  4. installation neu von iobroker und piccu
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @doerk32 sagte in installation neu von iobroker und piccu:
    habe ich mich an diese anleitung gehalten.
    nach was genau?
    nach meinem Vorschlag?
    https://forum.iobroker.net/topic/41593/verkauf-der-image-all-in-one-für-raspberry-pi4-pivccu3/9?_=1625997911958
    Was kann ich machen um eine funktionierende iobroker Installationn zu bekommen.
    was sagt
    iobroker status
    iobroker list instances
    doerk32
    du lädtst dir bei Alex das piVCCU3-Image für deine Hardware herunter
    https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
    dann installierst du ioBroker mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    fertig
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    • D doerk32
      fertig
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      @doerk32 iobroker start all
        doerk32
        schrieb am zuletzt editiert von doerk32
        ich habe jetz mein backup eingespielt . es war aus dem monat Mai
        same problem.
        lösung funktionert nicht
        iobroker_2021_05_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz ist der name der backup datei
        • D doerk32
          same problem.
          doerk32
          Objects type: file
          States  type: file
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.189, run as: admin
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          • D doerk32
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            pi@raspberrypi:~ $
            @doerk32
            Da läuft kein Admin.
            iobroker start admin
            Und ob das Ganze an eine IP gebunden sein muss weiß ich auch nicht. Ich würde es nicht machen
              doerk32
              wie bekomme ich das weg ?
              Ich habe ssh zugriff über 192.168.178.218 aber nicht über 192.168.178.189
              189 war die alte Adresse von iobroker bei mir.
              brachte keine Besserung
                @doerk32
                @thomas-braun sagte in installation neu von iobroker und piccu:
                natürlich nicht, war es doch vorhin nicht.
                wie denn, wenn du nicht drauf kommst
                Bitte genau!
                  Bitte genau!
                  doerk32
                  @Homoran backitup als instanz aktivert,
                  meine google drive Daten eingerichtet
                  auf google drive das backup ausgewählt.
                  Dann hies es iobroker wird neu gestarten.
                  Dannach hatte ich wieder keinen Zugriff auf die Gui.
                  über die Konsole geht es weiterhin über 218 aber ncht über 189
                  ich vermute einen Konflikt mit den ip Adressen vom Backup 189 und der aktuellen Installation 218
                  • D doerk32
                    vorher schon?
                    da ist kein Feedback gewesen.
                    so ist es.
                    der admin aus der alten Installation war falsch konfiguriert.
                    IP
                    Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
                    du hast da eine feste IP drin
                      vorher schon?
                      so ist es.
                      IP
                      @homoran sagte: der admin aus der alten Installation war falsch konfiguriert.
                      Korrektur:
                      iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                        doerk32
                        vor dem Einspielen des Backups hatte ich Zugriff auf die Gui gehabt.
                        gibt es eine Möglickeit über die Konsole, die IP flexibel zu gestalten? Welchen anderen Lösungsansatz gibt es?
                          Korrektur:
                          doerk32
                          @paul53 said in installation neu von iobroker und piccu:
                          danke für die Lösung
                          so funktiert es
