  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • J JensBHB
    Hi!
    Ich bekomme seit einiger Zeit die folgende Fehlermeldung:
    2021-06-26 12:05:12.285 - error: javascript.0 (4733) Error in callback: ReferenceError: device is not defined
    2021-06-26 12:05:12.285 - error: javascript.0 (4733) at Object. (script.js.Info.ccu_servicemeldungen:2141:39)
    2021-06-26 12:05:12.285 - error: javascript.0 (4733) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
    2021-06-26 12:05:12.285 - error: javascript.0 (4733) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    2021-06-26 12:05:12.285 - error: javascript.0 (4733) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    Das ganze Logfile mit Debug:
    2021-06-26 12:05:09.211 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: Servicemeldung aufgehoben: RL|OG|BAD (OEQ0269994) --- HM-LC-Bl1PBU-FM--- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
    2021-06-26 12:05:09.225 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für LOW_BAT nicht gefüllt
    2021-06-26 12:05:09.236 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
    2021-06-26 12:05:09.253 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
    2021-06-26 12:05:09.261 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
    2021-06-26 12:05:09.271 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
    2021-06-26 12:05:09.281 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
    2021-06-26 12:05:09.282 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
    2021-06-26 12:05:09.282 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: false
    2021-06-26 12:05:09.282 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
    2021-06-26 12:05:09.282 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: 1
    2021-06-26 12:05:09.283 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
    2021-06-26 12:05:09.283 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: RL|OG|BAD (OEQ0269994) - Kommunikation gestört.
    2021-06-26 12:05:09.284 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
    2021-06-26 12:05:09.348 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_service_formatieren: RL|OG|BAD (OEQ0269994) - Kommunikation gestört.
    2021-06-26 12:05:09.349 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_service_formatieren: RL|OG|BAD (OEQ0269994) - Kommunikation gestört.
    2021-06-26 12:05:12.283 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
    2021-06-26 12:05:12.284 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: Es werden: 333 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
    2021-06-26 12:05:12.284 - info: javascript.0 (4733) script.js.Info.ccu_servicemeldungen: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: RL|OG|BAD (OEQ0269994) - Kommunikation gestört.
    Ich nehme mal an, dass ich irgendwo etwas falsch gemacht habe. deshalb hier meine Konfiguration:
    const Version = 1.86;
    const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
    const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
    const find_bug = true;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
    const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
    const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
    const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
    const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
    const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
    //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
    const no_observation = ''; // LEQ092862x9, XXX
    //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
    const CUXD = '2';
    //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
    const prio_LOWBAT = 0;
    const prio_UNREACH = 0;
    const prio_STICKY_UNREACH = 0;
    const prio_CONFIG_PENDING = 0;
    const prio_UPDATE_PENDING = 0;
    const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
    const prio_ERROR = 0;
    const prio_ERROR_CODE = 0;
    const prio_FAULT_REPORTING = 0;
    const prio_SABOTAGE= 0;
    const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
    //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
    const write_message =  true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
    const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Systemvariable.0.Servicemeldungen.Info';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
    //Variablen für Pushover
    const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
    const pushover_Instanz0 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 0
    const pushover_Instanz1 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 1
    const pushover_Instanz2 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = 2
    const pushover_Instanz3 =  'pushover.4';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
    let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
    let titel;
    let message;
    //let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
    let _device = 'All';
    //Variablen für Telegram
    const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
    const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
    //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
    const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
    //Ergebnis in Datenfelder schreiben
    const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
    //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
    //Müssen selber als Zahl angelegt werden
    const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
    const id_IST_LOW_BAT = '';
    const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
    const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
    const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
    const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
    const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
    const id_IST_ERROR = '';
    const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
    const id_IST_ERROR_CODE = '';
    const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
    const id_IST_SABOTAGE = '';
    const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
    Ich würde mich über einen Tipp woran es liegen kann sehr freuen.
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #888
    @jensbhb Zeile 47 den Unterstrich entfernen…
    • cashC cash
      JensBHB
      #889
      @cash Ohje... das wurde hier ja schon thematisiert... sorry... 😇 . Der Wald, die Bäume...
      Ich danke Dir, das scheint es gewesen zu sein... 👍
        Bratwurst
        #890
        Ich hatte das Problem der fehlenden Datenpunkte... jetzt habe ich durch Umstieg auf SSD einmal komplett neu angefangen und siehe da... nicht ein Datenpunkt vom Skript gefunden.
        Ich habe "nur" die 4 Datenpunkte für das Skript angelegt... habe ich etwas essenzielles vergessen / übersehen? Muss eine Einstellung im hm-rpc gemacht sein? oder in PIVCCU?
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bratwurst
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #891
          @bratwurst Sind die Datenpunkte mit Alarm da? Wenn nicht, kann das Script nichts finden
            Bratwurst
            #892
            Tatsächlich ist nicht ein ALARM Datenpunkt da... ich habe mit der SSD komplett neu angefangen... das kann doch nicht sein.
            Gibt es Einstellung in PiVCCU3 oder im Rega Adapter die vergessen haben kann?
            • B Bratwurst
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #893
              @bratwurst Nicht das ich wüßte. Du hattest die gleichen Probleme aber schon auf der Seite davor. Wenn ich es richtig gesehen habe gab es neue Versionen von den Adaptern die sich teils um Probleme mit den Datenpunkten kümmern. Bist Du auf den Beta-Channel oder stable? Ggf. sonst Issue auf Github bei dem Adapter aufmachen.
              Mein Script ist an sich dumm. Es fragt nur nach den Datenpunkten. Ohne Datenpunkte kann mein Script nichts.
                Bratwurst
                #894
                stable... ist cuxd eine Voraussetzung?
                • B Bratwurst
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #895
                  @bratwurst nein. Cuxd braucht man nicht. Bei stable warte mal noch ein paar Tage oder Wochen. Da werden die Beta-Versionen bestimmt stable. Vielleicht werden dann die Punkte auch bei Dir richtig angelegt. Ich kann Dir hier leider nicht helfen. Hatte selber noch nie Probleme mit fehlenden Datenpunkten.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    #896
                    Leider habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass immer die Servicemeldung erscheint, dass der Rauchmelder nicht erreichbar wäre.
                    In der CCU2 ist keine Servicemeldung aktiv. Alles grün.
                    Wenn ich den Wert aus den Objekten löschen, erscheint er bei Neustart des Skriptes wieder. Auch Telegram meldet es.
                    Ich sehe auch nicht im Skript wo er sich das herholt:
                    instanz = 'javascript.0.';
                    var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
                        idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
                    createState(idAnzahl, 0, {
                        name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
                        desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
                        type: 'number'
                    createState(idText, "", {
                        name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
                        desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
                        type: 'string'
                    var SelectorUNREACH         = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                    var SelectorLOWBAT          = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                    function countService(obj) {
                        var anzahl    = 0;
                        var text      = "";
                        var delimiter = "";
                        // Klartext Name ermitteln
                        function getname(id) {
                            var tokens      =  [];
                            var object = getObject(id);
                        	tokens          =  object.common.name.split(":");
                        	return tokens[0];
                        function count(id,cause) {
                            var status = getState(id).val;
                            if (status) {
                                text = text + delimiter + getname(id) + " " + cause + " " ;
                                delimiter = "\n"; // Neue Zeile für Telegram
                                ++anzahl;
                        SelectorUNREACH.each(function (id, i) {count(id,"ist nicht erreichbar");});
                        SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {count(id,"hat schwache Batterie");});
                        if (!anzahl) text = "keine Servicemeldungen";
                        log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                        //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                        setState(idText, text);
                        setState(idAnzahl, anzahl);
                        setState('telegram.0.communicate.response', text);
                    countService();
                    SelectorUNREACH.on(function(obj)        {countService(obj);});
                    SelectorLOWBAT.on(function(obj)         {countService(obj);});
                    • hg6806H hg6806
                          type: 'number'
                          type: 'string'
                          var anzahl    = 0;
                          var text      = "";
                          var delimiter = "";
                              var tokens      =  [];
                          	return tokens[0];
                              if (status) {
                                  ++anzahl;
                      countService();
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #897
                      @hg6806 sorry das ist ein anderes Script was Du nutzt. Falscher Thread...
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #898
                        OK, würde das Script hier ganz gerne nehmen, jedoch habe ich etwas Startschwierigkeiten.
                        1. Wo werden dann Datenpunkte angelegt?
                        2. Was muss ich bei Telegramm eintragen? Im alten Script gab es einfach nur
                          Bratwurst
                          #899
                          Hatte Kontakt mit foxriver76 und er hat eine neue stable Version veröffentlicht... jetzt funktioniert es... vielen Dank!
                          • hg6806H hg6806
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #900
                            @hg6806 zu 1) ist mir persönlich völlig egal wo Du die Datenpunkte anlegst. Ich habe bei mir ein System was ich nutze. Wichtig ist nur die Datenpunkte im Script einzutragen.
                            zu2) Es gibt nur 2 Parameter für den Telegramversand. Ich hätte bisher behauptet die sind sehr selbsterklärend? Welcher Parameter in welcher Zeile ist nicht klar?
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • cashC cash
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #901
                              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                              Verrätst du mir auch wo die eingetragen werden?
                              Hier trage ich die User-ID ein?
                              • hg6806H hg6806
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #902
                                @hg6806 Das kommt darauf an welche Datenpunkte Du verwenden willst. Hast Du Dir das Script mal angesehen? Eigentlich sollte es dann klar sein wo welche Datenpunkte rein müssen. Falls Du die Datenpunkte nicht brauchst einfach meine Datenpunkte aus dem Script löschen und Parameter auf false.
                                Ich weiß nicht was die User-ID bei Telegram ist. Bei Pushover gibt man den Smartphone Namen. Ich habe Telegram eingefügt weil es gewünscht war. Nutze es selber nicht. Ggf mal im Telegram Adapter nachschauen…
                                • cashC cash
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #903
                                  @cash
                                  Ja hatte ich mir angeschaut.
                                  Ist das so korrekt? Dann müsste ich die noch in den Objekten anlegen.
                                  const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                  const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                  const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                  const id_IST_Gesamt = "javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                  Und wie werden die Texte in Datenpunkte geschrieben?
                                  • hg6806H hg6806
                                    @cash
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #904
                                    @hg6806 sieht soweit gut. Die andere Frage verstehe ich nicht? Wenn eine Meldung Auftritt erkennt das das Script und prüft was es machen soll. Wenn es eine Telegram Nachricht senden soll, dann macht es das. Soll es Datenpunkte füllen dann macht es das. Wichtig ist halt das es die Alarm-Datenpunkte gibt, die normal durch die hm- Adapter erzeugt wurden.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #905
                                      Naja, Hauptfunktion wäre für mich, dass die Servicemeldungen im VIS angezeigt werden.
                                      Und dafür bräuchte ich einen Datenpunkt wo die ganzen Meldungen drinstehen.
                                      Sorry, aber ich kenne mich mit Javascript leider so gar nicht aus.
                                      Telegram kam schon mal was...
                                      • hg6806H hg6806
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #906
                                        @hg6806 Dann musst Du nur den oder die Datenpunkte die Du haben willst in Vis einpflegen und schon werden sie dort angezeigt.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #907
                                          Ja, aber welchen Datenpunkt?
                                          In welchem steht Text drin, den müsste ich doch auch anlegen oder?
