  4. Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself
    6.3k
40 Beiträge 12 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Andre R.
    @kitzelblitze 😂 😂 😂 nö direkt am Rollo kann ich ja hoch und runter fahren
    kitzelblitze
    @andre-r puh Glück gehabt... Und was ist dein Plan jetzt? Zigbee Schalter tauschen?
    • K kitzelblitze
      Andre R.
      @kitzelblitze Hab keinen Schalter ist in einer Routine gelaufen. Keine Ahnung was ich mache lief über 1 Jahr ohne Probleme.
      • arteckA arteck
        lernt den mal neu an... aber ohne den zu löschen..
        kaifu
        @arteck
        Habe das gleiche Problem. Bei mir geht es um den 9290019758 (SML002). Die Warnung kommt genau seit dem letzten Update (Februar), davor problemlos.
        Hab deinen Vorschlag versucht. Der Sensor kann leider nicht neu angelernt werden und bleibt beim "announce"-Vorgang...
        Hast du noch eine Idee? Danke.
        zigbee.1	2021-04-13 12:22:57.929	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:22:40.889	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:20:54.806	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:20:42.620	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:20:25.563	info	(12765) Zigbee: stop joining
        zigbee.1	2021-04-13 12:20:21.357	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:19:44.940	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:19:24.292	info	(12765) Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.1	2021-04-13 12:19:21.408	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:19:15.803	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:18:26.186	info	(12765) Zigbee: stop joining
        zigbee.1	2021-04-13 12:18:25.335	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:18:19.007	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:18:09.113	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:17:58.721	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:17:24.936	info	(12765) Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.1	2021-04-13 12:15:51.931	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:12:32.500	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        zigbee.1	2021-04-13 12:08:44.497	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kaifu
          @arteck
          H4lunkE
          @kaifu
          Sind das nicht die bekannten Probleme mit den Hue Bewegungsmeldern? Hatte mit dem CC2652P und den Hue Indoor- und Outdoormeldern eigentlich nur solche Probleme. Manchmal nach Minuten, manchmal nach Tagen.
          • H H4lunkE
            @kaifu
            kaifu
            @h4lunke
            Nö, das Problem hatte ich eigentlich mit 2 verschiedenen Sticks gelöst (eigene Instanz an einem CC2531):
            im Forum aus 2020
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kaifu
              @h4lunke
              im Forum aus 2020
              cburghardt
              Ich kriege diese Meldung bei allen modkam zigbee Devices, egal ob sie direkt am Coordinator oder einem Router hängen. In der Shepherd DB sind sie korrekt aufgeführt.
              Ich hatte versucht sie neu anzulernen und auch bei offenem Anlernmodus aufzuwecken - kein Unterschied.
              Das Problem betrifft ausschließlich diese Geräte, somit vermute ich eher, dass es ein spezielles Verhalten der Firmware ist?
                Bibo*13
                gibt es denn mittlerweile einen Lösungsansatz für die Device announced itself Meldungen?
                Bei mir mir treten die jetzt über Wochen von den unterschiedlichsten Sensoren und auch Thermostaten auf.
                Es ist halt nervig. Ja ich könnte die Warnungen abstellen. Aber das ist doch nicht der Sinn davon.
                Für jeden Tipp der noch nicht hier gegeben wurde wäre ich sehr dankbar.
                • B Bibo*13
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Die Untersuchung warum diese Meldungen verstärkt kommen ist aktuell wegen der herdsman Probleme zurück gestellt. das einzige was du tun kannst ist schauen ob ggf. das Funknetzwerk gestört wird, so das die Geräte sich vom Adapter abmelden.
                  Bitte auch das Verhalten des "available" states betrachten.
                  A.
                  B S H U 4 Antworten Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Bibo*13
                    @asgothian Ok. Danke. Dann schaun wir mal.
                      A.
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      @asgothian ein Lösung würde mich auch interessieren (nachdem die anderen Probleme gelöst sind)
                      Habe dieses Phänomen auch und es tritt nur bei BWMs auf (HUE und Sonoff)
                        A.
                        hene42
                        @asgothian Hallo, bei mir das gleiche, HUE Bewegungsmelder.
                        Danke.
                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hene42
                          Danke.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @hene42 die hue bwm melden sich öffters vom Netz ab.. warum auch immer.. dann kommen die wieder.. ist bekannt
                          S A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hene42
                            Danke.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @hene42
                            Kannst du bitte prüfen ob die Geräte über einen Router mit dem Koordinator verbunden sind.
                            A.
                            • arteckA arteck
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                              @arteck es sind nicht nur die hue. Der Sonoff verhält sich auch so.
                              • arteckA arteck
                                A Online
                                A Online
                                Ahnungsbefreit
                                schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                @arteck das macht meiner auch. Die anderen BWM von Ikea und Lidl machen das nicht
                                • A Ahnungsbefreit
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  @ahnungsbefreit wie ist der von Ikea von der Reaktionszeit. Bist du zufrieden.
                                  • S stenmic
                                    A Online
                                    A Online
                                    Ahnungsbefreit
                                    @stenmic Langsamer als die beiden anderen aber für eine einfache Lichtsteuerung reicht's
                                    • H Offline
                                      hene42
                                      schrieb am zuletzt editiert von hene42
                                      @asgothian said in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                                      @hene42
                                      A.
                                      @asgothian Hallo, einer ist über Koordinator verbunden und einer direkt.
                                      Danke.
                                        A.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnNamedGER
                                        Ich habe das selbe Problem mit einer Hue Lampe die bei mir an der Auffahrt ihre Dienste verrichtet und das "Announced itself" immer schön sichtbar macht indem sie mit voller Helligkeit leuchtet, obwohl sie gedimmt oder aus sein sollte
                                        A.
                                        Ich habe über Nacht versucht das Einschalten auf volle Helligkeit "abzufangen" indem ich nach einem geänderten "Available" state suche, leider taucht im log keine meiner Meldungen auf, die ich für den Fall eingestellt hatte
                                        (es ist die HueWhite_AuffahrtVorne, die ich zur besseren Sichtbarkeit etwas aus der mitte herrausgezogen habe)
                                        • U UnNamedGER
                                          A.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @unnamedger sagte in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                                          schreibst du auch was du gemacht hast oder sollen wir raten..
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
