  5. HUE bestimmte Helligkeit
    2.9k
    5.0k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 825 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    ich wollte das bei Sonnenuntergang eine bestimmte Gruppe der HUE Leuchten angehen und eine bestimmte Helligkeit haben. Allerdings funktioniert es nicht mit dem Begriff: "Alle.bri" . Habe zuerst es mit dem Wert = Textfeld probiert dann mit dem Mathematik Feld aber beides will nicht.
      <block type="astro" id="+A8r67;V;hw0]gF_2%{)" x="138" y="87">
        <field name="TYPE">sunsetStart</field>
        <field name="OFFSET">0</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="}ZuObZYYnb%J%3rZF*GH">
            <field name="OID">hue.0.Alle.bri</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id="bkYfL:__:F-8pr47DM?;">
                <field name="NUM">150</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Hab ich irgendwo einen Fehler drin?
    Euch
    AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Euch
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @olli_m sagte in HUE bestimmte Helligkeit:
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Euch
      Mehr Kontext bitte:
      • Über welchen Adapter sind die Lampen eingebunden
      • Wo sind die Gruppen definiert
      • Wie sind die Gruppen definiert / benannt
      • Was ist das für ein State (Alle.bri)
      • Was passiert wenn du den state manuell ansteuerst (aus dem Objektbaum heraus) ?
      A.
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Euch
        AndyGR42
        @olli_m Probiere es mal mit dem Level Attribut.
        • AsgothianA Asgothian
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Euch
          Mehr Kontext bitte:
          A.
          @asgothian said in HUE bestimmte Helligkeit:
          Mehr Kontext bitte:
          A.
          1. Über den Phillips HUE Adapter
          2. Die Gruppen wurden in der HUE App definiert, zeigt er aber auch alle eben unter Objekte an.
          3. Der State alle "alle.bri" heisst also die Gruppe welche auch unter Objekte ist....
          Wenn ich den State manuell ändere, reagieren die HUE Lampen dann.
          Mit Level gibts ja nur Level.Dimmer bzw. es heisst alle.Level das ging auch nicht.
          Hier mal ein Screenshot anbei.
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            Mehr Kontext bitte:
            A.
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            Level ist in Prozent - also 0 bis 100. Bri hingegen geht von 0 bis 255. Sollte aber beides funktionieren.
              @dr-bakterius
              Na aber muss es ein Text Feld sein oder ein mathematisches Feld ? Oder ist das egal wenn ich sage wert = ?
              Kann’s eh erst wieder testen wenn die Sonneuntergeht 😅
                @dr-bakterius
                AndyGR42
                schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                @olli_m Beide DP sind vom Typ number. Mit bri hatte ich schon mal Probleme bei nicht original Hue lampen.
                Ich hab es gerade nochmal ausprobiert und mit dem Blocky Befehl, so wie auf den Screen Shot nur mit .level, funktioniert es. Du kannst es aber ohne die Bedingung testen. Also auch ohne Sonnenuntergang.
                • A AndyGR42
                  @andygr42
                  jetzt funzt es :-)
                  mal noch ne 2. Fragen:
                  1. Bei Instanzen sieht man ja in der entsprechenden HUE Gruppe die man anspricht, dass sich der Status ändert, also alles auf grün was aktiv ist. Geht man dann aber direkt in den HUE Stripe zb. ist da alles auf aus....wahrscheinlich fehler oder?
                  2. Ich konnte in der HUE APP immer sagen nach wie viel Minuten das licht ausgehen soll, dazu finde ich aber keinen entsprechende Instanz. Kann ich das irgendwie anders hinbekommen, dass nach X Min das licht wieder ausgeht? Bzw. ich mache das ja sobald er eine Motion bewegt das licht angeht aber es muss ja wieder ausgehen :-)
                  Danke Euch...
                  ? A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @andygr42
                    jetzt funzt es :-)
                    Danke Euch...
                    Hab ich hier einen Denkfehler? dass er nach gewissen stunden vorgaben weiter runter dimmt?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      fastfoot
                      Die Prüfung erfolgt ja nur zum Sonnenuntergang, welcher auch im hohen Norden bereits um 22:20 stattfindet. DAs Dimmen auf 30 findet also nie statt, ausser im Hochsommer für eine sehr kurze Zeitspanne. Für feste Uhrzeiten am Besten einen cron verwenden
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        @andygr42
                        jetzt funzt es :-)
                        Danke Euch...
                        AndyGR42
                        @olli_m
                        Zu 1: Wie lange hast Du gewartet? Der Adapter pollt die Daten von der Bridge nicht in Echtzeit.
                        Zu 2: Setze nach dem ersten "steuere" Befehl einfach einen mit Level 0 und einer entsprechenden Verzögerung von x Sekunden.
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          Also mit Cron hab ich noch nichts probiert :-) ich dachte ich kann die verschachteln.
                          Ich muss eh noch zusätzlichen Trigger einbauen, wenn ich daheim bin oder wenn der TV an ist.
                          Weil die Tage werden ja wieder kürzer und wenn ich da feste Zeiten über Cron mache, dann muss ich das ja jedesmal ändern.
                          Eigentlich ist mein Ansatz dann auch falsch stelle ich grad fest mit einer festen Uhrzeit... LOL
                          Er müsste eigentlich nach einer gewissen Zeit bis Mitternacht das licht runterkommen. :-)
                          • A AndyGR42
                            @olli_m
                            @andygr42
                            Zu 1: Lange hab ich gewartet :-) wie gesagt die Gruppe hat den Status auf True gesetzt aber der Lightstripe der dahinter steckt war immer auf false. Aber solange es geht ist das nebensächlich habs nur ned verstanden.
                            Zu 2: okay probier ich mal aber dann geht es aus sobald er keine Bewegung registriert oder? das wäre schlecht, wenn ich unter der Dusche stehe, daher wollt ich das mit festen Minuten regeln. LOL
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              Ich habs jetzt mal anders gebaut dass er prüft ob ich daheim bin:
                                @fastfoot
                                Dr. Bakterius
                                Und das funktioniert?
                                  @dr-bakterius
                                  ne muss wohl noch wo ein fehler sein, werd es mir nochmal in Ruhe anschauen, aber es sollte ja gehen mit dem Status Anwesenheit als weitere Regel.
                                    @dr-bakterius
                                    Dr. Bakterius
                                    Hätte mich auch gewundert. 😁
                                    Versuche es mal so:
                                      Versuche es mal so:
                                      @dr-bakterius
                                      perfekt :-)
                                        Versuche es mal so:
                                        @dr-bakterius
                                        dass ich mehrere Bedingungen mit Timeout mache sollte doch gehen oder?
                                        Aber geht nicht...also diese HUE Lampen sind tricky....LOL
                                        A Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dr-bakterius
                                          Adnim
                                          @olli_m
                                          nimm besser timout mit stop block davor als den pause block...
