  4. VIS -> keine gültige Lizenz gefunden
    5.2k
errorvisinstanz
223 Beiträge 56 Kommentatoren 69.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
    @sigi234 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
    Hallo, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Pro und Net Lizenz in Sachen Vis?
    Was genau meinst Du?
    Na ja sollte die Vis Version nicht gleich sein?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #157
    @sigi234 Dumeinst was auf dem CLiud Server liegt wenn es darüber aufgerufen wird? Ne da liegen feste Versionen weil man nicht alle JS/CSS und sonst was für statische Files immer vom User Rechner ziehen kann.
    Bluefix prüft das.
    • apollon77A apollon77
      Das Lizenz problem ist mit der 1.4.3 gefixt. Bitte updaten
      Matis
      #158
      @apollon77 said in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
      Jup, funzt, vielen Dank!
        Bluefix prüft das.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #159
        Bluefix prüft das.
        Aha, Danke. Jetzt weis ich auch warum unter Pro auch der Admin 5 nicht geht und so manche Widgets.
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #160
          @apollon77
          Läuft bei mir, danke! 👍
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • sigi234S sigi234
            Bluefix prüft das.
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #161
            @sigi234 Bei sowas Issues im Cloud Adapter anlegen das es aktualisiert wird. Passiert sonst in unregelmäßigen Abständen
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #162
              @apollon77
              @Bluefox
              Bitte versteht mich nicht falsch. Ich wollte keinesfalls so eine Welle lostreten.
              Ich habe ja schon gesagt dass ich durchaus gerne etwas für die Entwickler spende. Nur die Idee mit der VIS die kostet fand ich etwas daneben. Zumal ja auch nicht ersichtlich ist wie lange dann diese Offlinelizenz überhaupt gültig ist. Aber das geht ihr ja an 👍
              Die Alternative dazu habe ich ja auch schon erklärt: Einen Entwicklerpool einrichten in den ganz nach belieben Spenden fließen können. Eventuell könnt ihr auch mal über eine Vereinsgründung nachdenken wenn ihr da steuerrechtliche Probleme seht.
              @haselchen Das Entwickler aussteigen kann passieren, aber das sie plötzlich ein Kostenmodell einführen würde ich aber für kaum möglich halten. Dazu sind zu viele andere Entwickler hier beteiligt die dann eben alternativ weitermachen. Das kannst du ja auch an den Adaptern sehen die nicht mehr weitergepflegt wurden. Irgendwann (wenn Bedarf da war) wurde der von einem anderen Entwickler weiterbearbeitet.
              • GlasfaserG Glasfaser
                @fastfoot sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                Letztlich, ich werde mir wohl auch diese neue Lizenz besorgen, nicht weil ich sie für mich als notwendig erachte, sondern um das Projekt etwas zu unterstützen
                und das sehe ich genauso .
                darkiop
                #163
                @glasfaser sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                Dem schließe ich mich heut Abend auch noch an und kaufe die Lizenz.
                Leben und leben lassen!
                Und an dieser Stelle auch Mal ein Danke an alle: die Organisatoren, die Entwickler, Unterstützer, die Community und alle die man noch aufzählen könnte. Es macht einfach nur Spaß hier und zieht täglich einen Nutzen daraus. Das sind mir die € definitv Wert. Ähnliche Ansätze gibt's auch bei anderen Werkzeugen. So kann man als Anwender auch etwas beitragen.
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #164
                  Auch ich habe eben diese Lizenz gekauft um bluefox und die anderen zu unterstützen.
                  die 1.4.3 ist auch schwarz.
                  mfg und schönen Fußballabend noch.
                  Dieter
                  Danke.
                  apollon77A F 2 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #165
                    @apollon77 Mit 1.4.3 und offlielizenz funktioniert einwandfrei.
                    • G Offline
                      GerdN
                      #166
                      Ich habe die Lizenz soeben gekauft (wie auch vorher die .pro-Lizenz) um die Entwickler zu unterstützen und nicht weil ich es zwingend benötige.
                      Zu Hause lässt es sich diskussionlos verkaufen wenn ich Geld für ein Produkt ausgebe.👩
                      Spenden hingegen sind eher den wohltätigen Organisationen vorbehalten.:blond-haired-woman:
                      Daher auch danke für diese Möglichkeit.👍
                      An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle die ihre Zeit und Wissen in ioBroker investieren.
                      Bei mir hatte ich keine Fehler bemerkt.
                      • G GerdN
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #167
                        @gerdn sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                        Interessanter Aspekt!
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Dieter
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #168
                          @bahnuhr sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                          heisst? Geht nicht? Mal reload gemacht? ggf Vis upload bzw restart?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #169
                            Geht nicht?
                            doch, doch es geht.
                            Ansonsten wäre die Schrift ja rot.
                            Danke.
                            • ChaotC Chaot
                              @apollon77
                              @Bluefox
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #170
                              @chaot sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                              ... und Sie wurde in einem Dev Meeting auch diskutiert und verworfen. Die Gründe kann man gern mal woanders besprechen, aber es gab mehrere - nicht nur den Aufwand, steuerliche Themen und und und
                              Ein Hauptgrund war auch: Wenn jemand einen Adapter Cool findet dann soll auch der entsprechende Entwickler was davon haben. Ich glaube auch das dies viele User so sehen. Man kann jederzeit, wenn man das Projekt cool findet, auf der Homepage spenden, dann landet es bei Bluefox der es dann ebenso für das Projekt einsetzt.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Dieter
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #171
                                hast du auch die neue Lizenz in die Instanz kopiert? Hier hat es auf Anhieb funktioniert, war incl. Kauf ein Ding von nur 5 Minuten
                                • F fastfoot
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #172
                                  Na klar. Hab doch geschrieben es geht.
                                  5 Minuten ?
                                  Hat aber lang gedauert bei dir ;-) ;-)
                                  Danke.
                                    tony63526
                                    #173
                                    jup, funktioniert.
                                    • T tony63526
                                      jup, funktioniert.
                                      BoehserWolf
                                      #174
                                      Vielen Dank für eine schnelle Umsetzung der Offline-Lizenz. Finde es toll wie ihr auf die Community eingeht 👍
                                      • E Offline
                                        elonom
                                        #175
                                        ich habe ebenfalls diese Lizenz gekauft um bluefox und die anderen zu unterstützen.
                                        Norbert
                                        Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                                        • E elonom
                                          Norbert
                                          Matis
                                          #176
                                          Mir ist noch was aufgefallen, seit ich die offline Lizenz habe:
                                          Seither hatte beim Screenupdate nach dem Aufwecken des Rechners der VIS Screen mit der Mitteilung "Verb. wird aufgebaut ... Lade Werte" nochmals refreshed un etwas gebraucht. Jetzt geht das schneller und ohne refresh.
                                          Ist das Zufall oder geht es ohne online Lizenzcheck einfach besser?
                                          Wie auch immer, ich bin sehr froh nicht mehr dauernd WAN abhängig zu sein :)
                                          Vielen Dank für die schnelle Lösung dieses Themas.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
