  4. installation neu von iobroker und piccu
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @doerk32 iobroker start all
    doerk32
    schrieb am zuletzt editiert von doerk32
    ich habe jetz mein backup eingespielt . es war aus dem monat Mai
    same problem.
    lösung funktionert nicht
    iobroker_2021_05_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz ist der name der backup datei
    • D doerk32
      same problem.
      doerk32
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.189, run as: admin
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $
      • D doerk32
        Objects type: file
        States  type: file
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $
        @doerk32
        Da läuft kein Admin.
        iobroker start admin
        Und ob das Ganze an eine IP gebunden sein muss weiß ich auch nicht. Ich würde es nicht machen
          doerk32
          wie bekomme ich das weg ?
          Ich habe ssh zugriff über 192.168.178.218 aber nicht über 192.168.178.189
          189 war die alte Adresse von iobroker bei mir.
          brachte keine Besserung
            @doerk32
            @thomas-braun sagte in installation neu von iobroker und piccu:
            natürlich nicht, war es doch vorhin nicht.
            @doerk32 sagte in installation neu von iobroker und piccu:
            wie denn, wenn du nicht drauf kommst
            Bitte genau!
              Bitte genau!
              doerk32
              @Homoran backitup als instanz aktivert,
              meine google drive Daten eingerichtet
              auf google drive das backup ausgewählt.
              Dann hies es iobroker wird neu gestarten.
              Dannach hatte ich wieder keinen Zugriff auf die Gui.
              über die Konsole geht es weiterhin über 218 aber ncht über 189
              ich vermute einen Konflikt mit den ip Adressen vom Backup 189 und der aktuellen Installation 218
              • D doerk32
                vorher schon?
                da ist kein Feedback gewesen.
                so ist es.
                der admin aus der alten Installation war falsch konfiguriert.
                IP
                Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
                du hast da eine feste IP drin
                  vorher schon?
                  so ist es.
                  IP
                  @homoran sagte: der admin aus der alten Installation war falsch konfiguriert.
                  Korrektur:
                  iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                    doerk32
                    vor dem Einspielen des Backups hatte ich Zugriff auf die Gui gehabt.
                    gibt es eine Möglickeit über die Konsole, die IP flexibel zu gestalten? Welchen anderen Lösungsansatz gibt es?
                      Korrektur:
                      doerk32
                      @paul53 said in installation neu von iobroker und piccu:
                      danke für die Lösung
                      so funktiert es
