
                      Semmy
                      @paul53 sagte in Gegenseitige Verriegelung:
                      Nein, der geht nicht selbstständig auf false. Er sollte halt nicht auf false gehen, wenn ich ihn betätige und er auf true ist.
                      Wenn A=true, sollte er nur noch mit "B oder C= true" auf false gehen. Im Moment geht er auch auf false, wenn ich Button A nochmal betätige.
                      82.8k
