  4. installation neu von iobroker und piccu
    1.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    doerk32
    Guten Tag,
    nachdem ich traurigerweise festellen musste, dass es keine iobroker versoin mit piccu zum download angeboten wird, habe ich mich an diese anleitung gehalten.
    https://forum.iobroker.net/topic/41593/verkauf-der-image-all-in-one-für-raspberry-pi4-pivccu3
    ich habemich nach erneuten anmeldenüber die Konsole
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade
    iobrkoer admin start
    ausgeführt.
    Daraufhin war die Oberflache aber nicht mehr zu erreichen. Es fand auch kein update des Admin Modules statt. Nur das dicoverymodul wurde upgedatet.
    Okay dann wird ersmal der Rest mit
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    upgedatet.
    Dies brachte auch keine Verbessung der erreichbarkeit der Weboberfläche.
    piccu ist jetzt aber up to date.
    Es handelt sich um eine Neuinstallation, dam eine alte iobroker versoin auch nicht mehr über die weboberfläche erreichbar war/ist.
    Es wurde eine neue Karte verwendet, da ich dachte, die alte hat das zeitliche gesegnet. PIccu funktionierte auf der alte karte noch.
    Was kann ich machen um eine funktionierende iobroker Installationn zu bekommen.
    mfg
    dirk
    • D doerk32
      Guten Tag,
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade
      ausgeführt.
      upgedatet.
      mfg
      dirk
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @doerk32 sagte in installation neu von iobroker und piccu:
      nach was genau?
      nach meinem Vorschlag?
      https://forum.iobroker.net/topic/41593/verkauf-der-image-all-in-one-für-raspberry-pi4-pivccu3/9?_=1625997911958
      was sagt
      iobroker status
      iobroker list instances
        nach was genau?
        was sagt
        iobroker status
        doerk32
        du lädtst dir bei Alex das piVCCU3-Image für deine Hardware herunter
        https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
        dann installierst du ioBroker mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        fertig
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        • D doerk32
          fertig
          Objects type: file
          States  type: file
          + instance is alive
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @doerk32 iobroker start all
            doerk32
            schrieb am zuletzt editiert von doerk32
            ich habe jetz mein backup eingespielt . es war aus dem monat Mai
            same problem.
            lösung funktionert nicht
            iobroker_2021_05_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz ist der name der backup datei
            • D doerk32
              same problem.
              doerk32
              Objects type: file
              States  type: file
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.189, run as: admin
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
              • D doerk32
                Objects type: file
                States  type: file
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:~ $
                @doerk32
                Da läuft kein Admin.
                iobroker start admin
                Und ob das Ganze an eine IP gebunden sein muss weiß ich auch nicht. Ich würde es nicht machen
                  doerk32
                  wie bekomme ich das weg ?
                  Ich habe ssh zugriff über 192.168.178.218 aber nicht über 192.168.178.189
                  189 war die alte Adresse von iobroker bei mir.
                  brachte keine Besserung
                    @doerk32
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @thomas-braun sagte in installation neu von iobroker und piccu:
                    natürlich nicht, war es doch vorhin nicht.
                    wie denn, wenn du nicht drauf kommst
                    Bitte genau!
                      Bitte genau!
                      doerk32
                      @Homoran backitup als instanz aktivert,
                      meine google drive Daten eingerichtet
                      auf google drive das backup ausgewählt.
                      Dann hies es iobroker wird neu gestarten.
                      Dannach hatte ich wieder keinen Zugriff auf die Gui.
                      über die Konsole geht es weiterhin über 218 aber ncht über 189
                      ich vermute einen Konflikt mit den ip Adressen vom Backup 189 und der aktuellen Installation 218
                      • D doerk32
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        vorher schon?
                        da ist kein Feedback gewesen.
                        so ist es.
                        der admin aus der alten Installation war falsch konfiguriert.
                        IP
                        Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
                        du hast da eine feste IP drin
                          vorher schon?
                          so ist es.
                          IP
                          @homoran sagte: der admin aus der alten Installation war falsch konfiguriert.
                          Korrektur:
                          iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                            doerk32
                            vor dem Einspielen des Backups hatte ich Zugriff auf die Gui gehabt.
                            gibt es eine Möglickeit über die Konsole, die IP flexibel zu gestalten? Welchen anderen Lösungsansatz gibt es?
                              Korrektur:
                              doerk32
                              @paul53 said in installation neu von iobroker und piccu:
                              danke für die Lösung
                              so funktiert es
